PC Zvuková karta E-MU 1212M
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Tuning
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2009 09:51:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to tak, rušení v PC, obzvláště u karet napájených interním zdrojem PC, je veliké, nekonzistentní a těžko odstranitelné.
Dokonce existují SW přehrávače, které údajně poskytují lepší zvuk změnou zátěže CPU, četností přístupu do RAM a tím změnou spektra rušení, ale jako konzistentní řešení pro různé PC sestavy to považuji za šamanství.
jmd
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2009 09:52:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Začína to od úrovne 1V kde začne vyliezať zo šumu až do maxima 4V kde je jednoznačne identifikovateľný od 10kHz vyššie.
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2009 09:58:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Použít nižší úroveň vst. napětí (dělič). Na vyšší úrovni napětí "zlobí" snad všechny karty.
jmd
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2009 10:01:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Zopár meraní... nás to baví.
jmd
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2009 10:03:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Šum
Roman St
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2009 10:22:45    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Nad 1Vrms s Emu měřit nelze, vyděl to někam k 0,5 až 0,7Vrms, tam dostaneš z karty maximum.
Roman St
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2009 10:24:22    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Ano, interní karty nižší cenové třídy mohou být problematické.
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2009 10:27:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Myslím, že i interní vyšší cenové třídy napájené z PC mají s rušením starosti. Ono to asi ani nejde pořádně vyřešit bez externího napájení a vytažení kritických obvodů ven z PC.
Ale sorry za offtopic.
Roman St
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2009 10:38:16    Predmet: Odpovedať s citátom
No jo pánové, karty jsou na kočku. Většinou to funguje slušně na jedné amplitudě, a člověk moc neví, co to změřilo. Chtělo by to AP2722 nebo starý HP3562A. Budeme měřit kartou do aleluja, ale žádné vysvětlení evidentních zvukových rozdílů (které neslyší jen ti se zhoršeným vnímáním, jsou to šťastlivci) to stejně nedává. Absurdní. Snažíme se měřit lepší obvody horším, komerčně-shi..... měřicím vybavením.
Ani analyzátor v AP2722 není žádný zázrak. Je to primárně zařízení určené k rychlému měření při výrobě zejména spotřebky. Mě by zajímali přístroje, finty, které jsou zatím, zřejmě, pouze v teoretických úvahách. Možná s milionem vzorků/s při hloubce 24bit by se již dalo pracovat. Např. tento přístroj bych chtěl vidět v akci: http://www.picotech.com/picoscope9000.html
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2009 11:10:00    Predmet: Odpovedať s citátom
ADC resolution 16 bits
Digitising rate DC to 100 kHz maximum
Funguje to jako dříve tzv. "vzorkovací režim" osciloskopu.
Uniklo mi něco?
Má volba je stolní analyzátor HP/Agilent, a v případě potřeby zůžení pásma analýzy, pokud je potřeba velké rozlišení.
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2009 11:17:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Digitizing Rate DC to 200 kHz maximum. The signal is sampled
and digitized at a rate dictated by the trigger
repetition rate and the time base range. If data
acquisition is not trigger-rate limited, the maximum
sample rate is 100 kHz.
Je to jako prokládané vzorkování, a pro neperiodické, jednorázové jevy je to tudíž pomalé.
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2009 11:18:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Pochopil jsem to tak, že snímají max. 100 tis. vzorků za sekundu, ale řízeně posouvají trigger tak, aby bylo efektivní rozlišení daleko vyšší. Zřejmě by nestíhali přenášet data do paměti, ale přesný časový okamžik holdu umí nastavit docela přesně.
http://www.pc-oscilloscopes.com/images/seq_samplL.jpg
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2009 11:21:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Souhlas, ale neumí to víc než 100kS/s. Tím pádem analyzovaný jev musí být periodický a dlouho trvající, aby se to dalo proloženě navzorkovat.
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2009 11:23:46    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Nepříjemný je ten bordel - takže nějaké slušnější zapojení se tím nedá měřit.
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2009 12:34:12    Predmet: Odpovedať s citátom
No já nevím, když pominu větší zkreslení dané levnými operáky, tak to není tak hrozné. Podívejte se na tohle:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=85229#85229
Chce to dobře stínit přívodní kabel a důsledně používat symetrický vstup i pro nesymetrické zdroje signálu.
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2009 12:38:11    Predmet: Odpovedať s citátom
A když by šlo o to zkreslení, tak tady jsem přeci ukazoval, co se dá vytáhnout z karty i se stávajícími operáky, pokud se využije symetrický vstup naplno:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=69786#69786
PríspevokZaslal: Ne august 02, 2009 22:11:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Přátelé, neměl by někdo z vás na prodej jeden z těch vykuchaných NJM2068 ?
Docela rád bych si ho proměřil, než bych se pouštěl do výměny obvodů.
Klidně ti nějakej pošlu. Chceš měnit vstupní nebo výstupní op ?
Zásilka dorazila, díky. Obvod jsem změřil a jak se dalo očekávat, nic moc. Do zátěže 10k by to ještě jakž takž šlo, ale když se zatíží 1k (což odpovídá zapojení ve zvukovce) tak to při výstupním napětí 2V volty vypadá takhle. To se potom nemůžeme divit, že se nemůžem doměřit.
Edit: Ve skutečnosti to bude trochu lepší, protože při měření je zisk G=2 zatímco ve zvukovce pracuje jako sledovač.
PríspevokZaslal: Ne august 02, 2009 22:14:46    Predmet: Odpovedať s citátom
A docela to odpovídá, tohle je samotná karta při 2V na vstupu nesymetricky.
PríspevokZaslal: Ne august 23, 2009 10:42:29    Predmet: Odpovedať s citátom
xb napísal:
Nabízím odpájení a připájení bez poškození smd součástek v Praze 4
Téhle nabídce nešlo odolat, takže jsem v pátek odevzdal kartu do odborné péče a těším se, že až se vrátím z cest, bude mít nové operáky.
Díky!
Až to proměřím, samozřejmě se podělím o výsledky. Vzhledem k tomu, co jsem naměřil na NJM (JRC) 2068, by to mohl být zajímavý rozdíl. Samotné převodníky AKM mají tu nejlepší pověst.
jmd
PríspevokZaslal: Po august 24, 2009 07:36:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Som docela zvedavý, nakoľko u mňa sa upgrade prejavil len možnosťou zväčšenia rozsahu merania (tuším až do 10V) pri zachovaní dostatočného odstupu. Na 1k 00nič až na vyšších frekvenciach tuším nejakých 10dB. Avšak nemám taký generátor s filtrami ako máš ty a tým pádom sa musím uspokojiť s D/A výstupom.
PríspevokZaslal: Ut september 01, 2009 11:22:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak operáky jsou nové. Ani pod lupou bych nepoznal, ža na tu desku někdo šáhnul, natož že bylo vyměněno 7 brouků. Velký dík Tomášovi a poklona za skvělou práci. Zlepšení se projevilo, ale musím popravdě říct, že menší, než jsem očekával. Při vzorkování 96kHz/24bit se dostanu na 6kHz na zkreslení pod 0,0001 - všechny harmonické jsou pod -120 dB. Tedy při nesymetrickém zapojení (využita půlka vstupu), symetrii jsem ještě nestačil vyzkoušet. To je skvělý výsledek. Bohužel, platí to pro úroveň cca -18 až -20 dB. Jak přidám úroveň, zkreslení jde nahoru.
Jsou dvě možnosti:
1) Už jsem magor z těch měření s rejekčním fitrem a mám nesplnitelné nároky.
2) Nebo je tam ještě někde zakopaný pes. Napadají mě dvě věci.
2A) Hned na vstupu jsou nějaké (tranzistory/diody) - označení D3-D6. Nevím proč tam jsou a jestli nemůžou dělat paseku.
2B) Podle malůvky na začátku vlákna je tam vstupní filtr s kondenzátory 1nF a 10nF. Nemohlo se stát, že tam plácli obyčejnou keramiku (tedy nikoliv NP0) ?
PríspevokZaslal: Ut september 01, 2009 11:31:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Doplňující otázka pro JMD:
Mohl bys na fotce identifikovat ty kondenzátory v signálové cestě, které jsou ve Tvém schématu na začátku vlákna ? Zkusil bych je v jednom kanálu vyhodit/nahradit, jestli se něco změní. Je to podezřelé, dělá se vůbec 10nF malá SMD keramika v NP0 ? Skoro bych řekl, že né. Jak se pozná, že je SMD kondenzátor keramický, nebo vrstvový (fóliový) ?
PríspevokZaslal: Ut september 01, 2009 16:51:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná zbytečně blbnu, tohle je měření přímo od výrobce převodníku. Asi se z toho víc vytáhnout nedá (při velkých amplitudách signálu).
A to měří na 1kHz, zatímco já na 6kHz - tedy náročnější úloha.
Roman St
PríspevokZaslal: Ut september 01, 2009 21:09:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím, že ta karta (1212m) má na lepší výsledky, než píšeš. Vstupní díl je asi identický s 1616m. Vstupní ochranné diody imho nemají na měření vliv, kdysi jsem to zkoušel. Levý a pravý kanál se mužou chovat rozdílně, nutno zkusit. Nevím jaké operáky tam teď máš a jak kvalitní signál ti leze z generátoru. Záleží také na výstupní impedanci zdroje signálu, viz. obrázky níže. Z těch grafů níže nejsem schopen říci, kde je původ zkreslení, zda v generátoru, vstupu karty, nebo ADC.
6kHz, -15dBV
www.lightaudio.unas.cz/6kHz_25R.png
www.lightaudio.unas.cz/6kHz_600R.png
Toho bordýlku si nevšímejte, nechtělo se mi nabíjet baterie, jedu ze sítě.
PríspevokZaslal: Ut september 01, 2009 21:17:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
6kHz, -15dBV
Jasňačka, v podobných hodnotách se motám taky, ale při těch -15 až -20dB.
To měření z AP je při -1dB !!!
Operáky jsou SMD verze LM4562 a generátor má zkreslení - no, řekněme, že velmi malé.
PríspevokZaslal: Ut september 01, 2009 21:31:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Konkrétně to vypadá takhle (nesymetrický vstup - půlka převodníku se fláká)
Roman St
PríspevokZaslal: Ut september 01, 2009 21:36:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
6kHz, -15dBV
To jejich měření je při -1dB, ovšem není zde pod jakou hodnotou je ten mínus decibel, možná to není dBV.
Roman St
PríspevokZaslal: Ut september 01, 2009 21:40:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to jsme plus mínus stejně, já tam mám jen 2 a 3h, vyšší už ne.
PríspevokZaslal: Ut september 01, 2009 21:41:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Neumím si představit,že by to mohlo být něco jiného, než dig. nula
Roman St
PríspevokZaslal: Ut september 01, 2009 21:43:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě si ten SL zkalibruj, "relative amplitude" nevypadá dobře Smile .
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Tuning Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 5 z 8
