Zaslal: Pi január 09, 2015 17:44:34 Predmet: |
Ano. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
Zaslal: So január 10, 2015 22:25:52 Predmet: |
Myslím, že jsem někde udělal chybu při práci s impulsní odezvou. Už to nezjistím. Při znovuzadání F, G a Q už se to opakovaně generuje správně. Pravděpodobně jsem při nějaké operaci redukoval bitovou hloubku na 16 bitů, ale je to jen spekulace.
Ad skladby - mám trochu jiný set, takže k těm jmenovaným se nemohu vyjádřit. Časem snad napíšu dojmy srovnání před korekcí a po korekci módů. Zatím jen tolik, že je to poměrně malý rozdíl, což je asi dobře. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So január 10, 2015 22:38:37 Predmet: |
Myslím, že by ještě mohlo být zajímavé ukázat rozdíl mezi filtry se shodnou amplitudovou chrakteristikou, jeden s minimální fází a druhý s lineární (nulovou) fází, co se týče pre-echa při zapnutí burstu 100Hz. Měření filtru s min. fází je pouze jednokanálové, proto je v druhém kanálu rovná čára.
Pre-echo je docela dlouhé, cca 38ms. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne január 11, 2015 11:47:41 Predmet: |
Ještě obrázky doznívání různých signálů v místnosti (vliv odrazů). _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po január 12, 2015 10:12:21 Predmet: |
Došel jsem k následujícímu postupu aplikace DRC:
1) na základě analýzy základních módů místnosti a měření pomocí REW ve více místech místnosti generování filtru. Zabývám se jen oblastí =< 100Hz.
2) Vezmu hodnoty F, G a Q, které ukázal REW. Dále program, který umí pracovat s původní nahrávkou a současně umí vytvořit příslušný filtr, zjištěný podle bodu (1).
3) Nahrávku zpracuji filtrem v programu podle (2). Výsledek ověřím, jestli neobsahuje clipped samples. Pokud ano, lze snížit celkovou hlasitost při aplikaci filtru. Pokud je výsledek OK, uložím ho a použiju pro přehrávání.
4) Tento postup dává, IMO, nejkonzistentnější výsledky, zatížené nejmenší chybou, způsobenou manipulací s daty.
Při aplikaci postupu je poznat, u mě, jisté zlepšení v oblasti basů, kratší doznívání rezonancí. Efekt není velký a stále nejsem přesvědčený o tom, že je nutné DRC používat, v mých podmínkách. Při složitější korekci a bez patřičného ověření zůstává prostor pro vytvoření více škody, než užitku. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
Zaslal: Po január 12, 2015 10:26:49 Predmet: |
Poblíž místa poslechu, ale i jinde.
- kmitočet základních modů je neměnný
- v oblasti do 100Hz jejich amplituda poblíž poslechového místa nevykazuje větší změny
Nemám zájem vytvořit filtr, který zdánlivě zlepší situaci v jediném bodě, a ve většině dalších míst ji zhorší. Můj přístup je zasahovat co nejméně a jen na módech na nízkých frekvencích, které nemají tendenci se překrývat. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
Zaslal: Po január 12, 2015 10:37:28 Predmet: |
50cm i více. Už jsem některá měření v mnoha bodech ukazoval.
Zatím jsem asi problematiku za sebe vyčerpal, pokud bude něco dalšího, ozvu se. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
Zaslal: Po január 12, 2015 13:30:23 Predmet: |
mrba napísal: | "50cm i více" je to "poblíž místa poslechu" alebo to "ale i jinde" ?
Ale podarilo sa Vám i MaBatovi, ako i nižšie priloženému obrázku presvedčiť ma a začnem vyrábať novú sériu filtrov do 160Hz. Preto ma aj zaujíma ten orientačný rozmer Vašej miestnosti. |
Vy jste nezmar . 50cm i více od místa poslechu. Moje místnost má cca 4,8 x 3,7 x 2,5m.
L = 4,8
B = 3,7
H = 2,5
Bedny mám proti delší straně.
Korigované módy jsou C/2L, C/L a C/B. Klidně se ptejte dál _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po január 12, 2015 16:37:58 Predmet: |
Zkoušel jsem rozpoznatelnost výsledného filtru ABX testem na sluchátka. Řekl bych, že je to nezpochybnitelné. Bohužel můj setup PC v jiném než poslechovém pokoji zatím neumožňuje udělat test při poslechu přes bedny. Poslouchaná skladba byla Beethovenova 9., úsek po 36. sekundě. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 13, 2015 10:02:44 Predmet: |
Chápe zde někdo, jaký smysl má poslouchat filtry určené ke korekci akustických jevů v místnosti na sluchátkách? |
Zaslal: Ut január 13, 2015 10:07:09 Predmet: |
Zajímal mě rozdíl i bez vlivu místnosti. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut január 13, 2015 10:08:03 Predmet: |
Ptal jsem se, jestli někdo chápe, jaký to má smysl. Že nemá, psát nemusíte. |
Zaslal: Ut január 13, 2015 10:10:11 Predmet: |
Prostě mě to zajímalo, je to moje věc. Zajímala mě míra změny přímého zvuku. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 13, 2015 10:11:25 Predmet: |
V modálním pásmu se přímý zvuk takhle neuplatní. To je základní princip, ze kterého to celé vychází. Musel bys mít ty bedny hned u hlavy. A máš-li, pak opravdu nemá žádný smysl dělat korekci místnosti.
Ptal jsem se jen, jestli to má nějaký smysl, a navíc zjevně někoho jiného, než tebe. OK, nemá, ale je to tvoje věc.
Naposledy upravil MaBat dňa Ut január 13, 2015 10:17:13, celkom upravené 2 krát. |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut január 13, 2015 10:13:02 Predmet: |
Inak skúšal som včera aj tú novú verziu filtrov a dopadlo to hrozne a nedalo sa to počúvať. A keď som to skúmal, zistil som, že pri meraní som zabudol zapnúť na AVRku Direct, takže si to budem musieť ešte zopakovať
Na meranie som ešte čítal dva rôzne názory:
1. Merať len v posluchovom mieste
2. Merať aj v blízkom okolí a priemerovať
MaBat: Dobre si pamätám, že Ty si uviedol, že stačí alebo je lepšie 1. prípad? _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
Naposledy upravil mrba dňa Ut január 13, 2015 10:18:42, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Ut január 13, 2015 10:15:26 Predmet: |
Nepřu se, sorry. Nemám potřebu se dohadovat za každou cenu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 13, 2015 10:22:26 Predmet: |
I když to na sluchátka praktický význam na první pohled racionálně nemá, tak vřele doporučuji analýzu dat po uplatnění DRC filtru. Realita je bohužel taková, že na některých skladbách vyrobí clipped samples, i když impulsovka hlásí +0%. Konkrétně v té Beethovenově 9. je vyrobil, ale až v čase 9:05, kde jsem to v ABX nezkoušel. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 13, 2015 11:17:38 Predmet: |
PMA napísal: | Takže závěr z dosavadního snažení:
Preferuji filtr s nulovou fází. Ověřen na sinusu, sinus burst, obdélníku, sweepu a šumu. Výsledná ampl. char. měřená šumem je v příloze. |
Proč tedy najednou výsledný filtr s minimální fází? Co se změnilo od "ověření na sinu, burstu, obdélníku, sweepu a šumu"? |
Zaslal: Ut január 13, 2015 11:51:10 Predmet: |
MaBat napísal: | PMA napísal: | Takže závěr z dosavadního snažení:
Pořád je to ve stadiu ověřování.
Mohu dát tuto radu pečlivě ověřujte parametrické ekvalizéry. Tady je výsledek výše uvedeného filtru (realizace param. eq. ve velmi renomovaném SW) nad čistým sinusem 1kHz/-3dB. Opravdu to celé není triviální úkol. Třeba i ta sluchátka mají smysl ....
Nevěřte na používání "kuchařek". _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 13, 2015 11:57:49 Predmet: |
Takže žádná odpověď, proč se změnila preference z lineární fáze na minimální?
Nebo je to celé jen takové nahodilé mrcasení? To je zřejmě blíže pravdě, že. Ono to od začátku tak vypadá. Hlavně, že to není podle ověřených kuchařek, nedejbože něčeho, co má hlavu a patu... |
Zaslal: Ut január 13, 2015 12:03:52 Predmet: |
V tom VST pluginu se to dá zlepšit zatržením políčka Ultra Quiet a prací nad 32-bit daty, ale pořád jsou tam artefakty. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 13, 2015 12:07:12 Predmet: |
MaBat napísal: | Takže žádná odpověď, proč se změnila preference z lineární fáze na minimální?
Neexistuje jednoduchá odpověď na jednoduchou otázku, zejména dokud existují chyby způsobené použitými algoritmy filtrů, z kuchařek.
Filtr s lineární fází má jednu velkou výhodu, nevytváří tolik zaklipovaných vzorků. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 13, 2015 12:11:43 Predmet: |
Na to není odpověď?
Takže proč jsi teď použil minimální fázi, a ne nulovou, kterou jsi předtím preferoval (možná i z nějakého důvodu), nevíš? Tomu říkám přístup.
citácia: | Filtr s lineární fází má jednu velkou výhodu, nevytváří tolik zaklipovaných vzorků. |
Jak to souvisí s tím, proč jsi nakonec použil filtr s minimální fází? |
Zaslal: Ut január 13, 2015 14:51:08 Predmet: |
Nechal jsem, ze zájmu, REW V5 automaticky "zapracovat" na pásmu 20Hz - 1kHz, bez dalších zásahů. Výsledný filtr jsem uložil a jeho impulsní charakteristiku použil do konvolvéru ve foobar. Max. dovolený boost jsem přitom nechal jen 3dB. Horší zvuk jsem doma ještě nikdy neslyšel. Moog syntetizátor hadr. Tak dopadne bezhlavé použití kuchařky.
Ani u těch jednoduchých filtrů (3 frekvence v modálním pásmu) si pořád nejsem úplně jistý, jestli to má u mě nějaký přínos. Možná ano, možná ne. Určitě větší rozdíl dělá kvalitní zdroj signálu nebo kvalitní zesilovač. Toto je až za nimi.
============================================ _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 13, 2015 15:30:30 Predmet: |
PMA napísal: | Ani u těch jednoduchých filtrů (3 frekvence v modálním pásmu) si pořád nejsem úplně jistý, jestli to má u mě nějaký přínos. Možná ano, možná ne. |
Aby to mělo jasný přínos, musel bys to nejdřív opravdu zkorigovat. |
