Pioneer N-50
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2014 10:02:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Presne tak, stačí otvoriť CUE vo FB a nechať to skonvertovať na FLAC (resp. čokoľvek iné, podľa vkusu súdruha).
jajo
Založený: 11 december 2014
PríspevokZaslal: Pi december 12, 2014 15:19:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Vidim , ze to tu ozilo Smile Velmi pekne dakujem za to. Slubil som ,ze doma vyskusam ten FOOBAR a jednotlivo nagrabovane tracky .Ja do FLAC-u teraz grabujem priamo v EAC. A tu prislo k mojmu velkemu prekvapeniu, lebo tieto novo-nagrabovane a zaroven prekonvertovane do FLACu tracky v EAC uz "negapuju" ani vo FOOBARe, ani v PIONEERi , čím je problem vyriešený.Len n erozumiem tomu, preco tracky, ktore som kedysi graboval v EAC do wav-ky a nasledne prevadzal vo FLAC Frontend-e do FLACu "gapuju" Ale to uz neriesim,kedze moj problem bezgapoveho prehravania je vyriesený. Dalsi benefit tohoto celeho je aj ten, ze som sa vdaka vam mladenci dozvedel o dalsej funkcii FOOBARu a to o konvertovaní. Ja som ho doposial pouzival vyhradne ako prehravac. Naozaj vsetkym zucastnenym a snaziacim sa pomoct velmi pekne dakujem
Boli ste velmi rychli a ten kto včas dáva-dva krat dáva. Este raz vdaka pani Wink
grego
Založený: 25 október 2014
PríspevokZaslal: Ut január 20, 2015 12:57:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Cavte pani, mam otazku na vlastnikov tohto prehravaca. Chcel by som si spravit poriadok v mojej hudobnej kniznici a chcel by som aby mi pioneer pri prehravani zobrazoval aj obrazok s obalom albumu. Na niektorych forach som sa docital, ze pri FLAC suboroch je s tym problem, tak preto ma zaujimaju vase skusenosti. Treba vlozit obal cez nejaky tag editor alebo do priecinku pod nazvom cover.jpg alebo je na to iny sposob? Vopred dakujem za rady Smile.
Robelles
Založený: 08 august 2007
PríspevokZaslal: Ut január 20, 2015 12:59:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Žiadný problém s tým nie je. Stačí použiť program Mp3tag a tam to skontrolovať. A ak chýba obrázok cez program ho jednoducho priradiť k albumu.
grego
PríspevokZaslal: Ut január 20, 2015 13:10:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem pekne, toto som potreboval.
grego
PríspevokZaslal: St január 21, 2015 14:42:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak vsetko som spravil cez tag editor, ale pioneer stale nezobrazuje foto albumu. Ked otvorim song napriklad vo vlc na pocitaci, tak ho ukazuje. A teraz som cital v navode, ze obrazok albumu neni mozny vo vsetkych formatoch. Takze naozaj vam to funguje konkretne cez USB a subor flac?
Edit// teraz som skusal dat usb do routra a pri prehravani cez server ukazuje albumy, nechapem.
Robelles
PríspevokZaslal: Št január 22, 2015 09:26:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Je ešte jedna možnosť. Obrázok vo formáte jpg ulož do súboru k pesničkám. Veľkosť obrázkov musí byť max. 500x500 inak to nevie takto načítať.
grego
PríspevokZaslal: Št január 22, 2015 10:04:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Skusim a dam vediet, dufam ze to pojde. A inak pouzovate ovladanie n-50ky mobilnou aplikaciou? Neviem ci mam iba ja ten problem, ale stale to straca spojenie. Skusal som to pripojit k netu aj kablom k routru aj tou original antenou.
Robelles
PríspevokZaslal: Št január 22, 2015 10:23:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Na ovládanie používam tablet OP3N z tesca. N-50-ku mám pripojenú do siete káblom. Hudbu prehrávam cez server zyxel 310. Žiadny problém pri prehrávaní nemám.
grego
PríspevokZaslal: Št január 22, 2015 10:48:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak som to skusal a nepomohlo ani vlozenie jpg do priecinka (pomenovane cover.jpg a velkost mensia ako 500x500px). Nejde ani pri prehravani cez server ani predny ani zadny usb. Ide mi to iba cez airplay alebo spotify. Asi s tym uz nic nespravim.
Teraz som este skusil stiahnut Plex do PC a ked prehravam cez tento server, tak mi ukazuje vsetko ako ma. Z USB pochopim, ze mi to nejde, to je pisane aj v navode, ze to nemusi ist. Ale ze mi to nejde cez router, ked cez PC server to ide, mi nejde do hlavy.
Robelles
PríspevokZaslal: Št január 22, 2015 12:20:40    Predmet: Odpovedať s citátom
V mp3tag treba upraviť ešte jednu položku, ale tu sa to zle píše, neviem sa dobre vyjadriť. Toto som si prešiel tak pred 2 rokmi. Ja s tým problém nemám pri žiadnom albume. Skúšal som to pokus-omyl , až to vyšlo.
Rada pre tých ktorým to nezobrazuje obrázky. Obrázok priradený k albumu treba premenovať na ,, cover,, aby to N-50 zobrala a netreba prekročiť veĺkosť 500x500. Very Happy
Milan_
Založený: 23 máj 2008
PríspevokZaslal: Ne apríl 12, 2015 12:15:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde u tohoto stroje ztlumit případně úplně vypnout podsvícení lcd a ledky ve vypínači?
Loudness war zabíjí hudbu ! https://diit.cz/clanek/road-to-hell-aneb-jak-vydavatele-poskozuji-technickou-kvalitu-hudby/36091
grego
PríspevokZaslal: Ne apríl 12, 2015 12:23:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Stlmit ide vsetlo. Mne napríklad vadi ze nejde stlmit oddelene lcd a ledky. Na zosilnovaci mam ledky na minime a rad by som mal aj na N-50ke, ale vtedy je uz lcd necitatelne.
Edit: aby to bolo presnejsie. Spolu s jasom LEDiek sa upravuje aj jas LCD. Mimo toho sa da LCD este uplne vypnut nezavisle od LEDiek.
Milan_
PríspevokZaslal: Ut apríl 14, 2015 11:01:49    Predmet: Odpovedať s citátom
A nevíte jestli to jde ztlumit i u modelu N-30?
seas
Založený: 25 október 2006
PríspevokZaslal: So máj 23, 2015 09:39:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa Št december 29, 2022 23:58:17, celkom upravené 1 krát.
jajo
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 07:20:46    Predmet: Odpovedať s citátom
ani ja ho nemam a normalne to funguje Very Happy Very Happy Very Happy /konkretne cez android ako v mobile tak aj v tablete /
grego
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 11:17:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne tiez vsetko funguje bez toho adapteru.
bobcat
Založený: 01 december 2008
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 14:33:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Též mám novou verzi 50ky (N-50A), připojení ethernetem, hraju z NASu. Tovární ovladač nepoužívám, vše ovládám přes aplikaci(ce) v mobilu. WiFi netřeba Smile
NAS Synology>Pioneer N-50A>Dispre II>Hypa17>VMAII, MARAS OTL > Brainwavz HM5
Technics SL-Q3 > PMA OPENAMP1
seas
PríspevokZaslal: Ut máj 26, 2015 06:36:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil seas dňa Št december 29, 2022 23:58:29, celkom upravené 1 krát.
bobcat
PríspevokZaslal: Ut máj 26, 2015 09:24:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Já jsem zatím velice spokojen. Pro streamování používám v telefonu jak originál aplikaci od Pioneeru, tak DS audio od výrobce NAS (Synology) a žádný problém. Mám ho od loňského listopadu a asi dvakrát se kousl, no je to počítač. Pomohl restart. Pokud srovnám s SB Duet, tak jednoznačně lepší zvuk na stejné sestavě. SB jsem si nechal do ložnice Smile
seeya
Založený: 04 marec 2012
PríspevokZaslal: Pi september 04, 2015 10:24:09    Predmet: Odpovedať s citátom
caute,
mam novy n-50a a zvukovo fajn akurat nechapem ze preco mi cez cez opticky kabel aj pri hi-res flakoch ukazuje na obrazovke 44khz..(proste pouzitie zabudovaneho dac externym zariadenim)
Pri prehravani priamo z boxu cez lan ukazuje vsetko spravne
setup mam media box mede8er600x3d pripojeny do digital optical input n-50a >> cez rca pripojeny zosik..
Nemae niekto tucha?
A este jedna vec. Kupil som ho vcera ale stale mi vrta v hlave ci by dedikovany DAC neurobil este lepsiu sluzbu, popripade htpc s nejakou julie kartou...heh..proste ciste spekulovanie. Zatial som porovnaval prepojenie mede8er cez RCA do zosiku vs mede8er cez optiku do n-50a a do zosiku a rozdiel je pocutelny. Prepinam to jednym tlacitkom. Vokaly su viac v predu, cele je to hutnejsie, basy su lepsie definovane a proste sa to pocuva lespie. Predtym som to mal prepojene cez squeezebox touch ale ten mi prisiel ze hral dost podobne ako ta media box skatula uprimne povedane. Priame porovannie so squeezeboxom som nerobil
Robelles
PríspevokZaslal: Št september 10, 2015 06:53:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Skontroluj ako máš nastavený výstup na optike v prehrávači medera.
trinec
Založený: 28 december 2011
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 20:17:00    Predmet: Stream po LAN ISO obraz SACD Odpovedať s citátom
Chci se zeptat, zda umí Pioneer stream ISO obrazu SACD, třeba přes MinimServer?
Nemáte s tím někdo zkušennost?
Stereo: Raspberry P3 Volumio, Pre Box S2 Digital, HYPA P1, HYPA 400, VMAI, Sennheiser HD 800
NAS - Synology 1010 + DX510
Robelles
PríspevokZaslal: Po december 12, 2016 06:48:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre tých čo používajú original aplikáciu od pioneer, ktorá je dobrá no je jednoduchá.
Začal som používať aplikáciu Bubble upnp for DLNA, ktorá bola zo začiatku nestabilná a padala každú chvíľu. Teraz je stabilná a s pioneer N-50 pracuje dobre. Je omnoho príjemnejšia na pracovanie s net playerom. Na ovládanie používam tablet. Určite ste sa s ňou už stretli.
Máte ešte nejaký iný typ na dobrú aplikáciu?
maro
Založený: 12 február 2010
PríspevokZaslal: St január 04, 2017 13:05:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahojte.
Planujem kupit Pioneer N-30.
Zistujem skusenosti s jeho ovladanim cez android. Aku aplikaciu je mozno pouzit, a hlavne ci sa da listovat v mojej zbierke CD ktoru mam ulozenu na sietovom disku podla adresarov.
Dik za odpoved.
Robelles
PríspevokZaslal: So január 07, 2017 15:11:22    Predmet: Odpovedať s citátom
S aplikáciou priamo od pioneer - u budeš spokojný. Je dostupná aj pre android. Má všetko čo potrebuješ. Je jednoduchá prehľadná. Prezeranie súborov závisí od toho aký používaš server a čo ti dovolí jeho nastavenie. Ovládač k N-30 sa tomu prispôsobí. Ak prehrávaš len z pripojeného HDD tak program zoradí súbory podľa abecedy, prípadne adresárov. Čo mne vyhovuje najviac.
jajo
PríspevokZaslal: Ut január 10, 2017 09:01:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Mam 30-ku aj 50-ku. Obe ovladam cez Android origo Pioneer apkou.Oba modely sa spravaju rovnako. Apka cita subory presne tak. ako ich mas na HDD ulozene v jedotlivych foldroch a su zoradene podla abecedy. Nemal som potrebu hladat inu aplikaciu.
pavo
Založený: 11 január 2017
PríspevokZaslal: St január 11, 2017 12:29:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám N-50A, některé soubory flac způsobí reset přehrávače. Nezáleží na tom jestli jsou 16bit nebo 24bit nebo jestli jsou přehrávané z USB nebo po síti. Máte s tím nějakou zkušenost?
PríspevokZaslal: St január 11, 2017 12:54:04    Predmet: Odpovedať s citátom
to bude chyba v softveri prehravaca, skus upgradovat firmware, pripadne nahlas chybu vyrobcovi a posli mu nejaky subor s ktorym to pada
pavo
PríspevokZaslal: St január 11, 2017 13:53:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Firmware je poslední verze.... Confused
Strana 3 z 4
