3 pásmo Seas 10"+ ScanSpeak 5.25" + 1"
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4
PríspevokZaslal: So október 22, 2011 21:08:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Chybí jediný - seriozní ověření slyšitelnosti takovýho druhu nelinearity.
AlesK
Založený: 31 január 2007
PríspevokZaslal: So október 22, 2011 21:15:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm, to EI dle tvýho měření zkresluje celkem dost, dám tam tedy cívku na Ičku, díky Sad
PríspevokZaslal: So október 22, 2011 21:22:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzduchová mezera mění indukčnost a sycení (jde to proti sobě).
AlesK
PríspevokZaslal: So október 22, 2011 21:31:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky PMA. platí tedy obecně, že čím větší vzduchová mezera tím menší sycení a tudíž i zkreslení?
PríspevokZaslal: So október 22, 2011 21:49:15    Predmet: Odpovedať s citátom
V podstatě ano. Větší mezera = menší sycení a současně menší indukčnost.
AlesK
PríspevokZaslal: Ne október 23, 2011 09:22:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Ad cívky na jádru: Co třeba tyhle, ty by mohly být ok, ne?
Místo trafocívky Monacor:
http://www.bsacoustic.cz/kondenzatory-civky-odpory/l-6.4mh/
a místo tý malý na feritovým válečku:
http://www.bsacoustic.cz/kondenzatory-civky-odpory/l-1mh/ (musí být s malým Rdc)
Měřil jsem ty kondy od Bennicu a svitky jsou všechny v toleranci 1-3%, ty bipoláry do 5%. Pak tam mám ještě axiální bipoláry Axiomedia 100uF 10% a ty mají všechny o 11-12% míň, takže ty budu muset doplnit na správnou výslednou hodnotu.
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Ne október 23, 2011 10:58:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejsou tam parametry jako např průřez jádra, ale ta Ičková 6,4mH nejspíš bude vyhovovat.
Dvojté U jádro NE, to má opět vzduchovou mezeru cca 3mm, což je málo. Vzduchem cívku linearizuješ, málo vzduchu - hodně zkreslení.
Můžeš si na tuto pozici odmotat nějaké Ičko.
Čím jsi měřil kapacitu?
http://vmaudio.cz/
AlesK
PríspevokZaslal: Ne október 23, 2011 17:16:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Třeba tohle by šlo dobře odmotat: http://www.bsacoustic.cz/kondenzatory-civky-odpory/l-1.8mh/
Kapacity jsem měřil obyč. multimetrem: http://www.ges.cz/cz/digitalni-multimetr-ut-70a-GES07313062.html Žádný hightech přístroj, ale pro komparační měření dostačující Smile Měří to celkem dobře i indukčnosti, byl jsem mile překvapenej že je celkem přesnej (relativně).
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ne október 23, 2011 17:35:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Chce to zjistit od všech typů rozměry jádra a průměr drátu. Aby ti pak domů nepřišlo něco jiného než je na obrázku.
Kapacitu bipolárů bych raději měřil nějakou metodou rozeznávající RLC zároveň, nikoliv separátně. Tyhle levné multimetry střídavě nabíjejí a vybíjejí kondenzátor a měří čas, za jaký se to stihlo. To ještě obstojně funguje u nízko ztrátových kondenzátorů, ale už hůře u elektrolytů.
Pokud jsi měřil impedanci repro, tak můžeš využít stejného přípravku a součástky změřit přes Arta-Limp, ve středním pásmu je docela přesný. Pozná se z něj vývoj složek impedance s frekvencí.
http://vmaudio.cz/
AlesK
PríspevokZaslal: Pi január 27, 2012 12:45:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Takhle to vychází v simulaci s těma pár součástkama výhybky Cool
 Filesize:  145.27 KB
 Viewed:  477 Time(s)
Krecek
Hifi školka
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: Št máj 17, 2012 12:17:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Konečně je definitivně hotový i sesterský projekt těchto beden (poloaktiv).
Takže Karle2, nedělej kůže a koukej se pochlubil Very Happy !!!
Řekl bych, že je čím ...
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: So jún 02, 2012 11:27:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Mě také zajímá, jak to dopadlo. Měli byste to chlapi porovnat napřímo, ať je sranda. Ale bacha aby nezačala hlodat dušička Smile.
http://vmaudio.cz/
AlesK
PríspevokZaslal: So jún 02, 2012 11:43:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Každý máme jiné osazení měničů takže porovnávat variantu pasiv/poloaktiv lze objektivně jen těžko. Karel2 to má udělaný moc hezky a precizně a myslím, že se mu/jim to celkem povedlo.
Strana 4 z 4
