jardag Hifista - zaslúžilec
Založený: 05 október 2006 Príspevky: 628 Bydlisko: Most
Zaslal: Št október 05, 2006 23:27:05 Predmet: PMA AB1 |
Jelikož hraju velmi potichu, je mojím současným favoritem zesilovač AB1 od Pavla Macury. V současné době je prý problém sehnat koncové tranzistory.
http://web.telecom.cz/macura/pm_ab_er1.gif |
coffee Hifi expert
Založený: 04 október 2006 Príspevky: 2298 Bydlisko: různě
Zaslal: Št október 05, 2006 23:59:20 Predmet: |
.. _________________ “And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.” ― Friedrich Nietzsche
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 09:29:10, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St október 25, 2006 11:41:02 Predmet: |
Ptal jsem se autora a ty tranzistory nejsou podmínka. Stačí přepočítat součástky na jiný typ. Dělat to nebude. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 19841
Zaslal: Pi január 19, 2007 21:01:12 Predmet: |
Je to "v podstatě" tak. Na IRF to předělávat nebudu, jelikož jde o zhoršení parametrů. Mám omezenou zásobu tranzistorů 2SK/2SJ, pro velmi vážné zájemce by mohly být k dispozici. |
Pavel_P Hifista
Založený: 07 február 2007 Príspevky: 178 Bydlisko: Liberec
Zaslal: Pi február 16, 2007 17:04:04 Predmet: |
Chtěl bych se tě Pavle zeptat, jestli oněch +-23V je maximum, jestli nejde napájení zvýšit. Pokud ano, na kolik? (Tak aby to nemělo negativní dopad na zvuk)
A ještě jedna otázka, jsou problémy při zapnutí, či vypnutí zesilovače? Tedy, chce to výstupní relé, či ne?
Nakonec, otázka ohledně onoho můstku. Psal jsi, že u osmi ohmů tento problém není. Časem asi vyměním repro za jiné šesti ohmové - jak by to bylo tam? Stejně to je jen typická hodnota, impedeance může přece s frekvencí klesat skoro jakkoliv?
Díky Pavel |
Pavel_P Hifista
Zaslal: Pi február 16, 2007 17:35:52 Predmet: |
Ideální by bylo, kdyby se mohly moduly napájet cca +-34V, mám v šuplíku krásná 24V trafa  |
pistole Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi február 16, 2007 17:37:34 Predmet: |
tak to si můžeš být jist že 34V určitě nepůjde . to je tak napájení na symasym. |
Pavel_P Hifista
Zaslal: Pi február 16, 2007 17:42:27 Predmet: |
Já vím :o) A právě proto, symasym si postavím taky, mohl jsem mít jen jednu krabici a prohazovat moduly.... |
Pavel_P Hifista
Zaslal: Pi február 16, 2007 17:51:17 Predmet: |
Vyšší napájení chci samozřejmě kvůli vyššímu výkonu, ale už to asi bude našponovaný, to je mi jasný... |
Zaslal: Pi február 16, 2007 18:16:06 Predmet: |
Šlo by to s OPA445 a určitým přepočtem odporů.
Můžu to odsimulovat se zahrnutím modelu OPA445. |
Pavel_P Hifista
Zaslal: Pi február 16, 2007 21:34:41 Predmet: |
Kdyby jsi byl tak hodný... |
Zaslal: So február 17, 2007 09:49:06 Predmet: |
Taky bych se za to přimlouval. Mohlo by to z něj udělat zesilovač s mnohem širším polem použití.
A kdyby se ještě vyřešila korekce na dostupnější tranzistory....
Nebylo by to asi tak dobrý jako je PMAB-1 ale předpokládám že kouzlo fetovýho zesilovače vhodného k pohonu výšek v aktivu by to mělo i nadále. |
coffee Hifi expert
Zaslal: St jún 02, 2010 09:29:28 Predmet: |
.. _________________ “And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.” ― Friedrich Nietzsche |
Zaslal: St jún 02, 2010 12:32:40 Predmet: |
Je to ukončená záležitost, nehodí se pro větší výkon.
coffee - ten citát už používají na fórech jiní hifisti, je to tudíž neoriginální. _________________ http://pmacura.cz/DIY_250W_4ohm_amplifier.html |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 10955 Bydlisko: Praha
Zaslal: St jún 02, 2010 17:59:03 Predmet: |
PMA napísal: | coffee - ten citát už používají na fórech jiní hifisti, je to tudíž neoriginální. |
Vzhledem k tomu, kolik času uplynulo od dob autora citátu, je pravděpodobné, že ho použilo mnoho lidí. Jestliže za sto let neztratil svůj význam, patrně má širší platnost, než jenom pouze na hifistické záležitosti. _________________ Cui bono ? |
menhir Hifista
Založený: 27 september 2010 Príspevky: 141 Bydlisko: Ostravsko
Zaslal: Pi október 01, 2010 07:51:32 Predmet: |
Hledám konstrukci výkonového zesilovače jehož silnou stránkou by byl komorní, až velmi komorní poslech. Bylo by možno získat o PM-AB1 bližší info. V původní verzi, vyšší výkon mě netrápí. _________________ Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším |
Zaslal: Pi október 01, 2010 07:59:31 Predmet: |
Stačí zaslat e-mail. Tu konstrukci mohu zcela uvolnit, pokud by byl zájem. Byla by i možnost prodeje PCB, jelikož už jednou byly navržené, podklady pro výrobu PCB bych ale k dispozici nedal.
Zesilovač má význam skutečně jen ve variantě pro menší výkon, tj. cca 25W/4 ohm. Můstková verze s větším výkonem naráží na to, že chybová korekce funguje současně jako proudová limitace.
Mohu dodat i sadu výkonových MOSFETů. |
menhir Hifista
Zaslal: Pi október 01, 2010 11:13:14 Predmet: |
PMA poslal jsem vám email _________________ Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším |
Zaslal: Pi október 01, 2010 13:29:31 Predmet: |
Ano, připravím nějaké podklady, i sem.
BTW, po těch 6 letech pauzy jsem si všiml něčeho, čeho tehdy ne. Půjde to ještě optimalizovat, a výsledky by se mohly o dost zlepšit. Takže se těšte  |
Zaslal: Pi október 01, 2010 14:28:30 Predmet: |
Pro osvěžení - schéma : |
Zaslal: Pi október 01, 2010 17:07:48 Predmet: |
V "rozkmitu", dá-li se to tak nazvat, jedou dva proudové zdroje proti sobě. Když nebudou generovat shodné proudy, musí rozdíl utéct přes diody (buď do výstupu, nebo do operáku.)
Jak moc je kritické nastavení shodnosti proudů v "horní" a dolní" větvi ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi október 01, 2010 17:32:30 Predmet: |
Totiž kdyby na tom záleželo, šlo by to třeba takto: _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi október 01, 2010 17:51:18 Predmet: |
Případný rozdíl proudů vyvažuje proud z/do výstupu OZ. |
Zaslal: Pi október 01, 2010 17:54:14 Predmet: |
PMA napísal: | Případný rozdíl proudů vyvažuje proud z/do výstupu OZ. |
Jasně, já jen že bychom mu to vyvažování mohli ulehčit.  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi október 01, 2010 18:07:29 Predmet: |
Asi by to šlo, je potřeba to ověřit, nejprve v simulátoru. |
menhir Hifista
Zaslal: Pi október 01, 2010 19:12:48 Predmet: |
Schema se mi zamlouvá, nadále mám zájem. Mám v úmyslu používat ho jako druhé zařízení v domácnosti k poslechu v místnosti tři krát tři metry, kterou používám jako knihovnu a pracovnu. V současné době mi zde hraje PROJECT 7 amp, ale protože tady poslouchám nejvíce, chci ho nahradit lepším zesilovačem s důrazem zejména na kvalitní přednes při nízkých hlasitostech. _________________ Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 4968 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Pi október 01, 2010 19:57:41 Predmet: |
Opa, ten operák musí stejně "utáhnout" buzení tím příčným proudem, nějaké vyvažování tomu nepomůže.
Absolutní velikost příčného proudu určuje také předpětí pro konce. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi október 01, 2010 20:25:05 Predmet: |
Jo, bude to tak. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut október 05, 2010 11:59:10 Predmet: |
Takže, stav je takový, že jsem upravil plošný spoj, a je připravený do výroby. Je to klasický dvoustranný DPS s prokovy, maskou, a potiskem.
Cena samotné DPS (pro jeden kanál) by byla 700,- Kč
Koncové tranzistory 80,- Kč za kus, tj. 160,- Kč na jeden kanál
Cena osazené DPS, ale bez chladiče, 1850,- Kč
Cena osazené DPS s chladičem 2550,- Kč
Napájecí napětí je 2 x 22V až 2 x 25V.
Přibližný obrázek si uděláte z přiloženého foto, je to ale stará verze DPS bez masky a trčí tam do vzduchu stabilizátor v pouzdře TO-220 (místo TO-92). Místo těch bílých dráťáků budou nezničitelné VISHAY, vazební kondenzátor na vstupu WIMA MKS2.
Předběžný zájem mi pls směrujte do e-mailu. |
