suK Hifista - pokročilec
Založený: 16 október 2006 Príspevky: 259 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: Pi jún 11, 2010 14:24:00 Predmet: |
Offtopic...
Připomnělo mi to vtip...
citácia: | It only takes three commands to install Gentoo.
kód: | cfdisk /dev/hda && mkfs.xfs /dev/hda1 && mount /dev/hda1 /mnt/gentoo/ && chroot /mnt/gentoo/ && env-update && . /etc/profile && emerge sync && cd /usr/portage && scripts/bootsrap.sh && emerge system && emerge vim && vi /etc/fstab && emerge gentoo-dev-sources && cd /usr/src/linux && make menuconfig && make install modules_install && emerge gnome mozilla-firefox openoffice && emerge grub && cp /boot/grub/grub.conf.sample /boot/grub/grub.conf && vi /boot/grub/grub.conf && grub && init 6 |
That's the first one |
Před dustinem smekám a až sám rozmyslím, jak sítě doma upletu, rád jej poprosím o konzultaci. |
Troton Site Admin
Založený: 11 august 2006 Príspevky: 2819 Bydlisko: Trenčín
Zaslal: Pi jún 11, 2010 15:05:11 Predmet: |
rsync pri file based zalohe je nevyhnutnost.
Mozno by sa tam este dalo rozumne spomenut LVM, pripadne softraid.
A samozrejme, treba mat oddeleny OS a udaje, kazde vyzaduje inak zoptimalizovany postup zalohovanie. V pripade tohoto HTPC je to vsak splnene.
Pre ucely zalohovanie foto+hudba je rsync + nejaka nadstavba plne postacujuci a idealny nastroj.
A na prenos OS by som pouzil idealnejsie dump/restore, len o uz clovek musi vediet, co robi  |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 4626 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: Pi jún 11, 2010 16:28:24 Predmet: |
Troton napísal: | rsync pri file based zalohe je nevyhnutnost.
Mozno by sa tam este dalo rozumne spomenut LVM, pripadne softraid. |
Určitě jo.
Nevím, ale LVM nějak nemusím. Zatím jsem jej nikdy nepotřeboval, vždycky jsem si vystačil s resizováním partišen na větších diskách a schopností linuxového sw raidu na větších partišnách růst. Stejně jsem vždycky vyměňoval staré pomalé ojeté disky za nové s moderními parametry, takže jsem nějak neměl potřebu spojovat partišny a dělit je na vyšší úrovni. Pravda dopředu jsem s růstem počítal, takže datovou partišnu na konec, aby se na větším disku mohla nahradit za větší. Ani snapshot mě nějak nezaujal, vše se pak hrozně zpomalilo - zápis na originální systém i čtení snapshotu pro zálohování. Pravda provozoval jsem LVM snapshot na SW raid5 bez zarovnaných stripů LVM a raidu, což je ta nejhorší možná kombinace (zápis na raid5 při aktivním snapshotu pak obnáší několika(hodně)násobně víc seeků a rychlost zápisu klesla na jednotky MB/s). Tehdy jsem ani nevěděl, že je to zarovnání potřeba řešit, a i dnes bych se s ním nechtěl patlat.
citácia: |
A samozrejme, treba mat oddeleny OS a udaje, kazde vyzaduje inak zoptimalizovany postup zalohovanie. V pripade tohoto HTPC je to vsak splnene. |
Souhlasím, to by bylo dobrý. Datovou partišnu samostatnou. Ale nebál byl se i na zálohování systému (kromě /boot, tam bych radši nehýbal s fyzickým umístěním souborů grubu vůči odkazům z MBR) použít rsync, a to i na běžícím systému.
citácia: | A na prenos OS by som pouzil idealnejsie dump/restore, len o uz clovek musi vediet, co robi  |
Svého času jsem docela bojoval s xfs_freeze, navíc mi přišlo, že ty utilitky na úrovni filesystému sežerou strašně paměti, než něco provedou na druhé straně. Ale pravda jen pro kořenovou partišnu by to bylo užitečné, i když myslím, že pokud člověk zrovna nepouští upgrade systému, tak ten rsync stačí i na systém. |
Zaslal: Pi jún 11, 2010 16:32:22 Predmet: |
Omlouvám se za zaprasení vlákna rozsáhlými offtopiky. Jen jsem chtěl ukázat, že NAS v linuxu s offline zálohou, schopnou přímého nabootování na víceméně libovolném železe, není žádná velká věda. |
richard_majer Hifista - pokročilec
Založený: 28 február 2007 Príspevky: 365
Zaslal: So september 11, 2010 20:42:07 Predmet: |
Pocitac postaven. 1T disk, 1G Ram, deska pasivni s VIA C7 1G procesorem.
Instaluju Linux, je to prvni zkusenost, zapasim se sitovym pripojenim do rooteru (ping je OK, ale az na NET se nedostanu, zatim jsem ve stavu cteni vsech diskusi na tema Ubuntu a pripojeni na net )
Az se dostanu dal, tak sdelim dojmy |
Zaslal: So september 11, 2010 21:18:37 Predmet: |
Hmm, pokud na tom routeru běží dhcp server, většinou není potřeba nic nastavovat, network manager si síťové rozhraní sám nakonfiguruje. |
Zaslal: Ut september 14, 2010 15:10:14 Predmet: |
Tak jsem s Linuxem nepochodil (to je jina liga), tak jsem nakonec u XP. Pocitac bezi, zatim ale porad hlasi je 0,5G pameti misto instalovanych 1x1G! Zvlastni ukaz. Na fakture, na pameti samotne je 1G a pocitac jak pri najezdu biosu, tak v systemu ma jen pulku
Squeezebox server bezi slusne. Dostatecny stroj. Za cas bude umisten v komore. |
WaVe_99 Hifista - zaslúžilec
Založený: 12 december 2006 Príspevky: 668
Zaslal: Ut september 14, 2010 15:33:14 Predmet: |
richard_majer - zkontroluj si, zda si tech 512 MB nealokuje integrovana graficka karta(v BIOSU) - podle me to bude tim. Velikost pameti prirazene graficke karte pujde urcite snizit - pro tve ucely bude urcite postacovat 128MB. |
Troton Site Admin
Zaslal: Ut september 14, 2010 15:57:48 Predmet: |
WaVe_99 napísal: | richard_majer - zkontroluj si, zda si tech 512 MB nealokuje integrovana graficka karta(v BIOSU) - podle me to bude tim. Velikost pameti prirazene graficke karte pujde urcite snizit - pro tve ucely bude urcite postacovat 128MB. |
Aj tych 128 je vela, dal by som max 64MB a ak nebudu problemy (a da sa to nastavit) aj 32MB. |
Zaslal: Ut september 14, 2010 21:06:14 Predmet: |
Pameti to neni, grafika alokuje 64MB, ktere jsou "videt". zkusil jsem jinou a ta je OK. Uz jsem kontaktoval prodejce. pro jistotu zitra zkusim jeste v jinem PC.
Dalsi poznatek, s jinou 1G pameti je vse v pohode. Zkusim tu mou jeste v jinem PC.
A dodam, ze na Atom +1G a squeezeboxu jsem neprehral HiRes, ted je prehraju, jupi!!!  |
Zaslal: Ut september 21, 2010 11:32:05 Predmet: |
ani novy bios nepomohl vyresit velikost pameti. |
Troton Site Admin
Zaslal: Ut september 21, 2010 12:07:34 Predmet: |
richard_majer napísal: | ani novy bios nepomohl vyresit velikost pameti. |
Pozri do manualu k doske, ci je taky typ pamati podporovany (1/2 stranna PCB, pocet chipov na nej atd...).
Alebo sem napis presny typ pamati a dosky. |
Slimak Hifi expert
Založený: 16 február 2007 Príspevky: 2241
Zaslal: Po september 19, 2011 10:03:21 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 21:23:02, celkom upravené 1 krát. |
NIRVANAHIFI Nádejný hifista
Založený: 30 august 2009 Príspevky: 61 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po september 19, 2011 20:46:00 Predmet: |
Na jakou vzdálenost je možné bezpečně, bez ztráty ( bez datových chyb), tahat domácí síť po metalických kabelech.
A za druhé, jak dlouhý by mohl být USB kabel při spojení počítače a DACu s USB vstupem. _________________ Otázkou není, jestli to je technicky možné, ale v jaké kvalitě a za kolik.
Stereo sestava je zvukově tak kvalitní, jak zvukově kvalitní je její nejslabší komponent.
Nejdříve si stereo komponenty poslechni a teprve potom kupuj.
www.nirvanahifi.cz |
Hippo007 Nádejný hifista
Založený: 17 november 2009 Príspevky: 89 Bydlisko: Šumpersko
Zaslal: Po september 19, 2011 21:41:38 Predmet: |
ad 1) Norma povoluje 100m kabelu mezi 2 síťovými kartami. Je-li vzdálenost větší, musí se vložit switch.
ad 2) Max. délka USB kabelu jak pro verzi 1.0 tak i pro 2.0 je 5 metrů. V cestě může být až 5 napájených hubů, takže celková délka může být až 30 metrů, |
