Zaslal: Ut január 06, 2015 09:15:14 Predmet: |
Další měření je vypnutí burstu 100Hz v blízkém poli basáku, s DRC a bez DRC. DRC se neprojevuje na doznívání negativně, ale při jeho použití je větší relativní amplituda signálu po vypnutí burstu v přímém poli. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Ut január 06, 2015 09:23:05, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut január 06, 2015 09:16:34 Predmet: |
Další měření je vypnutí burstu 100Hz v poslechovém místě. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 06, 2015 09:19:57 Predmet: |
Pro zajímavost měření zkreslení v blízkém poli basáku, 200Hz, 1.616Vrms na svorkách. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 06, 2015 10:13:09 Predmet: |
Měření kmitočtové charakteristiky šumem v poslechovém místě, signál pouze z levého repro. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 06, 2015 10:14:13 Predmet: |
Měření kmitočtové charakteristiky šumem v poslechovém místě, signál pouze z obou repro. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 06, 2015 13:46:09 Predmet: |
Pozor na digitální limitaci DRC filtru při složitějším signálu, i když na všech jednotlivých sinusovkách nelimituje. Zkušební obdélník je o kus pod FS. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 06, 2015 14:56:28 Predmet: |
Pro úplnost přidávám měření basáku v bedně v blízkém poli. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 06, 2015 21:31:34 Predmet: |
Je to hezká hračka, cvičí to hlavu, ale používat to nebudu. V mých podmínkách nevidím přínos. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut január 06, 2015 22:51:18 Predmet: |
Asi takhle, rozdělil bych to na makro a mikro, co se týče zvuku, snad to bude srozumitelné. V "makro" je určitý přínos, na basech se omezí určitá zvýraznění způsobená rezonancemi, které ale u mě nejsou nijak katastrofální. V "mikro" je to jednoznačný kus zpátky, směrem někam ke zvuku mého prvního přehravače CD Technics. Míněno tak, že CD přehravač mi hraje podstatně líp, než jaký zvuk dostanu z PC, ať už s DRC nebo bez něj. Takže to "makro" zlepšení v trochu srovnanější charakteristice na basech celkově nevyváží low-fi zvuk, který dostanu z PC. Je to jako kdybych vyměnil přehravač za mnohem horší, nebo předzesilovač či zesilovač za nějakou komerci v ceně pár tisíc. A jelikož mi jde hlavně o kvalitu zvuku při poslechu klasické hudby, tak je to jasné, můj stav přehrávání z PC nemůže konkurovat mému CD přehravači, takže tím je to dané. Makro zlepšení nepřeváží mikro zhoršení.
Ty frekvenční charakteristiky bohužel nejsou všechno. Navíc posunute se o 20cm vedle a je to zase jinak, pokud bereme jako příklad součet z obou repro v místě levého a pravého ucha. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Ut január 06, 2015 22:55:04, celkom upravené 1 krát. |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut január 06, 2015 22:57:35 Predmet: |
Tím že to z mého CD přehravače hraje o třídu líp, než z mého PC. Mnohem kultivovanější zvuk, subjektivně dynamičtější, je možno hrát víc nahlas aniž by to tahalo za uši atd. Na obrázcích to neukážu. Nemá to cenu dál rozebírat. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut január 06, 2015 23:23:33 Predmet: |
PMA napísal: | Asi takhle, rozdělil bych to na makro a mikro, co se týče zvuku, snad to bude srozumitelné. V "makro" je určitý přínos, na basech se omezí určitá zvýraznění způsobená rezonancemi, které ale u mě nejsou nijak katastrofální. V "mikro" je to jednoznačný kus zpátky, směrem někam ke zvuku mého prvního přehravače CD Technics. Míněno tak, že CD přehravač mi hraje podstatně líp, než jaký zvuk dostanu z PC, ať už s DRC nebo bez něj. Takže to "makro" zlepšení v trochu srovnanější charakteristice na basech celkově nevyváží low-fi zvuk, který dostanu z PC. Je to jako kdybych vyměnil přehravač za mnohem horší, nebo předzesilovač či zesilovač za nějakou komerci v ceně pár tisíc. A jelikož mi jde hlavně o kvalitu zvuku při poslechu klasické hudby, tak je to jasné, můj stav přehrávání z PC nemůže konkurovat mému CD přehravači, takže tím je to dané. Makro zlepšení nepřeváží mikro zhoršení.
Ty frekvenční charakteristiky bohužel nejsou všechno. Navíc posunute se o 20cm vedle a je to zase jinak, pokud bereme jako příklad součet z obou repro v místě levého a pravého ucha. |
Veď preto udávam merania aj v bodoch +- 30cm od posluchového miesta a multisub by mal pomôcť aj v tomto prípade.
PMA napísal: | Tím že to z mého CD přehravače hraje o třídu líp, než z mého PC. Mnohem kultivovanější zvuk, subjektivně dynamičtější, je možno hrát víc nahlas aniž by to tahalo za uši atd. Na obrázcích to neukážu. Nemá to cenu dál rozebírat. |
Dúfam a predpokladám, že aj zvyšok cesty v tých dvoch prípadoch je iný a potom to chápem. _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
>DIY RS52+>2xSB-1000Pro+SPL-800R |
mrba Hifi expert
Zaslal: St január 07, 2015 14:14:05 Predmet: |
Už jsem asi na stopě, proč to hrálo z foobaru tak blbě. Měl jsem nastavený výstup na 16 bitů. Dělá to dost velký rozdíl, i když jsou data jen 16-ti bitová, viz 2 obrázky. Je to se zapnutým konvolvérem s DRC.
Přehravač je Vincent CD-S3. Karta Focusrite Scarlett 2i4. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
Zaslal: St január 07, 2015 14:29:16 Predmet: |
Karta je USB. V předchozím příspěvku jsem ji uvedl. Nejlepší je použít její symetrický analogový výstup, pak se to dá poslat na těch 10m od PC k hifi. Nesymetricky jedině se signálovým trafem.
Ten 16-bit bordel (zhoršený s konvolucí) se nezdá, velice to vadí. Na vysokých frekvencích dělá "sukýnky". To je to "mikro", co jsem včera popisoval a podobnost zvuku se starým Technicsem. Jsem na to velmi háklivý . I když THD je skoro beze změny
Už to hraje OK a DRC dostane další šanci. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
Zaslal: St január 07, 2015 14:33:46 Predmet: |
No jistě. Ale zbavit se bordelu je primární. Byly tu různé externí DACy, nechci jmenovat, flame mě už opravdu přestaly bavit. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
Zaslal: St január 07, 2015 14:51:13 Predmet: |
mrba napísal: | Určite nechcem vyvolávať flame. Ale vyskúšať to poslať digitálne do prevodníku v CD by možno stálo za to, keď už tie vstupy má |
To mi asi něco uniklo, podle mě má CD přehravač digitální výstup, koaxiální a optický, o vstupu nevím. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
Zaslal: St január 07, 2015 16:25:01 Predmet: |
Pořád mě to nepřestává překvapovat. Zkusil jsem zaznamenat sweep 20Hz - 20kHz se zapnutým DRC/konvolvérem. Po skončení sweepu to doznívá ještě cca 3 vteřiny! A zní to jako hudba z Marsu, poslechněte si tu ukázku, stojí to za to. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St január 07, 2015 16:38:17 Predmet: |
Cca od 3kHz we sweepu (tj. dávno před jeho skončením) už to syčí jako had - tak to fakt nemusím. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St január 07, 2015 19:45:52 Predmet: |
Tentýž filtr (F, G, Q, 3 zádrže), vytvořený ručně v rePhase, je OK .....
A filtr s lin. fází nelimituje na obdélníku, kdežto filtr s minimální fází ano. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
Zaslal: St január 07, 2015 21:37:36 Predmet: |
Toho z příspěvku
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=225521#225521
Filtr byl vygenerovaný v REW V5. Musím zjistit, proč to tak je. Možná příliš dlouhý, zatím nevím. edit: tak je to taky délkou. REW V5 implicitně vyrobil impulsní odezvu dlouhou 131k vzorků, zbytečně. Takže než odezní konvoluce, tak to trvá. Projevovalo se to jako zvětšení šumu na výškách.
Teď jsem vygeneroval filtry v rePhase a začínám být nadšený
Filtr s minimální fází a filtr s nulovou fází (předtím jsem psal nepřesně s lineární fází). Ten s nulovou fází se mi poslechově moc líbí.
Takže k včerejšímu "makro" a "mikro". Aby přišlo i "mikro" (tj. neunavující, čistý a hladký zvuk), bylo potřeba
1) posílat signal z Foobaru do karty ve formátu 32-bit
2) vygenerovat filtr s nulovou fází v rePhase
P.S.: u REW V5 exportovaná imp. ch. filtru všechno před vrcholem impulsu uřeže, až na první 2 vzorky před vrcholem ........ _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št január 08, 2015 07:35:15 Predmet: Pre-echo |
Pre echo filtru s lineární (nulovou) fází. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
