Rob Hifi expert
Zaslal: Pi máj 25, 2007 18:34:11 Predmet: |
| to DPA má fety přímo na žebrovaném chladiči, hranoly tam nejsou, takže tím to není. Ale ty chladiče rozhodně studené nejsou, podle doteku rukou tipuju tak 35-40°C a u podlahy bylo trochu chladněji (cca 20°C). Ty chladiče jsou taky možná trochu větší než na originál DPAčku. U mě doma mají vyšší teplotu. |
Zaslal: Pi máj 25, 2007 19:01:50 Predmet: |
| Já se z vás poseru - to je problém ten proud změřit ? Jestli je takovej, jakej jsem ho předepsal, tak se na teplotu chladiče vyprdněte a když ne, tak ho nastavte...Nechápu, co tady furt řešíte... |
Rob Hifi expert
Zaslal: Pi máj 25, 2007 20:09:36 Predmet: |
tak já ho teď nemám doma, ale stejně bych pro to musel sebrat trochu odvahy, Hlava si prý měřením kliďáku odpálil půl desky.
jen tak letmo jsem měřil teplotu na chladičích dalšího DPA380 co mám doma, které by mělo být úplně stejné :
vzduch: 26°C
po 10 minutách: 36°C (pravý chladič měřený zvenku mezi žebry, blízko fetů)
po 30 minutách: 41°C pravý / 39°C levý kanál
DPA běželo naprázdno, bez signálu, nemám bedny , takže to ani jinak nešlo
závěrem teda je, že ti doma mrzne
Naposledy upravil Rob dňa Pi máj 25, 2007 21:39:19, celkom upravené 3 krát. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Pi máj 25, 2007 20:19:18 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 21:01:08, celkom upravené 1 krát. |
Rob Hifi expert
Zaslal: Pi máj 25, 2007 20:45:19 Predmet: |
| prý vyhodil pojistku a měřil tam proud, a přeskočila mu jiskra. Já to zkusím zítra změřit bezpěčnější metodou. Změřím úbytky napětí na třech odporech 0,22R u fetů |
coffee Hifi expert
Zaslal: Pi máj 25, 2007 20:46:21 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 21:01:20, celkom upravené 1 krát. |
Rob Hifi expert
Zaslal: Pi máj 25, 2007 21:40:27 Predmet: |
| tak jsem u toho co mám doma změřil kliďák metodou úbytku napětí na odporech 230mA vpravo a 210mA vlevo 2minuty po zapnutí. Ale asi to není tak přesná metoda, a možná se to ještě trochu ustálí po zahřátí |
coffee Hifi expert
Zaslal: Pi máj 25, 2007 23:19:28 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 21:01:32, celkom upravené 1 krát. |
Rob Hifi expert
Zaslal: So máj 26, 2007 01:14:48 Predmet: |
| už tu zakládáme trochu offtopic, měřil jsem bez beden úbytek napětí jen na 3 odporech v jedné větvi , sečetl a vydělil 0,22R - protože hodnoty odporů nevím |
Hlava Hifi expert
Zaslal: So máj 26, 2007 18:59:52 Predmet: |
| Rob napísal: | | prý vyhodil pojistku a měřil tam proud, a přeskočila mu jiskra ... |
No jo, vždyť chybama se přeci člověk učí, ne?  |
Hlava Hifi expert
Zaslal: So jún 02, 2007 12:43:24 Predmet: |
Přátelé, již dva dny jedu Vulkany v aktivu.
Kdo nevyzkoušel netuší. Suveréní kontrola, přesnost, obrovský nárůst dynamiky. Všechny dosud popisované problémy s duněním? Nejsou.
Budoucnost je v aktivu! Není cesty zpět ...
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: So jún 02, 2007 12:59:49 Predmet: |
| No vidíš, a Coffee nám to tady cpe do hlavu už od startu fóra. Já si počkám do Vánoc. |
vivi Hifi expert
Zaslal: Ne jún 03, 2007 13:46:20 Predmet: |
| Zelam vela spokojnosti. ....nech ti to tentokrat vydrzi co najdlhsie. |
karellight Nádejný hifista
Založený: 29 apríl 2007 Príspevky: 63 Bydlisko: zlin
Zaslal: Ne jún 03, 2007 17:04:19 Predmet: |
| Hlava napísal: | Přátelé, již dva dny jedu Vulkany v aktivu.
Kdo nevyzkoušel netuší. |
kolik Tě vyšly ty aktivy?
a co to všechno obnáší ? 2x 3 zes + akt. vyhýbky?
dělicí kmitočty stejné jako na origo vyhýbce ? |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Ne jún 03, 2007 17:09:55 Predmet: |
Co to obnáší? Mít štěstí a sehnat příslušný aktivpaket
To je aktivní řešení, které vyráběl Quadral přímo s těma bednama, je to stavěné a laděné přímo na ty Vulkany, takže předpokládám že to má stejné děličky jako samotná bedna. Jsou to dvě krabice, v každé je aktivní vyhýbka + 200W/8 zes pro basák a dva 100W/8 pro středy a pro výšky. 2x 22kg čisté váhy ... |
Zaslal: Ne jún 03, 2007 17:16:30 Predmet: |
hm... to je fakt štěstí že se toho někdo zbavil bez beden |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Ne jún 03, 2007 18:45:26 Predmet: |
| No von právě když už to někdo prodává, tak i současně s bednama a zájemce co jde po těch bednách kolikrát ty pakety zcela ignoruje ... |
Zaslal: Ne jún 03, 2007 18:48:28 Predmet: |
| jak sou ty vulkany starý ? |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Ne jún 03, 2007 18:56:17 Predmet: |
| Netuším |
Zaslal: Ne jún 03, 2007 19:51:56 Predmet: |
Dle použitých součástek asi 15 let - tos ještě o hifi neměl ani páru...  |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne jún 17, 2007 12:09:06 Predmet: |
Hlava:
tak to prvni DPA380 co jsi mel pujcene melo opravdu nizsi klidak, 230mA a 210mA, meril to jeste Amater. Druhe bylo v poradku na 300mA, uz jsou obe serizene na 300. To mohl byt taky duvod trochu jineho zvuku, ten z nizsim klidakem byl takovy tenci. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ne jún 17, 2007 12:49:20 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 21:01:50, celkom upravené 1 krát. |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Št jún 21, 2007 15:41:23 Predmet: |
Tak jsem si včera (alespoň na malou chvilku co jsem měl tu možnost) ověřil, že síťový filtr má dosti výrazný vliv na zlepšení zvuku a eliminaci některých negativních jevů. Asi se potvrzuje to, na co mám podezření už dlouho, a to že to co mi leze doma ze zásuvky bude mít k dokonalosti asi hodně daleko. Takže pomalu nastává fáze hledání akorátního síťového filtru, jestli máte tipy na osvědčené modely sem s nima. Anebo založíme sólo filtrové vlákno?
PS: Ad Coffee a jeho pochybnosti nad vlivem velikosti klidového proudu u DPA na zvuk. Nevím jak u jiných zesilovačů, ale u DPA to má vliv co jsem tak zažil dosti podstatný ... |
coffee Hifi expert
Zaslal: Št jún 21, 2007 15:48:31 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 21:02:10, celkom upravené 1 krát. |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Št október 18, 2007 12:34:02 Predmet: |
9495 shlédnutí ... tak ještě 505 návštěv, se vyhecujte
Aspoň se na titulní stránce dozvíte, co mám nového ...  |
Hlava Hifi expert
Zaslal: So november 03, 2007 10:51:02 Predmet: |
POZOR POZOR
Hledám nějakého šikovného člověka v Brně, který umí pracovat s pájkou a s měřáky a byl by schopen a ochoten (a má čas) mi opravit zesilovač.
Jak už jsem trochu naznačil v jiném vlákně, začal mi blbnout basový zesilovač v jednom aktivpaketu. Nejprve nehrál chvíli po zapnutí (tak jedno dvě CD, pak začal hrát), pak se ta doba kdy nehrál stále prodlužovala, až se teď nezapne vůbec, přičemž tento stav trvá už asi týden. Mezi tím jsem do toho vlez, trochu pohýbal deskama, tak následující zapnutí potom to hrálo, po vypnutí už zas ne. Naskýtá se myšlenka, že tam někde je studenej spoj, ale já nemám vybavení ani znalosti a um tu vadu najít a odstranit. Pomůže někdo
Soukromá zpráva, ICQ, email atd pod jednotlivými tlačítky kolem příspěvku |
Hlava Hifi expert
Zaslal: St november 14, 2007 20:53:43 Predmet: |
Neválí se Vám někomu doma nevyužité DO od Marantze? Mělo by na něm být ovládání CD playeru (čili 0-9 + play/next/prev/stop/atd) a ovládání hlasitosti zesu. Úplně ideální by bylo ovládání od CD-63, to jsem měl kdysi s tímdle CD doma a vzpomínám na něj jak mi krásně padlo do ruky a i po tmě jsem věděl kde na něm co najdu.
Kdyby jste jej mohli někdo zapůjčit, popř. potom kdyby se osvědčilo i postrádat ... ? Nebo není nějaký bazar, popř. webshop s ovladačema? |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Ne december 02, 2007 16:07:02 Predmet: |
Tak pakety mi prošly generálkou, konstrukční vady odstraněny (problém byl v pevném propoji mezi usměrňovacím můstkem a deskou s filtračníma kondama, kdy nejspíš vlivem neustálých teplotních dilatací se tento propoj časem vyrval z desky a nehrálo to proto, že do konce nešla jedna napájecí větev), zesy vyčištěny, zkontrolovány studeňáky, plošňáky přelakovány + ještě pár drobností.
Tak mám zas na 20 let provozu klid
Datum výroby na plošňácích, spolu s čímsi podpisem ze dne 26.4.1986 |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 01, 2008 12:34:22 Predmet: |
Po roce čekání, váhání, dumání jestli jo nebo ne ... chvíli jo, pak zas že ne ... pak jsem na to zapomněl, pak ji zas někde viděl, tak celý nanovo ... pak začaly fofry, učení se ... tak jsem si řek, že když ty zkoušky udělám, tak si ji za odměnu koupím, že jo.
A taky že jo! Od včerejška mají (konečně) Audioneti nové důstojné bydlení! Na škaredé fotce nic moc, naživo překrásná práce.
Už jsem o ní párkrát psal ... komoda výrobce Jelínek Valašské Meziříčí.
Vyrobeno z dubového masivu, namořeném na třešeň. Těžká je jako prase.
Vrchní deska má 5 cm tloušťku, zbytek je z 2 cm desek.
Dva šuplíky s tlumeným dojezdem, celkem se do nich vejde 424 CD.
Akorát jsem myslel, že je trochu širší. No nevadí.
Aspoň se mi mezi komodu a bedny vejdou do budoucna nějaký monobloky. Úplně tam vidím třeba MAXy ...
Jedinej problém vidím v tom, že jsem si tak myslel, že CDčkama zaplním půlku jednoho šuplíku a ejhle ... horní je plnej a ve spodním už taky cosi je
Časem nafotím trochu lépe.
A pak mám doma ještě jednu novou hračku heč
Taky přišla včera. Moc zajímavá věcička. Už jsem kdesi psal, že by to mělo být snad povinou výbavou každého hifisty.
Taky že jo. Ale o ní až potom. Až dokoupím kabeláž, změřím, nastavím, atd ... |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Ut apríl 01, 2008 12:50:43 Predmet: |
| Hlava napísal: | ...A pak mám doma ještě jednu novou hračku heč
Taky přišla včera. Moc zajímavá věcička. Už jsem kdesi psal, že by to mělo být snad povinou výbavou každého hifisty...
Konečně sis pořídil gramofon?  |
