Digital room correction programom REW V5
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Ďalšia
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 20:05:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechápem presne otázku. V tom RightMarku?
Tam si vygenerujem súbor a ten potom offline prehrávam cez čokolvek a nasnímam signál a ten vyhodnotí ako keby som meral napriamo.
Napr.
(Synology DS918+,Tidal)->PC/W10/foobar2000[sox(384),convolver-FIR(REW)]/PCI-E USB3.0->
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 20:26:12    Predmet: Odpovedať s citátom
To je možné i v Artě, Spectralab, Adobe Audition.
mrba
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 20:27:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Len žiaľ, v REWe zatiaľ nie (aspoň ja som to nenašiel)
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 20:29:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Často používám 2 programy, jeden pro výstup, druhý pro vstup. Zkusím s REW.
Ale určitě to jde. Třeba toto:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=225259#225259
Impuls vytvořený "ručně", přehraný přes AIMP, nahraný do AA, v AA zkrácený soubor na správnou délku, a analýza je v REW V5.
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 20:44:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto je z REW V5
mrba
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 20:46:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale to je asi cez šum a RTA. Mne išlo skôr o možnosť merať offline sweepom.
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 20:51:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, sorry, to jsem nehledal.
Ale třeba to vymyslíme.
ja-kub
Založený: 30 december 2007
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 21:23:30    Predmet: Odpovedať s citátom
cough napísal:
ja-kub: a proč se mně nezeptáš přímo? Smile
Ono to bohužel nejde vysvětlit v jednom postu v jednom odstavci. Mně to trvalo nějakého půl roku bádání a zkoušení před takovými 4-5 lety. V té době nebyl ještě REW ve stavu jakém je nyní ani další softwary. Navíc nebylo tolik instatních průvodců po internetu jak na to. Dneska je to mnohem jednodušší, ale hůře se pamatuje poučení ze slepých uliček Smile
Takže instantní návod jak na to:
1. Naučit se měřit. Tzn. aspoň ten Behringer a levná zvukovka s P48 (fantom) k tomu - byť to jde to i lowendověji... ale i lépe. Já mám kalibrovaný Beyerdynamic. Zatím maximální spokojenost. http://www.thomann.de/de/beyerdynamic_mm1.htm
Bod 1. je vlastně takové cvičení z Vlastivědy - aneb poznej svou místnost a repro.
2. Naučit se upravovat- já úpravy dělám v RePhase (zároveň i výhybky). Rephase je free a je dost dost dobrý na to co potřebuješ.
3. Naučit se poslouchat negativní změny po úpravách (preringing, změny dynamiky, "flanger" efekt atp.
Pro body 1.-3 cca půl roku iterací semo tamo po večerech, hodně poslechu a zkoušení co je blbě - a je to Smile
Anebo až pojedu s lepší polovičkou na Oravu, tak se zastavím Smile
Díky Ivoš, je mi jasné že si musel prejsť dlhou cestou že sa to nedá len tak... Ak niekedy pôjdeš okolo rád ťa privítam i polovičku Smile. Díky všetkým za vecné príspevky, veľmi pomáhajú. Inak takáto zvukovka by bola vhodná? http://www.bigmusic.sk/focusrite-scarlett-solo?id=25592&ItemIdx=0 Má fantómové napájanie....len neviem či by sa dalo s ňou vôbec merať...
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 22:08:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Korekce na mono ze dvou beden je silně diskutabilní. V symfoňáku stereo jsou kontrabasy jen na jedné straně. Korekce na mono je příliš utlumí.
mrba
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 22:10:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Pridávam ešte graf bez úpravy, cez PEQ v YPAO a cez FIR z REW vo foobare
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 22:11:59    Predmet: Odpovedať s citátom
To je 1/3 oktávový smoothing?
mrba
PríspevokZaslal: So január 03, 2015 22:20:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie, 1/24
1/3 je takéto
A takto vyzerajú FIR filtre pre ľavý a pravý kanál:
mrba
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2015 00:04:19    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat: spravil som aj to meranie okolo reprobedne
meral som 59-61cm od bedne v osi výškača
vo frekvenčnej oblasti to dopadlo takto, ak prídem na to ako to vyexportovať, pridám.
Nechceš vyskúšať REW, dal by som .mdat súbor niekde?
Naposledy upravil mrba dňa Ne január 04, 2015 00:15:08, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2015 00:08:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Diskutovat můžeš, realita je ale taková, že líp to nevymyslíš ani neuděláš.
Rovná chára pro levou bednu a rovná chára pro pravou bednu nedají rovnou cháru, když budou hrát obě. A fakt je ten, že velká část nahrávek má basy (frekvence pod 100 Hz) prakticky mono.
Máš příklad takové "stereo" nahrávky? Nejlépe nějaký úryvek.
Naposledy upravil MaBat dňa Ne január 04, 2015 00:19:24, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2015 00:12:36    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba: Ta ekvalizace vypadá, jako by se to snažilo vyplňovat díry. To IMHO není úplně dobrá cesta. Jinak celkově bych na basech klidně ještě přidal. Když je to rovný, snese se i trochu víc. Klidně dej soubor pro REW.
Akorát se obávám, že to druhé měření bude už moc blízko u bedny. Takže se signál z měničů nesečte úplně tak, aby se s tím celkově dalo smysluplně neco dělat. Co je to za bedny?
mrba
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2015 00:17:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviem prečo, ale REW zobrazuje filter negovaný, ja skoro všade len uberám.
repro je Focal ARIA 906, doma to zväčšej vzdialenosti asi neodmeriam Sad
Naposledy upravil mrba dňa Ne január 04, 2015 00:41:07, celkom upravené 3 krát.
mrba
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2015 00:22:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu by mal byť mdat
https://drive.google.com/folderview?id=0B-czwUv-0El7Y2ZOZkl2MV9EX2M&usp=sharing
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2015 00:22:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, to jsem čekal něco většího Wink
Tak to by nemusel být takový problém.
Teď koukám, že to máš v podpisu, ale ten je poněkud delší, než aby to z toho bylo na první pohled zřejmé... Smile
mrba
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2015 00:24:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, je trochu dlhší, ale zas v ňom je o zostave skoro všetko Smile
Napíš, či sa podarilo stiahnuť mdat.
cough
Založený: 16 december 2006
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2015 00:26:37    Predmet: Odpovedať s citátom
ja-kub: ten Focusrite dostačuje k požadovanému účelu. Pak ještě budeš potřebovat symetrický kabel s XLR koncovkami - jakýkoliv mikrofonní kabel postačí - délka 10m je tak akorát. Ono se to nezdá... A pak ještě stojan -nejlépe něco stabilního a těžkého ať se ti nepodaří mikrofon shodit. Stačí klidně menší, líp se s tím v malých podmínkách poslechového pokoje manipuluje - http://www.thomann.de/de/km_252_schwarz_mikrostativ.htm A pokud chceš, tak se to dá vždycky doplnit o tyč, jak doporučuje Troels http://www.troelsgravesen.dk/measurements.htm , ale to na basech stejně nehraje roli, jen na vejškách. Pak už jen nainstalovat ovladače, připojit kartu, nainstalovat REW a můžeš měřit... Mnoho zdaru!
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2015 00:35:35    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
Soubor mám, ale narovinu, na první pohled z toho nejsem vůbec chytrej. Dej mi čas. Je možný, že by to bylo takhle špatný?
Naposledy upravil MaBat dňa Ne január 04, 2015 00:39:06, celkom upravené 1 krát.
mrba
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2015 00:37:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj, času dosť, išlo mi len o to, či to išlo stiahnuť, lebo google dával nejaké upozornenie, že je to väčšie ako 30MB. A určite to treba načítať do REWu a asi v poslednej beta 24 verzii.
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2015 00:44:44    Predmet: Odpovedať s citátom
REW mám, jen to nepoužívám. Přišlo mi tam všechno tak nějak přes ruku.
mrba
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2015 00:46:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Môže ísť aj o verziu, v bete 22 sa mi zdá, že toho dosť doplňali. A čo tam je tak špatné? (myslím v meraní) Obsluha je len vec zvyku, asi.
Naposledy upravil mrba dňa Ne január 04, 2015 00:54:20, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2015 00:47:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty bedny, ale to se nějak srovná.
Nemám teď úplně čas se tím v klidu zabývat. Jakmile budu mít chvíli, zkusím k tomu taky sednout.
Zajímavé téma je pak ten první silný odraz od podlahy v protifázi. To jsou obecně ty propady typicky někde okolo 200 Hz. Ze zkušenosti mi spíš přijde, že je lepší to nechat být, ale třeba se to tak zdá někomu lepší. Obecně s "vytaháváním" propadů daných interferencí je vždycky problém.
Naposledy upravil MaBat dňa Ne január 04, 2015 00:59:10, celkom upravené 1 krát.
mrba
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2015 00:58:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za ochotu, času dosť. Tu som robil len také skúšobné meranie cca 1cm od reprákov http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=19601&highlight=aria To asi nemá vyznam, ale keby náhodou pomohlo...
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2015 01:00:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono tam do toho taky jistě bude nemálo kecat ta skříň okolo.
Ideálně ty budky někdy vzít a změřit je pořádně někde ve volném prostoru, opravdu bezodrazově, až dolu aspoň ke 200 Hz. U takhle malých a lehkých beden je to sranda.
mrba
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2015 01:25:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu som našiel nejaké meranie na nete, mohlo by stačiť?
http://www.soundstagenetwork.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1239:nrc-measurements-focal-aria-906-loudspeakers&catid=77:loudspeaker-measurements&Itemid=153
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2015 02:07:54    Predmet: Odpovedať s citátom
To je naopak naprosto špičkový měření. Odpovídá to tradici, kterou tam založil Floyd Toole.
To ale znamená, že ta bedna ve skutečnosti není vůbec špatná, naopak. Ve stavu, v jakém to je, tam snad ani není co pořádně vylepšovat, to by byly jen naprosté nuance a nad 200 Hz bych se podle toho o žádnou "DRC" ekvalizaci už ani nesnažil (snad bych trochu ubral mezi 0.5 - 1 kHz). Pak to ale znamená, že co jsi naměřil, je buď ještě nějak zkreslené, nebo to dokáže tak strašně zdegradovat to umístění Sad To pak ale není práce pro DRC. Stačí nechat ty bedny trochu "dýchat".
Akorát vejškáč tam hodně směruje, ale s tím se už nic nenadělá. Navíc je to už docela vysoko. Doladit případně celkovou subjektivní úroveň vejšek je to nejmenší.
Taky bych se nesnažil tahat takhle malý budky tak nízko, ten basáček se s tím IMO nemůže dobře poprat. Z těch prvních obrázků to vypadalo na nějaké pořádné almary, které si to můžou dovolit.
Naposledy upravil MaBat dňa Ne január 04, 2015 02:25:25, celkom upravené 2 krát.
mrba
PríspevokZaslal: Ne január 04, 2015 02:24:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Žiaľ, bedne umiestniť do priestoru nedokážem, tak s tým budem musieť nejako prežiť. Časom ešte vyskúšam v novom filtri zrušiť všetky equalizácie nad 400Hz a uvolnené použiť na lepšie vyrovnanie v basoch a porovnať to. Ale myslím, že tá frekvenčná krivka v posluchovom mieste nie je ani teraz vôbec zlá a posluchovo sa mi to tiež celkom páči. Nevedel by si mi ešte odpovedať na otázku v konci môjho prvého príspevku v tomto vlákne?
"3. Naučiť sa počúvať
V tejto etape sa nachádzam a tu by som privítal skúsenosti od cougha. Bolo by možné slovne popísať alebo dať vzorky, ako znie "preringing", "flanger" a pod. ?
Strana 2 z 13
