Inspirace
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  Ďalšia
JJD
Založený: 19 október 2008
PríspevokZaslal: Ne apríl 17, 2011 09:39:18    Predmet: Odpovedať s citátom
No, na to jsem zvědav, ale věřím že to bude OK...
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Ne apríl 17, 2011 09:48:59    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Ještě před tlumajznou, na vlastním výstupu...
Pro mistra udělám všechno. Wink
Ještě nějaké měření?
HYPA A250, 4ohmy//1 mikroF; 5V díl, před tlumivkou:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Ne apríl 17, 2011 12:37:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Chtěl jsem vidět, jak se projeví ta poměrně velká tlumajzna... Cool
PríspevokZaslal: Ne apríl 17, 2011 13:34:29    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Ta to samozřejmě velmi ulehčuje, proto ji většina zesilovačů s celkovou zp.v. musí používat Cool
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: Ne apríl 17, 2011 13:43:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Docela by mě zajímalo jak by to u tohoto konkrétního zesilovače vypadalo bez ní Rolling Eyes
Martin www.sigmaphon.cz
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne apríl 17, 2011 19:26:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Některá další měření zesilovače HYPA A250. Wink
THD na kmitočtu 5W/4ohm:
THD na kmitočtu 72W/4ohm:
něco málo dalšího zde:
http://www.customworks.cz/amplifiers/hypa-a250/
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Ne apríl 17, 2011 22:49:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosímvás pánové, udělejte si na ta měření nějakou normu, ať se to dá porovnávat.
Takhle je tady spousta obrázků, který se sice dají porovnávat, ale ne tak snadno, jako by to šlo při standardizaci.
Vždyť stačí definovat úroveň, signál, zátěž a, pokud se to fotí ze škopku, nastavení os. Třeba plácnu měření v Arta Steps: 0,1 1 10 80 200 400W do 4Ohm (80/4 dá každej "stowaťák"). Spektrum při daných výkonech 1kHz, 10kHz. Na škopku plný výkon zesilovače z řády viz nahoře obdélník 1, 10, 100kHz + to samý na kapacitní zátěži JEDNÝ hodnoty snímaný buď před tlumivkou, nebo nejlíp s vyzkratovanou tlumivkou. Koukat se na to, jak rezonuje Vaše konkrétní výstupní tlumivka s vaší konkrétní kapacitou není nicmoc.
Pak se dá udělat skriptík v javaskriptu, kdy se dají jednotlivá měření přepínat kliknutím přes sebe a všechno vidí i slepej.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Po apríl 18, 2011 10:24:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Zátěž 1uF paralelně k 8ohm. Měření v rozkladu 10us/dílek, 10V/dílek. Obdélník 10kHz. Zesilovač nepoužívá tlumivku na výstupu.
PríspevokZaslal: Po apríl 18, 2011 10:29:31    Predmet: Odpovedať s citátom
check: s tím nebudeme ztrácet čas. Obrazovky budou pokaždé trochu jiné. Toto je dobrovolná práce, ne práce na něčí befel.
hcrevize
PríspevokZaslal: Po apríl 18, 2011 12:19:18    Predmet: Odpovedať s citátom
check:
To je nerealizovatelné, kolik lidí ti sem veškerá tato měření dá? Každý ukazuje jen to pěkné.....
např THD na kmitočtu sem tu snad ještě neviděl. Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Po apríl 18, 2011 12:21:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud by někoho zajímala interpretace odezvy na zátěži 1uF//8R:
- z kmitočtu tlumených oscilací (111 kHz) lze spočítat indukčnost obvodu, je to cca 2,05 mikrohenry
- měření je provedeno na zátěži 1uF//8R, vypočtená předřazená indukčnost 2uH odpovídá cca délce přívodů 2m - což je realita přívodů k zátěži
z tlumení oscilací lze najít sériový tlumicí odpor, který více-méně odpovídá výstupní impedanci zesilovače na 111 kHz + odpor přívodů a svorek a konektorů, a je to cca 0,2 ohm.
Též je možné zjistit, jaký proud tekl do zátěže při amplitudě vrcholu cca 56V, to už nechám na Vás.
PríspevokZaslal: Po apríl 18, 2011 15:42:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Tlumí to značně ta R zátěz. Výstupní odpor by jsi zěmřil lépe srovnáním s napětím přímo na výstupu.
PríspevokZaslal: Po apríl 18, 2011 15:57:55    Predmet: Odpovedať s citátom
JJ, těch 8R paralelně k 1uF to dost tlumí. Jen pro zajímavost napěťové, proudové a výkonové poměry na 1 pár - je to test "na hraně".
PríspevokZaslal: Po apríl 18, 2011 19:00:46    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Pavle, máš výhodu v tom, že Tvůj zesilovač může fungovat i bez tlumivky. Takže bys velmi snadno mohl udělat poslechový test - porovnání jak se zvukově projeví zařazení tlumivky, případně jí "na dálku" relátkem zkratovat - při přímém přepnutí je citlivost na změny největší.
PríspevokZaslal: Po apríl 18, 2011 19:28:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Funkce bez tlumivky je záměr, ale je to něco za něco. Stabilita a odolnost za cenu vyššího nelineárního zkreslení. Všechno najednou mít nemůžeš.
PríspevokZaslal: Po apríl 18, 2011 19:48:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Naprosto souhlasím. Právě proto by mě zajímalo, jestli jestli je tlumivka v cestě signálu slyšet, nebo ne.
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Po apríl 18, 2011 19:54:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Cordell píše, že není Cool
www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
hcrevize
PríspevokZaslal: Po apríl 18, 2011 19:57:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Porovnejte si průběhy zesilovače bez cívky a s cívkou příjdou mi takřka shodné........
Navíc 1mikroF paralelně k odporu naprosto nereálná zátěž..............
Tak se o tomto není třeba dohadovat.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Zilvar
Založený: 20 november 2008
PríspevokZaslal: Št apríl 21, 2011 22:06:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Sad
Naposledy upravil Zilvar dňa Ne júl 29, 2012 19:31:22, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št apríl 21, 2011 22:42:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Zilvar napísal:
....(jako PMA stroje)...
Tak toto si budeme musieť preveriť, napr. v Hradišti Cool
Quart
PríspevokZaslal: Št apríl 21, 2011 22:49:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano.
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
Zilvar
PríspevokZaslal: Št apríl 21, 2011 23:50:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Sad
Naposledy upravil Zilvar dňa Ne júl 29, 2012 19:33:02, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi apríl 22, 2011 08:00:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Vf je sviňa, to se ví už dávno. Jsou tři cesty, po kterých se může dostat dovnitř, vstup, výstup a síť. Málokdo má doma faradayovu klec a v ní vlastní síťový generátor. Vstup má každý zesilovač ošetřen vstupním filtrem, pravda že zpravidla mizerně, neboť se prakticky nikdy neuvažuje o vlastnostech zde použitého kondenzátoru ( jeho vlastní rezonanci ), takže vlastně vstup z opravdu vf pohledu není moc chráněný...Druhou " bránou " je pak výstup, kde není ochrana zpravidla vůbec žádná ( mínus pól ). Zbývá síťový přívod, po němž běží největší rušení, neboť " sběrná anténa " je opravdu veliká....
Rád bych někde nalezl návod, jak tohle vše skloubit dohromady - možná to někteří vědí, já ne....
Quart
PríspevokZaslal: Pi apríl 22, 2011 08:15:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Výstup proti průniku VF trochu blokuje boucherot. Něco ohledně EMI píše Cordell ve své knize.
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
Naposledy upravil Quart dňa Pi apríl 22, 2011 08:32:42, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi apríl 22, 2011 08:26:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen trochu...
PríspevokZaslal: Pi apríl 22, 2011 09:36:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě je tam vazba polem.. proto ty bedny z tlustého hliníku.
hcrevize
PríspevokZaslal: Pi apríl 22, 2011 15:41:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Pár měření HYPA A250. Podmnínky: zátěž 4 ohm; 10kHz
80V P-P:
10V P-P:
1 P-P:
100mV P-P:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Quart
PríspevokZaslal: Pi apríl 29, 2011 22:19:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejmenší kousek do pranice Smile
Po proměření a otestování bude s největší pravděpodobností HYPA A100 dostupná i jako stavebnice.
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
JeF111
PríspevokZaslal: Pi apríl 29, 2011 23:20:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Hezký mimčo Very Happy
Jaké jsou rozměry?
Quart
PríspevokZaslal: Pi apríl 29, 2011 23:27:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Prcík 230x100mm
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
Strana 14 z 15
