Zaslal: Ne február 02, 2014 11:49:03 Predmet: |
Mozem este preletovat kompenzacne kondenzatory a pripadne koncaky s celou bizuteriou okolo ci tam nie je zvod na chladiacu platnu. Bude to vsak prplacka a este k tomu nie som o to presvadcenyze by to pomohlo. Ved ak by tam bol zvod tak by kafral aj do merania bez zataze.
Samozrejme potom uz zmeriam aj koncaky ci su ok,. Tu vidim poslednu moznost. Zial nie je to jednoduche ich vypreparovat a zmerat.
Len este ma boli hlava po vcerajsom ciernom 14st Koute na Sumave.... mam ho rad ale obcas az moc... |
Zaslal: Ne február 02, 2014 12:52:28 Predmet: |
Heureka nasiel som chybu
Bola to posrata vadna zoxidovana polostudena prepojka vystupu zapornej vetvy do kladnej odkial to ide von na Busheroty a cez cievku von. V povodnej 330 je to riesene cez jeden drotik.
Dakujem vsetkym za trpezlivost, prajem vela zdaru a menej takychto zahad. |
Zaslal: Ne február 02, 2014 13:19:36 Predmet: |
Tu je meranie DPA330 s odpojenou EC kartou E-MU Tracker Pre |
Zaslal: Ne február 02, 2014 13:22:35 Predmet: |
Ešte 3ohm záťaž... |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5870 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Ne február 02, 2014 14:22:41 Predmet: |
danhard napísal: | Pri testovani nastavene EC jsem prisel na spatny odber zpetne vazby, ktery neni primo z vystupu, ale asymetricky z jedne polarity source tranzistoru vystupaku.
Citankovy priklad.
Urcite to nedela mnoho, odhaduji pod -90dB na druhe harmonicke, ale mohl by se tim zabyvat nekdo kompetentni ?
Upřesňuji, je to verze mk3 |
Při vyvážení EC na nulový výstupní odpor jsou takové chyby diagnostikovatelné osciloskopem během pár minut.
Chybová napětí na silových spojích jsou v mV.
Měřením zkreslení se nezjistí nic, jen že je tam nějaké malé zhoršení. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne február 02, 2014 15:32:57 Predmet: |
V tomto pripade Mk2 v zmysle vadnej prepojky je signal pre EC odoberany zvlast od zaporenej a zvlast od zkladnej polarity spolu aj pre celkovu NFB. V ceste je aj RC Busherotu a vstup do vystupnej cievky. |
Zaslal: Ne február 02, 2014 15:45:57 Predmet: |
jmd napísal: | ano je to tak v tomto pripade MkIV. Davnejsie som nad tym krutil hlavou. Skusal som to nejak prepojit, no zlepsenia boli minimalne. Teda hlavne v prirovnani co som tu riesil alebo este riesim. |
Danhard, pred rokom som na tvoju radu dal a vo vtedajsej verzii MkIV od chalanov z Customworks som sa pokusil premiestnit odber signalov pre spatne vazby do jedneho bodu na vystupe. V tej verzii to nepomohlo. Tam boli ine chyby.
Mam tu radu pamati, len teraz ta prepojka vyzerala dobre, ziadna bambula cinu. Prejavilo sa to az som potreboval pripojit odpor (naspajkovat) pre skratovanie GS aby som vyradil jeden vykonovy tranzistor. |
Zaslal: Ne február 02, 2014 16:05:19 Predmet: |
Ale to je jedno, co je tam za chybu, při vyvážení na nulový výstupní odpor vidíš všechny chyby impedancí na výstupu a můžeš si přímo ukázat, co to způsobuje.
I když jsi to našel jinou cestou, tak ti doporučuji si to takhle vyvážit a osahat, jak se dají takové chyby snadno najít a odstranit.
Zkreslení nelinearitou proudem je přímo vidět na výstupu. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Myval Hifi obsluha
Založený: 26 jún 2007 Príspevky: 36
Zaslal: So február 15, 2014 11:35:57 Predmet: Varistor do softstartu |
Dobrý den, potřeboval bych radu s varistorem v softstartu PA04C pro DPA330. Všude je napsáno, že to má být typ ROV14-271K (a už se tady na fóru řešilo, kde ho sehnat), ale jestli jsem správně pochopil pdf, tak tento typ má max. trvalé střídavé napětí 175V? V Semicu mi nabídli jeho náhradu 14D271K, což je ovšem taky 175V varistor. Neměl by tam být spíš ROV14-391K, kterýžto je na 250VAC ? Děkuji. |
Zaslal: So február 15, 2014 12:35:02 Predmet: |
Určitě, jestli je to na síti, tak tam patří varistor na 250Vac případně 275ac
Každej to značí jinak, někdo na dc při 1mA, někdo na ac.
Třeba Vishay VDRS14T275BSE _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
nick Hifista
Založený: 22 marec 2010 Príspevky: 116
Zaslal: Ne apríl 13, 2014 18:54:57 Predmet: ochrana repro |
pred casom som tu riesil ochranu repro v dpa330mkIV, bol tam vysuseny jeden elyt, po oprave vsetko ok, teraz ale ochrana opat zacala blbnut, premeral som vystupy z modulov, DC nenamerane, kazdopadne po nahodnom pichnuti do rele ochrana okamzite zopla, inak zopne vzdy az po 5-10 minutach. Pozeral som ci mu mechanicky nevadi ten kryt ale zda sa ze vo vsetkych uhlov odklonenia krytu voci telu rele sa chova rovnako, nasledne staci maly žduch a zopne. Poprosim o radu ci to rele treba vymenit alebo je mozne to amatersky opravit. Je to rele finder 6561 30A. dakujem moc |
nick Hifista
Zaslal: St apríl 16, 2014 11:59:57 Predmet: |
Ziadna pomoc? Mam to rele teda vymenit za nove? |
jamo Hifista
Založený: 18 apríl 2008 Príspevky: 201 Bydlisko: Liptovský Mikuláš
Zaslal: St apríl 16, 2014 12:43:07 Predmet: |
Prihni kontakty tak aby boli bližšie k sebe v rozopnutom stave , rele bude pracovať ako má. A vyčisti si kontakty dosť sa špinia . |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St apríl 16, 2014 12:44:53 Predmet: |
Zacal by som zmeranim, ci sa rele malo vobec zopnut (ci je na cievke napatie) a tiez skontrolovat moznost studenych spojov alebo prerusenych ciest na DPS... Dalsi postup ma vyznam riesit nasledne. |
JuanV Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St apríl 16, 2014 16:47:47 Predmet: |
BTW: mam jeste k dispozici 2 posledni tunely na 330 nebo neco jineho v delce 400mm, kdyby mel nekdo zajem... _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
XTC300 Hifi obsluha
Založený: 28 apríl 2014 Príspevky: 8
Zaslal: Ut máj 20, 2014 16:47:54 Predmet: |
Ahojte chcem sa opytat či je možnosť ešte zohnať dosky a veci potrebne ku stavbe.Ďakujem. |
janik1971 Hifi expert
Založený: 12 január 2010 Príspevky: 1481 Bydlisko: Trnava a kusok od..
XTC300 Hifi obsluha
Zaslal: Ut máj 27, 2014 16:30:09 Predmet: |
A teraz otázka na ktorú neodpovie asi nikto a zaroven moja dilema DPA alebo Hypu |
Zaslal: Ut máj 27, 2014 16:39:44 Predmet: |
podla toho na co sa financne citis....
ale skor asi uz HYPA |
XTC300 Hifi obsluha
Zaslal: Ut máj 27, 2014 17:02:55 Predmet: |
No ved to vo finale bude cena aj jedneho aj druheho vysoka.Za kolko sa daju zohnat trafa? |
Zaslal: St máj 28, 2014 07:45:12 Predmet: |
K té 330 bych měl kvalitní profi EI. Cena 650/ks. |
XTC300 Hifi obsluha
Zaslal: Št máj 29, 2014 10:52:59 Predmet: |
To je pekna cena ale ked uz tak asi troid.Ako velky by bol pruser keby miesto dvoch transf 2x41V by boli dva 1x41V? |
Zaslal: Št máj 29, 2014 11:08:48 Predmet: |
Jen zabereš víc místa a bude to těžší..ještě je ale potřeba pomocné vinutí 2x7V/kanal.
Orig. toroid poptej v Troniku, číslo je 0902679. Cena bude kolem 1500/ks |
XTC300 Hifi obsluha
Zaslal: Št máj 29, 2014 12:29:28 Predmet: |
Nerozumiem preco viac miesta?vsak to budu troidka ale symetriu bodem robit z dvoch kdesto sprave by to bolo keby kazde malo symetriu.Viem ze odpoved bude ,,presechy medzi kanalmi´´ale je to az tak poznat?
Naposledy upravil XTC300 dňa So máj 31, 2014 15:36:03, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št máj 29, 2014 12:32:51 Predmet: |
Myslel jsem 2+2 trafa. Při společném trafu pro oba kanály bude o něco horší odstup brumu, ale hrát to bude.. |
XTC300 Hifi obsluha
Zaslal: Št máj 29, 2014 12:54:41 Predmet: |
Nie nie krmit 4 trafa je uz moc,boli by dve pre dva konce. |
Zaslal: Št máj 29, 2014 13:28:49 Predmet: |
Jedno trafo pro oba kanály má většina komerčních zesilovačů.. |
LukasX Hifista
Zaslal: Št máj 29, 2014 13:50:53 Predmet: |
Nedá mi to...
XTC300 to sa doboha nedá čítať, rob niečo so svojou gramatikou... |
Zaslal: Št máj 29, 2014 18:50:17 Predmet: |
Lukáš : JJ, u elektikáře bejval předpoklad jistý inteligence, tj. že zná i svůj rodnej jazyk a umí alespoň základy gramatiky...v dnešní internetový době se holt už na toto tak nehledí, zde má přístup každý čuně... |
Zaslal: Št máj 29, 2014 18:55:08 Predmet: |
P.S.: jediná ( malá ) omluva je dysgrafik, neb ten za to nemůže..... |
