Regálové soustavy s uzavřenou ozvučnicí
menhir
Založený: 27 september 2010
PríspevokZaslal: Št október 07, 2010 07:27:25    Predmet: Regálové soustavy s uzavřenou ozvučnicí Odpovedať s citátom
Mám v úmyslu udělat regálové dvoupásma s uzavřenou ozvučnicí, vnitřní objem 12 - 20l. Uvítám jakoukoliv radu nebo typ na nějaký projekt s dostupnými měniči, ideálně Seas řada Prestige, nebo podobné.
Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším
JJD
Založený: 19 október 2008
PríspevokZaslal: Št október 07, 2010 08:44:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Upravoval jsme jeden starší projekt od velkého Boba. Byly v něm P17RCY a 25TAF/D, ale mělo to bassreflex...
menhir
PríspevokZaslal: Št október 07, 2010 09:40:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzhledem k tomu jak je potřebuji umístit, by mi basreflex velmi pravděpodobně nadělal problémy.
menhir
PríspevokZaslal: Št október 07, 2010 09:44:33    Predmet: Odpovedať s citátom
JJD To co jsi upravoval byla Bessie II, nebo Menhir Gasůr?
FILIPAUDIO
Založený: 10 február 2007
PríspevokZaslal: Št október 07, 2010 13:24:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Aby bylo spodní pásmo vyrovnané potřebuješ reproduktor s vyšším Qts,
0,5 a víc. Od seasu se nehodí do uzavřené bedny žádný, spíš nějaký Visaton třeba W170S-8, nebo ůplně neco jiného.
Jakého problému se obáváš při použití basreflexu?
menhir
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 07:35:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Filipaudio Potřebuji je umístit bezprostředně ke zdi.
menhir
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 07:44:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Zatím hledám vhodné typy měničů. Zvažoval jsem např.
CA18RLY
27TDFC
od SEAS
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=111
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=132
menhir
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 08:10:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Za určitých okolností by to snad mohlo jít i s těmi SEAS.
Viz např.
http://www.humblehomemadehifi.com/Classic.html
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 08:26:37    Predmet: Odpovedať s citátom
A čo ti bráni použiť basreflex s portom vpredu? Vplyv blízkosti steny bude rovnaký ako pri uzavretej ozvučnici..Objem 38 l ("Classic") je na regál dosť a nezahrá tak, ako BR s CA18RNX, alebo nový ER18RNX. Objem stačí cca 15-18L pre rozsah od asi 45Hz (-3dB)
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 08:32:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Port vpředu má docela zásadní nevýhodu - je přes něj dosti výrazné vyzařování i v pásmu středů, a je to slyšitelné.
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 09:19:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavný argument proti bola blízkosť steny. Pazvuky z BR na stredoch sú fakt, ale nie je to nijako dramatické (závisí aj od rozmerov BR), dá sa to dosť potlačiť účinným tlmením boxu a nakoniec aj umiestnením BR napr. zospodu alebo na boku, ak budú boxy priamo na stene. Polovičný objem je protiargument proti tejto nevýhode.Vždy je to niečo za niečo. Na priloženom obrázku (samotný menič, BR, súčet) je vidieť rezonanciu BR asi na 1000Hz, vplyv na kmit. charakteristiku nie je nijako dramatický. Je to merané improvizovane, v skoro "holom" provizórne tlmenom boxe, žiadna filtrácia.
 Filesize:  12.82 KB
 Viewed:  388 Time(s)
menhir
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 10:06:11    Predmet: Odpovedať s citátom
BV - jedná se o měření nebo simulaci?
menhir
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 10:10:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeden poněkud iracionální argument - kamarád vlastní letité Xavian XN 225, ten zvuk mě prostě bere.
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 10:12:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to meranie, je to tam napísané.
JJD
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 11:05:40    Predmet: Odpovedať s citátom
menhir napísal:
Jsou to repro uveřejněné v AR B 5/93.
 Filesize:  89.18 KB
 Viewed:  410 Time(s)
menhir
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 11:17:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo znám, autorem celého sešitu i těch soustav je Velký Bobo. Velmi dobré čtení.
menhir
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 11:24:17    Predmet: Odpovedať s citátom
BV - samozřejmě jsem četl, že je to měření. Jenom mne překvapilo, že jsi to měl tak pohotově, až pak jsem si uvědomil, že jsi asi jen vytáhl ten správný příklad z compu.
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 13:41:51    Predmet: Odpovedať s citátom
menhir
Meral som to dnes, také meranie je práca 10 minút.Basreflexu sa neboj, daj ER18RNX do 15-18l, ak budeš box upevňovať priamo na stenu na nejaký kĺbový držiak( pod ním voľný priestor a bude to definitívne riešenie), daj BR port na spodnú stenu.
Naposledy upravil BV dňa Pi október 08, 2010 18:46:52, celkom upravené 2 krát.
FILIPAUDIO
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 14:39:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Reproduktory Seas CA18RNX nemohu do dvoupásma doporučit mají nepříjemně zabarvený zvuk, do třípásma jsou dobré.
ER18RNX jsou povedené, ale bez basreflexu to není ono.
menhir
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 18:43:07    Predmet: Odpovedať s citátom
BV - díky za pohotové měření i za rady, budu o tom uvažovat.
Filipaudio - repro, který jsem uváděl je CA18RLY
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Pi október 08, 2010 19:59:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Nedávno jsem dostavil budky, když tak popis je zde:
http://audioweb.cz/vase-karfik1.htm
A poslech u mne doma.
FILIPAUDIO
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 11:17:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Menhir. Já vím, ten jsem nikdy nezkoušel ani neslyšel, přesto bych se obával jelikož je materiál membrány asi stejné konstrukce jako CA18RNX.
Na něm mi ve dvoupásmu vadí že zpěváci mají hlas jako by měli rýmu a ucpaný nos Laughing
A v uzavřené bedně 15l mají G18RNX/P, CA18RNX, ER18RNX takovej krabicovej zvuk. Víc Ti k tomu asi nenapíšu, vyzkoušej a uvidíš.
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 12:10:26    Predmet: Odpovedať s citátom
To nebude vinou toho CA18RNX. Nemajú žiadne mimoriadne skreslenie (pri 1W pod 0,3% od 45Hz vyššie v BR boxe)ani parazitné kmity membrány .
menhir
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 12:46:31    Predmet: Odpovedať s citátom
BV - mohl by jsi mi prosímtě říct který konkrétní typ a v jak velké ozvučnici byl předmětem měření? (obrázek výše)
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 15:13:09    Predmet: Odpovedať s citátom
CA18RNX , BR box asi 18l.
menhir
PríspevokZaslal: So október 09, 2010 15:24:58    Predmet: Odpovedať s citátom
BV - děkuji!
