Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20549
Zaslal: Ne december 02, 2012 20:54:52 Predmet: |
Tu je FCH _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne december 02, 2012 21:13:02 Predmet: |
PMA napísal: | Pokud na tom dělá Vláďa, tak budou 2 možnosti nových phono preampů, což nemusí být na škodu. Dalo by se to dát i vedle sebe na stůl a projet stejnou metodikou, což taky není od věci.... |
Určitě by to bylo zajímavé. Musím ale popravdě říct, že jsme na samotném začátku. Řešil jsem více věcí, které nesouvisí s HiFi a do toho přišla řada služebních cest.
Už činím opatření, aby tento čas bylo možné částečně využít ve prospěch projektu...  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po december 03, 2012 09:28:44 Predmet: |
Stránka k otevřenému projektu:
http://web.telecom.cz/macura/predzesil.htm
Zatím tam najdete schéma a popis, následovat bude konstrukční část, to už poprosím o trochu trpělivosti. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po december 03, 2012 10:12:24 Predmet: |
Připojení třetí časový konstanty přímo na vstup předzesu způsobí to, že předzes nebude mít konstantní vstupní impedanci. Jak moc je to potřeba a jak moc se to projeví na ucho nevím, ale nebylo by lepší udělat tuto korekci až na vstupu bufferu ? |
Zaslal: Po december 03, 2012 10:26:12 Predmet: |
To je pravda, ale ještě víc působí běžně přidávaná dodatečná zatěžovací kapacita (C1) i kapacita kabelu. Podle mě to lze, při uvažování náhradního schématu konkrétní přenosky, optimalizovat. Je to i účinný RFI filtr na vstupu. Dala by se brát v úvahu i konkrétní amplitudová charakteristika dané přenosky.
Ale abychom to moc nedrobili. Podle mě je to v pořádku na vstupu. Před buffer to dát v žádném případě nejde, jelikož by to bylo ve zpětné vazbě uvnitř a obvod bude kmitat. Šlo by to dát za buffer, za výstupní odpor R9. Buffer to zvládne. Přesto to nejraději vidím vpředu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
horemic Hifista - pokročilec
Zaslal: Po december 03, 2012 11:07:31 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa So december 13, 2014 17:05:40, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5990 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Po december 03, 2012 11:41:24 Predmet: |
Zajiste nemuzes v tomto miste davat kapacitu vetsi, nez je doporucena zatezovaci kapacita prenosky a taky se tam tak chova
Jde o hodnotu toho vlozeneho odporu, 470R, ktery by uz u bipolarniho vstupu zhorsoval odstup diky proudovemu sumu.
U fetu to nevadi, ovsem tam ani nevadi stejny v delici ZV.
Tam ovsem klades duraz, na to, aby to bylo na nizke impedanci kvuli sumu a kvuli tomu tam mas vystupni buffer.
Z tohoto duvodu oznacuji tento navrh za ponekud nesourody  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po december 03, 2012 11:47:47 Predmet: |
Jde o "míru". Spodní odpor ZV by byl bez bufferu kolem 1k. Těch cca 470R v sérii se vstupem je podle mě už na hraně - teď mluvíme o čistém odporovém šumu, fet nefet. Hodnoty R2,C2 zatím nejsou dogma, bude to ještě upřesněno v konstrukční části, chci si s nimi ještě pohrát.
Buffer má ještě výhodu v omezení vlivu kabelu za preampem. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po december 03, 2012 11:57:01 Predmet: |
Následující obrázek ukazuje srovnání šumu při použití "vysokoimpedanční" ZV sítě (odpory 10x větší, kondenzátory 10x menší), se sítí podle projektu (dolní odpor ZV 100R). V simulaci je zahrnutá výstupní impedance konkrétní MM přenosky.
Edit: chybička s opomenutím zvětšení odporu za servem, takže obrázek později. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Po december 03, 2012 12:28:09 Predmet: |
kazzatel napísal: | Připojení třetí časový konstanty přímo na vstup předzesu způsobí to, že předzes nebude mít konstantní vstupní impedanci. Jak moc je to potřeba a jak moc se to projeví na ucho nevím, ale nebylo by lepší udělat tuto korekci až na vstupu bufferu ? |
Ona to není třetí časová konstanta, spíš by se dalo mluvit o eliminaci čtvrté časové konstanty (nebo možná páté, jak je libo). Vzhledem k tomu, že to je pro MM, tak to nevadí - ono to čarování se zatěžovacími kapacitami je stejně tak trochu podfuk, nazývá se to tlumení, leč reálné mechanické tlumení to stejně není, je to jen potlačení vlivu rezonance chvějky vytvořením LP filtru s využitím elektrické impedance přenosky. Je jen trochu nepříjemné, že R2 zhoršuje s použitým operákem šum o cca 1.5 dB, ale když je použití Actidampu považováno za bezpředmětné, tak tenhle fakt je asi také považován za bezvýznamný , on vnitřní odpor samotné přenosky bývá stejně kolem 1 kOhm. Možná by stálo za to udělat simulaci s nějakým odhadnutým náhradním schématem přenosky, potíž je jen v tom, že ty rezonance jsou fakticky dvě.
Jinak vidím, že sis, Pavle, tu LT1010 opravdu zamiloval . O použití OPA827 jsi neuvažoval? Je to, pravda, SOIC, ale parametry má srovnatelné nebo lepší než 627 a je levnější. A pokud jde o šum, z FETových OZ je nejlepší AD745 - velký rozdíly v cenáě proti 627 tam není, akorát to pouzdro... _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: Po december 03, 2012 12:48:06 Predmet: |
velky bobo napísal: | Je jen trochu nepříjemné, že R2 zhoršuje s použitým operákem šum o cca 1.5 dB, ale když je použití Actidampu považováno za bezpředmětné, tak tenhle fakt je asi také považován za bezvýznamný , on vnitřní odpor samotné přenosky bývá stejně kolem 1 kOhm. Možná by stálo za to udělat simulaci s nějakým odhadnutým náhradním schématem přenosky, potíž je jen v tom, že ty rezonance jsou fakticky dvě.
Simulace existuje pro cca 3 přenosky (co se týče náhradních schémat), i realizace. Ona ta věc je už cca 4 roky stará. R2 se dá zmenšit, používal jsem hodnoty 150 - 220R, ale pak roste potřebný C2.
Obrázků ze simulace už moc dávat nebudu, ono by mě to vázalo tady ke tlachání, a je potřeba navrhnout a odzkoušet nový PCB. To fórum pak sežere víc času, než vlastní práce, a přínos diskusí už moc není.
OPA827 jsem samozřejmě uvažoval, jako jednu z možností. Ale 627 mám pořád nejradši, mj. i pro větší činitel ZV (na vyšších kmitočtech) a vyšší SR.
AD745 má jen 12,5 V/us _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po december 03, 2012 13:14:23 Predmet: |
Maximální rychlost přeběhu na výstupu přenosky je asi tak 1.5 mV/us (limitováno zrychlením řezacího hrotu), což při daném zesílení a RIAA dělá asi tak 0,016 V/us na výstupu předzesu na 20 kHz ... ale radši to někdo po mně přepočítejte - maximální zrychlení řezacího hrotu je kolem 1800 g (údaj z Loděnic) někde okolo 10 kHz ... _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: Po december 03, 2012 13:18:18 Predmet: |
Mistracking, zahlcení, návrat, ustálení. Děje se to každou chvíli. Užitečný signál je "nezajímavý".
Howgh. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po december 03, 2012 13:21:45 Predmet: |
V tom případě bych doporučoval THS4601 - SR 100 V/us, BW 180 MHz, šum na zhruba stejné úrovni ... ... ten zcela určitě zaručí dokonale věrnou reprodukci toho, co přenoska udělá i z těch nejhorších škrábanců. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: Po december 03, 2012 18:30:26 Predmet: |
Při uvažování náhradního obvodu přenosky, tj. R + L, ten obvod R2C2 opravdu ztrácí smysl, vše "zařídí" už přidaná L. Takže tam R2C2 nechat jen jako VF filtraci, s jinými hodnotami. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po december 03, 2012 18:36:43 Predmet: |
Pár měření přímo z MM přenosky, bez preampu. Jak vidíte, tak i sem leze všudepřítomné RF rušení. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Tomi Hifi obsluha
Založený: 03 december 2012 Príspevky: 24
Zaslal: Ut december 04, 2012 00:23:57 Predmet: |
Zdravím, ja by som mal taktiež záujem, narýchlo som si prebehol 1. zverejnenú časť a k tým kombináciám rezistorov určite pomôže toto: http://www.qsl.net/in3otd/parallr.html
Zadáte hodnotu požadovaného rezistoru napr. ten 7,87k a zvolíte si radu E24, výsledky rôznych kombinácii vám to zoradí podľa dosiahnutej presnosti/odchýlky od požadovanej hodnoty, jednoduché ale pomôže... |
Zaslal: Ut december 04, 2012 08:15:39 Predmet: |
Na stránce
v pdf souboru je doplněný vliv vnitřní impedance reálné MM přenosky (R + jwL) na kmitočtové charakteristiky a též změna role R2,C2. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut december 04, 2012 14:10:06 Predmet: |
Jelikož v SZ přicházejí zajímavé úvahy ohledně šumu, dovolil bych si přiložit simulaci šumového napětí na vstupu (horní křivka) a na výstupu (dolní křivka). Simulace je provedena pro přenosku Shure V15 (tj. ani zkrat ani odpor 1k na vstupu). Pokud někdo z Vás z Prahy vlastní nějakou verzi Actidampu, a nevadila by mu návštěva u mě, uvítám to s tím, že bychom udělali srovnávací měření na reálných kusech, abychom nezůstávali v akademické rovině. Mohli bychom též provést měření s připojenou přenoskou a měření chování při přebuzení (= mistracking). _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St december 05, 2012 08:35:10 Predmet: |
Zvýšení šumu při použití OPA134 - simulace: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St december 05, 2012 17:48:41 Predmet: |
Rozdíl v integrálním šumu bez actidampu a s actidampem pro bezšumový operák je přibližně 3,1 dB, s OPA627 asi tak 2,4 dB (simulace - postup mohu sdělit při osobním setkání třebas u Číňanů). S A-filtrem by to vypadalo jinak, možná dost že o trochu líp ve prospěch Actidampu. Ale to už se mi nechce řešit. Tak si vyberte ... _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: St december 05, 2012 19:17:47 Predmet: |
Vidím, že Ti to nedalo  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St december 05, 2012 19:36:48 Predmet: |
Integrální šum s OPA134: -90dB/2Vrms
Integrální šum s OPA627: -94,74dB/2Vrms.
Výsledky jsou z měření, rozdíl je 4,74dB. Tak si taky vyberte  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št december 06, 2012 08:37:35 Predmet: |
Na závěr úvah o šumu, simulací šumu a měření šumu si Vám dovolím předložit měření, jaké, podle mého názoru, nezveřejňuje nikdo. Z poměrně pochopitelných důvodů. Zatímco předchozí měření šumu bylo provedené tak, že na vstupu preampu byl odpor 50 ohm (tedy v podstatě zkrat), v nyní předkládaném měření je do vstupu předzesilovače připojená přenoska + gramofon. Je to tedy reálná poslechová konfigurace. Na vstup je připojený gramofon Technics SL-1200Mk2 osazený přenoskou Shure M35X. Nejde tedy o žádnou simulaci, ani o žádné "laboratorní" podmínky. Na vstupu je všechno, včetně nachytaných ruchů z okolí.
Výsledný integrální odstup šumu přes pásmo 20Hz - 20kHz je -89,93dB vztaženo k 2Vrms. Troufnu si skromně říci, že to není vůbec špatné. Předzesilovač je osazený OPA627 a odpovídá schématu u mě na webu (to druhé schéma v článku). Indukčnost přenosky M35 je 425mH.
P.S.: ještě "perlička". Výsledek preampu s OPA627 měřený s gramofonem a přenoskou je co se týče šumu stejný, jako výsledek preampu s OPA134 který měl na vstupu místo přenosky odpor 50 ohm. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št december 06, 2012 11:59:23 Predmet: |
S pripojenou prenoskou (s jeji impedanci) se daji merit i frekvencni charakteristiky a da se dobre odladit zatezovaci odpor a kapacita, vetsinou je to vice, nez doporucovanych 47k a mensi kapacita nez doporucena.
Je zapotrebi zatlumit volny hrot paskou.
PMA vyzkousej na te pozici OPA1641, dle tveho nazoru "vyssi sum"  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št december 06, 2012 12:41:42 Predmet: |
On bohužel neexistuje žádný FET operák, který by byl po všech stránkách nejlepší. Nejnižší šum má AD745, nejniižší zkreslení OPA827. OPA627 je na tom velmi dobře. OPA1641 je v obou ohledech někde mezi 627 a 134. Podobně na tom bude ADA4627, ale ten jsem zatím neměřil. Nejlepší řešení je dát dva OPA827 paralelně - pamatuj na to při návrhu desky, Pavle ! Ale to už by pak chtělo Actidamp - nemá cenu honit se za šumem operáků, když to pak zabije jeden odpor.  _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: Št december 06, 2012 15:58:23 Predmet: |
Máš pravdu Bohouši jako vždy, ale tady jde spíš o nabídnutí poměrně jednoduchého řešení se slušnými (podle mě) parametry.
Deska je hotová (přesněji řečeno přepracování původní desky), rozměr je 134 x 100 mm a zítra půjde do výroby. Do Vánoc by měl být jeden kus na nové desce ověřený. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št december 06, 2012 16:25:36 Predmet: |
Ještě jednu věc bychom neměli našim čtenářům zatajit, ono až klesne hrot přenosky do drážky, tak šum půjde, proti měření s přenoskou "ve vzduchu" zveřejněném výše, tak o 10 až 20 dB nahoru. Takže nakonec i ten OPA134 by byl ospravedlnitelný. Podle Vogela je nejlepší dodažitelná hodnota S/N na vinylové desce cca 70dBA. Pokud bys chtěl, Bohouši, ten údaj korigovat, tak bez problémů a plnými doušky, budeš to vědět přesněji. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
