Atomový dudy
Choď na stránku 1, 2, 3 ... 18, 19, 20  Ďalšia
PríspevokZaslal: Pi február 04, 2011 12:51:25    Predmet: Atomový dudy Odpovedať s citátom
Zdravím, toto je název jedné z mých cvičných simulací se zajímavými vlastnostmi.
Kdyby si někdo chtěl pobastlit, tak je to inspirace k řádění Very Happy
Schéma, odezva na obdélník, zkreslení 19/20kHz.
PríspevokZaslal: Pi február 04, 2011 13:11:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkreslení na 1kHz při 20Vpp do zátěže 600R//100pF
Naposledy upravil danhard dňa So február 05, 2011 08:57:26, celkom upravené 2 krát.
jardag69
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Pi február 04, 2011 13:34:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Počkej až ti tam jednou vyjede operace vagíny. Už se takové případy staly Laughing
Kde kupuješ potenciometry 10 ohmů ?
Dafidko
Založený: 10 marec 2009
PríspevokZaslal: Pi február 04, 2011 14:13:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak schema nahodena v MC Smile
Nejake moje postrehy pri "ozivovani" :
Velmi dolezita je kapacita C62 (pri jej zmenach to dost kmita, bez nej oscilator a s vacsou to uz nestiha), zosilnenie najmensie mozne cca. 8x (pri silnejsej GNFB prekmity). V prilohe nejake merania. Uin=1V(THD) a f=2MHz (obdlznik)...
Niekolko mojich laickych otazok :
Aku ulohu plna J3 a J4? Aky je rozdiel vo vlastnostiach pri vystupnom Diamond transistor-e, ked su kolektory Q71 a Q74 oprete o emitory Q65 a Q68, narozdiel od klasickeho riesenia, ked su pripojene na +/- Ucc ?
Dost ma zaujimaju riesenia s N-Jfet transistormi na vstupe ala Cordell (napr. Input stage with differential current mirror load)...
PríspevokZaslal: Pi február 04, 2011 14:13:39    Predmet: Odpovedať s citátom
jardag69 napísal:
To je jen taková pomůcka na nastavení budící amplitudy, aby se přitom měnil jen nepodstatně odpor zdroje. Tyto vlivy potom řeším odděleně.
PríspevokZaslal: Pi február 04, 2011 14:54:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Dafidko napísal:
Ani jsem nečekal, že na to někdo skočí Very Happy
C62 je podstatná, určuje SR při daném proudu VAS a dělá základní kompenzační pracovní jalovinu, částečně ji simuluje C60, což přineslo malé zlepšení SR, původně jsem zacínal s 50pF na C62, ta C60 už je jen takovej výmysl. Ps. výmyslů je tam více, většina se dá vyhodit, vylepšení minimální, ale zdůvodněná. Když se to odrbe, tak je to ve zkresleních asi o 20dB horší, asi stejně za mezí identifikovatelnosti.
Je to také "laděné" na určité zesílení, není to obecný operák.
J3 a J4 kompenzace vstupní kapacitní nelineariity (částečná).
Kolektory Q71, Q51, Q74 - kompenzace vstupní, resp. Ccb kapacity.
Zkreslení je také věc vyvážení a kapacitních složek, od 1kHz jde nahoru, asi z těch -180dB při poslechových 2Vpp pro PMA Very Happy
PríspevokZaslal: Pi február 04, 2011 15:33:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě jednu takovou "výkonovou" variantu téhož, 100W/8R, zkreslení už bude asi někde jinde, rychlostně to už bez vstupní filtarce při 250kHz nestíhá a OPA si může ujasnit, co to myslím tím názvem "double diamond buffer".
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Pi február 04, 2011 15:58:15    Predmet: Odpovedať s citátom
SI ZVÍŘE !!!!!!!!!! Laughing Laughing Laughing
krásně uvedený téma Smile
PríspevokZaslal: Pi február 04, 2011 16:22:06    Predmet: Odpovedať s citátom
ps. zajisté je v tom vidět AD797, ale to nebyl původní základ tohoto blbnutí, to by se nedalo asi nic slepit, kdyby jeden měl pořád zpětně sťourat, jestli to je něčemu podobný.
Podle mě je chování tranzistoru a jednoduchejch zapojení je dávno popsaný, a když z toho něco slepím, tak to těžko může nést nějaké známky originality, ovšem z kusu materiálu, což pro mě ty polovodiče jsou, můžu ukovat buď Trabanta, nebo Porsche Very Happy
Naposledy upravil danhard dňa So február 05, 2011 08:54:55, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi február 04, 2011 17:31:43    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard:
Máš skvělý nápady a spoustu zkušeností. Ale mám pocit, že u takhle vymakanejch zapojení by při postavení z reálných součástek muselo začít ladění znovu od začátku.
Abych byl konkrétní, máš praktickou zkušenost s napájením prvních tranzistorů Diamondu z emitorů výstupních ? To se ví, v simulaci to podstatně zlepší parametry (simulátor to zkousne) ale v praxi bych očekával spíš problémy. Totéž různé varianty bootstrapu, pro nízké THD úžasné, ale ukočírovat to, aby to nekmitalo...
A pak takové finty jako plovoucí napájení pověšené na výstup, přeci nebudu do zesilovače strkat akumulátory. Wink
Zkrátka a dobře, nevím, jestli Ti to pracovní vytížení dovolí, ale kdybys některý ze svých nápadů hodil na desku (byť jenom jako bastl - vrabčí hnízdo) a porovnal simulaci s realitou, to by byla bomba!
A nepochybuji o tom, že bys to rozchodil, jenom si prostě myslím, že by se výsledné schéma a hodnoty součástek od té úžasné simulace dost lišily.
Dafidko
PríspevokZaslal: Pi február 04, 2011 17:41:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Ad atomove dudy Very Happy
Zmena R174 = 2k (aby to malo pouzitelne zosilnenie) + nejake odpory...
Zacinaju sa vsak pretlacat vyssie harmonicke pri nizsich urovniach vstupneho signalu v tejto uprave, chcelo by to nejaku lokalnu NFB, co navrhujete ? Smile
Nizsie skreslenie na 100kHz a vyssia rychlost, este stale stabilne (vid obrazky).
jmd
PríspevokZaslal: Pi február 04, 2011 22:22:33    Predmet: Odpovedať s citátom
v DB kolektory o emitory a nie o napájanie - stretol som sa s týmto spôsobom zapojenia už dávnejšie, myslím že aj s praktickými skúsenosťami, dohľadaj si stránky Gaydenko...
Dafidko
PríspevokZaslal: Pi február 04, 2011 23:28:04    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Ked som skusal toto riesenie, izolavane budenie zo zdroja, tak mi to kmita jak blazon, aj pri roznej impedancii zdroja, v com moze byt zrada...?
PríspevokZaslal: So február 05, 2011 01:51:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Vašku, Vašku...děláš geniální věci, ale kreslíš strašný schémata, až mám podezření, že je to záměr, aby to nikdo nepochopil...už jsem ti to jednou říkal... Laughing
PríspevokZaslal: So február 05, 2011 09:13:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Nojo, jsou to jen takové pracovní lepenice.
Je tam hodně bootstrapů a kladnejch vazeb, vůbec to nemusí dopadnot v závěru dobře Smile
Davidko, bootstrapovaný diamond buffer generuje do vstupu zápornou kapacitní reaktanci, aby to nekmitalo, tak tam chce vidět čistě kapacitní složku proti zemi, cca 30pF by mělo stačit.
Naposledy upravil danhard dňa So február 05, 2011 09:45:23, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So február 05, 2011 09:29:01    Predmet: Odpovedať s citátom
V simulátorech se dají dělat úžasné věci, ale čím je obvod složitější, tím víc se výsledky simulátoru a reality rozcházejí. Vezměte takový zdánlivě jednoduchý obvod, jako je diamond buffer, v kolika zapojeních už dělal problémy, a ve kterých dalších ještě dělá, jen se to pořádně neví. Postavíš 20ks, zdá se to OK, pak přijde změna parametrů polovodičů, a je to v háji. Řešení se najde, ale za jakou cenu ... Takže já jsem spíš přítelem jednoduchých zapojení, které dělají to, co mají, aby výsledkem byla zvuková kvalita. Honit některé parametry je zbytečné, jiné jsou podceňované.
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Št august 28, 2014 18:39:42    Predmet: Odpovedať s citátom
hrál sem si v LT spice s uvedeným zapojením
Zesílení 3x
schéma s dosaženými parametry a dále FFT
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
hcrevize
PríspevokZaslal: Št august 28, 2014 19:09:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Drobná úprava hodnot
THD na 10 a 20kHz pod -140dB
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Št august 28, 2014 19:40:18    Predmet: Odpovedať s citátom
To je skvělý výsledek! Myslíš, že bys mohl vyvěsit soubor pro simulaci?
Tohle je hezký příklad, na kterém bych se mohl učit LTspice. Cool
hcrevize
PríspevokZaslal: Pi august 29, 2014 17:09:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Mohl by mi někdo vysvětlit (nejlépe autor) funkci těchto součástek?
C2, C3, R14, Q14
žeby kompenzace kapacitní nelinearity?
jinak na THD má asi největší vliv: Q15
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
jmd
PríspevokZaslal: Pi august 29, 2014 17:41:25    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize
prosim ta, preco a ake zmeny si spravil v tych dvoch schemach oproti povodnej? Mam tu len mobilny telefon, tak tam ako si nic nevidim. Dakujem
hcrevize
PríspevokZaslal: Pi august 29, 2014 17:46:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Pouze C2 změna ze 100p na 100n
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
jmd
PríspevokZaslal: Pi august 29, 2014 17:52:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Skusil si si aj poweradudy?
hcrevize
PríspevokZaslal: Pi august 29, 2014 17:53:54    Predmet: Odpovedať s citátom
ne to ne jen toto použití jako pre zesílení 3x
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Pi august 29, 2014 18:06:57    Predmet: Odpovedať s citátom
C2, C3, R16, Q14
kompenzace kapacitní nelinearity, potřeboval jsem ale namodelovat varikap s vlastnostmi asi jako 1/20 kapacity Ccb BC556 Very Happy
Zajisté, že -140dB na 10kHz nemá žádný praktický význam, ale dají se na tom ověřit vlastnosti simulace a vlastnosti jednotlivých částí zapojení, vliv tolerancí a vlastností součástek.
ps. s těmi 100n by to nemělo správně fungovat, ale třeba jsi něco "objevil" Smile
PríspevokZaslal: Ne august 31, 2014 10:43:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Už jste to někdo postavil jako audio předzesilovač, nebo to navždy zůstane ve fázi simulátor?
hcrevize
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2014 11:36:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Dávám sem pro porovnání P1 v simulaci za stejných podmínek jako atomový dudy viz výše.
V reálu zapojení funguje velmi dobře viz.
http://www.spaudio.cz/produkty/predzesilovac/p1/
měření je však limitováno použitou měřící kartou a generátorem
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2014 11:43:43    Predmet: Odpovedať s citátom
To vypadá dost dobře Wink
Měření velmi malých zkreslení přímo je problém, jelikož karta je horší než preamp. Asi jedině zádrž + zesilovač filtrovaného signálu. Jinak jde o soutěž zvukových karet, ne preampů.
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2014 12:28:32    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Dyť jsi tam některé věci neudělal ? Jak chceš něco srovnávat ?
A některé hodnoty byly zadány parametricky, to jsi úplně ignoroval.
hcrevize
PríspevokZaslal: Ut september 02, 2014 12:39:20    Predmet: Odpovedať s citátom
OK posílám soubor v LT spice můžeš doplnit?
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Strana 1 z 20
