Zaslal: Pi marec 09, 2007 20:40:59 Predmet: |
BV:
Díky, podívám se na to. |
Zaslal: Pi marec 09, 2007 21:02:56 Predmet: |
Tedy nechci bejt papeztejsi nez papez, ale myslim ze na to jde OPA dobre, jen s tema 1k odporama z kolektoru zazdil zesileni.
A pokud vadi odpor do vstupu, tak je nelinearni vstupni proud, to chce trochu vykompenzovat.
Me to v modelaci chodi -120db od 100mW do 100W, 20-20kHz.
Na topologii konce doporucuji prostudovat
http://www.yorkville.com/downloads/servman/smap2020.pdf
Vsak vy na to prijdete  |
Zaslal: Pi marec 09, 2007 23:48:15 Predmet: |
To jsou bejci, je to složitý jak vagon bruslí, kdo se v tom má vyznat
Ale je fakt, že tam nějaká taková finta je. Jenže se tam míchá signál z bootstrapu se signálem z budičů a na mě už je to moc
Ale zpátky na stromy: obvod BV funguje i s odporem 220R, všechna čest. Ovšem když se stáhne na nulu, tak né že to přestane korigovat, ale naopak se zmenší zkreslení o 15 dB. Takže pořád je ještě co vylepšovat....
V tom schématu je taky odpověď na to, čím to krmit. Zesík s proudovou zpětnou vazbou, jestli je na vstupu operák nebo tranzistory už není tak podstatné. |
Zaslal: So marec 10, 2007 00:02:24 Predmet: |
To Danhard:
A pane Smrtka, nemohl byste alespoň něco naznačit ?  |
Zaslal: So marec 10, 2007 00:09:01 Predmet: |
OPA, ty kdyz ten delic do baze udelas na vyssi impedanci, tak si taky pomuzes. No a to je takovy hezky misto, ktery se da opsat od tech kanadanu  |
Zaslal: So marec 10, 2007 09:00:49 Predmet: |
Ešte si je dobré uvedomiť čo sa týka výst. odporu zdroja budenia a THD celku (nielen koniec v izolácii), že to je zapojené v celkovej NFB (k dispozícii cca30dB na 20kHz). Toto ešte zníži THD, navyše celková NFB výrazne zníži výst. impedanciu VAS v "zaväzbenom" stave.
odkaz - vstupná časť s NFB do emitora...
Dodatok- ten môj obrázok je len "návod", nie je to detailná schéma. |
Zaslal: Ne marec 11, 2007 13:07:34 Predmet: |
| BV: k tomu Tvemu schematu - ty prikladas odporum R2 a R13 nejaky smyslupny vyznam ? |
Zaslal: Ne marec 11, 2007 14:05:31 Predmet: |
| Mám pocit, že vynecháním R2 a R13 se nic nestane. Velikost odporů v korekci jsem zvětšil, to je dobré. Ale co si vzít od těch Kanaďanů opravdu nevím. Fakt je, že pro menší výkony se zkreslení trochu zhoršuje. Nejlíp to chodí pro výstupní napětí nad polovinou napájení. |
Zaslal: Ne marec 11, 2007 15:15:41 Predmet: |
Súčet napätí Uce na korekčných tranzistoroch (napätie medzi bázami Q1,Q8)sa počas periódy signálu mení, na C2 je konštantné-stabilnejšie nastavenie pracovného bodu korekčných tranzistorov. |
Zaslal: Ne marec 11, 2007 15:23:22 Predmet: |
| citácia: | | Fakt je, že pro menší výkony se zkreslení trochu zhoršuje |
To je logické,prechodová oblasť je oproti užitočném signálu "širšia" pri menších rozkmitoch. Stále je to minimálne o 2 rády lepšie ako bez korekcie.Stačí zablokovať kolektory Q3,Q5 proti ich emitorom kapacitou cca 100u a porovnať. Najvýraznejší je práve pokles vyšších harmonických. |
Zaslal: Ne marec 11, 2007 17:31:25 Predmet: |
emitory Q3,Q5 jsou natvrdo spojene, baze jsou spojene stridave, mezi kolektory se muze vygenerovat akorat "neco" odvozene od nesymetrie tech tranzistoru, nikoliv od toho co potrebuji korigovat.
Vyznam by to melo, kdyby ta nelinearita sledovala to co potrebuji, pak by to bylo i nastavitelne do predem potrebnych mezi.
(tak je to treba ve vyse uvede error korekci s fety, kde korekcni zesilovac jede s velkou modulaci kolektoroveho proudu) |
Zaslal: Ne marec 11, 2007 19:46:38 Predmet: |
Medzi kolektormi korekčných ranzistorov sa vygeneruje aj "niečo", čo závisí od nesymetrie obvodov za nimi (budiče, konce ) pre obidve polvlny. Ic korekčných tranzistorov sa pre obidve polvlny nemení presne rovnako, zosilnenie koncov a budičov nie je rovnaké, ani Ube. Jednoducho s reálnymi súčiastkami je to s tými odpormi stabilnejšie (nastavenie kľudového prúdu). |
Zaslal: Ne marec 11, 2007 20:23:10 Predmet: |
| Obvyklý rozdíl mezi teoretiky za stolem, ev. simulátorem, a člověkem, který obvod postaví, odladí, a v příslušné aplikaci odzkouší. Ten za stolem ale bude vždy žvanit a vysvětlovat realizátorovi (který není o nic méně fundovaný), jak to funguje. |
Zaslal: Ne marec 11, 2007 20:44:16 Predmet: |
PMA pokud k tomu zapojeni mas faktickou pripominku, tak ji laskave sdel, pokud ne, tak laskave prestan argumentovat jako .... opravuji: jako fundovany realizator
Naposledy upravil danhard dňa Po marec 12, 2007 11:41:25, celkom upravené 1 krát. |
Troton Site Admin
Zaslal: Ne marec 11, 2007 20:46:29 Predmet: |
Ale no tak ....  |
Zaslal: Ne marec 11, 2007 20:59:52 Predmet: |
Faktická poznámka teoretika za stolem:
Podle simulace se zapojení chová tak, že bez odporů je teplotní stabilita klidového proudu vynikající. Se zvyšující se hodnotou odporů je obvod teplotně překompenzován, klidový proud s teplotou klesá. Tato simulace je založena na předpokladu identické teploty všech tranzistorů. Protože v reálu to tak nebude a teplotní charakteristiky tranzistorů mohou být odlišené, je použití zmíněných odporů vhodné pro nastavení teplotní stability klidového proudu. Reálná hodnota bude patrně menší, než 100R. Vzpomínám na jedno starší zapojení s darlingtony KDxxx, kdy mi to na reálném vzorku vycházelo 16R. Tedy né že bych tam měl nějakou korekci, šlo pouze o nastavení kliďáku.
Takže ty odpory nemají s korekcí nic společného, jsou tam kvůli teplotnímu chování. Zase jsme o kousek dál.
A Vašku, co s tou Kanadou, přispěj taky nějakou fintou  |
Zaslal: Ne marec 11, 2007 21:54:47 Predmet: |
Tak pro osvěžení paměti aktuální zapojení. V celém rozsahu harmonické pod 110dB, klidový proud okolo 90mA, teplotní stabilita nastavitelná.
Co by mě zejména zajímalo, je názor na přesunutí ochranných odporů do bází korekčních tranzistorů. Tam totiž nenarušují korekci a chrání stejně dobře. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ne marec 11, 2007 22:43:30 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 20:16:25, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne marec 11, 2007 23:08:53 Predmet: |
OPA
takze jsi celkem smysluplne presunul ac spojovaci kond primo mezi baze budicu, teplotni stabilita zavisi pak na teplote vsech tranzistoru a jeste na tep. zmene zesileni kompenzacnich tranzistoru, protoze je to na dost vysokem odporu z kolektoru. Frekvencni kompenzace je na ponekud nesikovnem miste, jelikoz pro vysoke frekvence je to pruchozi bez otoceni faze a proleza tam jednotkove zesileni z vystupu - bootstrap, ktery ti udela kopec na charakteristice, ktereho se neda zbavit.
Trochu jsem do toho zabudoval ty kanadsky boruvky
Hodnoty soucastek jsou jen za ucelem simulace, takhle by to po zapnuti shorelo.
Naposledy upravil danhard dňa Po marec 12, 2007 09:36:31, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Po marec 12, 2007 00:48:25 Predmet: |
| Bezva, zítra to skouknu (už je hodin). Ale ta simulace má něco do sebe. Ten hrb na MHz mi to dělá taky a to používám jiný program. Díky! |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po marec 12, 2007 08:15:29 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 20:16:32, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po marec 12, 2007 21:00:19 Predmet: |
Tak borůvky u mně nezabraly.
1) ani po vyhození odporu 60k neklesl kliďák pod 0,5A (záleží na tranzistorech
2) Odpadá možnost nastavení teplotního koeficientu.
Jaká by měla být výhoda toho zapojení ? |
Zaslal: Po marec 12, 2007 21:43:28 Predmet: |
OPA, vyhoda je v tom, ze teplotni stabilitu urcuji pouze vlastnosti tech kompenzacnich tranzistoru a tech koncaku a daji se celkem definovane urcit. Pokud se ti to nestaci otevrit, pritahni si tam jeste pres 10k odpory napeti z bazi tranzistoru budicu.
Co tam davas za tranzistory na ten kompenzacni stupen ?
Doporucuji namodelovat taky chovani po pripojeni napajeciho napeti. |
Zaslal: St marec 14, 2007 08:37:00 Predmet: |
Start jsem nemodeloval, ale umím si představit, že než se nabijou kondenzátory, jsou korekční tranzistory zavřené a konec jede naplno.
Ty kondenzátory mě začínají štvát
Asi je čas pokorně se vrátit ke korekci, která je v DPA. |
Zaslal: St marec 14, 2007 09:26:42 Predmet: |
IMHO: Naplno nie, je tam elektronická prúdová poistka, dobre a bezpečne spravená nakoľko okrem tohto je pri DC nestabilite na výstupe natvrdo Triak skratujúci výstupné svorky. Nadprúdová ochrana okrem iného ešte vypína cez relé budenie konca signálom ale to už súvisí s normálnou prevádzkou pri prúdovom preťažení.
Do prčic ja zas rozprávam o koze a Ty o voze. Rozmýšlal som nad tými Yorkville. |
Zaslal: Po marec 19, 2007 12:40:58 Predmet: |
OPA - jen poznamka k tomu koncovemu stupni.
Ta korekce tam vylepsi napetove zesileni, proudovy prenos ale bude stejny, pri vysich frekvencich se jeste zhorsi o korekcni cleny.
Meris to jako buffer a zkoumas predevsim jeho napetove zesileni, pri buzeni z tvrdeho napetoveho zdroje. Ve finale tam ale bude VAS, s proudovym vystupem. |
Zaslal: Po marec 19, 2007 13:46:17 Predmet: Danhard |
| Pokud bych se do toho pustil (jako že asi né), tak by to bylo buzené z reálného tvrdého zdroje signálu (diskrétní operák na vyšší napětí). A bez celkové NFB. Pouze DC servo. |
Zaslal: Po marec 19, 2007 15:05:33 Predmet: |
VAS (hlavne s beta enhancerom), zahrnutý v celkovej NFB, je všetko iné, len nie prúdový zdroj. Výstupná impedancia (na kolektore VAS, s uzavretou celkovou NFB) je rádu jednotiek ohm. To, že to nedá viac ako napr. +-5mA, neznamená , že to je prúdový zdroj. Vstup do VAs je prúdový, výstup napäťový. |
Zaslal: Po marec 19, 2007 17:16:50 Predmet: |
Se zavrenou ZV je tam samozrejme odpor dany tou ZV a strmosti vstupu a VAS.
Pred uzavretim ZV je tam ale proudovy vystup z kolektoru, kdyz se tam napere kompenzacni kapacita a tim i lokalni napetova ZV, tak je samozrejme videt dynamicky impedance te znasobene kapacity i pred uzavretim te ZV.
Zalezi tedy jak je delany vstup a VAS, ale muzes tam ocekavat vnitrni odpor ohmy az desitky ohmu po zavedeni ZV. |
Zaslal: Št august 30, 2007 20:53:43 Predmet: |
| Zdá se, že téma se obloukem vrací ke korekci již v koncovém stupni, aby přechodové zkreslení nemusela v plné míře kompenzovat NFB. Podobné příspěvky se objevují ve vláknu o 386 a ve starším, které bylo přímo věnováno chybové korekci. Možná by stálo za to je sloučit, nebo alespoň vybrat jedno z nich, ve kterém bude dabata dále pokračovat, aby se informace netříštily. Pro připomenutí dám tuto poznámku do všech tří vláken. |
