miroslav.valasek Hifi obsluha
Založený: 02 december 2013 Príspevky: 28
Zaslal: Ut december 03, 2013 07:48:49 Predmet: Toshiba sl-10 |
Dobry den,
od priatelkinho otca som dostal velmi peknu vezu Toshiba SL-10, kupenu v roku 84.
Veza bola velmi zaprasena ale podarilo sa mi ju vycistit a na moje velke prekvapenie je vo velmi dobrom vizualnom stave. Radio aj gramofon by mali byt funkcne. Jedina vec, ktora na vezi nefunguje je kazetova mechanika. Z nejakeho dovodu sa netoci iba vydava zvuk.
Neviete mi niekto prosim poradit cim by to mohlo byt? Rad by som mal vezu v 100% stave aj po technickej stranke.
Dakujem Miro
Naposledy upravil miroslav.valasek dňa Ut október 18, 2016 10:04:13, celkom upravené 1 krát. |
Robert Hifi obsluha
Založený: 01 február 2008 Príspevky: 30 Bydlisko: Praha
Zaslal: St december 25, 2013 01:05:52 Predmet: |
Pohon bývá řešen pomocí gumových řemínků, které po mnoha letech ztvrdnou, uvolní se nebo se rozpadnou a pak se točí jen motor, ale mechanismus stojí. _________________ QUADRAL VULKAN MKIV - SONY TA-F770ES - TA-E2000ESD
SONY CDP-X77ES / AKAI GX-95 |
Zaslal: Po december 30, 2013 09:16:29 Predmet: |
Robert napísal: | Pohon bývá řešen pomocí gumových řemínků, které po mnoha letech ztvrdnou, uvolní se nebo se rozpadnou a pak se točí jen motor, ale mechanismus stojí. |
dakujem za reakciu, neviete nahodou poradit ako zistim typ remienku? rad by som ho vymenil nech je ta veza plne funkcna.
Dakujem Miro |
jupol Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po december 30, 2013 09:25:25 Predmet: |
Obávam sa, že dlžku a šírku remienkov bude možné zistiť až po rozobratí, je možnosť, že dozrela aj gumička medzikola... _________________ Accuphase Laboratory, Focal Electra Be,
Zaslal: Po december 30, 2013 10:28:43 Predmet: |
jezisi tak do toho sa pustat asi nebudem, vycistit od prachu je jedna vec ale rozoberat elektroniku druha ....nepoznate aspon niekoho v BA co by to dokazal spravit?
Dakujem |
Lechos Hifi expert
Založený: 03 január 2009 Príspevky: 1121 Bydlisko: Severní Morava okr.Karviná
Zaslal: Po december 30, 2013 10:49:50 Predmet: |
Mechanika, převody, řemínky, případně tónová kladka (pinch roller)...jenom výměna. Mám Aiwu, dlouho nepoužívaná, na Vánoce zkoušel přehrát koledy z audio kazety, nepohla se vůbec, motor vrčí, neutáhne. Na chvíli někdy pomůže očistit veškerou gumu lihem ale spíš ta výměna dokud je k sehnání. Kladka často pasuje z jiného stroje. Hej, aparát pekný. _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
Zaslal: Pi marec 14, 2014 08:18:23 Predmet: Oprava/Udrzba |
Dobry den, prosim vas nenasiel by sa niekto, resp. neviete o niekom v okoli BA co by vedel zoservisovat tuto vezu? Ide mi konkretne o kompletne vycistenie a opravu kazetovej mechaniky (pravdepodobne treba vymenit hnaci remienok).
Dakujem |
rytier kozmoletu Hifi obsluha
Založený: 08 december 2013 Príspevky: 23
Zaslal: Pi marec 14, 2014 14:31:27 Predmet: |
Dušan Macho, Sereď,
kontakt na hifibazar.sk, pouzit radsej telefon |
Lechos Hifi expert
Zaslal: So apríl 12, 2014 21:06:43 Predmet: |
Na ulici u Jablonce, tam jsem potkal tři Japonce.
Neměl vůbec pochyby, toť špioni z Toshiby.
V podpaží totiž nesli každý magič z Tesly. _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
Zaslal: St máj 14, 2014 14:45:50 Predmet: re |
rytier kozmoletu:
Dakujem za odpoved, mate s panom aj nejaku osobnu skusenost?
Miro |
Zaslal: St máj 14, 2014 14:53:38 Predmet: Re: re |
miroslav.valasek napísal: | rytier kozmoletu:
Miro |
ano mam, Dusan je PAN technik odbornik, spolupracuje so zopar dalsimi machrami na hifi a posobi dajme tomu ze celosvetovo ma siroky zaber - od vintage po highend, pokial nevie, vie aspon nasmerovat. vie zohnat dost vela veci, robi kvalitne repasy, nemam nanho jedine krive slovo.
mam od neho celu aparaturu, ktora uz presla par obmenami, podobne referencie by ste dostali aj od dalsich mojich kamosov. |
Zaslal: Ut október 18, 2016 06:51:47 Predmet: Otacky |
Dobry den, chcel by som sa spytat ci sa daju nejako doladit otacky na gramofone pri tejto vezi. Mne sa zda ze su malinko rychlejsie ako by mali byt.
Dakujem Miro |
Lechos Hifi expert
Zaslal: Ut október 18, 2016 07:19:01 Predmet: |
gramec je řemínkáč ? vyměnit řemínek, to v rámci první pomoci
vytiskni si a polož na talíř kontrolní strobo kotouč a bude jasno, všímej si značek
pro 50 Hz, musí zdánlivě stát nehybně _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
Zaslal: Ut október 18, 2016 07:51:26 Predmet: |
Lechos napísal: | gramec je řemínkáč ? vyměnit řemínek, to v rámci první pomoci
pro 50 Hz, musí zdánlivě stát nehybně |
Diky moc, mne stacil ta info ze je to mozne napravit. Ja sa do toho urcite nebudem pustat kedze by som to urcite nedal ale odnesem to p. Machovi do serede.
Napriek tomu by som rad vyskusal ten test s tym tanierom. viete mi k tomu dat daky detail resp. riesilo sa to tu uz niekde ze by som si to nasiel.
Vdaka velmi |
Lechos Hifi expert
Zaslal: St október 19, 2016 18:44:22 Predmet: |
je to jenom kontrola otáček pro klid duše, pokud gramec nemá jemnou regulaci otáček točítkem pitch control nic moc nenaděláte,
počet dílků stroboskopu se vypočítá z jednoduchého vzorečku d=120*f/n (f=frekvence sítě u nás 50Hz, n=otáčky talíře) pro 33.3 ot./min. to vychází 180 dílků po obvodu apod. _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
