Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5938 Bydlisko: Trnava
Zaslal: St august 13, 2014 19:12:56 Predmet: |
3EF- menšia záťaž VAS-možnosť menších prúdov VAS, možnosť použiť menej robustné, rýchlejšie , lepšie tranzistory do VAS a predbudiča (väčší OLG, lepšia základná linearita, viac NFB na linearizáciu), menší vplyv nelinearity záťaže (lepšia linearita bez NFB)= lepšia linearita po zavedení NFB. 50W stáleho tepla na kanál je zbytočných (prevádzková teplota,životnosť..), ak sú výsledky aké sú. Hypotetický zisk nejakej 0,001% pri malých výkonoch nestojí za nutné komplikácie a výrazné zvýšenie ceny za prevádzku aj za výrobok. Je to asi ako zlepšenie PSRR zvýšením kapacity zdroja (2xC=6dB PSRR) vs. obvodové riešenie. Čo je efektívnejšie, pre rovnaký výsledok?
Nakoniec, kto chce, nech prevádzkuje aj 200W Áčko, ktoré pritom často majú skreslenie aj 10x vyššie a les produktov siete na pozadí.... |
Zaslal: St august 13, 2014 19:50:38 Predmet: |
3EF: lokální oscilace nejsou, zejména při menší impedanci zátěže?
Na diyaudio Bonsai popisoval dost nepříjemný problém s 3EF, odnesly to BW802.
U 2EF se dá vylepšit linearita trochu netradičním budičem, nechám na domyšlení. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
coffee Hifi expert
Zaslal: St august 13, 2014 20:34:26 Predmet: |
PMA napísal: | 3EF: lokální oscilace nejsou, zejména při menší impedanci zátěže?
U 2EF se dá vylepšit linearita trochu netradičním budičem, nechám na domyšlení. |
Zase tajemnej jak hrad v karpatech ....ale tyhle Curlovsky debaty uz tu byly. a dejme tomu - maji svuj smysl. 3EF je divokej, sam jsem od toho ustoupil, ale da se odladit ze je stabilni, jen je treba pred i za jednotlive stupne davat odpory korektni velikosti, aby se vzdy predchozi stupen nezatezoval moc kapacitne, a nasledujici nebudil induktivne + taky neblbnout se zbytecne rychlejma tranzistorama.
Kazdopadne proc to vlastne komentuju, kdyz Ti co tomu rozumi to dost dobre i chapou <> nebo si dal povedou svoji kvuli nejakemu vnitrnimu presvedceni, a Ti co tomu nerozumi stejne daji na to komu vic veri.....
Cert vi |
Zaslal: St august 13, 2014 20:45:09 Predmet: |
coffee napísal: | PMA napísal: | 3EF: lokální oscilace nejsou, zejména při menší impedanci zátěže?
Cert vi |
Díky za příspěvek, nicméně jeho cca 80% je zbytečný OT filozofický balast _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št august 14, 2014 17:26:04 Predmet: |
Ja by som si aj rad pokecal alebo skor popocuval na temu coho sa vyvarovat pri navrhu zosilnovaca alebo navrhu dosky a rozlozenia suciastok. Zatial mam za sebou co sa zosilnovacov tyka len stavebnicu DPA380. V tej som sa vrtal az som ju rozvrtal. Potom zopar servisov ci nastavovani a ozivovani roznych kuskov. Vlastny navrh len par malickosti, skor na overenie ze to funguje.
Tak ja to tu rad citam aj ked sa tu mihnu len criepky zaujimavosti. Dakujem vsak aj za ne. |
sakytu Hifista
Založený: 05 január 2014 Príspevky: 175 Bydlisko: ZM
Zaslal: Ne august 31, 2014 15:22:42 Predmet: |
...nový majiteľ PA300SSE sa teší poriadnej muzike, konečne
Je to dizajnovo jednoduchý a preto krásny zosilňovač s kopcom výkonu a krásnym prednesom od spodu až po vrch. Po skúsenostiach s NAD 356BEE kde sa mi páčil spodok a Cambridge Audio Azur 740A ktorí hral vyrovnanejšie a viac priestorovo tento zosilňovač spája všetky prednosti oboch predchádzajúcich do jedného a plus kopec počuteľných zlepšení oproti spomínaným čo sa týka presnosti na basoch a priestorovosti => celé je to realistické...
Myslím si tak ako už som niekde čítal, že tento zosilňovač budem mať až do dôchodku, čo vôbec nieje blízko
Pán Bunta, ďakujeme za Váš čas, ochotu a vydarenú mašinku. Len tak Ďalej...
Vivat Slovakia _________________ BVA PRE1, PA300SSE, VMA I-SL, CW DAC1 cez USB, DIY Sommer Cable MAGELLAN SPK240
ex. B&W DM605 S2, kopia Quadraxu, CA Azur 740A + 740C, NAD 356BEE |
Zaslal: Po september 01, 2014 14:25:02 Predmet: |
Želám veľa dobrej hudby a nech spokojnosť vydrží čo najdlhšie. |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Po september 22, 2014 18:12:22 Predmet: |
Umíš číst na ose Y ??? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
cestmir Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po september 22, 2014 18:24:41 Predmet: |
PMA naráža na tú log. vs. lin. škálu? Aj tak to ale vyzerá pri SSE čistejšie, napr. tie so signálom nekorelované fúzy medzi 1 a 2kHz pri THD nízkych výkonov (bez deliča).
edit: ok, nič, myslel som že je reč o X-ovej...
Na tých prvých je ale pri SE nižšie dno (pri 1kHz/1W/8ohm podstatne), predpokaldám, že ak ide o rovnakú kartu, poli použité deliče s iným pomerom, takže bol odlišne využitý dyn. rozsah karty. |
Zaslal: Po september 22, 2014 18:42:52 Predmet: |
Ale houby. Jaký je asi skutečný dynamický rozsah měření na 1W???
P.S.: jestli Vám to ještě pořád nedocvakává, tak ty obrázky nejsou v dBV, jak hlásá osa, a pokaždé je použitý jiný dělič a tudíž jiný dynamický rozsah měření. Tudíž se šumové pozadí/smetí nedá porovnat. Resp. dá, ale je potřeba trochu myslet. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po september 22, 2014 18:54:23 Predmet: |
Slovíčka, jednou je dno na -124dB, podruhý na -140dB, obojí při 1W/8R. Považuješ to za normální, na stejné kartě? Já ne. Na tom dnu -124dB je bordel jen zamaskovaný. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po september 22, 2014 18:57:04 Predmet: |
PMA napísal: | ty obrázky nejsou v dBV, jak hlásá osa, a pokaždé je použitý jiný dělič a tudíž jiný dynamický rozsah měření. |
No veď dtto som vyššie napísal... |
Zaslal: Po september 22, 2014 18:57:47 Predmet: |
Patrně starší verze měřena nesymetricky a novější symetricky...
On se k tomu vyjádří BV. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Po september 22, 2014 19:00:45 Predmet: |
hcrevize napísal: | Patrně starší verze měřena nesymetricky a novější symetricky...
On se k tomu vyjádří BV. |
Tím to na 100% není. BV se jistě vyjádří. Záleží na tom, kolik šumu máš v buzení. Když víc, tak ty síťové čáry vygumuješ o obrázek pro malý výkon vypadá na oko líp. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut september 23, 2014 06:16:13 Predmet: |
1W/8ohm-pozrite si dátum pri tom meraní, je jediné s dátumom. Vtedy PA300SSE nebolo "hotové", finál bol o rok neskoršie.
Je to staré meranie z vývoja, dostalo sa na web omylom, vstupný signál bol "narýchlo" zoslabený na zvukovke digitálne cca 20dB. Pri finálnych meraniach boli použité na zoslabenie signálu zo zvukovky z 1V RMS (optimum zvukovky) na potrebnú úroveň deliče aj pred vstupom do konca, aby išlo dolu šumové dno výstupu zvukovky. V tom zverejnenom meraní je to preto cca 20dB vyššie.
Staršie merania SE verzie- iné "detaily" obvodovej topológie", rozdiel (zlepšenie) PSRR pri novom type.
citácia: | Na tých prvých je ale pri SE nižšie dno (pri 1kHz/1W/8ohm podstatne) |
Rozsah zobrazenia raz 140dB (SE) druhýkrát 150dB (SSE). |
Zaslal: Ut september 23, 2014 06:46:28 Predmet: |
BV napísal: |
Ale to dno šumu umíme přečíst i přes údajně rozdílný rozsah zobrazení. Viz obrázky pro 1W, oba s amplitudou základní čáry 0dB. Rozdíl dělá cca 14dB, a rozsah zobrazení je 140 dB v obou případech . Co se liší, je rozteč mřížky na ose Y, v tom případě, který uvádím. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut september 23, 2014 07:39:37 Predmet: |
Treba čítať aj začiatok
citácia: | Je to staré meranie z vývoja, dostalo sa na web omylom, vstupný signál bol "narýchlo" zoslabený na zvukovke digitálne cca 20dB. |
V tom prvom obrázku je aj dátum (ako v jedinom pre SSE), vznikol o rok skôr ako tie finálne.
Preto v tom meraní pri 1W sa to (šumové dno) výrazne líši od ostaných. Názorná ukážka nevhodnosti digitálnej regulácie..
citácia: | Záleží na tom, kolik šumu máš v buzení |
13:40 EDIT Opravené (správny obrázok..)
Naposledy upravil BV dňa Ut september 23, 2014 12:50:22, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut september 23, 2014 09:10:59 Predmet: |
Díky za vysvětlení, mně to jasné je, ale možná takto osvětově rozšíříme okruh těch, kdo to pochopí, viz originální včerejší dotaz _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut september 23, 2014 14:07:58 Predmet: |
to BV:
díky za vysvětlení
pak je to jasné jestli to bylo regulováno digitálně...
Já měřím také tak že mám na výstupu ze zvukovky potenciometr Alps tím reguluju vstup do koncáku, výstup ze zvukovky je také nastaven na optimum.
Na výstupu koncáku opět děliče které regulují na optimum vstupu do zvukovky. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Št október 02, 2014 13:56:52 Predmet: |
Update meraní PA300SSE po "menšej" optimalizácii. |
Zaslal: Št október 02, 2014 14:59:34 Predmet: |
Jé, to je pěkné, ale nevytratilo se někam měření na 10kHz? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št október 02, 2014 15:16:45 Predmet: |
Nič sa nevytratilo (ani to tam nebolo ..), je tam spektrum CCIF až do 45kHz pre rôzne výkony a THD+N vs. freq. pre výkony 1,10,100 W...Z toho sa THD pre 10kHz dá ľahko odčítať..
Nové meranie je len ukážkou nezmyselnosti tvrdenia, že THD v triede B s klesajúcim výkonom rastie.. A ten koniec má bias len 30mA na pár..Ak sa tomu trochu "prikúri" (cca100mA na pár), tak všetko nad 3. harm. sa utopí v šume.
Naposledy upravil BV dňa Št október 02, 2014 15:41:33, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Št október 02, 2014 15:24:34 Predmet: |
BV napísal: |
Nové meranie je len ukážkou nezmyselnosti tvrdenia, že THD v triede B s klesajúcim výkonom rastie.. |
Myslíte? Nejhorší výsledek je na 1W, kde konec opouští A třídu. Je tam 6., 7. i 8. harmonická. Ano, amplitudy jsou malé, ZV dělá svou práci. 10W i 100W vychází líp, než 1W. Takže žádná nesmyslnost, ale realita.
Na těch 10W a 100W je zajímavé, že jsou tam jen sudé harmonické - nějaká asymetrie. Když to dáte do můstku, tak máte nad 10W "drát se ziskem" _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št október 02, 2014 15:40:46 Predmet: |
0,00029, 0,00027, 0,00028%.. Rozdiely 0,00001%, harmonické vyššie ako 3. vždy minimálne 120dB pod signálom, nezávisle na výkone...Skutočne významné. A nie je to len účinok ZV, je tam LG cca 33dB na 20kHz, takže nič mimoriadne.
EDIT
Pre zaujímavosť, meranie THD+N vs. kmitočet, 20V RMS do 8ohm. Vzorkovanie 192kHz, takže šírka pásma cca 95kHz. |
MartinAQ Hifista
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 139
Zaslal: St apríl 15, 2015 09:30:31 Predmet: Dotaz - PRE1 a PA300SSE v Brně a okolí |
Nevíte prosím o někom, kdo má tuto sestavu v Brně a v okolí? Info prosím do SZ, přivítám event. i info od výrobce. |
Zaslal: St apríl 15, 2015 16:06:22 Predmet: |
citácia: | ..kdo má tuto sestavu.. |
Akú zostavu? |
Polmo Hifista
Založený: 31 júl 2007 Príspevky: 129 Bydlisko: kusok od Trnavy
Zaslal: So apríl 18, 2015 21:03:52 Predmet: |
pravdepodobne tu, aku ma spomenutu v predmete spravy... |
