Ekta grande
jeremysk
Založený: 28 november 2010
PríspevokZaslal: Ne september 04, 2011 13:25:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozná niekto tieto terminaly? Pr9padne aky je nich vas nazor
http://www.bsacoustic.sk/konektory-hifi/bp-520d-blk/
PríspevokZaslal: Ne september 04, 2011 14:10:48    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
Všechny zkušenosti ohledně měření a tlumení rezonancí ať už chtěných nebo nechtěných naznačují, že jakákoliv plošně přidaná hmotnost s malou tuhostí vzhledem k základnímu materiálu pouze posune rezonance níž. Takže primárně musím zopakovat použítí výztuh a sekundárně dodat lokálně přidávanou hmotnost (srovnatelnou s hmotností příslušného bloku) do předpokládaného maxima výhylky rezonance.
Je to přesně tak. Zapomíná se, že všechny ty bitumenové samolepky jsou určené pro tlumení tenkých ocelových plechů (do aut). Tam to trochu funguje, ale dávat bitumen na 28 MDF je s prominutím zhovadilost. Kromě pár % přidané hmotnosti se nic neděje. Ta MDF má totiž tolikrát větší tuhost, než bitumen, že o něm prakticky neví.
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: Po september 05, 2011 08:50:33    Predmet: Odpovedať s citátom
To:jeremysk
Tyhle svorky používám a jsem s nima spokojený. Funkčně naprosto ok - nerozpadají se, neoxidují. Dovedl bych si představit i lepší provedení, ale za tu cenu není co řešit.
Ohledně bitumenu musím potvrdit - nemá skoro žádný význam. Ověřil jsem si to na sloupovkách co stavím - 100l objem a MDF 22mm. Po vypatlání bitumenem na měření rezonancí prakticky žádná změna - posunuly se o pár Hz níž a jsou možná o nějaký dB menší, ale to může být chyba měření. Snažil jsem se porovnat i chvění stěn z vnějšku a tam jsem rozdíl nezaznamenal. Vzhledem k ceně bitumenu bych příště raději investoval do výztuh. Wink
Martin www.sigmaphon.cz
jeremysk
PríspevokZaslal: Št január 17, 2013 19:50:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Chystám sa zafrézovať otvory na osadenie repro.
18W/8531G00 má priemer podľa datasheetu 182,2 mm. aký velký priemer vyfrézovať na zapustenie repra? 182.2 + x mm?
Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels
Meditujem pri:pasiv HTPC, Primare CD31, Gustard x22, DAC1794 NOS 8xPCM1794, SPX2010, 2xDPA380MK2, Hypa17,2x SPX A40, Ekta Grande
Streamer: Htpc, Intel NUC-RoonRock
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Št január 17, 2013 20:12:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Na datasheety zapomeň. Většina výrobců tam dává až nevkusně velké tolerance, nebo místo rozměrů reproduktoru uvádí rozměry otvorů - ovšem bez takové poznámky. Pokud to chceš přesně, tak nezbývá nic jiného než si rozměry fyzicky z měničů odměřit.
http://vmaudio.cz/
jeremysk
PríspevokZaslal: Št január 17, 2013 20:30:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok zmeriam. Netreba však pridať 1-2 mm pre pohodlnejšie osadenie repro?
scream
Založený: 05 február 2009
PríspevokZaslal: Št január 17, 2013 20:36:47    Predmet: Odpovedať s citátom
1-2mm? Maximálně pár desetin
jeremysk
PríspevokZaslal: St január 23, 2013 21:54:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Trošku som pracoval Smile
 Filesize:  50.42 KB
 Viewed:  873 Time(s)
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: Št január 24, 2013 09:10:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekny pekny. Budes mit XT25 nebo SS? Planujes zaoblene bocnice nebo rovne?
jeremysk
PríspevokZaslal: Št január 24, 2013 09:56:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj
Zatial XT. Budu zaoblené. Aké rozmery mala u teba stredobasová+výšková časť. myslím čisté,vnútorné?
Troels píše čistý objem 4 litre. Potrebujem určiť výšku testo časti.
Kocour
PríspevokZaslal: Št január 24, 2013 14:35:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Mam pocit ze vyska te komory byla kolem 23cm, spis mozna min aby vysla vetsi hloubka a veslo se za stredak dost tlumeni.
jeremysk
PríspevokZaslal: Po február 04, 2013 21:43:38    Predmet: Odpovedať s citátom
A dalsie prace pokracovali
 Filesize:  25.14 KB
 Viewed:  890 Time(s)
jeremysk
PríspevokZaslal: Ut február 05, 2013 22:05:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosím o radu. Čím lepíte bitumen na MDF, a čím lepíte filc?
rotr
Založený: 11 jún 2008
PríspevokZaslal: Ut február 05, 2013 23:33:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Na filc zkus chemopren.
tomtom
PríspevokZaslal: St február 06, 2013 12:25:20    Predmet: Odpovedať s citátom
len ne chemopren!
Chemopren by sa mal zakazat.
Podla mna neexistuje lepidlo ktorym sa ti NEPODARI prilepip filc k MDF. Ak to chces lepit plosne tak nejake calunicke alebo stolarske na baze akrylu. Ak staci bodovo tak by som to robil tavnym.
jeremysk
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2013 20:50:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze Mdf zlepena do finalneho stavu, prebrusená.
Ako postupovaťdalej? Napustit MDF nitrolakom, potom tmel, plni,....???
Poradte.
Dakujem
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2013 21:30:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Bitumen na MDF výborně drží, pokud použiješ lepidlo na bázi kaučuku, např. od značky ZWALUW - Hřebíky a šrouby v tubě. Když předtím ještě bitumen nahřeješ v troubě tak 5minut na 50°C, pak naneseš tenké proužky lepidla z tuby (rozetřeš třeba starou kreditkou) a přitlačíš rukou, tak už to nidky nikdo z bedny nesundá. Nahřátý bitumen výborně kopíruje povrch.
 Filesize:  211.23 KB
 Viewed:  709 Time(s)
 Filesize:  103.61 KB
 Viewed:  708 Time(s)
Rob
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2013 21:34:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě jsem zapoměl dodat, že do dobré předtím ošetřit povrch MDF zevnitř bedny tak, abys ho zbavil jemného prachu. Lepidlo a bitumen pak lépe drží. Sežeň si dlouhý štětec "zárožák" a vymaluj vnitřek bedny latexovou barvou (např. bílá je levná), barva do sebe vsákne jemný prach.
Samotný filc někdy není potřeba ani lepit, pokud ho ustřihneš dostatečně přesně +-5mm, a pokud má tloušťku cca 10mm, pak bude držet na stěnách sám - opře se o boční stěny. Na obrázku je 10mm filc, drží i na "stropě" bedny - není lepený.
 Filesize:  110.79 KB
 Viewed:  790 Time(s)
jeremysk
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2013 21:41:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Diki Rob. Bitumen al filc uz je jak ma byt. Teraz potrebujem poradit nieco ine. Ako postupovat pri povrchovej uprave bedni. Mdf napustit nitrolakom? Potom tmel? Plnic? Poradte. Povrchovka vo finale by mal byt biely lesk.
jeremysk
PríspevokZaslal: So marec 02, 2013 15:17:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Nikto není ochotný mi poradit?
Kocour
PríspevokZaslal: Ne marec 03, 2013 10:19:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkus prohledat Audioweb, nekde se tam resil lak a jak na to, Kany tam myslim psal nejake tipy.
Me lakoval bedny kamos autolakyrnik takze moc neporadim.
jeremysk
PríspevokZaslal: Ne marec 03, 2013 12:08:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok ja tiez nechcem doma robit povrchovku. Bude to robit autolakirnik. Ide mi o prace pred konecnym lakovanim. Napustenie MDF, tmelenie, pnic, brusenie. Ako postupovat?
scream
PríspevokZaslal: Ne marec 03, 2013 14:18:13    Predmet: Odpovedať s citátom
nech to na lakýrníkovi. Je X způsobů jak to udělat, ale ke zjištění toho nejlepšího vede celkem trnitá cesta, takže si myslím, že každej kdo ví, si to nechá nejspíš pro sebe
rotr
PríspevokZaslal: Ne marec 03, 2013 15:12:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Přesně jak píše scream. Já donesl autolakýrníkovi bedny, na které jsem víceméně ani nesáhnul a jak to dopadlo, se můžeš podivá na AW v sekci reprobedny pro megalomany.
scream
PríspevokZaslal: Po marec 04, 2013 09:29:59    Predmet: Odpovedať s citátom
a ze mě se díky přístupu a zkušenostem s lakýrníky musel poloviční lakýra stát. Nervy má člověk jen jedny. Wink
jeremysk
PríspevokZaslal: Po apríl 01, 2013 16:48:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahojte. Práce zasa trocha pokročili. Nástrek prvej vrstvy dvojzložkovým plničom. Nasledovalo zatemelenie malých nedostatkov a brúsenie.
Prvá vrsta plniča
 Filesize:  36.1 KB
 Viewed:  695 Time(s)
jeremysk
PríspevokZaslal: Po apríl 01, 2013 16:49:04    Predmet: Odpovedať s citátom
ešte jeden
 Filesize:  60.76 KB
 Viewed:  810 Time(s)
Kocour
PríspevokZaslal: Ut apríl 02, 2013 07:39:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Tomu rikam progress. Final bude bila? Uz ted to vypada dobre.
jeremysk
PríspevokZaslal: Ut apríl 02, 2013 21:33:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj. Ano final bude biela. Smile
platon.rado
Založený: 03 november 2008
PríspevokZaslal: Ut apríl 09, 2013 14:16:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Na margo tých terminálov.Mal som cca 8ks s toho 4ks boli na rozpade konkrétne tie biele a červené podložky.Rozpadli sa mi v ruke.
Postup povrchovej úpravy som mal podobný.Zapustenie reproduktorov som riešil až keď som ich mal fyzicky doma.
Ako vraví kolega,rozmery sa môžu líšiť.Ja som aj tak nechal 1-2mm väčší otvor ,aj kvôli tomu že sa ti zmenší po nanesený vrstiev plniču, farby a laku.Lebo sa ti môže stať ,že ti bude vidno okraje zahĺbenia,napr od plniča ak by si náhodou dal povrchovú čiernu.Tiež som robil od Troelsa http://www.troelsgravesen.dk/Peerless_HDS830875.htm
teraz pracujem na http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-Illuminator.htm na tento projekt som zvedavý.
Strana 2 z 3
