DPA222 - II.
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 63, 64, 65 ... 88, 89, 90  Ďalšia
horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 23:19:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 10:06:50, celkom upravené 1 krát.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 23:37:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to mi přeješ pozdě Smile
horemic
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 23:42:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 10:07:09, celkom upravené 1 krát.
AlesK
Založený: 31 január 2007
PríspevokZaslal: Št december 08, 2011 11:28:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Nesledoval jsem to tu, ale chtěl bych se na něco zeptat. K čemu slouží a co umí ten vstupní modul na malé destičce u zadního panelu?
PríspevokZaslal: Št december 08, 2011 12:06:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Slúži na symetrické pripojenie.
Dinica
Založený: 10 september 2010
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2011 12:11:47    Predmet: Odpovedať s citátom
FILIPAUDIO napísal:
Vřele doporučuji závitníky na neprůchozí otvory Narex 2050, na průchozí otvory Narex 1500.
Jako mazivo olej WD40, a nástroj namáčím v malé misce.
Zkoušel jsem i jiná daleko sofistikovanější maziva, ale i ta na které prodavači ve speciálkách málem přísahali byla vždy znatelně horší než WD40...
Neprůchozí závit tím 2050 v rozměru M4 jde udělat cca 7mm hluboký v 10mm silném materiálu, což je více něž výška dvou matek M4.
Na "pohon" používám lehkou akuvrtačku s momentovým omezením.
Takto se nechá bezproblému udělat cca 100 závitů za hodinu.
Jen pro zajímavost, ten závitník Narex 1500 na průchozí otvory tlačí šponu před sebou a jak s M3, tak M4 lze závit v hliníkové slitině silné 10mm vyříznout plnou rychlosí akuvrtačky, cca 1000 ot/min.
Mozem sa spytat akym priemerom vrtaka vrtas otvory pre zavit M3 a M4 do hliniku? Tiez pri vrtani pouzivas WD40? Dakujem.
trunek
Založený: 13 november 2009
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2011 15:12:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Keby si si prečítal pár príspevko vyššie, tak je tam napísané hliník a meď chladič liehom. Olej je na železo a oceľ.
Diera do AL pre závit M3 je 2,4mm
Diera do AL pre závit M4 je 3,2mm
Mám sadu závitníkov a vrtákov ku kaźdému závitu. Obecne ti stačí zapamätať si jednoduché pravidlo. Závit vynásob 0,8 a máš vrták. Napr závit M3 bude teda 3x0,8=2,4. Platí pre závity do M10. Postom je už priemer iný
Hippo007
Založený: 17 november 2009
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2011 16:29:45    Predmet: Odpovedať s citátom
horemic napísal:
Pro ocel a barevné kovy bývá potřebný průměr díry různý.
Tak tohle by mne zajímalo, jak to platí pro díry M3 - M8. Mám zafixováno, že vrták je 0,8x metrické číslo šroubu.
Dinica
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2011 18:49:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokial viem, tak pravidlo x0.8 plati pre ocel. Pre hlinik je mensi vrtak, len neviem ci jednu alebo dve desatiny.
horemic
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2011 20:55:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 10:08:25, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2011 21:38:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Např. tady:
http://www.maister.cz/ostatni/zavitnikyazkc-tabulkatechnickychparametru.htm
http://www.gewinde-normen.de/iso-regelgewinde.html
Když se lépe podíváte, zjistíte, že vnitřní průměr matice je jmenovitý průměr závitu mínus stoupání.
Geometrie závitu na materiálu nezáleží.
O něco menší průměry získané výpočtem x 0,8 představují rezervu, vyvrtaná díra zpravidla vychází o něco větší, než je jmenovitý rozměr vrtáku.
Navíc je tak celý profil závitu tvořen závitníkem.
Za klíčové považuji navedení závitníku kolmo k materiálu (v ose otvoru) a popravdě řečeno, při ručním řezání závitů jsem našel jediný způsob, jak to udělat. Závitník prostrčit kostkou s kolmo vyvrtaným otvorem jmenovitého průměru a tuto kostku přitlačit na povrch materiálu. Jinak se mi závitník kolébá ze strany na stranu a je jenom věcí náhody štěstí, jestli se chytne ve správném směru. Nesprávný směr znamená po několika otáčkách zakousnutí a buď zlomený závitník, nebo přinejmenším pokažený otvor.
Hippo007
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2011 21:57:59    Predmet: Odpovedať s citátom
opa, díky.
FILIPAUDIO
Založený: 10 február 2007
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2011 22:56:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Dinica
M3 předvrtávám 2,5mm, M4 předvrtávám 3,3mm a když se opravdu bojím a na dílu je již mnoho práce a na pevnosti závitu moc nesejde, tak neprůchozí závit M4 předvrtávám vrtákem 3,5mm.
Jiné závity nedělám, tedy kromě M6 a M8, ale ty řežu klasikou na 3x, ty jsou pouze na uchycení transformátorů a je jich v jednom přístroji jeden nebo dva.
Vrtáky mažu čímkoliv, nejčastěji olejem na řetěz motorové pily, mám vyzkoušeno, že na tom vůbec nezáleží, sípše jde o to, aby byl ten olej hustší, aby všechen z vrtáku hned nestekl, nebo se nerozstříkl.
Po každém otvoru, za chodu vrtačky lehce máznu štětcem.
Samozřejmě to chce používat slušné vrtáky, rozhodně nedoporučuji kupovat cokoliv ve velkých megaprodejnách, protože je tam nebezpečí koupení hnoje i za mnoho peněz.
Ve speciálce žádej vrtáky, které nejsou příliž křehké, určitě Ti doporučí.
Rozhodně to nejde vrtat klasickými "černými" vrtáky.
Naposledy upravil FILIPAUDIO dňa Ne december 11, 2011 23:24:22, celkom upravené 2 krát.
FILIPAUDIO
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2011 23:17:37    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA.
V žádném případě se Tě nechci nijak dotknout, a velmi si Tě vážím, ale je jasné, že se toho fakt bojíš Very Happy
Ty závitníky co jsem již uvedl výše si toho nechají opravdu hodně líbit a na kolmost v podstatě navedou samy, proto jsem také psal, že nesmí být člověk v křeči, musí se to vnímat a vrtačku v podstatě držet jen proto, aby neupadla na zem Very Happy
Rozhodně jsou pro tento ůčel vhodnější i než od toho samého výrobce, ale s povlakem TiN, ten paradoxně klade vyšší odpor a tyto závitníky jsou velmi křehké.
Poslední závitník, který jsem zlomil byl cca někdy před 2000 závity, s tím, že se zlomila zůčená část stopky, takže šel snadno vytočit ven, stalo se to díky křeči v ruce a vyosení, nikoliv zadřením závitníku, to se mi dle výše uvedeného postupu v podstatě nikdy nestalo.
Také jsem nedávno zlomil závitník, když jsem vrtačku s ním položil blbě na stůl plný bordelu.
Ještě doplním, že závitníky pravidelně obmněňuji, preventivně, odhadem po 500 závitech.
Pro DIY jsou tedy na pořád.
Dinica
PríspevokZaslal: Po december 12, 2011 11:20:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem FILIPAUDIO a OPA.
kodls
Založený: 28 január 2009
PríspevokZaslal: St december 14, 2011 22:39:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Kazzatel: ty ochrany na 330tku jsou už rozeslány,nebo se pořád ještě čeká na bílý potisk? Ještě mi nic nepřišlo a na barvě mi zas tak nezáleží.
PríspevokZaslal: Št december 15, 2011 08:58:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Už prý jsou poslaný, vydrž...ale chceš-li mermomocí zelený, můžeš je mít...ale stejně půjdu na pépéelko až se všema společně, z Proseka do Čakovic to není až zas tak blízko...
kodls
PríspevokZaslal: Št december 15, 2011 09:49:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, vydržím,počkám tedy na bílé ať mi to pěkně ladí.
iguardo
Založený: 22 január 2011
PríspevokZaslal: Št december 15, 2011 19:48:29    Predmet: Trafá Odpovedať s citátom
Zdravím, neviete niekto koľko teraz stoja v Tronicu trafá pre DPA222?
trunek
PríspevokZaslal: Št december 15, 2011 20:05:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to by zaujímal aj mňa. A je ešte stále aktuálna ponuka na trafá pre 222ku, kde p. Dudek citujem "vybojovl" podmienky pre nás, keď stačí iba uviesť objednávacie číslo.
PríspevokZaslal: Št december 15, 2011 21:47:08    Predmet: Odpovedať s citátom
830 CZK bez DPH, balného a pošty. Majú ich skladom, do Vianoc sú doma Smile
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Št december 15, 2011 23:30:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Za klíčové považuji navedení závitníku kolmo k materiálu (v ose otvoru) a popravdě řečeno, při ručním řezání závitů jsem našel jediný způsob, jak to udělat. Závitník prostrčit kostkou s kolmo vyvrtaným otvorem jmenovitého průměru a tuto kostku přitlačit na povrch materiálu. Jinak se mi závitník kolébá ze strany na stranu....
dobry napad Wink akurat na vyrobu tej kocky s kolmym otvorom potrebujem dalsiu kocku s kolmym otvorom a na jej vyrobu dalsiu atd... Wink
ars longa, vita brevis
PríspevokZaslal: Št december 15, 2011 23:44:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Použil jsem takový zlepšovák, stojanovou vrtačku. Pro mé skromné amatérské účely je kolmost dostačující a určitě lepší, než kolébající se závitník v ruce.
PríspevokZaslal: Pi december 16, 2011 00:24:38    Predmet: Odpovedať s citátom
JJ, až vymřou starý mistři, to bude pohroma.... Laughing
kofejn
Založený: 16 august 2010
PríspevokZaslal: Pi december 16, 2011 10:05:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem ve středu nakoupil vrtáky a závitníky a v neděli se na to vrhnu. Snad to nezkazím Smile .
opamp
Založený: 12 február 2010
PríspevokZaslal: Pi december 16, 2011 10:18:54    Predmet: DPA222 a rychlé trandy Odpovedať s citátom
Pro všechny, kteří hodlají vyzkoušet své nové, rychlé "férové tranzistory" od Mousera, připravuju na svém "domovském fóru" postup úprav.
http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?id=15093
Případnou diskusi prosím veďme tam.
kofejn
PríspevokZaslal: Ne december 18, 2011 21:02:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Dílo se zdařilo, ten líh funguje super. Za dvě hodiny jsem měl hotovo Wink .
kofejn
PríspevokZaslal: Po december 19, 2011 18:48:03    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Stavební návod: kdo mi potvrdí dodání pl. spojů, tak mu obratem pošlu adresu, kde si může stáhnout stavební nývody....
Hlásím doručení, vše je v pořádku. Díky
PríspevokZaslal: Po december 19, 2011 20:22:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Biamping ? Nebo můstek ? Čtyřohmový by daly 2x340W....( 220 dá 170W do dvou... ) Laughing
kofejn
PríspevokZaslal: Po december 19, 2011 22:06:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenom čtyři kanály (stereo + sub + center), ale s výhledem na biamping. Je to do obýváku, můstek snad nepotřebuju Very Happy . Na vstupech budou fety a u sterea bych rád rychlé budiče a konce, pokud se osvědčí. To ale asi někomu nechám udělat, nemám osciloskop a ani moc zkušeností.
Strana 64 z 90
