ARTA - nové funkcie
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Koutek Velkého Boba
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2014 19:32:19    Predmet: Odpovedať s citátom
opa: najspolahlivejsiu odpoved ziskas ked si vypalis toto CD a spustis a skusis prehrat nejaky zvuk
http://www.ubuntu.cz/ziskejte/stahnout
na pokrocilejsiu pracu to ale bude treba to ISO nahrat na flashku a vytvorit tam nejaky pomocny diskovy priestor, nech sa nezacina stale od znova
http://wiki.ubuntu.cz/Instalace/z%20flash%20disku#v_Ubuntu
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2014 19:37:10    Predmet: Odpovedať s citátom
opa: pozeram ze to bude trochu zlozitejsie, ale malo by to ist...
budes potom este potrebovat nieco taketo:
http://askubuntu.com/questions/60763/how-to-install-missing-firmware-for-an-creative-labs-audigy2-soundcard
(keby to naozaj neslo, tak sa pripadne mozem stavit a pomoct s tym)
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2014 21:56:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem, pod vlivem tohoto vláknu, po X letech přeinstaloval Artu z verze 1.7 na 1.8.3 a celkem se nestačím divit Smile . Najednou to podporuje ASIO driver karty, výsledky jsou podstatně lepší a taky měření repro nevypadají úplně stejně ...... Question
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2014 22:25:32    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: a funguje ti v tej novej verzii este zobrazenie frekvencnej charakteristiky a zaroven zobrazenie kriviek skreslenia? vcera som sa na to dival a nenasiel to nikde
... este si mozes zapnut 64-bit fft, aj ked prinos som si nevsimol
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2014 22:38:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Miro, právě jsem to zkusil.
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2014 23:12:14    Predmet: Odpovedať s citátom
jee, uz to vidim ... skusil som s mikrofonom na posluchovom mieste, raz to vyslo ako prikladam, druhykrat to bolo uz divne ...
obrazok patricne orezany do 8kHz aby sa sem na forum vosiel :D
troton: je to otrava tych 1024x768
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2014 23:14:11    Predmet: Odpovedať s citátom
obrazok patricne orezany do 8kHz aby sa sem na forum vosiel Very Happy
Normálně to v "malování" zmenši na 70 - 80% Laughing
Jak myslíš, že to dělám Smile
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2014 23:16:30    Predmet: Odpovedať s citátom
ja mam rad irfanview, tam sa sice malovat neda orezavat ide pekne :-)
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2014 23:25:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak změna velikosti window na liště Smile
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2014 23:37:13    Predmet: Odpovedať s citátom
To je lepší. Když se nechá celá obrazovka a pak se to zmenšuje, tak se všechno rozmaže. Dokonce vadí i komprese do jpg. To co u fotky nelze poznat, tak u čárové grafiky typu spektrální analýza dost vadí.
Optimum je nastavit správnou velikost okna, sejmutou obrazovku oříznout a uložit do png.
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2014 23:44:11    Predmet: Odpovedať s citátom
idealne exportovat ako vektorovu grafiku.... lenze... ktore programy (okrem matlabu) to vedia ... resp. mozno arta s licenciou?
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2014 23:50:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Aký je problém s exportom v "Largest" rozlíšení (1024xN) priamo z Arty?
V porovnaní s manuálnym ladením rozmerov okna a/alebo manuálnym kropovaním to má výhodu, že uložené screenshoty sú pri rovnakých nastaveniach navzájom porovnateľné (keď si človek prepína medzi dvoma zobrazenými screenshotmi, mení sa len spektrum/priebehy, ostatné zostáva statické). To je pri manuálnom orezávaní ťažko opakovateľne dosiahnuteľné.
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2014 23:59:54    Predmet: Odpovedať s citátom
cestmir... jeee to je krasna ficura :-)
PríspevokZaslal: So december 13, 2014 00:28:38    Predmet: Odpovedať s citátom
cestmir napísal:
Aký je problém s exportom v "Largest" rozlíšení (1024xN) priamo z Arty? ...
Tak jsme se oklikou vrátili k původnímu tématu vlákna, děkuji za dobrý tip.
PríspevokZaslal: So december 13, 2014 10:55:03    Predmet: Odpovedať s citátom
cestmir napísal:
Díky! Laughing
Na ukázku nepěkný vliv linkového trafa na zkreslení na basech, a to je na něm úroveň jen cca 0.5Vrms.
PríspevokZaslal: So december 13, 2014 11:55:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Nedá se to nějak linearizovat optimalizací budící a zatěžovací impedance ?
To jsou trafa od Karla S. ?
O aktivním řešení s OZ samozřejmě vím (viz. měření BV)
PríspevokZaslal: So december 13, 2014 12:00:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Dá se to optimalizovat (změnou impedancí) jen kosmeticky. Používám je buď na měření nad 1kHz, když nutně potřebuju oddělení (ale většinou to řeším bal/bal propojením a z výstupu jen +out, -out a bez gnd), nebo při posílání signálu z PC do obýváku, signálový kabel mám napevno v obvodových podlahových lištách. Když to chci poslat pořádně, tak natáhnu 2 XLR kabely 10m a boužiju bal/bal propojení bez trafa Smile
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: So december 13, 2014 13:16:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Aka bola impedancia zdroja signalu?
Ake bolo pouzite linkove trafko?
PríspevokZaslal: So december 13, 2014 13:32:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Trafo nikdo nezná (tedy OPA ano), bylo ověřované z impedance od skoro 0 ohm do 100 ohm bez velkého rozdílu. Trafa to dělají, viz Jensen
PríspevokZaslal: So december 13, 2014 13:42:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Sice je to OT, ale chcete si někdo zkusit foobar ABX test na záznamu s trafem a bez něj? Pokud ano, tak připravím test. Můj názor je, že nic nepoznáte.
peter_spx
PríspevokZaslal: So december 13, 2014 13:46:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri urovni 0dBv,pouziti trafa LUndahl LL1585 a budenie obvodom z nizkou imped.
sa daju dosiahnut lepsie vysledky.
NIeco sa da najst aj tu.
http://www.lundahl.se/our-products/line-output/
PríspevokZaslal: So december 13, 2014 13:54:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale Lundahl pro LL1585 žádné měření neuvádí.
http://www.lundahl.se/wp-content/uploads/2013/05/1585.pdf
Kdežto Jensen ano.
peter_spx
PríspevokZaslal: So december 13, 2014 14:29:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale su ludia co meraju na tom trafe,takze viem ake su vysledky.. Laughing
Ten link som daval hlavne pre toto
http://lundahl.se/wp-content/uploads/2013/05/feedbck1.pdf
jmd
PríspevokZaslal: So december 13, 2014 16:09:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosim Vas nemate podrobnejsiu specifikaciu k trafam TESLA Elektroakustika BA konkretne 506 670 67? Doteraz som nasiel len podobny typ 5AN670 68 atd.
Dakujem
PríspevokZaslal: So december 13, 2014 17:17:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Trafa se dají aktivním obvodem linearizovat (viz obrázek)
Pramen:
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-05/Web_Ch6_final_I.pdf
Walt Jung - tomu by se snad mělo věřit... Wink
Převzato z:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=165428#165428
PríspevokZaslal: So december 13, 2014 17:24:22    Predmet: Odpovedať s citátom
tady je měření pro LL158 přímo od BV:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=165909#165909
PríspevokZaslal: So december 13, 2014 17:32:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale Vláďo, o aktivní linearizaci všichni víme. Jenže tím vyrobíš neuniverzální přípravek. A na 1 kHz trafo nezkresluje.
PríspevokZaslal: So december 13, 2014 17:37:52    Predmet: Odpovedať s citátom
peter_spx napísal:
Tak ukažte měření na 50 Hz, bez aktivní kompenzace zkreslení. Zkreslení způsobuje magnetický materiál.
peter_spx
PríspevokZaslal: So december 13, 2014 17:42:23    Predmet: Odpovedať s citátom
kód:
To vieme.
Ja nemam nic proti aktivnej kompenzacii.
Momentalne nemam LL po ruke.
Kedysi som to meral na karte lynx a myslim,ze boli vysledky lepsie aj bez akt. komepnzacii,ako ten jensen.
Kazdopadne este sa budem venovat tejto teme.
Mimochodom BV bezne meria s tymto trafom,urcite vie povedat viac.
PríspevokZaslal: So december 13, 2014 17:55:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyby se podařilo shromáždit měření různých signálových trafíček pro porovnání, bylo by to fajn. Jenom by to chtělo sjednotit metodiku a podmínky.
V tomto případě tedy výstupní odpor budiče - např. 200 R
vstupní odpor na výstupu trafa - např. 10k
úroveň signálu např. 0,5V - 1V - 2V - 4V (RMS na 1 kHZ)
Měření od 20 Hz.
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Koutek Velkého Boba Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 4
