mirmo80 Hifi obsluha
Založený: 13 november 2009 Príspevky: 14
Zaslal: Ut december 15, 2009 22:04:33 Predmet: Stavba subwoofera |
Zdravím všetkých,
Veľmi rád by som poprosil niekoho o pár rád pri stavbe môjho subwoofera. V podstate mám vo viacerých veciach už jasno (výpočty, objemy, stavebnice, repro...). Ale keďže som postupoval najmä podľa toho čo som si pospájal z rôznych starých diskusií, predsa si niekoľko veci potrebujem spresniť s niekym, kto tomu rozumie a odpovie mi na veci, ktoré som na tých diskusiách nenašiel.
Ďakujem. |
matus_pigy Hifista - pokročilec
Založený: 07 január 2009 Príspevky: 340 Bydlisko: Stupava
Zaslal: Ut december 15, 2009 23:24:06 Predmet: |
No a v čom je problém??? _________________ Hlavné stereo: (Auralic Aries mini + SP audio power supply -> SP audio D1 -> Ayre K5Xe -> Ayre V5Xe -> Dynaudio Contour 20i)+GIK Acoustics
Slúchadlá: Hifiman Ananda+Chord Mojo2 |
Zaslal: St december 16, 2009 10:11:53 Predmet: |
Prvá vec je, že ozvučnica bude uzavretá. Je jedno, či dám reprák z predu, alebo zo spodu? V návrhu, podľa ktorého postupujem je z predu. Mne by však vyhovoval viac zo spodu. Môžem ho umiestniť tak? Možno triviálna vec, no chcem si to radšej overiť, ako to takto urobiť a bude to zle.
No a druhá vec, chcel by som aby ten SW fungoval tak, že sa bude sám zapínať a vypínať z a do standby stavu po detekovaní signálu. Neviete mi na to odporučiť nejakú stavebnicu? |
Zaslal: Ne december 20, 2009 13:31:33 Predmet: |
...tak dík všetkým za "pomoc" |
Martinekk Hifi obsluha
Založený: 26 január 2009 Príspevky: 31 Bydlisko: Trenčín
Zaslal: Ne december 20, 2009 14:19:29 Predmet: |
Spredu alebo zospodu je jedno, keď bude zospodu, tak je treba mať sub na dostatočne vysokých nožičkách...
Na zapínanie sa pozri na www.aldax.cz tam je modu Audioswitch, ten to vie. |
Zaslal: Ne december 20, 2009 20:57:21 Predmet: |
Ďakujem ti. |
Zaslal: Po december 28, 2009 13:31:48 Predmet: |
Nieto zač. |
Zaslal: St január 06, 2010 22:05:50 Predmet: |
Mám ešte jeden dotaz. V prípade, že môj AVR má v sebe výhybku pomocou ktorej viem nastaviť deliacu frekvenciu a prepínať fázu výstupného audio signálu do sw, potrebujem aj napriek tomu dávať pred koncák ešte aj aktívny filter? Nestačí v tom prípade iba koncák s reguláciou hlasitosti? Nastavenie výhybky v AVR je od 40 do 200 Hz so strmosťou 24 dB/oct.
Dík |
Zaslal: Št január 07, 2010 11:53:14 Predmet: |
pokiaľ robíš ten subík len pre AV receiver, tak to tam dávať nemusíš. _________________ Hlavné stereo: (Auralic Aries mini + SP audio power supply -> SP audio D1 -> Ayre K5Xe -> Ayre V5Xe -> Dynaudio Contour 20i)+GIK Acoustics
sounds77 Hifista
Založený: 05 júl 2007 Príspevky: 227
Zaslal: Št január 07, 2010 12:25:20 Predmet: |
Nie je jedno či osadíte menič vertikálne ,alebo vodorovne. Na túto aplikáciu sú navrnuté a vyrábané meniče, ktoré konštrukčne spĺňajú požiadavky , aby ich bolo možné použiť s takýmto zámerom. |
speedytino Hifi obsluha
Založený: 07 január 2010 Príspevky: 4
Zaslal: Št január 07, 2010 14:00:06 Predmet: |
Cavko.Je rozdiel medzi subacom uzavretim a s bassreflexom? |
Zaslal: Št január 07, 2010 16:27:47 Predmet: |
Určite áno. Sú presné výpočty akú skriňu robiť. |
Zaslal: Št január 07, 2010 16:28:31 Predmet: |
sounds77 napísal: | Nie je jedno či osadíte menič vertikálne ,alebo vodorovne. Na túto aplikáciu sú navrnuté a vyrábané meniče, ktoré konštrukčne spĺňajú požiadavky , aby ich bolo možné použiť s takýmto zámerom. |
...dávam ho nakoniec z boku, tak ako to bolo v predlohe |
Zaslal: Št január 07, 2010 23:20:16 Predmet: |
A aky subac je po zvukovej stranke lepsi?Uzavrety alebo basreflex? |
Zaslal: Pi január 08, 2010 13:23:59 Predmet: |
Uzavretý, pevnejší a presnejší bas, bassreflex - vyšší akustický tlak a pri nesprávnom nadimenzovaní ozvučnice a bassreflexu - doznievanie a hučanie... _________________ Hlavné stereo: (Auralic Aries mini + SP audio power supply -> SP audio D1 -> Ayre K5Xe -> Ayre V5Xe -> Dynaudio Contour 20i)+GIK Acoustics
Zaslal: Pi január 08, 2010 13:30:34 Predmet: |
No kupil som b&w PV1 to je uzavrety a davnejsie som mal JAMO do podlahy aj s basreflexom.Nepamatam velmi zvuk JAMO ale myslim ze rozdiel tam je.Stale som si este nie isty ci si nechat b&w alebo ho zmenit za basreflexovy ako som mal predtim.Preto sa chcem s niekim o tom poradit.Dakujem |
Zaslal: Po marec 29, 2010 21:01:42 Predmet: |
Zdravím všetkých zainteresovaných do mojej stavby,
Posunul som sa asi do takej fázy, že sw je komplet hotový po elektronickej stránke. Pozitívum je, že všetky zapojenia bez väčších problémov fungovali na prvé zapojenie. Je s tým však jeden problém. SW hraje strašne po tichu. Bedňu ako takú ešte nemám, ale celé som to skúšal na repráku, ktorý je ešte v staršej bedni, z ktorej neskôr basák použijem. Katastrofa. Nech som skúšal čokoľvek - po tichu. Zvuk ako taký (vzhľadom na to, že pôvodná bedna vôbec nezodpovedá litráži budúceho sw) po pohraní sa z výhybkou na moje prekvapenie celkom dobrý, ale hlasitosť nula bodov. SW bolo počuť iba vtedy, keď som front bedne na AVR úplne stiahol na -10dB (v nastaveniach vyváženia). Vtedy sa dalo povedať, že sw dopĺňa spodné frekvencií. Skúsil som to pripojiť aj bez aktívnej výhybky, len cez koncák - to isté, do konca zvukovo ešte horšie. Koncák je funkčný, lebo keď som do neho pripojil linkový audio výstup z DVD basák skoro vypľulo (ešte že má DVD volume ) Skúšal som všetky možné nastavenia v AVR, výstupná hlasitosť sw na max, deliace frekvencie, prepínanie fázy, vyváženie sw na jednu stranu na max - nič z toho na hlasitosti nepridalo. Takže som z toho sklamaný nevie mi niekto povedať, v čom by mohla byť chyba?
Pre úplnosť technické dáta:
AVR - Yamha 6030
Reprák - ARN 6614
Stavebnice - Koncák: LM3886, Výhybka: http://www.gme.sk/_dokumentace/dokumenty/760/760-579/dsh.760-579.1.pdf
Výstupná úroveň audio na AVR pre sw - 4V/1,2kΩ |
Piskot Nádejný hifista
Založený: 14 jún 2007 Príspevky: 95 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut marec 30, 2010 09:51:53 Predmet: |
Podle meho, problem bude nekde v nastaveni menu v AVR - Yamha 6030. Urcite se da nastavit kolik repro a jake mas zapojene, vcetne SW. Zde muze byt SW vypnuty nebo jinak stiseny. Jinak je asi jasne ze pridavanim master volume na AVR ovlivnujes vsechny kanaly vcetne SW. |
Zaslal: Ut marec 30, 2010 10:33:41 Predmet: |
Tiež som toho názoru. Len sa neviem dopátrať v čom to viazne. Master volume - jasné. |
Mih Hifista - pokročilec
Založený: 08 december 2006 Príspevky: 346 Bydlisko: Pribram
Zaslal: Ut marec 30, 2010 12:45:00 Predmet: |
Musíš provést základní nastavení hlasitosti repro - pro každý kanál zvlášť. Všechny musí mít v místě poslechu stejnou hlasitost. Samozřejmě předtím nastavit konfiguraci repro. Vše je v Setup receiveru. |
Zaslal: Ut marec 30, 2010 18:32:08 Predmet: |
Lenže práve keď som všetky hlasitosti nastavil rovnako, tak sw vôbec nebolo počuť. Jedine vtedy, keď všetky nastavenia pre sw boli na max a všetky nastavenie pre repro na min. Ale toto podľa mňa nie je správne nastavenie. Len tak pre zaujímavosť, ako zdroj signálu pre sw som použil monitor audio out. Paráda, tak to by to zvukovo malo šliapať. Dokonca aj v tej bedni, ktorá je totálne predimenzovaná to hralo slušne. Samozrejme ovládanie hlasitosti cez AVR zabudnúť, keďže je to lineárny signál...
Neviem, mám pocit, že som už vyskúšal všetko. Raz som presne tento problém tu na fóre čítal, idem to pohľadať...
Edit: našiel som to, ale je to na inom fóre. Ako to sem dať?
Naposledy upravil mirmo80 dňa Ut marec 30, 2010 21:42:01, celkom upravené 1 krát. |
warezo Hifista
Založený: 14 júl 2009 Príspevky: 139
Zaslal: Ut marec 30, 2010 18:41:26 Predmet: |
asi som prehliadol, co pouzivas ako zdroj pre avr? nieje mozne ze v tom "zdroji" je nieco nastavene spatne? |
Zaslal: Ut marec 30, 2010 20:25:04 Predmet: |
Čo myslíš prosím ťa tým zdrojom, nerozumiem tomu. |
warezo Hifista
Zaslal: Ut marec 30, 2010 21:13:48 Predmet: |
proste popis kompletnu zostavu a ako to mas poprepajane... nikde som to nenasiel jasne napisane. |
Zaslal: Ut marec 30, 2010 21:40:18 Predmet: |
Jasan.
AVR počúvam buď ako rádio, alebo mám k nemu pripojené DVD na zdroj stereo signálu. Zatiaľ je len na hudbu, film neskôr. Pripojené mam pár repra ako front. DVD je prepojený cez audio, nie cez koax. A to je asi celé. Teraz sa snažím o pripojenie toho sw. Všetko. |
Zaslal: So apríl 10, 2010 11:41:20 Predmet: |
Takže, najpravdepodobnejšie bude problém v tom, že z AVR ide príliš slabý signál. Je taká možnosť, že by som na vstupe koncáku upravil resp. znížil vstupnú impedanciu? Teraz je na vstupe 47 kΩ. Pomohlo by, keby tam bolo menej? No a ak áno, viete mi s tým trochu poradiť? Do tohto sa sám pustiť neviem. Schému by som samozrejme zaslal...
Edit: problém sa potvrdil. Z AVR ide veľmi slabý signál, aj keď v dokumentácií je niečo iné. Vyriešil som to ešte jedným predziskom a teraz to už funguje tak ako má...
Dík všetkým |
