HEC buffer K200
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5 ... 13, 14, 15  Ďalšia
PríspevokZaslal: Št august 21, 2014 15:44:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Dej DC servo a je to
A načo? 10 zbytočných súčiastok..Ak sa to urobí korektne, ofset je určite pod 2-3mV a drží.
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Št august 21, 2014 16:03:11    Predmet: Odpovedať s citátom
pokud to bude s tím výkonovým buferem bude stejně DC servo potřeba, takže se to může použít pro oba stupně
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Št august 21, 2014 16:18:01    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Souhlas, pod 2mV bez problémů.
Přidaný buffer do 20 - 30mV.
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Št august 21, 2014 18:50:48    Predmet: Odpovedať s citátom
urobim to kompromisne, na dosku umiestnim aj servo pre pripad ...
LukasX
Založený: 03 marec 2011
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 11:56:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Laco, čo tak na vstup JFety+plávujúca kaskóda?
Skús sa ešte pohrať s kompenzáciami... pozri si toto -> http://www.customworks.cz/wp-content/gallery/hypa10/hypa10.jpg a poradím, že TMC to nie je... Wink
Merať ti to tak dobre nebude, ale budeš to mať stabilnejšie a rýchlejšie a aj výsledný zvuk bude "iný"... Wink
laco
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 12:51:07    Predmet: Odpovedať s citátom
LukasX napísal:
dik, na dps dam 3 moznosti komp : MC,TPC,TMC
jfety nemam Sad
neviem na ktoru zem mam pripojit R7 a kolektor Q6. sgnd alebo pgnd ? asi by som ich dal na pgnd, suhlas ?
LukasX
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 12:59:54    Predmet: Odpovedať s citátom
PGND...
NJFety sa dajú momentálne relatívne jednoducho zohnať, len treba hľadať.
Nezabúdaj na MIC... Na TPC by som sa vykašľal... Ale veď hraj sa...
laco
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 13:06:26    Predmet: Odpovedať s citátom
ok, dam aj MIC
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 13:08:43    Predmet: Odpovedať s citátom
LukasX napísal:
PGND...
To snad ne. Země vést hvězdicově do jednoho bodu poblíž svorkovnice napájení 0V ze zdroje. Kolektor Q6 ani spodek R7 nesmí sdílet zarušenou zem.
LukasX
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 13:27:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Tvoje tvrdenie vyvrátilo moje, že obe súčiastky treba pripojiť na PGND? Smile
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 13:31:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavně není nikde namalované schéma zemnění ani pořádně definované, co je PGND. Pokud by "PGND" byla nějaká obecná cesta na kterou se tu a onde něco připojuje, jako blokovací kondenzátory apod., tak určitě nestačí říci, že Q6 a R7 patří na PGND. Většinou jsou země v zesilovači zdrojem největších možných chyb. K čemu jsou pak "dokonalá" schémata, když se to zabije zeměmi? Příkladů chybných realizací třeba DPA je tu řada.
LukasX
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 13:43:37    Predmet: Odpovedať s citátom
O PGND, teda výkonovej zemi, sa tu bavíme ako o potenciáli. O tom ako zem fyzicky realizovať na DPS tu nepadlo ani slovo. Len zbytočne slovíčkariš...
jmd
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 14:30:23    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA reagoval spravne a myslim si ze to napisal zrozumitelne, o ziadne slovickarcenie tu nejde...
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 15:28:10    Predmet: Odpovedať s citátom
LukasX napísal:
Ten obrázek jsem svého času prohlížel dost důkladně, ale až do kompenzací tedy né. Můžeš upřesnit, co máš na mysli ?
laco
PríspevokZaslal: Po august 25, 2014 10:52:40    Predmet: Odpovedať s citátom
skusil som nakreslit celkovy obrazok frontendu Cordell, nazval som to K4
-pridal som kaskodu pre pripadny jfet input
-pridal som servo
-moznosti kompezacie su MC,TMC,MIC, hodnoty su orientacne
Vcera som skusal nacmarat dps. Je hotovy len nejako sa mi napaci Smile
oprava: C13 ma byt 1u a C5 je tam navyse , dam novy obrazok
PríspevokZaslal: Po august 25, 2014 12:39:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Však urob tú vstupnú kaskódu plávajúcu, to sa priamo ponúka.. Do série s R13 elyt cca 470u/10V (bez obáv z "degradácie"), nech je vstup DC vyvážený. TMC pri sledovači s rovnakými tranzistormi ako VAS nemá prakticky význam..A saturácia pri prebudení tam nie je bohvieako ošetrená. A ľavý vývod C6 na spoj emitor Q3 s kolektorom Q5, nie na bázu Q9. Zlepší to(okrem iného..) PSRR. C5 vyhoď, nič to nezlepší, skôr naopak.
hcrevize
PríspevokZaslal: Po august 25, 2014 12:57:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Za ten frondend už můžeš dát koncový stupeň a máš komplet zesilovač.........na co za to dávat ten výkonový bufer jen to zkazí parametry
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
laco
PríspevokZaslal: Po august 25, 2014 13:11:25    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Uz som pisal, je to hlavne na meranie parametrov K200 a trosku na hranie
PríspevokZaslal: Po august 25, 2014 13:30:35    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
To má význam při nesymetrické vstupní impedanci, nebo při nesymetrickém zakončení diff. páru, jinak je to problematická bootstrapová zv.
ps. dc stabilita - je tam servo, samostatně zcela zbytečně, to se dělá případně až s koncem.
laco
PríspevokZaslal: Po august 25, 2014 13:39:51    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
servo berie vstup z vystupu koncaku
PríspevokZaslal: Po august 25, 2014 14:06:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to jo, přelítl jsem jen text.
PríspevokZaslal: Po august 25, 2014 14:27:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Konštantné Uce Q5,Q6, zmenší to skreslenie a je to v podstate zadarmo. Nijaké problémy so stabilitou som v praxi nezistil. Ale však je to na rozhodnutí autora..
PríspevokZaslal: Po august 25, 2014 14:42:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky jsem to udělal u nějaké modifikacei DPA a to dokonce nesymetricky, jen v P větvi JFET vstupů, ale musíš to zavádět stejně jako zv a když to nic nevylepší, tak to význam nemá. Stejně jako enhanced cascode, když jí zatížíš nelinearní kapacitou dalšího stupně.
Prostě má smysl hledat nejslabší článek a ten vylepšovat, protože jinak to maskuje zkreslení ostatních.
Ani v nejlepším předzesilovači všech dob Atomový Dudy jsem to nepoužil, stačila pasivní linearizace vstupní kapacity, při odstupu zkreslení -140dB už nebylo co vylepšovat Very Happy Very Happy Very Happy
laco
PríspevokZaslal: Po august 25, 2014 15:40:36    Predmet: Odpovedať s citátom
opravil som schemu K4
laco
PríspevokZaslal: Po august 25, 2014 15:57:00    Predmet: Odpovedať s citátom
a tak vyzera silkscreen dosky, velkost 80x57mm
na T11-T13 som nedal chladice, je na nich cca 0.4W , snad to bude OK Smile
PríspevokZaslal: Po august 25, 2014 16:56:32    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Ani v nejlepším předzesilovači všech dob Atomový Dudy jsem to nepoužil, stačila pasivní linearizace vstupní kapacity, při odstupu zkreslení -140dB už nebylo co vylepšovat :D :D :D
Oh, ono to s tým názvom naozaj existuje... :D
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=127071
PríspevokZaslal: Po august 25, 2014 17:02:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo to víme, jen by mě zajímalo, jestli to existuje i v reálu, nebo jestli je to jen nejlepší preamp na světě v simulátoru. Pomalu na ty simulační zázraky začínám mít alergii.
PríspevokZaslal: Po august 25, 2014 17:12:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky mi to dalo práce, abych to tak zešvindloval Laughing
To víš, je za tím trochu více práce, než nějaký nesmyslný kroucením 20-ti otáčkovým trimrem u Z30.
ps. nápady jsou tu zadarmo, finalizací se živím, takže ta tu není, variace tohoto je v reálu v smd, šumově v aplikaci asi 5x lepší než OPA627, ostatní parametry vícemíně neměřitelné, rychlost a "zvonění " horší než simulace.
Dyť si to PMA kup, když tě to zajímá, vývoj této aplikace stál asi 20K€ Laughing
PríspevokZaslal: Po august 25, 2014 17:34:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Spíš to postav a dodej někam do poslechového testu Laughing. Jako preamp ve škatuli s konektory, ať se to dá připojit do řetězce.
Mimochodem, to nastavení trimru není nijak dramaticky kritický. Akorát že původní pevný odpor s hodnotou 2k2 vedl k rozvážení v poměru cca 1 : 3 až 1 : 4, což soudruhům v Anglii bylo nějak jedno.
laco
PríspevokZaslal: Po august 25, 2014 17:54:25    Predmet: Odpovedať s citátom
chalosi, je dobra idea tepelne zviazat T7,T12 a D8?
Strana 4 z 15
