Oddeľovacie trafo a la Bubuxin
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 24, 25, 26  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ut február 08, 2011 22:13:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Dnes som dotrepal jeden oddeľovák do obyvačky .... aj moja mama si všimla lepší obraz Smile
vanadoo
Založený: 25 december 2009
PríspevokZaslal: Ut február 08, 2011 22:22:33    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
Vsak som to hovoril. Pruser bude ak Ti mati povie, aby si to 50kg monstrum nechal pri telke Laughing
Este raz Vas prosim ako viem bez nasledkov zmerat DC zlozku v sieti? Skusal som to s klasickym merakom stupnica DC 20V a lietalo to od 0 po cca 0,600. Problem bol, ze som to nameral ako pred oddelovakom so zapozicanym DC filtrom, tak aj za DC filtrom. Pritom vo vecernych hodinach oddelovak pekne vrci aj napriek tomu ze tam je ten DC filter... Sad
PríspevokZaslal: Ut február 08, 2011 23:15:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Vrčí večer ? Pak to nebude ss složka, ale přesycování v důsledku vyššího napětí v týhle době...Jakej je výrobce tohohle trafa ? A kolik je v síti v tý době ?
Naposledy upravil kazzatel dňa Ut február 08, 2011 23:16:06, celkom upravené 1 krát.
vanadoo
PríspevokZaslal: Ut február 08, 2011 23:15:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano vrci väcsinou len vecer. Wau..., nameral som 242V v zasuvke a 251 za oddelovakom.
Trafo je ZVS Dubnica TYP 05.2755, STN 351330, EN60742, 600W
Takze je to neriesitelny problem?
PríspevokZaslal: Ut február 08, 2011 23:22:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Půjči si régltrafo a zkus to trafo pustit přes něj...sleduj jak se mění hlučnost při změně napětí od cca 200V do cca 240-250V...nehleď ale na stupnici na réglu ( bude-li na něm, ale měř napětí voltmetrem...)
Tall
Založený: 23 apríl 2008
PríspevokZaslal: St február 09, 2011 08:19:05    Predmet: Odpovedať s citátom
To vanadoo: zameň primár so sekundárom. Tvoje trafo má prevod 3,7 dohora. Takto to otočíš. Na 600W oddelovacie trafo nepripájaj viac ako 300-400W záťaž.
Tall
PríspevokZaslal: St február 09, 2011 08:20:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel som 3,7%. Chybička, omluva.
vanadoo
PríspevokZaslal: St február 09, 2011 08:33:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem za promptne odpovede. Pan Dudek, skusim to trafo niekde zohnat a vyskusat to. Inak tymto chcete vylucit, ci to nie je mechanicka vada trafa? Trafo ma audio vyhotovenie.
To TALL: No ja som to zapojil presne podla štitka ružovy primar čierny sekundar. V podstate pokial je to 230V/230V, tak by to malo byt ok. Vyskusam to a dam vediet.
Na oddelovaku mam len TV LCD, DVD, satelit, sem tam receiver, takze tych 300-400W ani neprekrocim Wink
Inak ak tam pustim uplne vsetko naraz tak to trafo ide ok, ziadne "zatazove" brumenie, jedine ked zapnem napr. receiver, tak na 1-2s. zavrci, ale potom je ticho. Ono to vrcanie zacina po 20tej hodine.
Slimak
PríspevokZaslal: St február 09, 2011 09:08:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 12:02:08, celkom upravené 1 krát.
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: St február 09, 2011 18:44:55    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
Prijímaš ešte analógový signál?
vanadoo
PríspevokZaslal: St február 09, 2011 19:35:04    Predmet: Odpovedať s citátom
kurna uz to asi prehanam, som si nevsimol ze to adresujes Lubovi... Embarassed ale mam digital
Naposledy upravil vanadoo dňa St február 09, 2011 20:47:42, celkom upravené 1 krát.
vanadoo
PríspevokZaslal: St február 09, 2011 20:03:03    Predmet: Odpovedať s citátom
S tym zavrcanim pri zatazi mi je to viacmenej jasne. Wink Inak dnes rano o 7:00 som nameral 232V pred oddelovakom a 242V za. Teraz o 19:30 242V pred oddelovakom a 252V za Sad.
Otocil som primar - sekundar a teraz je za oddelovakom 230V, ale to je v zasuvke tých 242V. Oddelovak ide tichsie. Predtym jemne brumel a teraz jemne bzuci. Som zvedavy co to bude robit okolo 23tej. Takze je mozne to nechat takto zapojene? Rano pri peknych 230V bude za oddelovakom asi 220V, nebude to robit zlobu?
Takze na zaklade tychto skutocnosti predpokladam, ze trafo ma pravdepodobne nejaky mech. problem...
Inak s tym mojim meranim DC zlozky..., je to mozne ze som nameral tu DC zlozku, alebo zvolena metoda merania nie je spravna a presna? Totizto merak ukazoval rovnake kolisajuce hodnoty pred oddelovakom aj za oddeelovakom pricom som mal DC filter (Bubu dakujem za zapozicanie Wink ).
PríspevokZaslal: St február 09, 2011 20:39:44    Predmet: Odpovedať s citátom
JC, áno aj analóg. Do TV je pripojená aj klasická anténa, aj digi satelitný príjmač.
JC
PríspevokZaslal: St február 09, 2011 20:42:58    Predmet: Odpovedať s citátom
To napätie na sekundáre je preto väčšie, že trafo nie je dostatočne zaťažené. Nominálne napätie (1:1) tam bude pri nominálnej záťaži (podľa štítka 2,6A).
PríspevokZaslal: St február 09, 2011 20:49:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Vanadů: ne, tím poznáš, není-li to trafo nevhodně navržený ( domnívám se, že ano ), totiž to, kde leží mezní napětí, od kterýho se již začíná přesycovat a proto začíná vrčet....
vanadoo
PríspevokZaslal: St február 09, 2011 21:43:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem Vam za vysvetlenie p. Dudek. Takze problem bude asi v trafe...., no v kazdom pripade ked je to takto naopak tak ide tichucko. Este to potestujem a pripadne to necham takto. Je to nepredatelne, tak bude aspon krajsi obraz Smile.
S tym DC nevieme co a ako?
lgabco
Založený: 12 september 2008
PríspevokZaslal: St február 16, 2011 13:47:59    Predmet: Odpovedať s citátom
to Bubuxin
Neuvažuješ o "trochu" menšom projekte ako 50kg? Taký oddelovák 0,6-1kW by mohol byť plne postačujúci pre reťazec s výkonom 2 x 50W na výstupe. Manželka by to rýchlejšie strávila Laughing a aj peňaženka by menej schudla Very Happy
Ladislav
vanadoo
PríspevokZaslal: St február 16, 2011 13:56:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi si nedaval pozor Smile. Bubu taky oddelovak ma... kuk http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=122661#122661 ostatne bude asi viacmenej len na vasej vzajomnej dohode Wink
PríspevokZaslal: St február 16, 2011 15:57:56    Predmet: Odpovedať s citátom
lgabco: ono je to niečo za niečo. Ten malý je horšie vybavený, má jednoduchý softstart, jeden filter, nižší výkon, nemá DC filter, ale má o viac ako polovicu nižšiu cenu. Skúsil som naň pripojiť moju domácu zostavu s kľudovým odberom cca. 150W a nesťažoval sa. Pri väčšej hlasitosti sa zvuk mierne skomprimoval. Väčší (3kVA) oddeľovák v 3U krabici nie je zase až taký veľký. Kvôli možnosti diaľkového zapínania by sa dal zamaskovať nejakou popínavou rastlinou. Manželka by si s tým určite poradila, ale nepreliať Smile
Slimak
PríspevokZaslal: Pi február 25, 2011 15:50:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 11:59:27, celkom upravené 1 krát.
vanadoo
PríspevokZaslal: Pi február 25, 2011 16:20:40    Predmet: Odpovedať s citátom
A foto nebude Embarassed
Slimak
PríspevokZaslal: Pi február 25, 2011 16:25:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 11:58:29, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi február 25, 2011 16:43:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Doparoma, ani ja som nefotil Embarassed Starnem a zabúdam.
Som zvedavý či nastane nejaká zmena.
Slimak
PríspevokZaslal: Pi február 25, 2011 16:45:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 11:58:03, celkom upravené 1 krát.
durgo
Založený: 23 január 2007
PríspevokZaslal: Pi február 25, 2011 16:47:17    Predmet: Odpovedať s citátom
chlapci, to diaľkové je vyp/zap?
to nemala ani pračka fejz Wink
EDIT: už to slimák prezradil Cool
PríspevokZaslal: Pi február 25, 2011 16:52:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Áno, vypnúť a zapnúť. Diaľkové je infra alebo rádio a v spolupráci so softstartom to dokáže tak trošku rozumnejšie pozapínať celý aparát. Najprv sa naštartujú zdroje, neskôr koncáky. Samozrejme je nutné aby to podporovali pripojené prístroje.
Slimak
PríspevokZaslal: Pi február 25, 2011 16:55:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 11:57:43, celkom upravené 1 krát.
durgo
PríspevokZaslal: Pi február 25, 2011 16:58:50    Predmet: Odpovedať s citátom
ak trafo nechcem, bolo by možné to DO na zap/vyp spraviť aj bez toho odd. trafa? Niečo takéto by sa mi časom hodilo, pohodlné zapínanie prístrojov Laughing
Slimak
PríspevokZaslal: Pi február 25, 2011 17:04:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 11:57:24, celkom upravené 1 krát.
durgo
PríspevokZaslal: Pi február 25, 2011 17:13:15    Predmet: Odpovedať s citátom
slimák
fejz pračku už nemám, už robí radosť niekomu inému. A tá mala manuálne zap/vyp.
ale páčilo by sa mi zapínať všetko naraz cez DO, preto sa na to Ľuboša pýtam
iste, neni problém všetko zapnúť na jedného psa a zapnúť všetko tak, ale pohodlnosť nadovšetko Laughing
teraz nemám ani toho predlžovacieho psa, tak sa musím 3 x zohnúť kým to všetko zapnem a to je otrava Very Happy
Strana 21 z 26
