hcrevize Hifi expert
Zaslal: Št jún 24, 2010 12:16:41 Predmet: |
vanadoo napísal: | hcrevize napísal: | První poslechové dojmy
Charakter zvuku dost podobný původnímu předzesilovači HC-01 viz vlákno |
Hynek, prosim Ta a na akej zostave si to testoval? Dik |
CD přehrávač NAD502 vytuněný (výměna operáků NE za LME, na výstupu diamond buffer), propojovací kabely z CD přehrávače do předzesíku RG58 na konci zakončené odpory 50ohm, Předzesilovač HYPA300SE, koncový zesilovač DPA380 předělaný na DPA 386SE (pouze jeden pár výkon. trandů na konci IRF540/9540), kabely z předzesilovače do koncového zesilovače RG62 zakončené odpory 620 ohm, Vše zapojeno přes oddělovací trafo 500VA vlastní výroby, Reprobedny BW801 SII, reprokabely CYSY 4x2,5mm zapojené do kříže.
Naposledy upravil hcrevize dňa Pi jún 25, 2010 14:50:32, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št jún 24, 2010 18:14:22 Predmet: |
Quart napísal: | Prosím nerad bych aby se tu rozjela debata, že by to šlo udělat jinak.
Vždycky se vše dá udělat jinak.... |
Ano, teoretizovat co by se a jak by se dalo dělat je snadné (mockrát jsem si to vyzkoušel a celkem mi to šlo ... )
Ale něco jiného je položit na stůl fungující věc. Pokud má někdo nápad, jak to udělat lépe, ať to předvede a rád mu zatleskám. Ale obrázek v simulátoru ještě nikdy nezahrál jediný tón. Možná je divné, že to píšu zrovna já, ale nic to nemění na tom, že je to pravda. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št jún 24, 2010 18:21:19 Predmet: |
Naposledy upravil hcrevize dňa Št júl 15, 2010 17:59:45, celkom upravené 5 krát. |
Zaslal: Št jún 24, 2010 18:26:31 Predmet: |
hcrevize napísal: | Doplnění měření:
zátěž 50ohm, úroveň 0 dB. |
Velmi pekne...tretia harmonicka je dost nizko...paci sa mi to. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Št jún 24, 2010 19:17:15 Predmet: |
Pro porovnání ještě generátor + karta.
Měřeno jen tak na stole bez krabice............... |
Moc pěkné, jenom poprosím o upřesnění, kolik Voltů rms je 0 dB ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št jún 24, 2010 19:20:34 Predmet: |
Zpravidla se tím myslí 0,775 V RMS... |
Zaslal: Št jún 24, 2010 19:23:29 Predmet: |
kazzatel napísal: | Zpravidla se tím myslí 0,775 V RMS... |
Přesně tak. Díky mistře! |
vanadoo Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št jún 24, 2010 20:11:13 Predmet: |
Taketo vysledky si asi o to hovoria...
Naposledy upravil vanadoo dňa Ne júl 25, 2010 09:54:55, celkom upravené 1 krát. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Št jún 24, 2010 21:51:22 Predmet: |
a jeje, tym chces povedat, ze bude obmedzeny pocet DPS? |
Quart Hifi expert
Zaslal: Št jún 24, 2010 22:34:00 Predmet: |
vanadoo určitě je tvá myšlenka na správném místě, neboť Jfety se jak víš už nevyrábí a dle prohlášení Toshiby už ani vyrábět nebudou. Nechci ale předbíhat...
Výsledky jsou perfektní a s Hynkem jsme velmi spokojeni, ale raději to ještě trochu potrápíme ať pak už nemusíme případně něco dolaďovat. Všechno bude připravené, dej nám ještě pár dní _________________ www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz |
Zaslal: Pi jún 25, 2010 13:26:42 Predmet: |
Naposledy upravil hcrevize dňa Št júl 15, 2010 17:54:19, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Pi jún 25, 2010 16:32:04 Predmet: |
hcrevize napísal: | Líp to vyfotit něšlo, jen tak v ruce bez blesku to nejde udržet. |
Fotit osciloskop bleskem nedoporučuji.
Naopak, Těm Tvým fotkám by pomohlo zhasnout, nebo nějak zastínit obrazovku proti světlu.
Jinak k těm měřením:
Předzesík se zjevně povedl, chtělo by to vyhledat mez zatižitelnosti - myslím tím výstupní napětí, kdy se to nepatrné zkreslení začne zhoršovat pro obvyklé zatěžovací impedance (50,100,200,600,1k,2k). Naopak limitace je sice výborná, ale nezajímavá. Co je mi do tvaru signálu, když repráky skáčou ven z bedny ? Přeci limitovat bude koncový zesilovač, a to při výstupním napětí předzesilovače, které je zlomkem výstupního napětí v limitaci. Na měření obdélníkem si opatřte lepší generátor. I když záznam vstupu vypadá stejně jako výstup, takže zesilovač je dobrý, každý si podvědomě zafixuje tu křivuli. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi jún 25, 2010 16:51:30 Predmet: |
Naposledy upravil hcrevize dňa Št júl 15, 2010 17:53:00, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5917 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Pi jún 25, 2010 16:59:42 Predmet: |
Zátěž 50R limitace 9 Vpp, 600R 18Vpp.
To máte na výstupu cca 50R odpor ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi jún 25, 2010 17:04:49 Predmet: |
0dB je málo, typicky zpracovávaná (max.) napětí jsou 2-3V.
Myslel jsem to takto:
Stanovit si nějakou hranici zkreslení (plácnu, třeba 0,0006%) a změřit pro jaké výstupní napětí dosáhne této hodnoty při dané zatěžovací impedanci.
Výsledkem bude tedy tabulka (asi by šlo proložit křivku do grafu) - hypotetický příklad:
50R - 1V
100R - 1,8V
200R - 3,5V
600R - 5V
1k - 8V
2k - 8,5V
bez zátěže - 9V
Samozřejmě pak také záleží na spektrálním rozložení harmonických, jak známo, jedno číslo (THD) je málo. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi jún 25, 2010 17:11:00 Predmet: |
danhard napísal: | Zátěž 50R limitace 9 Vpp, 600R 18Vpp.
To máte na výstupu cca 50R odpor ? |
No, já bych to tak udělal, ovšem pro větší zatěžovací impedance.
Do zátěže 50 R je to samozřejmě sporné.
Asi by se spíš slušelo napsat, že zátěž je 100R a měřit (Uout, THD) přímo na výstupu zesilovače (před odporem) _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi jún 25, 2010 17:12:15 Predmet: |
Přesně. |
Zaslal: Pi jún 25, 2010 17:17:01 Predmet: |
Naposledy upravil hcrevize dňa Št júl 15, 2010 18:01:26, celkom upravené 3 krát. |
Zaslal: Pi jún 25, 2010 17:20:58 Predmet: |
opa napísal: | 0dB je málo, typicky zpracovávaná (max.) napětí jsou 2-3V.
50R - 1V
100R - 1,8V
200R - 3,5V
600R - 5V
1k - 8V
2k - 8,5V
bez zátěže - 9V
Samozřejmě pak také záleží na spektrálním rozložení harmonických, jak známo, jedno číslo (THD) je málo. |
Do toho se mi vůbec nechce už kůli časové náročnosti takových měření (možná za dlouhých zimních večerů).
Stejně asi doporučímě do jaké zátěže by to mělo procovat. Nyní to mám do 620ohm a hraje to parádně. Plánuju to ještě poslechově vyzkoušet do 50ohm.
Poznatky z poslechu sem samozřejmě dodám. |
Zaslal: Pi jún 25, 2010 17:27:03 Predmet: |
A nakonec, mám pocit, že právě potřeba budit nízkou impedanci "impedančně přizpůsobeného kabelu 75+75R" byla hlavním (jediným ?) důvodem, proč vznikla před lety předloha tohoto díla v takhle "parní" verzi.
Samozřejmě při využití jako sluchátkový zesilovač se to také hodí. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi jún 25, 2010 17:32:32 Predmet: |
opa napísal: | A nakonec, mám pocit, že právě potřeba budit nízkou impedanci "impedančně přizpůsobeného kabelu 75+75R" byla hlavním (jediným ?) důvodem, proč vznikla před lety předloha tohoto díla v takhle "parní" verzi.
Samozřejmě při využití jako sluchátkový zesilovač se to také hodí. |
Tak, tak......... |
Zaslal: Pi jún 25, 2010 17:33:20 Predmet: |
hcrevize napísal: | Do toho se mi vůbec nechce už kůli časové náročnosti takových měření (možná za dlouhých zimních večerů).
To je práce tak na čtvrt hodinky.
Ale v pohodě, změř, co uznáš za vhodné. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi jún 25, 2010 17:35:46 Predmet: |
Nešťourej jim do toho, stejně to prdlajs řekne. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi jún 25, 2010 17:40:04 Predmet: |
Naposledy upravil hcrevize dňa Št júl 15, 2010 17:54:51, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Pi jún 25, 2010 18:09:22 Predmet: |
PMA napísal: | Nešťourej jim do toho, stejně to prdlajs řekne. |
O významu THD debatovat nechci, ale když tu bylo x obrázků při 0,775 V, pokusil jsem se nasměrovat, aby to mělo alespoň trochu smysl.
Ale Tvé přáni je mi rozkazem, další vlákno, kam nesmím psát.... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi jún 25, 2010 18:14:27 Predmet: |
opa napísal: |
Ale Tvé přáni je mi rozkazem, další vlákno, kam nesmím psát.... |
OPA to hadam nie, preco by si nesmel pisat? pohoda klidek ....
Naposledy upravil vanadoo dňa Pi jún 25, 2010 18:15:26, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi jún 25, 2010 18:15:02 Predmet: |
Ach ty malá ukřivděná subinko... to není o zákazech, ale o uvědomění si smyslu svých poznámek a rad.... |
Zaslal: Pi jún 25, 2010 18:24:58 Predmet: |
kazzatel napísal: | Ach ty malá ukřivděná subinko... to není o zákazech, ale o uvědomění si smyslu svých poznámek a rad.... |
Dobrá, když to není zákaz, tak řekni, jak bys to měřil Ty. Taková rada bude mít určitě větší váhu a i já se rád poučím. _________________ Cui bono ? |
