PC Zvuková karta E-MU 1212M
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Tuning
jmd
PríspevokZaslal: Ne február 22, 2009 19:18:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ako píšeš -10dBV nesymetrické prepojenie - spotrebiteľská a symetrická - prof. +4dBu...
Líšime sa v napätiach čo nameriame. Podľa manuálu mi to ale sedí, pri nastavení profi +4... mám pri plnom vybudení výstupnú úroveň 7,5Vrms merané medzi + a -
PatchMix mi zobrazuje skoro clip +20dB, rovnako AA 0dB, a aj SpL 0dB.
Roman St
PríspevokZaslal: Ne február 22, 2009 20:04:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Mezi + a - není žádné "použitelné" napětí. Takto vlastně měříš signál ve fázi a protifázi mezi sebou.
Proti zemi je tam máš 3,75Vrms a to je správně.
jmd
PríspevokZaslal: Ne február 22, 2009 20:14:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Zvolil som nesymetrický spotrebiteľský režim -10dBV.
Keď do tohto režimu vložím signál z AA v úrovni 0dB je všetko (PatchMix a SpL) prepálené v limitácii závoj vyšších harmonických, multimeter vraví 3,734Vrms medzi +/- (1,867Vrms živý/zem).
SpL sa dostane z limitácie niekde na úrovni signálu -6dB vyrobeného v AA, vtedy multimeter ukáže 1,884Vrms medzi +/- (0,942Vrms živý/zem).
PatchMix vyjde z limitácie niekde na úrovni signálu -10dB vyrobeného v AA, vtedy multimeter ukáže 1,196Vrms medzi +/- (0,598Vrms živý/zem).
Roman St
PríspevokZaslal: Ne február 22, 2009 21:03:42    Predmet: Odpovedať s citátom
dBV a dBu nesouvisí s pojmy symetrický a nesymetrický (bal. unbal.) Cool , ale pouze s velikostí napětí ! Písmenko u ve zkratce dBu sice znamená unloaded, ovšem 0dBu je napětí, které na odporu 600R způsobí "výkon" 1mW.
PríspevokZaslal: Ne február 22, 2009 21:41:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Mezi plus a mínus je velmi použitelné napětí, když připojíš zátěž, i proud poteče. Tedy sluchátko bude hrát, v případě výkonového symetrického zesilovače (říká se mu můstkový) můžeš odebírat stovky "užitečných" watů a zem k tomu vůbec nepotřebuješ.
Jak se udává napětí, jestli proti zemi, nebo dvojnásobek mezi plus a mínus je jenom věc dohody, zvyklostí či norem.
Roman St
PríspevokZaslal: Ne február 22, 2009 22:44:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Ale jistě, ovšem 0dBV je stále 1Vrms, jak u nesym. tak sym. signálu. Nemohu při této úrovni SL kalibrovat na 2Vrms, jenom proto, že jsem to naměřil na + a -.
jmd
PríspevokZaslal: Ne február 22, 2009 22:53:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Vďaka, ok... prekalibrujem a zmeriam to celé znovu. V podstate to bude celé posunuté nižšie o cca 8dBVrms.
PríspevokZaslal: Ut júl 28, 2009 11:24:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Přátelé, neměl by někdo z vás na prodej jeden z těch vykuchaných NJM2068 ?
Docela rád bych si ho proměřil, než bych se pouštěl do výměny obvodů.
Roman St
PríspevokZaslal: Ut júl 28, 2009 11:34:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Klidně ti nějakej pošlu. Chceš měnit vstupní nebo výstupní op ?
jmd
PríspevokZaslal: Ut júl 28, 2009 11:34:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Môžem ti poslať, napíš adresu.
Mám teraz problém, že mi zakapalo meranie. Ide len vnútorný dig. okruh. Dúfam že mi neodišla do kremíkového neba analógová karta. Také sa mi ešte na PCI slote nestalo.
Roman St
PríspevokZaslal: Ut júl 28, 2009 11:38:41    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Na té analogové kartě nejedou vstupy ani výstupy ?
jmd
PríspevokZaslal: Ut júl 28, 2009 11:45:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Vložil som kábel, spustil aplikáciu SL a ticho.
Skúšal som iné SW a nastavenia, je to celé krkolomné ale nič mi nepomohlo. Otvoril som case, zmeral napäťové úrovne na šváboch, ok 5V aj 12V... Viac času už nebolo. Stiahol som datasheet k AD aj DA, predpokladám to však ako poslednú možnosť chyby.
Predtým som meral bez problémov február/marec, medzitým som nič nerobil, len som sa neúspešne pokúšal oživiť jeden adaptér v PCI slote o dva rady vyššie pre PCMCIA karty. Deti neupodozrievam hoci mi tam každodenne pozerajú na rozprávky.
PríspevokZaslal: Ut júl 28, 2009 12:25:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St napísal:
Jé, to by bylo super. Měnil bych případně vstupy. Výstupy chci řešit externím D/A převodníkem. Mimo jiné se tak zbavím zemních smyček.
Díky.
Roman St
PríspevokZaslal: Ut júl 28, 2009 14:30:36    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Několikrát se mi stalo, že karta (1616m) byla z ničeho nic hluchá, tj. "nejely" analogové vstupy a výstupy. Pomohlo jediné: Start - Všechny programy - Creative Professional - E-muPatchMix DSP - Restore Defaults.
jmd
PríspevokZaslal: Ut júl 28, 2009 14:38:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem, vyskúšam.
OPA
Vstupy sa vyberajú ťažšie, možno budeš musieť vybrať aj relé.
PríspevokZaslal: Ut júl 28, 2009 17:20:48    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Ďakujem, vyskúšam.
OPA
Ajaj, to bych nerad. Možná je to drsný, ale nešlo by prostě ty brouky opatrně vyštípat a pak jenom odsát zbytky nožiček?
Ještě mě napadla jedna možnost, nechat brouky být, najít vhodné místo a přerušit cestu signálu (nejlépe vypájením odporu) a celý vstupní obvod udělat na extra destičku nový podle vlastních potřeb. Tím, že celá deska visí jenom na té kšandě je to docela usnadněné. A šlo by jí celou vytáhnout ven, jak už bylo zmíněno. A já mám nápad jak. Dát digitální desku jako poslední na dno skříně, ve dně proříznout otvor, protáhnout kabel a samostatná stínící skříňka by vlastně tvořila jakýsi podstavec pod PC...
Jenom se ještě jednou zeptám, jak je to s napájením operáků, je tam +/-5V nebo +/-12V ?
PríspevokZaslal: Ut júl 28, 2009 17:30:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud jsou nožičkové, tak ano:
1) odštípat
2) pinzetou vytáhnout jednu nohu po druhé (zbytky)
3) odsát díry, ev. použít tenkou injekční jehlu na pročištění (po zahřátí)
PríspevokZaslal: Ut júl 28, 2009 19:53:53    Predmet: Odpovedať s citátom
1) odštípat
S nožičkami bych si poradil, tohle jsou bohužel SMD a ještě špatně přístupné (vedle relé). Crying or Very sad
Roman St
PríspevokZaslal: Ut júl 28, 2009 20:03:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty opa v 1212m jsou imho SMD: http://www.ixbt.com/proaudio/emu/1212m/6.jpg
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 28, 2009 20:10:37    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA: kdyz budes chtit, mam na to odpajeci stanici a dokazu vyndat pokud to neni lepene temer vse. Kdybys chtel, neni problem.
Roman St
PríspevokZaslal: Ut júl 28, 2009 20:11:23    Predmet: Odpovedať s citátom
1) odštípat
Vyměnit to jde. Tenkými štípacími kleštěmi odcvakáš opa, dlouhým tenkým ohnutým hrotem (Weller LT-HX) a pinzetou odstraníš zbytky nožiček a připájíš nový opa Very Happy .
PríspevokZaslal: Ut júl 28, 2009 20:52:13    Predmet: Odpovedať s citátom
TomasT napísal:
To je skvělé, dík. Akorát je to k Tobě trochu daleko...
xb
Založený: 19 december 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 28, 2009 22:15:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Nabízím odpájení a připájení bez poškození smd součástek v Praze 4
jmd
PríspevokZaslal: St júl 29, 2009 19:48:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Roman St
Ďakujem, tvoja rad mi pomohla, už meriam.
OPA
pozri sa na prvú stranu sú tam obr. ale aj to že OZ sú napájané +/-12V.
Používal som profesionálnu letovaciu stanicu ERSA s letovacími pinzetami. Nie je tam dosť miesta. Na koniec sa nám to s Tomtomom podarilo, ale trochu sme osmažili relé. Nechcelo sa mi ho predtým vyletovávať.
jmd
PríspevokZaslal: St júl 29, 2009 20:40:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosím, čo môže spôsobiť sub harmonickú zložku 1/5, 130dB až 140dB pod úrovňou generovaného signálu 1V až 3,7V, o frekvencii 10kHz a vyššie? Stane sa tak aj bez záťaže (loopback ale aj otvorené svorky). Niečo sa prenáša do AD prevodu.
Vŕta mi tá číslica 1/5 hlavou, hoci to je len malá úroveň signálu.
20dB sú 4Vrms plné vybudenie výstupu karty.
PríspevokZaslal: St júl 29, 2009 23:25:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkus totéž měření se vzorkováním 176 kHz a nebo 96 kHz.
Jediné, co mě napadlo je, že 2kHz je 50 - 48.
A nebo se vzorkováním 192 kmitočet odlišný, třeba 11 kHz.
Většinou vystačím se vzorkováním 96 kHz. Těch 192kHz může být zbytečně moc.
jmd
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2009 09:06:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to vždy deleno 5 základný kmitočet signálu. Napr. som skúšal 30kHz vystrčila sa 1/5 t.j. na frekvencii 6kHz.
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2009 09:15:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Co jiný algoritmus generování (jiný SW), je to stejné? Je možnost přepnout mód vstupu SE/diferenční?
Roman St
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2009 09:28:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Jmd, pro jaké úrovně signálu (na vstupu karty) se tento problém vyskytuje ?
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2009 09:31:49    Predmet: Odpovedať s citátom
No jo pánové, karty jsou na kočku. Většinou to funguje slušně na jedné amplitudě, a člověk moc neví, co to změřilo. Chtělo by to AP2722 nebo starý HP3562A. Budeme měřit kartou do aleluja, ale žádné vysvětlení evidentních zvukových rozdílů (které neslyší jen ti se zhoršeným vnímáním, jsou to šťastlivci) to stejně nedává. Absurdní. Snažíme se měřit lepší obvody horším, komerčně-shi..... měřicím vybavením.
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Tuning Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 4 z 8
