Reléová regulace hlasitosti: provedení
PríspevokZaslal: Ut júl 16, 2013 06:52:49    Predmet: Reléová regulace hlasitosti: provedení Odpovedať s citátom
Řešíme teď pasivní régl hlasitosti. Rád bych se zeptal zdejších na názor kolem regulace sítí R-2R. Ze všemožně různě dostupných zapojení mi vyplívá jeden stav a sice to, že regulce má minimální útlum ve stavu, kdy nejsou relátka napájena.
To mě vede k úvaze, že pokud teoreticky mám DAC, za ním regulaci hlasitosti, za ním zesilovač,v případě že dojde k výpadku fukce ovládání hlasitosti, případně k poruše řízení, v tu chvíli "vyletí" útlum regulátoru na 0dB.
Krom toho, že by to u mě vedlo asi k destrukci beden, by to zcela určitě vedlo k újmě psychické a možná í k újmě na textilu Very Happy
Řešením by bylo zapojit kontakty relé v regulaci obráceně, tedy že bez napájení má největší útlum, nebo na výstup či vstup dát relé, které při vypnutí napájení odpojí ihned i průchozí signál.
Řešili jste toto někdo (ze zdejších regulací vím akorát o frantraxově DRC), nebo tento stav žádné z těchto regulátorů neuvažují ?
http://www.amb.org/audio/delta1/
Zatím všechny regulátory jsou zapojeny tak jako tento, tedy podle mě "špatně".
Díky za podněty Smile
Naposledy upravil djrix dňa Št júl 18, 2013 08:55:28, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut júl 16, 2013 06:59:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Treba citat pozorne :-)
The use of latching relays means that the relay coils draw current only while switching, and the contacts do not lose their positions even when power is disconnected.
A ked uz si zalozil takuto temu, mozno by sme ju mohli i rozsirit na zoznam podobny tomu so stavebnicami predzosilnovacov.
Pridavam jeden link: http://www.twistedpearaudio.com/control/jt.aspx
A dalsi: http://vaneijndhoven.net/jos/switchr/design.html
PríspevokZaslal: Ut júl 16, 2013 07:13:38    Predmet: Re: Regulace hlasitosti R-2R : provedení Odpovedať s citátom
djrix napísal:
... zapojení mi vyplívá jeden stav a sice to, že regulce má minimální útlum ve stavu, kdy nejsou relátka napájena.
To je velmi plytké. Klidový stav vyplývá z použitého typu relé a z toho, jak je zapojené.
PríspevokZaslal: Ut júl 16, 2013 07:45:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie sú, stačí ak má relé prepínací kontakt. Po zapnutí je určitú dobu maximálny útlm, čo je aj stav bez napájania relé , až po ustálení pomerov sa nastaví požadovaná hlasitosť. Pri výpadku napájania procesor (watchdog) nastaví maximálny útlm okamžite , ešte než klesne napájanie tak, aby relé odpadli samé , stratou napájania (nepoužívam latching relé). Je to len o tom , ako sa tento stav ošetrí. Okrem toho používam pre sicher ešte jedno "mute" relé (overkill), ktoré má ale aj inú funkciu..
PríspevokZaslal: Ut júl 16, 2013 08:05:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm, zajímavé, ani jsem netušil, že se taková malá relátka v tomto provedení prodávají, navíc za docela rozumný peníz. Minimální délka přepínacího pulzu 10ms mi přijde velice slušné.
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Ut júl 16, 2013 08:10:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Tieto omrony su drahsie ako takamisaw-y,ale su casto pouzivane prave do attenuatorov.Ja osobne ich tiez preferujem.
PríspevokZaslal: Ut júl 16, 2013 09:53:56    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard: Ano máš pravdu, zvšeobecnil jsem to, ale je to jak píšeš.
miero: No, je pravda že toho latching jsem si nevšiml, tedy po vypnutí napájení zůstane stav poslední, pak ale při inicializaci by se měly všechny relé shodit a znovu nastavit...
BV: Přepínací kontakt u tohohle zapojení musí být vždy, viz schéma:
PríspevokZaslal: Ut júl 16, 2013 11:04:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale však ano, lenže stačí otočiť funciu tak, aby v kľude (bez napájania) bol zopnutý kontakt v sérii s odporom do zeme, nie ten, čo premosťuje sériový odpor.
PríspevokZaslal: Ut júl 16, 2013 12:08:42    Predmet: Odpovedať s citátom
No, tak jsem to přesně myslel Wink
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Ut júl 16, 2013 14:15:37    Predmet: Odpovedať s citátom
delta1 používá bistabilní relátka, takže zůstane nastavený poslední stav, pokud to není v řížení vyřešené jinak
PríspevokZaslal: Ut júl 16, 2013 14:47:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Což ale asi taky není dobře.... většina AVR s elektronickým réglem to má řešeno tak, že se dá v menu nastavit tzv. power up volume, tj. jak nahlas to hraje po zapnutí....
Zatím se mi jeví jako nejlepší zapojit to tak, že po vypnutí napájení je nastaven max útlum.
luta
Založený: 13 marec 2010
PríspevokZaslal: Ut júl 16, 2013 17:46:49    Predmet: Odpovedať s citátom
za tu cenu za jakou to amb nabízí tuhle funkci klidně oželím. Než cvaknou relátka ochran reproduktorů tak MCU stihne volume přenastavit Smile
USBDAC2
50MHz
Založený: 02 apríl 2012
PríspevokZaslal: Ut júl 16, 2013 23:36:29    Predmet: Odpovedať s citátom
zz
Naposledy upravil 50MHz dňa Ut február 02, 2016 23:05:41, celkom upravené 1 krát.
FILIPAUDIO
Založený: 10 február 2007
PríspevokZaslal: St júl 17, 2013 09:38:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj. Regulátor hlasitosti s relátky mám také již delší dobu v provozu,
a přesně to na co se ptáš jsem zkoušel, ale výsledek byl ten, že přepínání
způsobovalo dost velké rušivé klikance v signálu, dost jsem s tím experimentoval, nyní je v signálu sotva postřehnutelně slyšet přepínání
v půlce kódu a ještě méně ve čtvrtinách kódu.
Relé používám jazýčková, ty jsou velice rychlá, cca 1,5ms.
Regulátor vychází z ruského článku od Alexe Nikitina, najdeš ho na DIY audiu.
Na DPS mám i přepínání vstupů a MUTE, viz obrázek.
PríspevokZaslal: St júl 17, 2013 11:05:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Na co ty optrony ?
FILIPAUDIO
PríspevokZaslal: St júl 17, 2013 11:29:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Bál jsem se, že by mohlo prolézat nějaké rušení od MCU do cíveček relátek,
a stejně bych musel výstup toho PCF8574 posílit tranzistorem...tak jsem to
vyřešil obojí takto.
Je galvanicky oddělené napájení relátek a napájení řízení.
PríspevokZaslal: St júl 17, 2013 11:53:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky,schéma by bylo ? Na DIY A. se mi to nepodařilo najít... Co přesně máš namysli s tím klikáním ? Který můj návrh by to měl zhoršit ?
PríspevokZaslal: St júl 17, 2013 12:03:32    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix: asi toto http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/21198-constant-impedance-relay-resistor-logarithmic-attenuator.html
peter_spx
PríspevokZaslal: St júl 17, 2013 12:06:52    Predmet: Odpovedať s citátom
klikanie tam budete mat...tiez zavisi aj od pouziteho rele.
Ja som to riesil este aj HW.
S vysledkom som spokojny.
PríspevokZaslal: St júl 17, 2013 12:27:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Počuteľné klikanie v signále sa dá úplne eliminovať časovaním relé (ak nehovorím o mechanickom hluku relé pri prepnutí..), a požiadavky na časovanie sú iné pri zvyšovaní a iné pri znižovaní hlasitosti. Nikdy nesmie vyskočiť hlasitosť nad požadovanú alebo okamžitú , od toho sa odvíja všetko. A dobré je aj ošetriť prípadné odskoky kontaktov (napr. paralelným zapojením dvoch kontaktov). Nezávislé relé pre R a L umožnia aj reguláciu balance, niekedy sa hodí.
PríspevokZaslal: St júl 17, 2013 13:19:10    Predmet: Odpovedať s citátom
To je hezký příklad, jak na první pohled jednoduchá věc při konkrétní realizaci začne nabírat původně nepředvídané komplikace. A tak je to se vším Smile
jmd
PríspevokZaslal: St júl 17, 2013 16:56:34    Predmet: Odpovedať s citátom
...preto je dobré nakupovať u odborníkov Wink
horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Št júl 18, 2013 00:48:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 12, 2014 10:51:57, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št júl 18, 2013 05:53:28    Predmet: Odpovedať s citátom
A co tieto T-clanky?
http://web.archive.org/web/20040901000009/http://dzin.hi-end.org/utlum.htm
PríspevokZaslal: Št júl 18, 2013 06:19:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Na přepínání jedné váhy potřebuješ dva kontakty a takto zapojené přepínání preluje nejvíce Smile
PríspevokZaslal: Št júl 18, 2013 08:13:54    Predmet: Odpovedať s citátom
2 miero
História sa opakuje, debata o výhodách a nevýhodách T, pí a L článkov bola už tu..
PríspevokZaslal: Št júl 18, 2013 08:20:09    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/239379-what-makes-r-2r-dac-nonmonotonic.html#post3565135
PríspevokZaslal: Št júl 18, 2013 08:45:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale toto od začiatku nie je o R-2R sieti (rovnaké odpory vo všetkých stupňoch) v "klasickom" zapojení DAC prevodníka.
PríspevokZaslal: Št júl 18, 2013 08:54:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Zřejmě jsem použil naprosto nevhodný název vlákna, šlo mi o reléovou regulaci hlasitosti obecně....
FILIPAUDIO
PríspevokZaslal: Št júl 18, 2013 10:48:24    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Téměř nepoužitelně se to zhoršilo když jsem zapojil relé tak, že bez napájení byl maximální ůtlum a při napájení všech relé minimální ůtlum...
Pokud si tam zaimplementuješ i relé na MUTE (což třeba pro mně je dost důležitá funkce), tak při výpadku napájení, nebo při vypnutí se signál přeruší...
Základní schéma je přesně to z odkazu co dal Miero.
Nechci se opakovat, už jsem to někde psal, ale zrovna nedávno jsme s kolegou znovu porovnávali relátkovou regulaci hlasitosti s potenciometrem ALPS 27, výsledek je jednoznačný ve prospěch relátkové regulace a vyšší cena a více práce za to opravdu stojí. Při poslechu přes potenciomet je jasně patná ztráta čistoty, vzdušnosti, detailu a razance. Čím větší ůtlum tím více to potenciometr zhorší.
Potenciometr i relátkový regulátor byli oba 10K a vestavěné v pořádných skříních z hliníkových a duralových silnostěných plechů...
Zdroje oddělené v samostatných komorách, řídící MCU a display taktéž v samostatné komoře.
