Zaslal: Ne január 02, 2011 10:59:43 Predmet: |
Milej Járo, pochopil jsi hovno... |
jardag69 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne január 02, 2011 11:15:42 Predmet: |
V podstatě mi to píšeš už podruhé. Víc by mi pomohlo info o tom, co jsem přehlédl. Pokud je to můstek za trafem s vyvedeným středem, tak mi vychází, že nesymetrie vadí. Vychází mi nerovnoměrné zatížení diod v můstku plus větší zvlnění. Jestli mi napíšeš kde se pletu, tak budu rád. Že budu chvíli za blbce překousnu, pořád lepší než abych zůstal v bludu. _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
Zaslal: Ne január 02, 2011 11:33:16 Predmet: |
Na nesymetrii zatížení diod se můžeš v klidu vybodnout... dále si musíš uvědomit, že není-li sekundár motán bifilárně, což často není, jsou úbytky vzniklé na rozdílném odporu obou sekundárů ještě větší, než zde zmiňovaných cca něco málo přes volt...a když se podíváš na vybíjecí křivku kondenzátoru, zjistíš, že o ten jeden volt spadne napětí při zatížení skoro okamžitě, takže pak je dobíjen koďan z vinutí o menším napětí...zkrátka přestaňte blbnout... |
Zaslal: Ne január 02, 2011 11:38:27 Predmet: |
Díky. _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
fojo Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 november 2006 Príspevky: 582 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne január 02, 2011 15:53:25 Predmet: |
PMA napísal: | ..má obavy, jaké největší napětí může připojit na zdravý modul 380. Když mu řekneš, že snese 2 x 65V(DC) bez zničení, tak bude v klidu. | to tu cely cas riesim, ak zdravy modul znesie 2x65V tak nie je chyba na mojej strane, ale chyba v module a preto ho budem vracat, ak je to voltov vela, spravil som chybu ja a nesiem zodpovednost.. _________________ počúvam, teda som (Dynaudio, Ultrasone, Grado)
Naposledy upravil fojo dňa Ne január 02, 2011 16:38:16, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne január 02, 2011 16:26:15 Predmet: |
Je-li vše v pořádku, můžeš modul připojit ( bez zatížení čtyřmi ohmy ) na napětí klidně 2x70 V, samozřejmě byly-li by tam elyty na 80 V... |
Zaslal: Ne január 02, 2011 18:58:39 Predmet: |
kazzatel napísal: | Je-li vše v pořádku, můžeš modul připojit ( bez zatížení čtyřmi ohmy ) na napětí klidně 2x70 V, samozřejmě byly-li by tam elyty na 80 V... | vdaka, toto som potreboval, na 4 ohmy by zrejme nestacili chladice, ja to ale budem mat na 4 ohmove bedne, teda to je tych max 63 voltov, chapem to spravne? _________________ počúvam, teda som (Dynaudio, Ultrasone, Grado)
Naposledy upravil fojo dňa Ne január 02, 2011 20:41:24, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne január 02, 2011 19:25:16 Predmet: |
Tenhle zesilovač jsem původně testoval i do zátěže pod dva ohmy, takže se čtyřmi můžeš bejt zcela klidnej...a už dej pokoj, oprudente... |
elda Hifi obsluha
Založený: 21 december 2009 Príspevky: 14 Bydlisko: Třebenice
Zaslal: Po január 24, 2011 14:19:46 Predmet: |
budu asi kupovat trafa na dvě 380, jenže si nejsem jistej výkonem.
Už se tu na to někdo ptal a Shimi mu odpověděl:
Typ který uvádí je 400VA, ale na všech fotkách stereo zesilovačů s 380kama co jsem viděl měli pro každaj kanál samostatný toroid. Prodejce nabízí 200VA, 314VA a 400VA.
Jsem začátečník a nevím co bude lepší. Zda obětovat peníze pro něco co možná nemá až takový prospěch na kvalitě? Nebo prostě koupit jedno a bylo by to stejný?
Můj dotaz tedy je: Jaký výkon? Jedno trafo nebo dvě? |
Zaslal: Po január 24, 2011 14:28:51 Predmet: |
Taky by mě to zajímalo. Já jsem zesilovač řešil jedním trafem, ale oddělená vinutí. _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
Shimi Hifista
Zaslal: Po január 24, 2011 19:44:46 Predmet: |
elda napísal: | budu asi kupovat trafa na dvě 380, jenže si nejsem jistej výkonem.
shimi myslel samozřejmě jedno 400VA trafo na jeden kanál, zesilovač se ti odvděčí, samozřejmě za předpokladu, že něco nez.....š, velmi dobrým zvukem |
Shimi Hifista
Zaslal: Po január 24, 2011 19:54:29 Predmet: |
to elda
poznámka na okraj. Nejsem si jistej, jestli DPA380 je konstrukce vhodná pro začátečníka, notabene strojára. Jestli bys neměl začít sbírat zkušenosti na něčem jednodušším. |
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po január 24, 2011 20:12:49 Predmet: |
Já jsem taky strojař, v zesikách relativně začátečník a hraje to jak víno s 2x 300VA toroidem. Ale je pravda, že zase mám k dispozici vše potřebné k oživení zesiku, což občas není sranda.
http://karafiatovi.net/audio/foto/dpa380_1.jpg
Origo trafo je:
2x41V/3,5A, 2x16,5V/1A, 2x7V/0,5A což je 327VA
Moje trafo je:
15V/0,5A + 15V/0,5A + 7V/0,5A + 7V/0,5A + 2x41V/3,4A což je 300VA _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214
Naposledy upravil karfik dňa Ut január 25, 2011 08:29:54, celkom upravené 1 krát. |
elda Hifi obsluha
Zaslal: Po január 24, 2011 21:04:39 Predmet: |
jenom na okraj.
Strojař nejsem i když by mě to asi taky bavilo jako elektrotechnika. Jinak trochu zkušeností jsem pozbíral na konstrukci vlasního návrhu výcevstupého předzesilovače.
Jinak jeden modul jsem již zprovoznil na laboráku a univerzálním chladiči. Sice jsem ho až na koncáky a budící trandy nepájel ale možná to byla chyba. |
JJD Hifista - pokročilec
Založený: 19 október 2008 Príspevky: 262 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: Po január 31, 2011 20:06:11 Predmet: |
náhodou ta mechanika taky neni snadná pokud se nekoupí už hotová bedna a hranolky takže výsledek strojaře co umí pájet bude určitě lepší než výsledek elektrikáře co umí svařovat |
iguardo Nádejný hifista
Založený: 22 január 2011 Príspevky: 76
Zaslal: Ne marec 06, 2011 12:02:05 Predmet: 380 vs. 330 |
Porovnával niekto zvukovo DPA380 vs. DPA330 ? |
Zaslal: Ne marec 06, 2011 12:19:34 Predmet: |
Přímo vedle sebe ne. Nicméně za velkou výhodu 330 vs. 380 považuji to, že 330 nepoužívá spínací í er efka. Kdybych měl volit, tak jsem pro inovovanou 330. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne marec 06, 2011 12:46:51 Predmet: |
Vše je trochu složitější, není to jen v tom, zda to jsou či nejsou spínací typy...oboje řešení má svý pro a proti...ale nějak se mi nechce to tady řešit...nechť si každý dojde ke svým závěrům sám... |
Zaslal: Ne marec 06, 2011 14:41:58 Predmet: |
Situácia je u mňa taká, že DPA380 mám (pôvodné dosky, pôvodné súčiastky).
Teraz sa objavujú nejaké 330MkIV na predaj (HYPÁci). Rozmýšľam, či sa pustiť do upgrade 380-ky alebo skúsiť tú 330-ku. Vzhľadom na tohtoročné finančné priority to vedie tá 380-ka (mám k nej už za tie roky aj citový vzťah , aj keď tam, kde má Juan Valiente zlato mám ja hrdzu). Zaujímalo ma či existuje to zvukové porovnanie, lebo už som čítal dosť porovnaní Mosfet vs. Bipolár ale toto ešte nie. |
Zaslal: Ne marec 06, 2011 16:38:07 Predmet: |
Garantuju, že se tady do toho nikomu nebude chtít, i kdyby svůj názor měl. Bohužel. Můj názor je ten, že pokud někdo nemá perfektní měřicí techniku a dostatek zkušeností s jejím používáním, tak je lepší pracovat s laterálem, než se spínacím mosfetem. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne marec 06, 2011 16:44:51 Predmet: |
iguardo napísal: | už som čítal dosť porovnaní Mosfet vs. Bipolár ale toto ešte nie. |
K tomu si dovolím poznamenat, že postřehy tohoto typu jsou dané zkušeností s jednou jedinou topologií. Řekněme si otevřeně, že DPA ovlivnilo názor 2 generací DIY v ČR i v SR. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Quart Hifi expert
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne marec 06, 2011 16:51:23 Predmet: |
měl jsem dvě různé 380SSE a dvě 380 s bipolárama na vstupu, a teď mám 330mkIV, která je zvukově ještě trochu dál, ale to je potřeba si vedle sebe poslechnout, špatně se to popisuje, a možná je to i jinýma budičema. |
alfa Nádejný hifista
Založený: 01 február 2009 Príspevky: 84 Bydlisko: Milovice nad Labem
Zaslal: Ne marec 06, 2011 17:31:47 Predmet: |
330 je rozhodně lepší než 380. Obojí vlastním. |
Zaslal: Ne marec 06, 2011 18:25:53 Predmet: |
Kolik zásadně odlišnejch konfigurací může odzkoušet jedinec na víceméně amatérský bázi, tj. při zaměstnání, s omezenejma prostředkama a kolik jich je opravdu schopen odladit, dotáhnout do konce ? |
ipyks Hifista - zaslúžilec
Založený: 17 október 2008 Príspevky: 848
Zaslal: Ne september 25, 2011 14:45:32 Predmet: |
Přibližně před měsícem jsem se stal majitelem DPA 380 MKIV v provedení TomasT.
Po měsíční zkušenosti popisovat zvuk snad ani nebudu, bylo by to nošení dříví do lesa, zvuk je oproti mé již poněkud fousaté 220 "někde jinde" v nejlepším slova-smyslu.
Chtěl bych ale oběma poděkovat - Pavlovi za to, že to tak skvěle vymyslel a Tomášovi, že to tak precizně vyrobil a složil . |
Narcissus Nádejný hifista
Založený: 26 január 2007 Príspevky: 63
Zaslal: Pi apríl 12, 2013 11:46:32 Predmet: |
Lidi nemáte někdo osazovák a seznam součástek pro DPA380 s modrýma deskama od TomášeT? Tomáš sám je teď trochu vytížený. Seznam ještě doma mám, ale nejsem si po těch letech jistý, jestli je správný. |
Zaslal: Pi apríl 12, 2013 22:57:53 Predmet: |
Díky za foto, kouknu na to. Tomáš už mi poslal i zbytek dokumentace, takže už mám všechno. |
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 614 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Po júl 28, 2014 22:30:42 Predmet: |
ahojte,
mam taky zvlastny problem DPA380SSE mi zacalo robit jednu zvlastnost a to ze jeden kanal hra slabsie ako druhy. Na zaciatku pocuvania je to OK ale po istej dobe to zacne a ked sedim tak pravy ide OK ale lavy ide slabsie. Som laik. MOze to by prehriatim DPA? kable som povymienal. tak isto aj kanaly prehodil. a pocut to na vokaloch a speve.
dakujem
ignore postupnym vyhadzovanim komponentov som zistil ze je to dispre 2 JFET. |
