Zaslal: So december 13, 2014 17:57:47 Predmet: |
Ja na to nemam cas,ale ak sa toho niekto ujme zapoziciam(po novom roku) na meranie nejake trafka...aj LL. |
Sendy Hifi expert
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20462
Zaslal: So december 13, 2014 19:42:32 Predmet: |
Skoda ,ze tam neni LL1585. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5946 Bydlisko: Trnava
Zaslal: So december 13, 2014 19:49:46 Predmet: |
citácia: | Jenže tím vyrobíš neuniverzální přípravek |
Prečo nie? Vstup je aktívny, +In, -In ,GND, takže sa dá zapojiť symetricky alebo nesymetricky (diferenciálne), bez zhoršenia vlastností, výstup je izolovaný a pasívny (len vinutie trafa ) s vyvedeným stredom, zapojiť sa dá ako chcete...Akú univerzálnosť chcete? Na vstupe niečo ako OPA1612 a podobné. |
Zaslal: So december 13, 2014 22:39:45 Predmet: |
Pasivní malou škatulku bez nutnosti napájení a s vysokým izolačním napětím. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11180 Bydlisko: Praha
Zaslal: So december 13, 2014 22:55:35 Predmet: |
PMA napísal: | Pasivní malou škatulku bez nutnosti napájení a s vysokým izolačním napětím. |
To je jistě ideál, ale zdá se, že nedosažitelný. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne december 14, 2014 07:20:28 Predmet: |
Izolačné napätie je dané tak či tak trafom, krabička veľká nie je, zostáva len ten adpatér na napájanie..
Ale čo už, budte si musieť také ideálne trafo z unobtainia namotať asi sám |
Zaslal: Št december 18, 2014 23:22:46 Predmet: |
Ta signálová trafa mě začla trochu zajímat, na zkoušku jsem dokonce koupil Neutrik NTE1. Ale je to opravdu jen pro nízké úrovně signálu nebo na hraní. Ostatně, kdybych tušil, že má rozměry 15x14x11 mm, asi bych se na to vykašlal.
Ale pak jsem si vzpomněl, že jsem kdysi vykuchal z jakéhosi východoněmeckého plotteru dvě zajímavě vypadající trafíčka.
Zdá se, že v tomto případě soudruzi v NDR neudělali chybu.
Je to 5:1, což nevadí, protože při vstupním napětí 0,5V dává 0,1V - optimální úroveň pro vstup zvukovky na minimální THD.
Ve středním pásmu to nemá chybu a určitě by se dalo použít i s aktivní korekcí (viz BV, Jung, AP)
Výsledek improvizovaného měření viz obrázek. _________________ Cui bono ? |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: St december 24, 2014 19:19:11 Predmet: |
Nevím, jak je to možné, ale mně chodí ARTA pod W7 64 s WDM na 192 kHz s vnitřním zvukovým adaptérem v noťasu (pravda, je to Dell Precision). _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: St december 24, 2014 20:35:54 Predmet: |
To je klidně možné, vždycky jde o souhru operačního systému, zvukovky a ovladačů.
Tady jsou doporučené (ověřené ?) zvukovky podle autora programu.
http://www.artalabs.hr/requirements.htm
Mimo jiné také "Soundcards and on-board audio with AC97 codecs",
což možná bude i ten DELL. _________________ Cui bono ? |
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St december 24, 2014 22:42:53 Predmet: |
Taky mi to chodi na W7 64bit WDM na 192kHz, ale nedavno jsem po upgrade ovladaci Julie narazil na problem s tim, ze se ve vstupnich kanalech objevoval neskutecnej bordel a pri nastaveni libovolne samplovacky to orezavalo na 22kHz. Je potreba dat bacha na nastaveni fs pro recording ve Widlich - default je klasicky 44/16.
WDM je jedinenej zpusob, jak otestovat BB-DAC s dodelanym usb transportem, protoze usb driver transportu nabizi Arte pod asio jenom outputy a Arta pak pada. S WDM se daji outputs poslat na usb transport jako inputs nastanit vstupy Julie. Jedina vada na krase se to, pri fs v nasobcich 44kHz je spektru spousta bordelu, kdezto nasobky 48kHz jsou ok. Diky tomu je treba videt, ze podstatne horsi mereni Julie v loopbacku na 192kHz, nez na nizsich samplovackach, ma na svedomi jeji DA cast. _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Zaslal: Ne január 11, 2015 21:09:14 Predmet: |
Dostal jsem za účelem proměření "vajíčko" Tesla. Taky to není špatné. Výhoda je, že je to 1:1, takže nedochází ke ztrátě amplitudy (pouze asi -1 dB na vstupních a výstupních impedancích).
Výsledky v grafech pro -1, -10, -20 dbV.
Kapacita mezi prim/sec je asi 60 pF, tedy desetkrát menší, než u výše velebeného trafa z NDR, což může být v některých případech velmi důležité. _________________ Cui bono ? |
Tall Hifi obsluha
Založený: 23 apríl 2008 Príspevky: 40 Bydlisko: Slovensko
Zaslal: Ut január 13, 2015 09:32:43 Predmet: |
To Opa. Aký typ vajíčka to je? Je ich viac typov pre 1:1. To len pre archiváciu grafov. Dík. |
Zaslal: Ut január 13, 2015 11:23:33 Predmet: |
Pre ilustráciu Lundahl LL1585 v aktívnom zapojení, rovnaké merítko,signál 0dBV do 600ohm. Dole (pod 200Hz) sa to dá ešte zlepšiť , je to len otázka presného nastavenia kompenzácie. |
Zaslal: Ut január 13, 2015 18:51:18 Predmet: |
BV napísal: | Pre ilustráciu Lundahl LL1585 v aktívnom zapojení, rovnaké merítko,signál 0dBV do 600ohm. Dole (pod 200Hz) sa to dá ešte zlepšiť , je to len otázka presného nastavenia kompenzácie. |
O tom se prosím nepochybuje.
Ale je to špičkové trafíčko (jedno z nejlepších) za odpovídající cenu.
A aktivní korekce stáhne zkreslení na nízkých kmitočtech. To by se dalo s "vajíčkem" udělat rovněž. Když zbyde čas a síly ...
Jeden doplňující dotaz: signálová trafa mají obvykle stínění mezi primárem a sekundárem.
Kam ho připojit ?
Jasně, na zem.
Ale na kterou ??? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut január 13, 2015 19:29:40 Predmet: |
citácia: | Ale na kterou ??? |
Na výstup, na pin 1 pri symetrickom výstupe , aj keď sekundárne vinutie trafa je plne plávajúce (bez zapojeného stredu). |
Zaslal: Ut január 13, 2015 21:19:04 Predmet: |
Tall napísal: | To Opa. Aký typ vajíčka to je? Je ich viac typov pre 1:1. To len pre archiváciu grafov. Dík. |
Je na něm lepicí páskou přilepený papírek s číslem:
506 67077I
Jedna sedmička je přepisovaná propiskou, může to také být:
506 67017I _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne február 22, 2015 14:27:17 Predmet: |
opa napísal: | BV napísal: | Pre ilustráciu Lundahl LL1585 v aktívnom zapojení, rovnaké merítko,signál 0dBV do 600ohm. Dole (pod 200Hz) sa to dá ešte zlepšiť , je to len otázka presného nastavenia kompenzácie. |
Kam ho připojit ?
Jasně, na zem.
Ale na kterou ??? |
Nejlépe na kostru - tj. šasi ; předpokládám, že na šasi je i kryt trafa a stínění mezi prim a sek by mělo být spojené uvnitř krytu (tak to měla TESLA).
Jen tak pro info - po vajíčkách se dělala ještě tráfka s hranatým kovovým krytem a vývody do plošňáku. Vyvažovat zlatem !
A ještě něco - vyráběla se i modifikovaná vajíčka s dvojnásobným průřezem jádra a převodem 1 : 1 - linková. Používala se, pokud vím, jen v monitorech, které děla TESLA Valmez. Chodila pěkně, ale v celém audio pásmu linkové napětí kolem 1 V nesnesla, na nízkých narůstalo zkreslení. Cosi jsem s nimi dělal a aby to bylo hightech, předřazoval se dělič. Výstupní linková se do vajíček nedávala, ta měla hranaté pouzdro a dost nízkou impedanci. Halt není linkové jako linkové a třebas mikrofonní vstup má mít impedanci aspoň 1,5 kohmu. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: Ne november 08, 2015 10:59:18 Predmet: |
Aktualizoval som si ARTA na verziu 1.8.5. Prosím Vás máte tu niekto skúsenosť...
Pracne preklápam impulzku z wav na pir. Avšak v ARTA mi vychádza odlišný až nereálny výsledok oroti tomu čo vidím v REW.
Prosím Vás nemáte dobrý tip na aplikáciu alebo nejakú fintu ako sa dopracovať k zobrazeniam v polárnych mapách? |
Zaslal: Ne november 08, 2015 11:22:01 Predmet: |
Neviem či som pri meraní nastavil dostatočne vysokú vzorkovaciu frekvenciu 48kHz potom mi vychádza počet bodov 512k a ARTA si to ešte zredukuje na 128k. Výsledok je potom takýto.
Mám malú miestnosť 5,5x3,5x2,7m, tak mi pri tomto rozostavení reproduktorov a mikrofónu vyšlo okno cca 2,5ms. Niečo podobné ako minule, keď som reprobedne aj mikrofón postavil na uhlopriečku miestnosti. |
Zaslal: Ne november 08, 2015 12:24:36 Predmet: |
V podstate keď si to nazoomujem na rovnaké merítko, tak je to veľmi podobné.
Naposledy upravil jmd dňa Ne november 08, 2015 12:31:10, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne november 08, 2015 12:29:08 Predmet: |
Teraz ako to celé zjednodušiť aby som vždy vykrojil rovnaký úsek impulzky a aj v rovnakom bode štartu. S každou jednou imp. samostne sa mi moc nechce babrať;-( |
Zaslal: Ne november 08, 2015 12:46:00 Predmet: |
Neviem prečo je veľmi citlivé kde nastavím počiatok okna impulzky. Veľký rozdiel je či odpočítam smerom dopredu 10 nameraných bodov alebo alebo 20 od vrcholu prvej odozvy. Pritom už štvrtý bod začína na 0 a drží sa jej aj tisícku bodov v smere dopredu.
Z druhej strany som si zvolil počiatočný bod pred prvým hoci malinkým zákmitom spôsobeným prvým odrazom. Voľba tohto bodu nie je až tak citlivá, pravdepodobne kvôli malej energii toho odrazu. Každopádne ho v meraní nechcem aj keby som sa potom vedel posunúť o 1ms. |
Zaslal: Ne november 08, 2015 12:53:05 Predmet: |
Do prčic neuložím pir, tadiaľto s demo verziou cesta nevedie. Prosím Vás nepoznáte liek na túto bolesť?
Zaslal: Ne november 08, 2015 14:50:00 Predmet: |
Musíš v ARTE po importe impulzu zobraziť frekv. charakteristiku (ikona FR), potom hore file - save PIR as. Tiež mám verziu 1.8.5 a normálne to funguje. Pozri SZ. |
Zaslal: Ne november 08, 2015 15:35:16 Predmet: |
Postupoval som podobne ale žiaľ to nešlo. Teraz po úprave verzie mi to funguje.
ďakujem |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12780
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11522 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne február 05, 2017 04:09:33 Predmet: |
citácia: | January, 6, 2017.
ARTA release version 1.9.0 is published (see download section).
Changes from version 1.8.5 are:
- New graph grid labeling algorithm uses grid on .., 1, 2, 5, 10, .. values.
- Now user chooses direction of Magnitude Top spin control function.
- New command added for automatic spatial IR group recording using rotating turntable.
- New menu command added in Imp window for export of FR for single file IR or spatial IR group
- New pink noise filter applied in continuous pink noise generation.
- Separate switches added for frequency compensation in FR and spectrum windows.
- Power spectrum and distortion calculations now accept fr. compensation.
- Number of averaging for noise and swept sine excitation is handled separately.
- Ctrl+A command now works in DFT window.
- Graph Copy in CSD and Burst Decay views accepts different view sizes.
- A bark scale cursor readout corrected.
- A change to lower resolution available for FR difference from overlay.
- In LIMP a report for frequency Fs is obtained from optimization.
- In LIMP estimation of Mms uses Small formula if optimization obtained one differs more than 10%
ARTA accept two drivers for rotating turntables: command line program defined for DIY turntable
and internal driver for Outline RT 250-3D (this internal driver is not fully tested, yet). |
