Založený: 26 január 2007 Príspevky: 3862 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ne december 08, 2013 15:23:59 Predmet: |
Schéma vyzerá dobre, dokonca použili Hawksofordovú kaskódu vo VAS a vstupné jFet, budičmi 16mA a 160mA jedným koncákom čo je slušné. Len 4M spetno väzobnému odporu nerozumiem ale to je asi preklep alebo iné nedorozumenie....
No som zvedavý čomu teraz ten charakter pripíšete Pôvodne som si myslel že sa jedná o vtip celé vlákno .... |
Robert Hifi obsluha
Založený: 01 február 2008 Príspevky: 30 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne december 08, 2013 16:44:40 Predmet: |
Tohle je teprve začátek. Padlo podezření, že nemusí být v pořádku bedny, tak se chystám na jejich důkladnou kontrolu zevnitř. _________________ QUADRAL VULKAN MKIV - SONY TA-F770ES - TA-E2000ESD
SONY CDP-X77ES / AKAI GX-95 |
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne december 08, 2013 17:03:03 Predmet: |
2 jmd: Řek bych, že ve zpětné vazbě je 22k (11+11k) a 120R..... _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Založený: 29 január 2007 Príspevky: 996
Zaslal: Ne december 08, 2013 17:45:45 Predmet: |
sykavky a zvláště ty ve slovanských jazycích jsou nepříjemný signál = velké zkreslení dělají zřejmě zákmity což je sice krásná teorie, ale konkrétní odstranění je ještě dlouhá cesta. |
Zaslal: Ne december 08, 2013 18:11:05 Predmet: |
2 JHradec: Ale připouštíme, že část případů nepříjemných sykavek vzniká už uvnitř pusinek pěvkyň a za něco může mikrák a násl. zpracování?
V létě jsme byl s rodinkou na Stabat Mater v kostele a jedna z mladých pěnic, s hlubším hlasem a prostorově výraznější, "sykala" dost nepříjemně a samozřejmě "unplugged"  _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Zaslal: Ne december 08, 2013 18:32:53 Predmet: |
Daj si tie reprobedne odborne preklepnut, pripadne aj zosilnovac. |
Založený: 19 január 2007 Príspevky: 6937
Zaslal: Ne december 08, 2013 20:38:29 Predmet: |
Nejstrašnější sykavky měla Miluťka Voborníková - sahaly až do ultrazvukovýho pásma...  |
Zaslal: Ne december 08, 2013 22:06:27 Predmet: |
2 kazzatel: http://www.youtube.com/watch?v=VetsspMUieM
"...na domě byl nápiSSSS eSSS-ó-eSSSS.."
To by snad nevyžehlil ani lampáč a reprokabel za půl míče  _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Zaslal: Ut december 10, 2013 12:45:05 Predmet: |
tak jsem se zase kouknul na schema a v té NFB jsou opravdu vysoké hodnoty odporů - 4M7 a 330k. taky jsem si ale všiml, že odpory v Boucherotu mají tepelnou pojistku. Nicméně zatím hledáme chybu v zesilovači.
když dám korekce výšek do max. potlačení, budu mít spád kmitočtové charakteristiky zhruba od 1 kHz -20 db na dekádu, takže oblast slovanských sykavek bude potlačena o nějakých 10db ( a více).Takže středovlnný rozhlas bude hrát líp - to vypadá na nějakou zásadní chybu
Zatím jsme vylučovali vadu repro - protože je to stejné v obou kanálech.
Jak vznikne taková symetrická vada?
1)stárnutím - degradace lepidla, nějaké hmoty, vyschnutí ferrofluidu....
2) Přetížením a mechanickou, nebo tepelnou degradací součástí repra.
k tomu mohlo dojít nevhodným signálem : neznámý moula to propískl sinusovkou, nechal zapnutý odposlech při přetáčení magnetofonu ( profi cueing)
nebo měl v signálu nějaký ultrazvuk (zbytky MPX z vadného tuneru).
tolik moje spekulace |
Zaslal: Ut december 10, 2013 14:02:00 Predmet: |
2 JHradec: Tedy ne že bych chtěl polemizovat s radioaktivním uhlíkem, ale pohledem do schematu vidím paralelně k těm zmíněným 4M7/270k daleko nižší a záměrně výkonově předimenzované 22k/120R. C406,C403 ten 4M7 prakticky zkratují. A R415 270k imho jenom plní roli ss "uzemnění" gate vst JFETu. _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Zaslal: Ut december 10, 2013 21:48:47 Predmet: |
OK
přes ty velké hodnoty jde DC vazba
Děkuji za upřesnění |
Robert Hifi obsluha
Zaslal: Ut december 10, 2013 22:29:39 Predmet: |
Jak jsou spolehlivé ty odpory s tepelnou pojistkou? _________________ QUADRAL VULKAN MKIV - SONY TA-F770ES - TA-E2000ESD
TigiGold Hifista - pokročilec
Založený: 24 júl 2008 Príspevky: 390 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po december 30, 2013 14:29:45 Predmet: |
Tak jak jsi vyřešil ty sykavky, Roberte? Bylo to bednami nebo zesilovačem? |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Po december 30, 2013 19:53:37 Predmet: |
Alebo si použil filtráciu a iné káble? |
Robert Hifi obsluha
Zaslal: So január 11, 2014 23:40:39 Predmet: |
Zvolil jsem jednoduché a účinné řešení, pořídil jsem digitální signální procesor - předzesilovač TA-E2000ESD, který má vlastní D/A převodník. CD přehrávač je do něj připojen digitálně a výstup z předzesilovače do Direct vstupu na TA-F770ES.
Po nějakém tom laborování s equalizerem předzesilovače jsem zjistil, že výrazné s, š, č, ale i c má na svědomí vyšší úroveň signálu na kmitočtech v rozpětí cca 2-10khz. Postupně jsem na těchto kmitočtech snižoval úroveň až na -6dB, pak přestaly být nepříjemné hlásky výrazné. Původní zvukový projev sestavy takto ztratil na své pověstné ostrosti k mé spokojenosti. _________________ QUADRAL VULKAN MKIV - SONY TA-F770ES - TA-E2000ESD
Robert Hifi obsluha
Zaslal: Ne január 12, 2014 21:24:21 Predmet: |
Ještě mám dotaz k digitálnímu propojení. Je lepší použít optický nebo koaxiální kabel? _________________ QUADRAL VULKAN MKIV - SONY TA-F770ES - TA-E2000ESD
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 10137 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne január 12, 2014 21:55:48 Predmet: |
Vyber si podla ucha. Ak nepocujes rozdiel, tak akykolvek :-) |
blesk666 Hifi expert
Založený: 18 jún 2012 Príspevky: 1332
Zaslal: Po január 13, 2014 00:05:44 Predmet: |
Rozhodne by som nebol na tvojom mieste spokojny kym by som neskusil porovnanie s nejakym overenym zosilovacom.
Nedavno som mal v teste 6 integrovanych zosilovacov kategorie okolo 1500Eur a pre jeden z nich to dopadlo tak spatne ze som ho radsej z testu vylucil. Pritom to bola celkom hifistami oblubena znacka. Nemusis si ho hned kupovat ale odhalit zdroj nekompatibility (skreslenia) v tvojom aparate
Tym ze si potlacil cast frekvencneho spektra neznamena ze to nad 10kHz uz "nereze a nesyka" ale v tom pasme je uz energeticke zastupenie vyrazne nizssie takze chyby v reprodukcii na seba nestrhavaju tak pozornost. |
Milan_ Hifista - pokročilec
Založený: 23 máj 2008 Príspevky: 332
Zaslal: Ut január 14, 2014 12:41:16 Predmet: |
Pokud si dobře vzpomínám tak u TA-F770ES Direct vstup jen obchází mechanický volič vstupu, není to vstup přímo na koncový zesilovač. Takže jsi vlastně jen před předzesilovač TA-F770ES připojil další předzesilovač/signálový procesor TA-E2000ESD a tohle mi nepřijde jako nejlepší řešení. Když to řeknu na tvrdo Sony umí dobrý televize, foťáky atd. ale zesilovač od Sony bych už nikdy nechtěl a to neber jako urážku jen jako radu někoho kdo stejně jako ty měl doma Sony zes. a myslel si, že to docela hraje dokud nezjistil, že za stejnou cenu může mít mnohem lepší zvuk a klidně můžeš dál zůstat u vintage zesilovačů. _________________ Loudness war zabíjí hudbu ! https://diit.cz/clanek/road-to-hell-aneb-jak-vydavatele-poskozuji-technickou-kvalitu-hudby/36091 |
Robert Hifi obsluha
Zaslal: St január 15, 2014 21:00:14 Predmet: |
Je to tak, přímo na konec signál nejde, pouze obchází přepínač vstupů a zůstávají funkční regulace hlasitosti i korekce, které mám tedy vypnuté. Pro mě bylo podstatné zjištění, že jedním z řešení je úprava vstupního signálu. Časem určitě nějakou obměnu komponentů provedu, teď mě ale nic nenutí nějak moc spěchat, spíš hodlám úsilí věnovat shánění kvalitních nahrávek a něco naposlouchat.
Trošku jsem experimentoval i s tape decky a překvapil mě Akai GX-95, který v přímém připojení na TA-F770ES hrál lépe než CD.
Přes procesor už CD hraje o poznání lépe, nevyčnívají ty vyšší středy, zvuk hraje více ze široka a je v podstatě jedno jaká je nastavena hlasitost. _________________ QUADRAL VULKAN MKIV - SONY TA-F770ES - TA-E2000ESD
Zaslal: Št január 16, 2014 12:34:44 Predmet: |
Pokud máš problémy se sykavkama, nebo máš zvuk nepřirozeně posunutý směrem k vyšším kmitočtům, tak než ekvalizér bych první zkusil zatlumit místnost kde posloucháš, hlavně pokud máš třeba blízko reprosoustav holou zeď by určitě pomohl třeba koberec s vysokým vlasem (sám jsem měl tento problém a tímto jsem to vyřešil).
Jinak ještě k tomu zesilovači TA-F770ES u něho je největší problém, že prostě neumí basy, z něho nikdy nedostaneš suchej pevnej bas, pořád to bude takový zahuhlaný bláto a můžeš mít sebelepší zdroj zvuku. Podobně výšky nedostaneš z něj čistý kovový zvuk, tak jak má znít činel. _________________ Loudness war zabíjí hudbu ! https://diit.cz/clanek/road-to-hell-aneb-jak-vydavatele-poskozuji-technickou-kvalitu-hudby/36091 |
