SYMetrika - předzesilovače se symetrickým vstupem i výstupem
Choď na stránku 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Ďalšia
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 11:25:47    Predmet: SYMetrika - předzesilovače se symetrickým vstupem i výstupem Odpovedať s citátom
Symetrika
Existuje možnost, že bude k dispozici plně symetrická verze. Jako finál, ev. modul. Nikoliv jako PCB.
Šlo by o "pravou" symetriku, nikoliv o převodník sym-nesym-sym. Bylo by to bez použití vstupního "symetrického" modulu s OZ.
Naposledy upravil PMA dňa Po marec 31, 2014 10:40:40, celkom upravené 3 krát.
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 11:47:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak to bude vyřešeno?
2 moduly D2 vedle sebe (nad sebou), nebo specielní PCB jen pro tento účel?
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 12:10:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Nový PCB.
Dispre2-JFET preamp, CFA-ACCE3 zesilovač, CNO-T25 repro
babaudio
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 14:04:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Aká bude:
1) vstupná impedancia
2) CMRR pri nevyváženej impedancii budiaceho výstupu (nesymetria 5, 50, 100 R)
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 18:26:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak já bych se spíš zeptal, jak bude bez mezipřevodu na nesym. signál řešena regulace hlasitosti ?
Čtyřnásobný potenciometr ? Dá se vůbec sehnat ?
Nesouběh pouhý 1 dB (vynikající hodnota pro potenciometr) znamená zásadní pokles potlačení souhlasného signálu.
Pokud to počítám dobře, tak 1dB je cca 10%, takže pouhých 20 dB.
Qui bono ?
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 18:31:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale budú potrebné dva moduly.. Smile
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 19:01:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Čtyřnásobný jedině tento http://www.alps.com/WebObjects/catalog.woa/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RMP_RK16/RK16814MGA0K.html
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 19:08:33    Predmet: Odpovedať s citátom
A načo, stačí obyčajný tandem zapojený ako premenný odpor, nie delič...A štyri moduly, čo je ešte lepšie Very Happy .
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 19:21:25    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Total resistance 100kΩ
Gang error -40dB to 0dB 3dB max.
Qui bono ?
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 19:28:57    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Dispre v jakékoliv verzi je z principu obvod, který má potenciometr na vstupu. Neumím si představit, že by mohl být potenciometr mezi dvěma aktivními obvody, to už by nebylo Dispre.
Qui bono ?
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 19:57:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Stačí zmazať tie dva zosilňovače na vstupe pred reguláciou . Ak môže byť zdroj signálu zaťažený poteciometrom, tak to zvládne aj v "symetrickej" verzii (záťaž cca 5k symetricky.).
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 20:39:37    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA: 100 kilo je samozřejmě moc, ale já je nevyrábím, takže si můžeš stěžovat leda přímo u firmy...souběh ale bude, jak znám tuhle firmu, asi podstatně lepší, tipnul bych si pod 1dB...
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 21:35:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Já si nestěžuju. Jenom si myslím, že tudy cesta nevede.
Buď je to potřeba převést na nesymetrický signál, tam zregulovat a převést zpátky na symetriku.
A nebo dělat regulaci řadičem či relátky s odpory vybíranými na 0,1%, aby tam bylo alespoň těch 60 dB.
Koneckonců i to řešení BV by taky fungovalo, i když mám výhrady (odpor sběrače určuje velikost signálu, zvlášť pro velké zeslabení jeho vliv stoupá - šum, šelesty, skokové změny v hlasitosti)
Ale asi bych to nebral, odskok sběrače od dráhy znamená skok na plnou hlasitost. Neééé
Qui bono ?
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 21:39:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Dnes som mal zhodou okolností ALPS otvorený. Sedemnásobný kontakt na odporovú dráhu, dvojnásobný na zberač. "Odskok" je dosť nepravdepodobý...
JuanV
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: Št jún 24, 2010 22:08:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Tenhle by nestacil ? Dokazu sehnat 10k LOG asi kolem tisicovky.
Pasul
Založený: 20 november 2006
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 06:16:49    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.dact.com/html/attenuators.html
Zrovna s tím něco stavím. Nic lepšího není. Údajně. Cena je ovšem trochu někde jinde. Kdyby někdo chtěl, tak knihovny do Eagle mám taky hotové. Wink
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 06:40:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemusíte mít obavy, 4-násobný potenciometr lze získat jak ve velmi dobré kvalitě, tak v excelentní kvalitě. Už je na cestě.
Pane Bunto, nebudou to 4 moduly. Bude to jedna deska. Je to jako finál určené pro lépe situovanou klientelu.
CMR tak jako tak ovlivňují rozdíly impedancí a zejména CMR je u řešení s OZ jako diferenčním zesilovačem na 10kHz nevalné.
OPA, CMR je v domácí aplikaci s krátkou kabeláží vedlejší. Hlavní důvod je využití plně symetrických komponentů (zdroj signálu, koncový zesilovač) bez kompromisů přechodu na SE. A jediným cílem je zvuk.
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 06:46:00    Predmet: Odpovedať s citátom
JuanValiente napísal:
Díky, já zatím taky, jak jsem se zmínil, už je na cestě. Existuje spolehlivý zdroj.
Je možné jít i o třídu výše, ale to už je otázka dohody se zákazníkem, jelikož běžná cena potenciometru je pak 400 E.
Pasul
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 06:52:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ten DACT v 4násobné balanced verzi není až tak vysoko - 400 Eur. Mohu se zaptat o jaký potenciometr jde?
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 06:57:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za odkaz na DACT, Robine. Pokud bys chtěl vědět něco víc nebo konkrétní typy komponentů, napiš, pls, e-mail.
Pasul
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 07:08:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha. Chápu. Ozvu se. Díky.
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 07:16:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Žádné "řešení s OZ jako diferenčním zesilovačem" v tom zapojení od BV není Question to ale lépe situovaná klientela asi nepozná Smile
JuanV
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 07:41:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebo tenhle TOP model Smile to by bylo neco pro me, ma takovou peknou barvu Cool
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 09:43:36    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Nejsem si jistý, že jsi ten, kdo to může posoudit Cool
Nejvíc výtek zákonitě pochází od lidí, kteří se špičkovými výrobky vůbec nepřijdou do styku. Je to přesná paralela s tím, že stačí Fabia.
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 11:12:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Jediná výhoda symetriky je potlačenie súhlasných rušení pri prenose signálu medzi komponentmi, teda využitie CMR. Ak je CMR "vedlejší" tak potom celá takáto symetrika je "vedlejší" , je na dve veci, ale hlavne na oslovenie "solventných"....Vnútri komponentu je to len zvýšenie počtu aktívnych súčiastok bez jedinej výhody.
Ani jeden zdroj sinálu nie je skutočne symetrický, vždy je na výstupe prevod na symetriku , aj za D/A s dif výstupom je zase len ten "kompromis" s diferenčným zosilňovačom.
V tom obrázku vidíte dif. zosilňovač?? Inak CMR aj toho najhoršieho OZ bude lepšie, ako pri takejto symetrike s 4 násobným potenciometrom. aj s tým DACT radičom (0,05dB súbeh) ...
jmd
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 12:03:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak som tomu z vyššie popísaného porozumel, tak tá symetria má zmysel a to taký, že sa využije celá trasa v symetrii bez prechodu na SE od D/A až cez "mostíkový" koncový zosilňovač. Je to dostupné a nie nereálne.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 12:30:10    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Já si myslel, že když je za DACem sym. výstup, nemusí se na symetriku bořit, aspoň ne vždy. A co gramo přenoska, to není symetrický zdroj signálu? Ale nechci prudit, jen se vyptávám Smile
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 13:47:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Možno tá prenoska je symetrická, avšak v praxi je obvykle jeden koniec "prizemnený" (zapojený na kovový plášť) a tým je podľa mňa po symetrii. Ideálna z tohoto pohľadu sa mi zdá magnetofónová hlavica.
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 13:55:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš na CD nahrané 4 stopy, pre každý kanál dvoje inverzné dáta? To je tá nekompromisná, "pravá" symetrika, o ktorej hovorí PMA, bez prevodu na SE.. V D/A s dif. výstupom je to "umelo" vytvorené zo SE signálu.
Prenoska je symetrický zdroj signálu ( a veľmi vhodný vhodný na využitie hlavnej výhody symetrického prenosu, využitie CMR..), ale videl si už korekčný preamp pre prenosku, riešený ako skutočne symetrický ,dve identické, nezávislé signálové cesty na kanál s RIAA korekciou?
A ak to aj všetko vyrobíš (výber súčiastok do RIAA!!!), čo sa tým získa? Zložitejšia signálová cesta, viac súčiastok zlepší kvalitu zvuku?
Naposledy upravil BV dňa Pi jún 25, 2010 13:59:33, celkom upravené 3 krát.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Pi jún 25, 2010 13:58:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Dík za vysvětlení, s tim CD mě to nenapadlo. Ale stejně si jako obvykle myslím, že pravda bude někde mezi... A jestli se někdo chce ptát jaká pravda, tak to to to "něco", o čem se tu furt všichvi hádáte.
Strana 1 z 11
