JJD Hifista - pokročilec
Založený: 19 október 2008 Príspevky: 262 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: So apríl 30, 2011 13:16:42 Predmet: |
Kolik vinutí bude mít trafo? Ochrany jsou napájené z vinutí zvlášť? |
Zaslal: So apríl 30, 2011 13:17:51 Predmet: |
Jinak samozřejmě pěkné. Koukám na emitorové odpory zn. Uniohm ze Semicu. Jsou nějak lepší než běžné modré z GM? |
Quart Hifi expert
Quart Hifi expert
Zaslal: So apríl 30, 2011 15:23:43 Predmet: |
Quart napísal: | Trafo pro napájení zesilovače bude mít klasicky 4 vinutí(dvě hlavní + dvě pomocná). |
Zdálo se mi že je tam nějak víc svorkovnic, ale když se dívám podrobněji, ony budou asi všechny zdvojené...
Jaký bude výkon do 4 a do 8mi? Přibližný předběžný nástřel ceny stavebnice? |
Quart Hifi expert
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So apríl 30, 2011 16:01:13 Predmet: |
Pěkně jste to rozjeli, kluci. Jinak Pavle dík za bleskové dodání těch cinchů, zítra je budu montovat na můj nový předzes. |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Pi máj 06, 2011 11:25:54 Predmet: |
Měření nejslabšího zesilovače HYPA A100
8 ohm/5V:
8 ohm/10V:
8 ohm/20V:
THD na kmitočtu 8ohm/16,2V:
_________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Pi máj 06, 2011 11:32:30 Predmet: |
4 ohm/5V:
4 ohm/10V:
4 ohm/20V:
THD na kmitočtu 16,3V/4ohm:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5949 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Pi máj 06, 2011 12:03:04 Predmet: |
Keď ten sweep má niečo ukázať aj hore, tak je vhodné merať so vzorkovaním 192kHz. Na 20kHz je to len 2. harmonická. Ak to zvukovka neumožňuje, potom je lepšie CCIF19+20, ukáže viac. |
Zaslal: Pi máj 06, 2011 13:54:56 Predmet: |
BV napísal: | Keď ten sweep má niečo ukázať aj hore, tak je vhodné merať so vzorkovaním 192kHz. Na 20kHz je to len 2. harmonická. Ak to zvukovka neumožňuje, potom je lepšie CCIF19+20, ukáže viac. |
Tady to je při vzorkování 96kHz, při vzorkování 192kHz je zkreslení samotné karty jednou takové.
HYPA A100; 4 ohm/16,3V:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Pi máj 06, 2011 17:19:13 Predmet: |
Rychlost přeběhu zesilovaše A100.
podmínky měření zátěž 4,3ohm.
Výsledná rychlost 60V/mikro S:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Pi máj 06, 2011 17:24:08 Predmet: |
Dnes také proběhla zkratová zkouška zesilovače HYPA A250.
Uspořádání: odpor cca 20 cm vodiče zátěž 4,3 ohm, napájení je 2 x 65V, zesilovač má 3 páry latelárů, pojistky v napájení jsou F4A, zkrat při vybuzení výstupu zesilovače na cca 40Vpp. Výsledek je vždy přepálené pojistky v obou větvích napájení, ale dále žijící zesilovač, ve kterém nic neodešlo. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Pi máj 06, 2011 17:49:54 Predmet: |
Zkrat:
Aby to odpovídalo reálné situaci, chtělo by to spíš zkrat bez vybuzení a pomalu zvětšovat signál.
Za druhé, úplný zkrat rychle vyrazí pojistky, chtělo by to spíš projet výše uvedeným postupem pro snižujjící se impedance 1R - 0,5 - 0,2 - 0,1.
Já vím, že je to pakárna, ale jenom tak se dozvíš pravdu, jak zesilovač zareaguje v nejhorším možném případě. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi máj 06, 2011 20:26:15 Predmet: |
opa napísal: | Zkrat:
Já vím, že je to pakárna, ale jenom tak se dozvíš pravdu, jak zesilovač zareaguje v nejhorším možném případě. |
Zkrat a pomalu zvětšovat signál OK chápu.
Ale proč do 1R - 0,5 - 0,2 - 0,1? To je nereálná situace.(tedy kromě zkratu někde na konci reprokabelu u bedny dejme tomu max. 0,1 ohm nebo méně tedy takřka zkrat) _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Naposledy upravil hcrevize dňa Pi máj 06, 2011 20:56:12, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20466
Zaslal: Pi máj 06, 2011 20:33:33 Predmet: |
Myslíš takto? |
Zaslal: Pi máj 06, 2011 21:29:28 Predmet: |
PMA napísal: | opa napísal: | Zkrat:
Myslíš takto? |
Jo, to je ono. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So máj 07, 2011 09:55:26 Predmet: |
Tak tedy vyzkoušeno do zátěže 0,1 ohm bez vybuzení a pomalé zvětšování signálu.
Uspořádání: Zesilovač HYPA A250; odpor cca 20 cm vodiče zátěž 0,1 ohm, napájení je 2 x 65V, zesilovač má 3 páry latelárů, pojistky v napájení jsou F4A,
Výsledek:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: So máj 07, 2011 11:30:40 Predmet: |
Paráda, takhle to má být. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So máj 07, 2011 12:03:02 Predmet: |
Poistky F4A vydržia plné vybudenie do 2ohm? Osobne používam T5A ( v konci nominálne 200W/4, dá pred záberom SOAR ochrán asi 320W/2ohm,pritom ale prežije ľubovoľnú záťaž aj vybudenie) ale nespolieham sa samozrejme na ochranu poistkami, tie sú len "proti požiaru" . |
Zaslal: So máj 07, 2011 15:20:39 Predmet: |
Trochu jsem ještě poladil zesilovač HYPA A100.
Zkreslení šlo opět o kousek dolů.
Posuďte sami kam sem se až s měřením dostal. (viz obrázky)
Myslím že bastliči se mají se stavebnící A100 na co těšít.
Vše na zátěži 4,3 ohm při výkonu 16W:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Rob Hifi expert
Zaslal: So máj 07, 2011 21:02:21 Predmet: |
a jak by to mohlo chodit jako preamp.. |
Quart Hifi expert
trunek Hifista - pokročilec
Založený: 13 november 2009 Príspevky: 286 Bydlisko: ZM
Zaslal: Ne jún 19, 2011 15:49:21 Predmet: |
fakt to vyzera super |
Troton Site Admin
Zaslal: Ne jún 19, 2011 18:32:13 Predmet: |
Bodaj by nie, Dudkovske dizajny boli vzdy pekne |
aneon Nádejný hifista
Založený: 14 marec 2008 Príspevky: 51
Zaslal: St október 12, 2011 16:44:54 Predmet: leach |
Zdravím, stavěl jsem leache 300w a mám na výstupu cca 20mV, jde to nějak stáhnout? Nejlépe na 0mV potřebuju něco vyzkoušet. Nechěl jsem zakládat nové téma, tak pišu sem děkuji za odpověď |
Zaslal: St október 12, 2011 16:47:16 Predmet: |
Přidej DC servo s OZ s malým offsetem. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St október 12, 2011 16:56:47 Predmet: |
jinak to nejde, nějakej odpor doladit? |
Zaslal: St október 12, 2011 17:02:37 Predmet: |
Docílit perfektní symetrii jak diferenciální, tak komplementární. Bude to asi dost práce _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
