laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 750 Bydlisko: Bratislava
hcrevize Hifi expert
Zaslal: So december 13, 2014 19:13:47 Predmet: |
Nakolko uz 2 mesiace nemam zvukovu kartu, pripajam obrazky z osciloskopu.
Meral som iba samotny modul K5, napajanie +-33V, zataz 15Kohm.
Pri 57Vpp SR vychadza na cca 200V/usec (ltspice, rozkmit 90Vpp asi 300V/usec)
Limitacia nie je najkrajsia, no pri spojeni s K200, buffer bude limitovat skor. Frontend ma stabilizovane napatie +-55V, buffer nestabilizovanych +-50V. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ne december 14, 2014 09:49:11 Predmet: |
Za posledne mesiace som odpalil 2 karty x-fi usb hd ked som z nepozornosti/unavy pripojil na vstup 30Vpp sinus bez delica
Inak musim konstatovat, ze tie cinske dosky s prekovmi su na kokos. Nepreziju ani jednu vymenu, su akurat vhodne na jedno osadenie. Mozno je to 18um foliou, neviem ...Pouzivam elektricku odsavacku ale aj tak mi robi dost velky problem vymena suciastky v obojstrannej doske s prekovmi. Je na to nejaky trik ? _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 415
Zaslal: Ne december 14, 2014 13:07:01 Predmet: |
No u prekovov je tažšia výmena súčiastky ako u klasiky. Aspoň ja mám takú skúsenosť _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels, SPX A40
JC Hifi expert
Zaslal: Ne december 14, 2014 13:26:16 Predmet: |
laco napísal: |
Inak musim konstatovat, ze tie cinske dosky s prekovmi su na kokos. Nepreziju ani jednu vymenu, su akurat vhodne na jedno osadenie. Mozno je to 18um foliou, neviem ...Pouzivam elektricku odsavacku ale aj tak mi robi dost velky problem vymena suciastky v obojstrannej doske s prekovmi. Je na to nejaky trik ? |
Áno, je na to "trik", namiesto odsávačky používať prefukovačku, lenže...pre jednotlivca drahá pomôcka. Kedysi ju používal u nás v práci kolega, bol to Československý výrobok (kompresor aké sa používajú v chladničkách). Pri nej nebol problém za niekoľko sekúnd vybrať z obojstrannej dosky viacejvývodový IO. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20444
Zaslal: Ne december 14, 2014 13:36:59 Predmet: |
laco napísal: | Za posledne mesiace som odpalil 2 karty x-fi usb hd ked som z nepozornosti/unavy pripojil na vstup 30Vpp sinus bez delica
To se děje bohužel běžně. Stačí jednoduchá pomůcka - krabička se sériovým odporem 100 ohm - 1k (vyzkoušet, aby se nezhoršovalo zkreslení) a za to 2 zenerky 3V - 5V do série anodami k sobě, zenerky paralelně ke vstupu karty. Vstup pak přežije i přetížení vlivem omylu připojení na plný rozkmit. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne december 14, 2014 14:09:31 Predmet: |
Arta krabicku mam aj s ochranou. Incident sa stal ked som meral sumove pozadie priamo na vstupe a zabudol na to pri dalsom merani. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ne december 14, 2014 14:14:43 Predmet: |
Na to slouží krabička "bez děliče". 100R + 2 zenerky. Vyplatí se to, už jsem toho taky dost odpálil. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne december 14, 2014 14:54:05 Predmet: |
PMA napísal: | Na to slouží krabička "bez děliče". 100R + 2 zenerky. Vyplatí se to, už jsem toho taky dost odpálil. |
poucil som sa ... najlepsie by bolo zabudovat priamo do vnutra karty _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ne december 14, 2014 16:03:33 Predmet: |
a toto ma stve uz nejaku dobu, skareda nabezna hrana K200 ( dobezna je v pohode). Da sa to "vylepsit" zaradenim Cbc do budicov ale vtedy SR klesne na 70V/usec. Naznaky vidno aj v LTSpice. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Po december 15, 2014 19:45:20 Predmet: |
laco napísal: | a toto ma stve uz nejaku dobu, skareda nabezna hrana K200 ( dobezna je v pohode). Da sa to "vylepsit" zaradenim Cbc do budicov ale vtedy SR klesne na 70V/usec. Naznaky vidno aj v LTSpice. |
Proste si amater, mas malo prudu pre vstupny diamond. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: So január 03, 2015 22:41:02 Predmet: |
Ma niekto realne skusenosti s kompenzaciou MIC pre blameless ? U mojho modulu je to dost nestabilne do kapacitnej zataze. MIC slucka vyzaduje dalsie dve kompenzacie, SR je nesymetricky, dobezna hrana ma nepekny overshoot nad cca 60Vpp. Ten overshoot sa da liecit dalsou kompenzaciou v podobe C8 (lead compensation, ak sa nemylim) ... uz je ich nejako moc
Pripajam LTSpice subor. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št január 08, 2015 13:49:39 Predmet: |
konecne, vsetko funguje perfektne, vyladil som ako sa len dalo, je to mega ultra super masina _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
skyd Hifista
Založený: 09 január 2008 Príspevky: 155 Bydlisko: Nove Mesto nad Vahom / Bratislava
Zaslal: Št január 08, 2015 14:31:05 Predmet: |
na vyletovavanie beznych suciastok perfetkne funguje tento sposob. Suciastke odcvaknes nozicky a suciastku zahodis. potom nozku chytis kliestami, das letovacku a vytiahnes ju uplne bez problemov.
Pokial chces suciastku zachranit, tak to byva problem. asi najlepsie je spravit si taky hrot, ktorym vies zohriat vsetky nozky naraz. K tomu flux, trpezlivost a opatrnost. Ale aj na velmi kvalitnej doske obcas plosku odtrhnes.
odsavacka ti podla mna v tomto vobec nepomoze, to je len na nasledne odsatie cinu - "zacistenie". odsatie cinu mi fungovalo len s tym takym odsavacim medenym lankom a iba na jednovrsstvovych doskach, ale mozno ked si sikovnejsi, tak mozno aj na prekovoch, ale bez fluxu ani ranu:) |
Zaslal: Št január 08, 2015 18:33:05 Predmet: |
laco napísal: | konecne, vsetko funguje perfektne, vyladil som ako sa len dalo |
čo všetko si musel zmeniť alebo vyladiť? |
Zaslal: Št január 08, 2015 21:36:17 Predmet: |
Posledne tyzdne som sa hral s GNFB konfiguraciou, aj ked primarnym cielom nebol, chcel som aby to fungovalo korektne (pre porovnanie, meranie). Mal som problem s HF oscilaciou v limitacii a vobec som to nevedel eliminovat. Nakoniec sa ukazalo, ze sa to stava ked frontend je napajany pomocnym stabilizovanym zdrojom. Po odstraneni poistiek oscilacie zmizli. Teraz idem urobit dalsie kusy frontendu, aby som overil kompenzacie na vacsej vzorke.
Co sa tyka uprav, na K200 som zvacsil prud prudovych zdrojov zo 4 na 6 mA a upravil prislusne hodnoty okolo EC.
Nejake merania dam cez vikend, teraz hodim sem iba loop gain pre celkovu spatnu vazbu zo simu. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9
Naposledy upravil laco dňa Ne január 11, 2015 12:11:56, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: So február 14, 2015 12:18:38 Predmet: |
Verim, ze s lepsou zvukovkou tie grafy/cisla by boli este krajsie.
Prinos EC je okolo 20dB. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11428 Bydlisko: Praha
Zaslal: So február 14, 2015 12:26:31 Predmet: |
Vsetko pekne... a uz si aj skusal pocuvat a porovnavat? |
