Zaslal: St marec 14, 2007 17:43:13 Predmet: |
Indukuje se to do cívky ve výhybce (a je to slyšet i s kabelem na zesilovači, jen je třeba oddělit brum ze zesilovače a napětí indukované do cívky výhybky). |
coffee Hifi expert
Zaslal: St marec 14, 2007 19:13:24 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 19:46:48, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St marec 14, 2007 19:29:52 Predmet: |
Večer v klidu to bylo kolem 1.5m, sedím blízko u beden.
Bude to u každé konstrukce jinak, tady byly velmi rozměrné vzduchové cívky a chytalo se to od TV.
Jak už jsem podotkl, s aktivem ten jev zmizel. |
coffee Hifi expert
Zaslal: St marec 14, 2007 19:52:21 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 19:46:57, celkom upravené 1 krát. |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po marec 19, 2007 11:25:50 Predmet: Měření reprokabelu |
Tak jsem si situaci trochu vymodeloval : bílá dvoulinka 3 m dlouhá rozteč žil 4 mm, na konci zkratovaná, na druhém konci reproduktor ARE 689 bez ozvučnice a bez výhybky, paralelně zapojený osciloskop.
poznatky :
1) osciloskop s citlivostí 1 mV na dílek je málo
2) kabel chytá trvale nezasynchronizovatelný "bordel" cca 1/4 mv pp.
3) všechno, co je nad 3/4 mV pp je slyšet, pokud je to zmršený (vyšší harmonické), tak lépe ( jasná fyziologie ) - poslech "doouška" cca 10 cm
4) tuto úroveň dosáhne : zdroj "dozdi" 3W na vzdálenost 5 cm
5)Tuto úroveň dosáhne: asynchronní motor - 15 cm
6)trafo 200W v plechové skříni ( Fe 1 mm) přímo na plechu
7)žárovka 60 W- kabel na kabel 20 cm - je na osciloskopu vidět ( stěží) ale slyšet není.
Závěr a zkroucení reprokabelu si udělejte sami DiY |
Zaslal: Ut marec 27, 2007 15:55:29 Predmet: |
Nicméně bych byl nerad, kdyby můj příspěvek uzavřel veškeré diskuse |
Viktor Hifi obsluha
Založený: 28 apríl 2007 Príspevky: 32
Zaslal: Ne máj 13, 2007 01:49:53 Predmet: jedna debilni otazka |
ma tento kabel nekdo doma? Slysel ho uz nekdo? |
jardag Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne máj 13, 2007 09:12:16 Predmet: |
Tento ? Myslíš tu bílou dvojlinku ? |
Zaslal: Ne máj 13, 2007 10:56:35 Predmet: |
Já mám CYSY 4x1,5mm do kříže a je to dobrý _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Viktor Hifi obsluha
Zaslal: Ne máj 13, 2007 14:40:38 Predmet: |
Dá se sehnat výkonovej koax, co by šel i trošku ohejbat? _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ne máj 13, 2007 16:28:40 Predmet: |
Viktor
Mrkni na nick Paolo na f-sport foru,nebo na Lopuchu v inzerci.Nabízí ještě lepší koax.Stejný jako jiný Andrew se vzduchovým dielektrikem... |
Zaslal: Ne máj 13, 2007 16:40:33 Predmet: |
Ten " ještě lepší " je pro tuto aplikaci zcela nevhodný, protože při ohybu u něj může dojít ke zkratu - nabízet ho jako reprokabel může jenom trubka.... |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ne máj 13, 2007 16:50:14 Predmet: |
To je dobrý poznatek...
Takže doplňuji.... NESMÍ SE OHÝBAT.... jinak...
Mimochodem,to je jeho jediná nevýhoda? |
Zaslal: Ne máj 13, 2007 18:13:43 Predmet: |
Já používal ten co je na obrázku a NEZNÁM LEPŠÍ KABEL...ohýbat jde, byť s poměrně velkým rádiusem, ale zkrat u něj nehrozí, protože dielektrikum je pěnové.... |
Zaslal: Ne máj 13, 2007 20:12:29 Predmet: |
Na ohýbání mi přijde asi hodně dobrý ten RG393 o kterém se tu psalo. Ani nevypadá ošizené stínění. |
Zaslal: Ne máj 13, 2007 20:38:27 Predmet: |
Járo, my o voze, ty o koze...jestli ti jde o ohebnost, kup si silikon... |
paolo Hifista
Založený: 02 apríl 2007 Príspevky: 106 Bydlisko: Praha
Zaslal: St máj 16, 2007 15:09:56 Predmet: Ohyb |
Co to tu melete za nesmysly??? jak muze dojit ke zkratu u kabelu co se prodava uz desitky let? Videl ten kabel uz vubec nekdo?? Nebo se jen zavistive divate na konkurenci?? _________________ paolo |
Zaslal: St máj 16, 2007 15:13:19 Predmet: |
kazzatel já o kabelech k repro, o čem ty ? |
Paco Volný radikál
Založený: 15 september 2007 Príspevky: 171
Zaslal: Pi november 02, 2007 23:28:31 Predmet: |
Pokud má kabel vliv na zvuk, bude rozdíl ve zvuku větší při větší délce kabelu?
- a jak dlouhý by mohl být kabel, aby byl ještě reálně použitelný? |
