Zaslal: Pi jún 25, 2010 18:33:32 Predmet: |
Uchem a srovnávacím testem .... _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
vanadoo Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi jún 25, 2010 18:40:57 Predmet: |
ale tak nejaky ten "predkrm" hadam moze byt, kym pride hlavny chod... |
Zaslal: Pi jún 25, 2010 20:43:30 Predmet: |
PMA napísal: | Uchem a srovnávacím testem .... |
To je hezký, hromada obrázků spektra, ticho po pěšině.
Ale když se to pokusím nějakou poznámkou posunout k tomu, aby to měření alespoň něco řeklo (v rámci možností), tak mám :
a) držet zobák
b) uvědomit si smysl svých poznámek
c) měřit ušima
Že já si idiot vždycky takhle naběhnu... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi jún 25, 2010 21:01:26 Predmet: |
No, já bych se v prvý řadě na nějaký měření přeslechů vybodnul, protože jedinej přeslech, o kterým má smysl diskutovat a případně ho měřit, je ten mezi vstupama... |
Zaslal: Pi jún 25, 2010 21:26:26 Predmet: |
opa napísal: |
Že já si idiot vždycky takhle naběhnu... |
Pokud budeš mít za sebou víc realizací které půjdou do srovnání, tak si určitě nenaběhneš. Pokud ne, tak je možná lépe se spíše učit, než radit. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Quart Hifi expert
Zaslal: Pi jún 25, 2010 22:03:54 Predmet: |
PMA napísal: | Nešťourej jim do toho, stejně to prdlajs řekne. |
Tak toto je zaujimavy paradox, ze zrazu su akekolvek merania nepodstatne, pricom ked si ktokolvek iny prezentuje projekt tak idu tiez ako prve dokonca simulacie potom vsetky merania az nasledne posluchove testy?! Kam teraz mierite vsetky tieto narazky o zmyslu, alebo nezmyslu....
Co je na tom nepochopitelne, ze sa niekto snazi prezentovat svoju pracu a spokojnost snou?
V neposlednom rade budu aj samotny realizatory velmi radi, ked to budu moct co najskor otestovat/ porovnat! |
Zaslal: Pi jún 25, 2010 22:14:10 Predmet: |
PMA napísal: | opa napísal: |
Pokud budeš mít za sebou víc realizací které půjdou do srovnání, tak si určitě nenaběhneš. Pokud ne, tak je možná lépe se spíše učit, než radit. |
1) Nikomu neradím, jak udělat předzesilovač, ale jak měřit. A s tím jisté praktické zkušenosti mám.
2) Jsou tu obrázky limitace při 18 V a THD při 0,775V. To první je moc, to druhé málo. Pokud vůbec je dovoleno měřit, tak by to mělo být něco "mezi tím" - tedy úrovně, které se běžně používají: 2-3V (případně vyšší pro předvedení jaká je rezerva) _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi jún 25, 2010 22:16:00 Predmet: |
Pardon za OT, ale na výstupu preampu asi běžně 3V nebude. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: So jún 26, 2010 09:05:51 Predmet: |
Pokud vím tak DPA 380 má pro maximální vybuzení potřebné napětí na vstupu cca 1,3V. Takže ještě můžu udělat měření při této hodnotě, pro klid na tomto vláknu.
Berte všicni v potaz že mi od Qarta ve čtvrtek dorazila z části neosazená PCB, musel sem ji osadit, otestovat, doladit, a alespoň v základu přeměřit. Proto tam je úroveň 0dB. (bez děliče na výstupu více zvukovka nezvládne). Všechno včas bude.
Já to dělám pro radost a pracuju na tom ve svých volných chvílích, které jsou závislé na mé práci a rodině.
Myslím že za ty dva dny sem toho udělal na tomto projektu až, až.
Tento projekt od svého začátku téměř do finální realizace trval asi cca 1 měsíc. A začalo to poslechovkou u Quarta 15.5.2010, kede sme se dohodli že uděláme projekt HYPA. Po týdnu jsme na tom začli dělat a dnes je to hotové a vyladěné! |
Zaslal: So jún 26, 2010 09:57:20 Predmet: |
Šikovní družstevníci |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So jún 26, 2010 10:38:48 Predmet: |
Jo, jo, jste rychlíci .Někteří jiní (tím myslím sebe) se můžou leda tak stydět |
Zaslal: So jún 26, 2010 10:40:16 Predmet: |
Naposledy upravil hcrevize dňa Št júl 15, 2010 18:02:56, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: So jún 26, 2010 11:01:55 Predmet: |
hcrevize napísal: |
Tak snad má dušička pokoj.......
Co OPA na to?
No výborně!
O mojí dušičku opravdu nejde, udělali jste výborný kus práce, tak jsem jenom chtěl poradit jak to prezentovat, aby i z měření bylo zřejmé, že se to povedlo. A už vůbec jsem Tě nechtěl popohánět, kdybys napsal O.K. ale dostanu se k tomu za týden, ani bych nepíp. Jenom mě přišlo hloupé, jak se hned na mě všichni sesypali, ale ono to už asi jiné nebude.
Takže teď můžeš s klidem dělat poslechové testy s tím, že měření do 3V je O.K. Tedy s velkou rezervou. Konečný verdikt bude samozřejmě dán poslechem. Můžu si tipnout ? Bude to hrát skvěle ! _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So jún 26, 2010 11:03:20 Predmet: |
Konečné provedení zkušebního vzorku.
Jdeme na to?
Naposledy upravil hcrevize dňa So jún 26, 2010 11:03:36, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So jún 26, 2010 11:03:33 Predmet: |
tomu sa povie pohotova reakcia
Takze dopredu si zajednavam 1ks dps vratane vsetkych suciastok! Dik
Naposledy upravil vanadoo dňa Ne jún 27, 2010 20:16:46, celkom upravené 1 krát. |
Quart Hifi expert
Zaslal: So jún 26, 2010 11:13:00 Predmet: |
opa napísal: | hcrevize napísal: |
Co OPA na to?
No výborně!
Takže teď můžeš s klidem dělat poslechové testy s tím, že měření do 3V je O.K. Tedy s velkou rezervou. Konečný verdikt bude samozřejmě dán poslechem. Můžu si tipnout ? Bude to hrát skvěle ! |
No dobře to teda hraje!
Právě se mi nějak nechce něco měřit a už vůbec s tím něco dělat. leží to na skříňce bez krabice a já bych jen pořád něco poslouchal!
Zítra ještě dorazí kámoš na poslechovku s originál DPA386.
Dojmy zde zdělím.
Momentálně to vypadá takto:
Naposledy upravil hcrevize dňa So jún 26, 2010 11:28:28, celkom upravené 1 krát. |
Quart Hifi expert
Zaslal: So jún 26, 2010 11:50:45 Predmet: |
Máte to krásné hoši...Jak moc se hřeje ten na preamp nezvykle velký chladič? |
Zaslal: So jún 26, 2010 11:55:19 Predmet: |
roberto napísal: | Máte to krásné hoši...Jak moc se hřeje ten na preamp nezvykle velký chladič? |
Teplota chladiče takto volně v rozmezí 36-39°C. |
Zaslal: So jún 26, 2010 12:05:06 Predmet: |
No dobře, tak ještě těch 100R zátěž... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So jún 26, 2010 12:07:06 Predmet: |
V šerém dávnověku, bez jakéhokoliv solidního měřícího vybavení, vznikal i " praotec ", či spíše pradědek, z něhož vycházíte...myslím si, že jeho parametry jste dosud nepřekonali, mládenci, takže to čeká opět na mě, neboť i já se trochu od tý doby naučil...uvidíme, 112 ukáže, jestli si necancám pentli...
Ale pár měření na původním typu 111...
Zkreslení při třičtvrtě voltu do zátěže 100 R prostě není... |
Zaslal: So jún 26, 2010 12:12:16 Predmet: |
Naposledy upravil hcrevize dňa Št júl 15, 2010 18:04:28, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: So jún 26, 2010 12:14:03 Predmet: |
Zkreslení při cca 1,5V taktéž prakticky žádné nevidno...
Naposledy upravil kazzatel dňa So jún 26, 2010 12:18:25, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So jún 26, 2010 12:16:44 Predmet: |
kazzatel napísal: | takže to čeká opět na mě,... |
Pavle, opravdu se těším na srovnání D2-JFET s Tvým novým strojem. Srovnání s DPA111 proběhlo před 3 týdny, to už známe. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So jún 26, 2010 12:18:20 Predmet: |
PMA napísal: | kazzatel napísal: | takže to čeká opět na mě,... |
Pavle, opravdu se těším na srovnání D2-JFET s Tvým novým strojem. Srovnání s DPA111 proběhlo před 3 týdny, to už známe. |
Jak to tedy dopadlo? |
Zaslal: So jún 26, 2010 12:26:02 Predmet: |
Ona i ta 111 má výbornou pověst, slyšel jsem ji krátce na výstavě... A jelikož 112 asi nebude k dispozici je HYPA pro spoustu DPA-čkařů výborný počin |
Zaslal: So jún 26, 2010 12:27:05 Predmet: |
Bylo to ve Žďáru. Nemá smysl se o tom rozepisovat, jednak to nebyl hlavní bod programu, a za druhé DPA111 je alespoň 15let starý dědeček. Musíme porovnat současná řešení. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
