Zaslal: So november 24, 2012 19:23:19 Predmet: |
Co si aspon matne pamatam tak T11a12 odchadza pri odpadnuti jednej napajacej vetvy, t.j. napriklad odpalena jedna poistka v napajani alebo pri lab. zdroji rozdielne casy odpojenia +/- vetvy pomocou vystupnych rele
Metodiku nie;-) posledny tyzden som nemal cas pozriet detom a zene do oci natoz na chladny zosilnovac... |
Zaslal: So november 24, 2012 19:29:01 Predmet: |
| danhard napísal: | | DPA330MkIV_supply_41Vef.jpg zjevně měříš na sekundáru zatíženého trafa ale tvrdíš, že takové napětí máš v síti, tedy na primaru? |
Takto orezane sinusovky mi lezu zo siete uz na primarnej strane aj bez zatazenia |
Zaslal: So november 24, 2012 19:38:39 Predmet: |
Není to nic neobvyklého. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
horemic Hifista - pokročilec
Zaslal: So november 24, 2012 22:12:44 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa So december 13, 2014 17:23:49, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So november 24, 2012 22:15:08 Predmet: |
Nebo přetažení do opačné polarity? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So november 24, 2012 22:49:42 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa So december 13, 2014 17:27:20, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po november 26, 2012 10:48:32 Predmet: |
JMD:
zkoušel jsem pro zajímavost změřit síťové složky na PM-AB1. Zesilovač ale není optimálně konstruovaný, má společné trafo i zdroj pro oba kanály a v zesilovači je smyčka, jelikož i vstupní konektory mají společnou zem. Měřené je to při 19,80Vp-p, tedy při 7Vef. Zátěž je 6,8 ohm. Jeden obrázek je bez zátěže a druhý se zátěží. Po připojení zátěže vzrostou amplitudy čar síťových násobků na cca -112dB (vztaženo k 7Vef), bez zátěže jsou na cca -115 až -120dB. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
junglik Hifista - pokročilec
Založený: 27 apríl 2010 Príspevky: 259 Bydlisko: Praha 4
Zaslal: Št december 06, 2012 14:40:53 Predmet: |
Jen se zeptám. Jaký má DPA 330 SE celkový klidový příkon? Mívám ho puštěný prakticky i celý den... _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
Zaslal: Št december 06, 2012 14:49:07 Predmet: |
Zhruba 2 * Vs * Iq * 2 * 1,2
Vs ... napájecí napětí jedné polarity
Iq ... klidový proud jednoho kanálu _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št december 06, 2012 14:50:07 Predmet: |
| Při klidáku 270mA a napájecím napětí asi 54V vychází na jeden kanál 29W. Celek tedy 58W, naprázdno, bez vybuzení. |
Zaslal: Št december 06, 2012 16:37:09 Predmet: |
Děkuji!
3.1.2013 Dneska změřeno 58W (DT23). _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
Zaslal: Ne január 13, 2013 14:39:14 Predmet: |
Najskôr sem postnem pár meraní a neskôr dopíšem text z MT, z časového hľadiska to inak nestíham. Z meraní (0dB=2Vrms) a ich popisiek bude jasné, že nás stále niečo trápi. Ďakujem pekne za každú podporu...
Naposledy upravil jmd dňa Ne január 13, 2013 14:42:35, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne január 13, 2013 14:41:23 Predmet: |
| Porovnanie s ľavým kanálom... |
Zaslal: Ne január 13, 2013 21:37:02 Predmet: |
Po zmene GND siete sa mi podaril zatiaľ najlepší výsledok pre pravý kanál. Neviem sa však stále ešte zbaviť tej 50Hz sieťovej zložky.
Pre porovnanie uvádzam dve principiálne zhodné merania pred a po úprave GND siete ... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne január 13, 2013 21:46:02 Predmet: |
Vyloženě padesátka je snad indukcí z trafa, pokud jsi se zbavil násobků......  |
Zaslal: St február 06, 2013 16:25:14 Predmet: |
Pri testovani nastavene EC jsem prisel na spatny odber zpetne vazby, ktery neni primo z vystupu, ale asymetricky z jedne polarity source tranzistoru vystupaku.
Citankovy priklad.
Urcite to nedela mnoho, odhaduji pod -90dB na druhe harmonicke, ale mohl by se tim zabyvat nekdo kompetentni ?
Upřesňuji, je to verze mk3 _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa St február 06, 2013 21:43:28, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St február 06, 2013 20:37:21 Predmet: |
| ano je to tak v tomto pripade MkIV. Davnejsie som nad tym krutil hlavou. Skusal som to nejak prepojit, no zlepsenia boli minimalne. Teda hlavne v prirovnani co som tu riesil alebo este riesim. |
Zaslal: Št február 07, 2013 09:18:44 Predmet: |
| jmd napísal: | | Porovnanie s ľavým kanálom... | tusim o 6 prispevkov vyssie vidiet merania na reprosvorkach v lavom kanale, ktore preukazuju myslim ze dostatocny odstup a minimalnu chybu zanesenu do merania. Raz je vidiet napajanie len s nahromadenou energiou v hlavnych kondenzatoroch a ten skaredsi je napajany komplet celym zdrojom |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 07, 2013 20:57:02 Predmet: |
| Pánové kdo jste to stavěli, laborovali jste nějak s osazením, nebo jste to všichni osadili dle návodu od Pavla (Quart) a neřešili ? Budiče,VAS atd, nemám teď namysli jen úpravy kolem EC..... |
Zaslal: Ne apríl 07, 2013 21:02:59 Predmet: |
Ahoj, já čistě podle návodu  _________________ "Máma vždycky říkala, že člověk má mít jen tolik, co potřebuje. A zbytek je jen na vychloubání." |
The_P Nádejný hifista
Založený: 21 marec 2010 Príspevky: 95 Bydlisko: Kladno / Praha
Zaslal: Po apríl 08, 2013 06:55:53 Predmet: |
djrix: Laborovali:
* na vystupu dvojite mosfety Alfet
* budice jsou 2SA1837 / 2SC4793 (ta nesymetrie rychlosti mne mirne znepokojuje).
* VAS jsem nechal nakonec na KAS ekvivalentech puvodniho osazeni (mel jsem tam i ty
KSA1381/KSC3503 ale chovalo se to stejne a pro lepsi SOA jsem tam nechal tedy puvodni.
Jinak upravy EC jsou tam tez (zenerka, uprava odporu pro mensi offse + oprava klidaku budice).
Kompenzace jsem snizil na 66pF (protoze s puvodnimi byla rychlost asi 15V/us) a jedine, co mne trapilo je dost nesymetricka rychlost. S 66pF nejsou nikde prekmity, je to stabilni, ale rychlost je 52V/us nabezna a cca 60V/us sestupna. Kdyz to snizim 'na krev' tak se dostanu na asi 56V/us nabezna s malym prekmitem a cca 80V/us sestupna bez prekmitu. Bohuzel pak prisly jine starosti, takze jsem zatim nezkoumal kde a proc se to bere (tehdy jsem navic daval do reklamace skopek, naslepo to samo nema cenu delat) a jestli s tim jde neco udelat.
V planu je tedy zjistit co s nesymetrickou rychlosti (zkousel jsem zatim jen srovnat 'gate stoppery' pac jsem je mel ruzne pro P a N a defacto bez vysledku) a pripadne pak vyladit EC pomoci trimru.
PS: Hraju si s tim zamerne, vratit puvodni osazeni tam muzu vzdycky, to jen nez mi nekdo rekne ze jsem damske prirozeni  |
Zaslal: Po apríl 08, 2013 07:51:25 Predmet: |
Já na pozicích budiče zkoušel i 2SA1930/2SC5171 a chodí to pěkně. Ty pomalé MJE15030/31 mi tam nějak neštymovaly, ale možná že se pletu..Kompenzace jsem vyladil podle obdelníku na 82pF.
Mezizemní 10R vyzkratován, mám dual mono.
Naposledy upravil roberto dňa Po apríl 08, 2013 09:13:05, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Po apríl 08, 2013 07:57:52 Predmet: |
| roberto: Mam je tu tez trochu nasyslene, postavil jsem s nimi sluchatkac a hraji velmi dobre. Jen se trochu obavam jejich SOA, precijen mam rad docela velke rezervy a na vystupu mam dvojnasobnou kapacitu. Ale pokud zjistim ze ta nesymetrie je diky budicum predevsim (kdovi), tak je tez zkusim. Diky za zkusenost. |
Zaslal: Po apríl 08, 2013 07:58:01 Predmet: |
| Da sa s tym vyhrat ako pri zrychlenej 222. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po apríl 08, 2013 08:44:01 Predmet: |
No, ono toho asi totiž v TO220 moc k dispozici není, buď 1A trandy 2SA1837/2SC4793 , který jsou na tohle asi slabý, nebo ty 2SA1930/2SC5171 , který maj 2A.
Moduly jsem koupil zde na fóru, osazení na konci je Hitachi 2SJ56/2SK176.
EDIT: Když se teď dívám na SOA, tak paradoxně vychází při 50V lépe ty 2SA1837/2SC4793. |
furto Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po apríl 08, 2013 08:56:13 Predmet: |
| roberto napísal: | | Já na pozicích budiče zkoušel i 2SA1930/2SC5171 a chodí to pěkně. Ty pomalé MJE15031/32 mi tam nějak neštymovaly, ale možná že se pletu..Kompenzace jsem vyladil podle obdelníku na 82pF. |
asi tam mate chybu, MJE 15031 - 150V a MJE 15032 - 250V
ale inac tieto MJE15030/MJE15031 by som tam tiez nedaval, mam od ON Semi
a mali vela nesymetricku betu.
V 380 uz mam 2SA1930/2SC5171 a zatial sa mi vidi, ze to chodi perfektne, Quart ich uz nema, este ze mam neake v rezerve.
Podla kazzatela by tam mali stacit aj 0.5A budice, vid. dokumentace DPA380, ale uz budu asi moc teple. |
Zaslal: Po apríl 08, 2013 09:14:26 Predmet: |
| Byl to jen překlep, už jsem to opravil. |
Zaslal: Po apríl 08, 2013 09:23:28 Predmet: |
| Ideální jsou Sankeny v TO220, 2sa1859 a 2sc4883, mají 60Mhz a jsou celoizolovaný, nebo ve 126 2sd669 a 2sb664... |
Zaslal: Po apríl 08, 2013 09:32:45 Predmet: |
jj na fotce je tam měl Juan v té zlaté verzi
Naposledy upravil roberto dňa Po apríl 08, 2013 09:52:51, celkom upravené 1 krát. |
