DPA 380 Koncové Fety
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6
PríspevokZaslal: Ne november 25, 2012 12:38:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Paralelnim řazením indukčnost klesá..ukaž foto toho "kmitání"
jeremysk
Založený: 28 november 2010
PríspevokZaslal: Ne november 25, 2012 13:06:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Foto neskoršie. Je my jasné ze paral.radením indukčnosť klesá. ale odpory mám rozmiestnené na 1 meter dlhom chladiči asi 18 cm od seba a použil som obyčajné lab. snúry 2m dlhé na meranie. pripojenie šnúr je na vzdialených koncoch čiže skoro 1 m od seba. Keď som však použil originál môj reprokábel splietaný CAT5 (asi 56 žíl.) kmitanie na max. sinusovky bolo minimálne. Tak preto asi si myslím či nie je problém v mojej umelej záťaži a lab.šnúrami nie je problem. Čo myslíte?
PríspevokZaslal: Ne november 25, 2012 13:16:45    Predmet: Odpovedať s citátom
To nesmí vadit. K repro taky vedou dlouhé kabely.
opamp
Založený: 12 február 2010
PríspevokZaslal: Po november 26, 2012 12:27:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaké tam máš nyní kondenzátory? Klidový proud máš nastaven správně?
jeremysk
PríspevokZaslal: Po november 26, 2012 16:47:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Kludový prúd 250mA. Kondenzátory som skúšal meniť C11 od 5,6-100pF, namiesto c13 mám 470R a skúšal som 5,6-82pF, zanedbatelné zmeny, kompenzácia medzi BC na MJE15032/33G nemala žiaden vplyv. Zmena nastala len ak som vymenil 2m laboratorne meracie šnúry za reprokábel, kmitanie takmer žiadne v rozsahu 200Mhz.
Foto pošlem dnes večer.
PríspevokZaslal: Po november 26, 2012 16:50:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten reprokabel (podle popisu) může mít dost velkou kapacitu. Co takhle pocvičit s výstupním Zobelem, změnit hodnoty. R cca od 3 ohm do 10 ohm a C od 10nF do 100nF. Nebo zkusit na výstup přímo cca 220pF.
jeremysk
PríspevokZaslal: Po november 26, 2012 21:29:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Prikladám obrázky z merania do 200Mhz
PríspevokZaslal: Po november 26, 2012 21:35:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkoušels doosadit ty RC členy u koncáků jak je to v návodu?
PríspevokZaslal: Po november 26, 2012 21:46:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeremy: to není dobré (je to jako starý transiwatt). Zkus ty Zobely, třeba i až na reprosvorky. 5R6 + 15nF.
jeremysk
PríspevokZaslal: Po november 26, 2012 21:48:25    Predmet: Odpovedať s citátom
rc členy pri koncákoch som neskúšal. Fety su pôvodné originál od INTERNATIONAL RECTIFIER, kupovné pred 15 rokmi. Čo može spôsobit to kmitanie že treba kompenzacie u koncových fetov?
Inak v novom DPA380 mám Vishay IRF absolutne bez kmitania. proste paráda.
PríspevokZaslal: Po november 26, 2012 21:50:22    Predmet: Odpovedať s citátom
jeremysk napísal:
Tak šup tam s nimi. A zkus je i na reprosvorkách.
jeremysk
PríspevokZaslal: Po november 26, 2012 21:53:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Aké dať RC členy pri koncákoch? C na aké napatie? Je zaujimave ze to kmita len na kladnej polvlne.
jeremysk
PríspevokZaslal: Po november 26, 2012 21:55:11    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Podla Vas kmitajú koncáky?
PríspevokZaslal: Po november 26, 2012 21:55:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Není na tom nic zajímavého (že kmitá jen jedna půlka), je to naprosto běžné.
Zkus cokoliv, fóliák na aspoň 250V a odpor aspoň 2W. Na pokus klidně i méně dimenzované.
jeremysk
PríspevokZaslal: Po november 26, 2012 22:03:46    Predmet: Odpovedať s citátom
15nF nemám, mám 10 nF a dpor 5,6 ohm to bude tiež problém.
PríspevokZaslal: Po november 26, 2012 22:06:22    Predmet: Odpovedať s citátom
To není věc Višajů, neboť jsou stejný jako IRF....Dělá to příliš vysoká indukčnost desetiohmovejch drátovejch odporů v bušerotu ( je tam lepší dát šestiwatovej metaloxid ), A na originálním plošňáku je počítáno se sériovou kombinací RC v gejtech ( 100 R a 100 P/500V, keramika ), takže je tam taky dejte a bude klid ( do všech gejtů )....
Naposledy upravil kazzatel dňa Po november 26, 2012 22:10:22, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po november 26, 2012 22:08:52    Predmet: Odpovedať s citátom
jeremysk napísal:
Zkus na ověření 4R7 - 5R6 metal nebo metaloxid + 10nF až 47nF, je to celkem jedno.
jeremysk
PríspevokZaslal: Po november 26, 2012 22:33:35    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel: Ďakujem skusím. 0R22 mám tiež drátové, nie je vhodnejšie metaloxid?
PMA: Zobel skusim tiež. Ďakujem
PríspevokZaslal: Ut november 27, 2012 05:03:31    Predmet: Odpovedať s citátom
0,22R mají indukčnost mnohem menší, proto nejsou tolik kritický...
jeremysk
PríspevokZaslal: Ut január 15, 2013 22:55:04    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Ďakujem po výmene týchto 10 ohm dratových odporov za 5W metaoxid od Mundorfu, je to čisté aj s laboratórnymi šnúrami.
Ďakujem Kazatelovi aj ostatným za cenné rady tu alebo cez SS.
jeremysk
PríspevokZaslal: Ut január 15, 2013 22:56:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi je už zbytočné dávať RC do gejtov koncových fetov.
Strana 6 z 6
