Zaslal: Ne október 23, 2011 11:21:11 Predmet: Virtins Technology Multi-Instrument SW pro měření |
Jelikož mám nyní o něco lepší zvukovou kartu, než dříve, snažil jsem se najít pro ni nějaké smysluplné využití při měření. Karta má mez při měření THD cca 0.0004% na 1kHz, při optimalizaci vstupní a výstupní úrovně.
Pro měření zkreslení linkových komponentů je to ale pořád málo. Vyzkoušel jsem (známé) dvoukanálové měření, které má tu výhodu, že respektuje skutečnou zátěž výstupu karty měřeným komponentem, narozdíl od loopback metody. Do levého vstupu vedu signál ze vstupu měřeného komponentu, do pravého výstup z komponentu. Nevýhodou je ne úplná shodnost levého a pravého kanálu karty.
Měření THD a IMD linkových komponentů D2-JFET a PRE4 prakticky nic neukázalo. Kanál s přímou cestou a kanál s komponentem ukazují prakticky stejné výsledky. Dokonce kanál s komponentem je i lepší, jelikož budí vstup karty z nižší impedance - zhoršení výsledků karty v loopbacku se při vložení sériových odporů prokázalo.
Takže zůstala jediná smysluplná disciplína pro měření - reálná a komplexní přenosová charakteristika, nebo-li amplitudová charakteristika. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa St november 28, 2012 13:52:07, celkom upravené 2 krát. |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Ne október 23, 2011 13:21:28 Predmet: |
Podle mých zkušeností, dvoukanálové měření je velmi užitečné právě pro měření komplexní charakteristiky, zejména u filtrů. Naladění rejekčního filtru jenom podle amplitudy je piplačka, jakmile je vidět fáze, je to o něčem jiném. Pozor na jednu zradu, v závislosti na hw a sw a nastavení se někdy stává, že kanály jsou posunuté o jeden vzorek, což dělá nevysvětlitelný "fázový posun" (ve skutečnosti časové zpoždění 1/fs). Ale v sw se to dá zkorigovat .
Tak mě napadá, že tahle patálie se může vyskytnout i při přehrávání muziky z PC.
Ale ty dva kanály se dají využít i jinak. Totiž když se vstupy spojí paralelně a v sw sečtou. Buď se sníží šumové pozadí, nebo pro stejný odstup šumu můžeme snížit úroveň signálu a při troše štěstí se tím i sníží THD (neplatí vždycky, roli hraje více věcí). A ten samý princip se využije, pokud má karta symetrické vstupy. Při nesymetrickém připojení se půlka převodníku fláká (nezpracovává užitečný signál, jenom přidává šum)
Na výstupech zase můžeme využít dva kanály pro měření IMD tak, že každý kanál zpracovává pouze jeden kmitočet a teprve na výstupu se pasivně sečtou odporovou sítí. Dokonce by i šlo před tím sečtení průběhy trochu vyčistit pasivním filtrem.
Ale pokud jde o měření velmi nízkých THD, musím opakovat svou starou písničku. Analogový generátor a rejekční filtr. Jen bych dnes dělal všechno na menších impedancích, jinak to zabije šumové pozadí. Na druhou stranu měřit THD pod -140 dB už mi ani nepřipadá smysluplné.
A připojuji se k dotazu, copak máš za kartu ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne november 18, 2012 10:30:17 Predmet: |
Docela zajímavý a hlavně výkonný SW pro měření: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne november 18, 2012 10:56:05 Predmet: |
| Mocnejší než Matlab? |
Zaslal: Ne november 18, 2012 12:14:09 Predmet: |
| PMA napísal: | | Docela zajímavý a hlavně výkonný SW pro měření: |
Obrázek hezký. Ale možná by někoho mohlo zajímat, o jaký SW se jedná.  _________________ Cui bono ? |
Troton Site Admin
Zaslal: Ne november 18, 2012 14:14:04 Predmet: |
Přesně. Je to opravdu hodně dobrý SW.
Trochu složitější nastavení, ale umí pak generovat signály bez spektrálních nečistot (což neumí ani SL ani Arta), je možné pak použít více bodů než je délka FFT a použít pravoúhlé okno. Umí správně měřit SNR a noise level (narozdíl od SL, který chybuje) Dále je možné dělat různé mat. funkce mezi kanály. Konečně profi produkt, toto koupím. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne november 18, 2012 14:57:35 Predmet: |
Niečo aspoň zčasti tomu podobné ponúka i linuxový Baudline -- http://baudline.com/
Akurát to ma nevýhodu, že si všetko interne počíta v 16-bitoch. Ale rýchlo :-) |
Zaslal: Ne november 18, 2012 17:44:42 Predmet: |
JJ demo na 21 dní. Je to opravdu docela bomba  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne november 18, 2012 18:00:45 Predmet: |
Vypadá to slušně akorát se mi nechce se probírat nastavením a učit se s tím když je to je demo.............  _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ne november 18, 2012 18:03:38 Predmet: |
| PMA napísal: | JJ demo na 21 dní. Je to opravdu docela bomba  |
No jo, a co potom ?  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne november 18, 2012 18:04:43 Predmet: |
Je to trochu komplikovanější, ale možnosti jsou velmi široké. Je potřeba verzi "Multinstrument", ne jen modul spektr. analýzy. Toto je konečně SW podle mých představ, teď vše limituje HW. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne november 18, 2012 18:05:18 Predmet: |
| opa napísal: | | PMA napísal: | JJ demo na 21 dní. Je to opravdu docela bomba  |
No jo, a co potom ?  |
Koupit. Koupil jsem právě nyní. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ne november 18, 2012 18:06:01 Predmet: |
| miero napísal: | | Mocnejší než Matlab? |
Matlab ma jednu zasadni vyhodu. Naprosto presne, podle toho jak si analyzu napisu, tam vim na co koukam, jak to bylo pocitano atd..
Velmi casto se mi totiz u hotovych SW stava, ze je tam nejaka zrada...... _________________ “And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.” ― Friedrich Nietzsche |
Zaslal: Ne november 18, 2012 18:13:33 Predmet: |
Matlab má jednu zásadní nevýhodu. Musí se to naprogramovat (i když na standardní funkce jsou jistě knihovny).
A to se člověk musí naučit a mít na to čas.
Obrazně řečeno, to bych taky mohl nažhavit výheň, vzít kus železa a vykovat si svůj vlastní šroubovák. Určitě by byl super, ale bohužel, na tomto světě jsme jen na chvilku, všechno se stihnout nedá... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne november 18, 2012 18:29:22 Predmet: |
Toto je první SW, který generuje signály správně, co se týče spektrální čistoty, pro všechny 3 karty, co mám. Dříve jsem podezíral drivery a WIN, ale problém byl v samotných programech. Také správně počítá SNR (i za přítomnosti signálu, tj. umí eliminovat zkreslení), v SINAD správně zkreslení ponechává.
SL počítá SNR chybně a problémy jsou i s Total Power, pomůže zaškrtnout ve "scalling" políčko "Power Spectral Density.
Ukázka výpočtu SNR a SINAD:
(ta čárkovaná čára je šum přes pásmo 20Hz - 20kHz, uvědomme si obrovský rozdíl proti "dnu" úzkopásmové analýzy ....) _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po november 19, 2012 17:02:46 Predmet: |
Svata pravda, ale ze to rikas zrovna Ty ? ......ze se jako nema smysl zabyvat hovadinama, a ze zivot je kratkej .......
MS
| opa napísal: | Matlab má jednu zásadní nevýhodu. Musí se to naprogramovat (i když na standardní funkce jsou jistě knihovny).
Obrazně řečeno, to bych taky mohl nažhavit výheň, vzít kus železa a vykovat si svůj vlastní šroubovák. Určitě by byl super, ale bohužel, na tomto světě jsme jen na chvilku, všechno se stihnout nedá... |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po november 19, 2012 20:08:40 Predmet: |
Nic ve zlem........a sorry za OT.
Jen je kuriozni na forum o hifi psat, ze zivot je dlouhej na to zabyvat se programovanim merici metody. Vlastne je kuriozni psat tohle prave na forum o hifi...........
Ne, na druhou stranu....
Ja jsem se naucil, ze vsechno na ceste k vysledku ma svuj vyznam, a pokud nekdo chce neco merit, mel by to chapat, a k tomu, aby to dobre pochopil, mu pomuzou prave dilci poznatky, napriklad i z programovani metody....na cosi nesahnes, to neuchopis. A muze Ti to vysvetlovat kdokoli, jak dlouho chce.
Pristup "subdodavky cehokoliv ad absurdum" neni vzdy OK. _________________ “And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.” ― Friedrich Nietzsche |
Zaslal: Po november 19, 2012 20:25:22 Predmet: |
Prý už ses na hifi vykašlal, aspoň mi to asi před hodinou říkal jeden Tvůj známý (byl si tu nechat změřit MF A2). Já jsem se na něj taky vykašlal, asi ve 27 letech. Abych se k němu po dalších cca 20 letech vrátil (to bylo v r. 2002) _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po november 19, 2012 20:41:18 Predmet: |
Ja se jen tak na neco nevykaslu.
Ja jsem jen oblast "hifi" revidoval.
| PMA napísal: | Prý už ses na hifi vykašlal, aspoň mi to asi před hodinou říkal jeden Tvůj známý (byl si tu nechat změřit MF A2). Já jsem se na něj taky vykašlal, asi ve 27 letech. Abych se k němu po dalších cca 20 letech vrátil (to bylo v r. 2002) |
Zaslal: Po november 19, 2012 22:40:41 Predmet: |
Musíme to rozdělit.
V profesionální oblasti je velice efektivní soustředit se na hlavní článek řetězu a řadu věcí nakoupit jako subdodávky či služby od toho, kdo má zkušenosti i vybavení k tomu, aby dílčí úlohu vyřešil a projekt mohl rychle směřovat k cíli.
Oproti tomu v DIY často nejde o konečný cíl, ale pouze o tvořivé snažení, aktivní odpočinek. Jak někdy říkám, cesta je cíl. A tady si mohu vybrat, co chci používat pouze jako nástroj, který si nějak opatřím a co budu pitvat do hloubky bez ohledu na to, zda je to potřebné nebo účelné, prostě proto, že mě to baví. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut november 20, 2012 13:20:27 Predmet: |
Výsledky loopbacku zvukové karty SB Creative Labs X-Fi mX Xtreme Audio, PCI OEM. Úroveň vstupu a výstupu nastavena, na "optimum". Grafy srovnány na 0dBr, aby nevycházely zdánlivě kouzelné hodnoty šumového pozadí, z téhož důvodu jsou v měření i "Noise Level". _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut november 20, 2012 13:22:31 Predmet: |
Výsledky pro M-Audio FastTrack USB _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Ut november 20, 2012 15:11:34, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut november 20, 2012 13:25:15 Predmet: |
Karta SB Creative Labs X-Fi mX Xtreme Audio, PCI OEM buzená z analogového generátoru GAG-810, který má na výstupu dvojitý RC filtr (na 1kHz útlum cca 5dB). 2H 0,003% už je zkreslení generátoru. Nicméně, je vidět méně smetí nad 1kHz, než při loopbacku. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut november 20, 2012 17:22:48 Predmet: |
M-Audio FastTrack USB, "Guitar" vstup - podstatně eliminovaná složka 50Hz a její násobky, nižší SMPTE a CCIF IMD. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi november 23, 2012 21:41:28 Predmet: |
Sound Blaster X-Fi HD USB: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St november 28, 2012 13:51:40 Predmet: |
Výsledek pro CD Marantz SA7001 pro -3dB FS: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St november 28, 2012 14:05:10 Predmet: |
Totéž CD Onkyo DV-SP503E : _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
