Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20578
Zaslal: Št november 29, 2012 14:32:12 Predmet: Předzesilovač pro MM přenosku - open project |
V posledních cca 5 letech jsem vyvinul 3 různé předzesilovače pro MM a MC přenosky. Jeden z nich by bylo možné ve verzi pro MM přenosku uvolnit jako otevřený projekt. Pokud budou zájemci, mohu o tom uvažovat.
Schéma a dokumentace by byly zdarma, dostupné ke stažení na webu. Plošný spoj by byl na prodej, pokud na to najdu čas. Pokud by si někdo navrhl svůj pl. spoj podle schématu, nemám s tím problém.
Jelikož by schéma + dokumentace byly zdarma, netrávil bych moc času odpovídáním na dotazy proč je to tak a proč to není onak nebo předěláváním obvodu. Jde o ověřené zapojení s velmi dobrými parametry a zvukovými výsledky.
Zapojení používá JFET OZ, nejlépe OPA627, lze použít i OPA134. Dále výkonný buffer pro buzení zpětnovazební korekce, která pracuje na nízké impedanci (šum). Dále DC servo, které ale při použití OZ s velmi nízkým offsetem není nezbytně nutné použít.
Edit: odstraněna jedna poznámka a přidávám link na stránku otevřeného projektu:
http://web.telecom.cz/macura/predzesil.htm _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Po december 03, 2012 09:30:02, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št november 29, 2012 15:01:56 Predmet: |
| Mohl bys blíže rozvinout tu samoúčelnost ? Již první poslechové testy ukázaly, že nejlepší výsledky dávají nezpětnovazební korekce. Můžeš si to po třiceti letech zopakovat... |
janik1971 Hifi expert
Založený: 12 január 2010 Príspevky: 1488 Bydlisko: Trnava a kusok od..
Zaslal: Št november 29, 2012 15:08:02 Predmet: Re: Předzesilovač pro MM přenosku - open project |
No dobre.....
Naposledy upravil janik1971 dňa Št november 29, 2012 19:18:22, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št november 29, 2012 15:38:13 Predmet: |
Ještě jednou, budu reagovat jen na věcné body ohledně případného projektu. Berte nebo neberte. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
godz Hifi expert
Zaslal: Št november 29, 2012 16:37:20 Predmet: |
Ja by som to bral, plkať o konštrukcii predzosilovača sa nechystám.  |
warezo Hifista
Založený: 14 júl 2009 Príspevky: 139
Zaslal: Št november 29, 2012 18:49:26 Predmet: |
| ja mám záujem a určite nebudem sám |
Založený: 03 marec 2007 Príspevky: 2656 Bydlisko: Brno
Zaslal: Št november 29, 2012 19:36:25 Predmet: |
| Myslím že zájem by byl.. |
Zaslal: Št november 29, 2012 19:43:53 Predmet: |
Něco snad dáme dohromady, resp. zveřejním.
K tomu ActiD, abych se nevyhnul odpovědi. Mnoho z Vás pracuje se simulátory. Udělejte si šumovou analýzu při uvažování standardní MM přenosky jako zdroje signálu (500 ohm - 1kohm + 400 mH) a s reálnými použitými OZ. Určitý přínos aktivního tlumení je pouze pokud je přenoska mimo drážku a je použitý bipolární OZ. Jakmile jednou snímá v reálné aplikaci, je přínos nulový nebo spíše dokonce kontroverzní. Proti nízkošumovému JFET OZ není přínos žádný. Proto tento princip nebudu dále uvažovat.
Projekt vyžaduje na vstupu nízkošumový JFET OZ. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Št november 29, 2012 20:03:41, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št november 29, 2012 20:03:16 Predmet: |
Pavle
Aka by mala byt predpokladana cena?
Urcite uz mas predstavu po technickej a konstrukcnej stranke tak si myslim ,ze orientacne by cena mohla byt stanovena. |
Zaslal: Št november 29, 2012 20:06:58 Predmet: |
| Ono ani tak nejde o to aktivní tlumení, to je tam jen třešnička na dortu a netřeba zveličovat jeho přínos. Jde hlavně o pasívní korekci, respektive o její dělenou variantu, ta má ten hlavní podíl na zvuku. To bohužel nejde nikterak zpětnovazební korekcí nahradit, nicméně můžeš se o to pokusit.... |
Zaslal: Št november 29, 2012 20:08:06 Predmet: |
Jelikož je to "open", tak jsem cenu nekalkuloval. Dá se udělat odhad:
2 x vst. OZ (lze vyjít z OPA134, cca 2-3 EUR/ks)
2 x buffer (cca 10 EUR/ks)
2 x OZ do serva (cca 2 EUR/ks)
+ pasivní součástky, + PCB, + zdroj, + krabice
Krabice by měla být buď velikosti modu 1U (aby deska zesilovače byla co nejdál od desky zdroje) nebo použít 2 menší krabičky, jednu pro zesilovač a druhou pro zdroj. Pro dobrý NF odstup je fyzická vzdálenost trafa od desky zesilovače nutnost. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št november 29, 2012 20:10:01 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Ono ani tak nejde o to aktivní tlumení, to je tam jen třešnička na dortu a netřeba zveličovat jeho přínos. Jde hlavně o pasívní korekci, respektive o její dělenou variantu, ta má ten hlavní podíl na zvuku. To bohužel nejde nikterak zpětnovazební korekcí nahradit, nicméně můžeš se o to pokusit.... |
To byla pravda v době vzniku AD. Pokud si přečteš první příspěvek vlákna, tak pochopíš, jak je to vyřešené tady. Nejde o "pokus", ta věc byla několik let provozovaná a ověřovaná, a ne v jednom kusu.
Odolnost vůči dynamickému přebuzení škrábancem nebo mistrackingem je vynikající, což je velmi důležitá vlastnost. Šumově je to díky nízkoimpedanční korekci též vynikající. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št november 29, 2012 20:17:10 Predmet: |
Existuje aj uvaha o fyzickom porovnani s uz existujucimi legendami?
Samozrejme nechcem tym vyvolat flame a pocit ,ze dakomu ci dacomu neverim.... Grafy a merania napovedia dost no predsa len , ucho je specificky organ. Hlavne u nas "postihnutych". Ci to pripadne nechas na zopar "postihnutych" co do toho pojdu. |
Zaslal: Št november 29, 2012 20:22:56 Predmet: |
Porovnání s legendami si musíte udělat sami, pokud se do toho dáte. Pokud chcete legendy a chcete žít z lokálních legend, nestavějte to. Kdybych si myslel, že je to shit, tak to nebudu pouštět. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
jasnap Hifista
Zaslal: Št november 29, 2012 20:26:21 Predmet: |
| Zajímá mě , jestli je šumově lepší,než ActiD IV a nebude li problém zvednout zesílení.Mám totiž MC HO-2,5mV.Jinak se těším. |
Zaslal: Št november 29, 2012 20:29:24 Predmet: |
| PMA napísal: | | Porovnání s legendami si musíte udělat sami, pokud se do toho dáte. Pokud chcete legendy a chcete žít z lokálních legend, nestavějte to. Kdybych si myslel, že je to shit, tak to nebudu pouštět. |
Samozrejme. Plne to chapem a respektujem. Nic tym nechcem naznacit a ani cely projekt nicim nespochybnujem. Bola to cisto iba otazka a odpoved som aj predpokladal tak ako som ju dostal. |
Zaslal: Št november 29, 2012 20:45:16 Predmet: |
Nu, nikdo ti nepodsouvá nějakou šitovost a koneckonců avantgardu je třeba čas od času vyměnit, aby moc nezpychla, jsa pouze lokálního dosahu...  |
Zaslal: Št november 29, 2012 22:07:44 Predmet: |
Akurat ,ze tie lokalne legendy su viac na zapad od predmestia Moskvy
A ono to asi zas avantgarda nebude ak sa to tu drzi roky.... |
Zaslal: Pi november 30, 2012 07:18:03 Predmet: |
OK, není to zapotřebí. Oprašujte si 20 let stará schémata z AR. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi november 30, 2012 08:19:54 Predmet: |
Nikto tym nic zle nemyslel reagoval som iba na Pavlov bonmot.
Myslim ,ze tato reakcia bola zbytocna. Nic nespochybnujem ani nehanim prave naopak projektu fandim, myslim to smrtelne vazne.....
Osobna sa zamyslam ,ze i ja svoj ADamp prekopem a ozivim mu "creva" vymenou kondenzatorov a meranim reverznou metodou nakolko sa mi to osvedcilo aj u DPA. Moj actidamp vyrabal clovek zo starej skoly na starej suciastkovej zakladni ktora je obdobna ako bola v DPA.
Ak sa ta to Pavle dotklo tak sa tymto ospravedlnujem. Nechcem byt kamen urazu.... |
Zaslal: Pi november 30, 2012 08:27:04 Predmet: |
| janik1971 --> Najprv to PMA pomaly ocuras, potom chces porovnanie s legendami (pritom je to ako open project postavitelne za par supov) a potom sa ospravedlnujes. Rozmysli si, co vlastne chces. Zadrbavat temy prispevkami nulovej hodnoty - na to mas dokonaly talent. |
Zaslal: Pi november 30, 2012 08:34:16 Predmet: |
Sam nevies ako som to myslel a pyskujes, co tak sa konecne zacat starat o seba a nie o inych. Tu Ti po pysku neda nik no na avmanii si dostal pekny nasup.
Tak sa zdrz komentarov k mojej osobe. Tvrdis ,ze ja neviem kedy skoncit a ja zacinam mat pocit ,ze je to naopak.
Aku vypovednu hodnotu mal ten tvoj prispevok.... 0 - nulovu presne ako ten moj.
Az dokazes ze vies aspon koniec drotu zacinovat tak potom sa do mna navazaj Ty niemad.
Sorry za OT
PS. Ak daco vymazem tak nie preto ,ze neviem co chcem ale z ucty k inemu ale Ty to nebudes.... |
Zaslal: Pi november 30, 2012 08:43:28 Predmet: |
Janiku v tvem připadě Mlčeti zlato..  |
Zaslal: Pi november 30, 2012 08:48:51 Predmet: |
| strcte sa do riti vsetci..... |
godz Hifi expert
staffy Nádejný hifista
Založený: 19 november 2011 Príspevky: 90 Bydlisko: Brno, občas Zvolen(SR)
Zaslal: Pi november 30, 2012 12:27:47 Predmet: |
| PMA napísal: | | Ještě jednou, budu reagovat jen na věcné body ohledně případného projektu. Berte nebo neberte. |
Beriem. |
trunek Hifista - pokročilec
Založený: 13 november 2009 Príspevky: 286 Bydlisko: ZM
Zaslal: Pi november 30, 2012 12:40:41 Predmet: |
Čo všetko by mal takýto Open projekt obsahovať, aké by boli nejaké pravidlá, nejaká vízia (veľkosť DPS, cena, zdroj ańo alebo nie.....) možno by som sa pridal aj ja. |
durii Nádejný hifista
Založený: 28 máj 2009 Príspevky: 76
Zaslal: Pi november 30, 2012 13:13:56 Predmet: |
Tiez ma to zaujima a mozno sa najde aj niekto, kto by k tomu navrhol aj DPS  |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi november 30, 2012 14:16:20 Predmet: |
| Schema už bylo před časem publikováno, on to ještě není open project ? |
sekal Hifi expert
Založený: 26 január 2007 Príspevky: 1413
