Měření zkreslení repro, zkreslení proudu reproduktorem
PríspevokZaslal: Po január 26, 2015 10:44:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Mělo by to fungovat pro všechny elektrodynamické měniče, bez ohledu na pásma. Budu pokračovat v měření, je s tím dost práce, takže omluvte pauzy mezi zveřejňováním výsledků. Ten Sinclair je super Wink
PríspevokZaslal: Po január 26, 2015 10:47:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Všichni tu čekají se zatajeným dechem na další takové obrázky Rotfl
PríspevokZaslal: Po január 26, 2015 13:02:24    Predmet: Odpovedať s citátom
To tam máš stále na snímání proudu těch neefektivních 6R8 ?
A co má znamenat to "big value compared to R4" ? na R3 přeci z hlediska proudovosti nezáleží, jen se mění citlivost.
Vím, že je to jen na testování, ale i to se dá dělat pořádně.
Kromtoho kombinovanou vazbou můžeš udělat výstupní odpor regulovaný, třeba tou metodou pokus-omyl najdeš nějaké optimum Very Happy
PríspevokZaslal: Po január 26, 2015 22:24:48    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Jo, to je pravda, že na R3 nezáleží, akorát v té rovnici I = Vout/R4 se prostě R3 a R2 neuplatní, když R3 je nějakých 20k proti 6R8.
Těch 6R8 je tam pořád, na pokusy je to jedno, a můžeš dělat snadné přepnutí napěťový - proudový režim. Zkrat svorek a repro paralelně k 6R8, bez pájení, je z toho napěťový výstup, odpor sežere nějaký výkon, ale abys porovnal tvar zapnutí a vypnutí burstu mikrofonem, na to je to úplně jedno. A taky to není tolik R + jwL, jako nějaký 0R22.
Ještě to chtělo zmínit L ve zpětné vazbě - ano, je to možné kompenzovat vhodným sériovým R - C přes zátěž ve FB, něco jako Boucherot.
http://web.telecom.cz/macura/repro.htm
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 11:22:16    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Zaujímavé čítanie
Ano to je zajímavé čtení. Nečetl jsem to dopodrobna, ale postrádám tam měření proudové nelinearity s membránou "do mechanického zkratu".
I tam je nelinearita způsobená modulací mag. pole. Pokud se to má dělat precizně, tak se musí prvky pohybové cívky vektorově znásobit s magnetickýk obvodem. Ty působivé diferenciální rovnice co tam jsou, tak ty jsou potom asi 2x delší Laughing
Všechno se to ale týká nelinearity magnetického motoru, zkreslení deformací membrány se tak dá vyjádřit a korigovat značně těžko.
Tady proudové buzení vede k zvýšení budícího mechanického odporu, není tak tvrdé, což vede k snížení jakosti rezonance membrány.
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 13:41:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto by mohol byť graf skreslenia Grimm Audio LS1 v ktorých má zosilňovač prúdový výstup:
http://3.bp.blogspot.com/-YL7vFUNkows/Uce1JAihSVI/AAAAAAAAMXY/yviCAVOgruY/s1600/distortion.png
Zdroj: http://www.miaofoundry.url.tw/phpbb/viewtopic.php?f=4&t=3740
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 16:33:42    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.grimmaudio.com/pro-products/loudspeaker/ls1/
http://www.grimmaudio.com/site/assets/files/1088/speakers.pdf
Ani slovo o prúdovom budení, konce digitály UcD. Je to viac o DSP procesingu a filtroch bez pre-echa..
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 16:51:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Já nevím, co má furt kdo s těmi "filtry bez pre-echa", jako by to bylo něco extra. Je úplně normální a přirozené mít filtr bez pre-echa Smile
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 16:58:49    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: kratka zmienka prudovom budeni napr. tuto: http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/190434-hypex-ncore-132.html#post3019048
a v UcD tam bolo len v prvych modeloch, teraz tam uz ma byt nCore
A dalsia v k diskusii o knihe z current-drive.info: http://repforums.prosoundweb.com/index.php/topic,33953.msg500245.html#msg500245
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 17:11:22    Predmet: Odpovedať s citátom
(Distortion reduction in moving-coil loudspeaker systems using current drive technology)
https://web.archive.org/web/20100920043156/http://www.essex.ac.uk/csee/research/audio_lab/malcolmspubdocs/J12%20Distortion%20reduction%20MC%20current%20drive.pdf
EDIT: link na cely clanok
Naposledy upravil miero dňa Ut január 27, 2015 17:14:09, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 17:14:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkus najít něco, kde je i poslech. Je tam? Pokud totiž nebude slyšet to zkreslení ani u napěťového buzení -jako že být slyšet nemusí-, nebude to ve výsledku žádný rozdíl. Tzn. pak by to celé byla jen ztráta času. To je to, co mi pořád chybí. Že to vychází lépe na grafech jistých zkreslení, už takhle relativně nízkých, je hezké. Ale to samo o sobě ještě není k ničemu dobré.
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 20:02:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Nespoléhal bych jen na literaturu. Chce to něco udělat, zkusit. V/I není složité. Plus nutné dsp. Poslouchám, zkusím to časem sesumarizovat. Rozdíl tam je.
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 20:32:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak neviem, zrovna na LS1 trebárs husle IMHO dosť studená sprcha. Neviem prečo zrovna toto sa tu spomína ako zaujímavé riešenie. Alebo mi čosi (zjavne) uniká.
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 20:36:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Neuniká, nekonvenční přístup nutně a primárně vadí. Sahá to do "zavedených jistot".
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 20:52:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jen doufám, že při těch pokusech je tak zásadní věc, jako frekvenční charakteristika, srovnaná lépe, než na +-5 dB.
I 0,5 dB už může být hodně. Takové věci se nedají dělat od oka, má-li to k něčemu vypadat.
A jestli mají vlastní pokusy vést k podobným závěrům, jako že tvrdé basy jsou dílem harmonického zkreslení, zůstanu s důvěrou raději u té literatury.
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 20:55:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím, proč sem tahat bonmot o basech. V souvislosti s I/V jsem to nikdy nezmínil. Chápu, že to není jednoduché, že na tom nesu svůj díl, ale je to tak.
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 20:56:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Bonmot? Jak pak máme poznat, co myslíš vážně a co ne? Tak k tomu dávej nějakou značku. Napsal jsi to v tomto vlákně.
Jednou je to bonmot, jindy archeologie. Jsem jen zvědav, kdy bude archeologií tohle vlákno...
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 21:01:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Napsal, ale ne že I/V je lepší, jelikož to nemá. Značky, sorry. Nevím o tom, že bych zatím srovnával konvenci a I/V zvukově. Mám nějaký styl, což ovšem ty taky. Nemá smysl se programově napadat.
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 21:06:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Ad FCh, srovnat, OK, ale zrovnatak je slyšet změna zkreslení na čistém tónu, v úrovních zkreslení repro. Takže názor o bezvýznamnosti zkreslení repro neberu. Zkus si na kvalitních sluchátkách, co už slyšíš.
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 21:16:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Stačí jakýkoliv reálný zvuk a ta slyšitelnost rychle zmizí. Že jsou ty prahy pro čistý sinus nižší, je dobře známé, ale nepříliš relevantní.
Navíc porovnávat cokoliv procenty THD je opravdu nesmysl.
PríspevokZaslal: St január 28, 2015 18:22:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Zopakoval jsme měření s proudovým a napěťovým buzením, při podstatně zlepšené kontrole podmínek měření a dokumentace výsledků. Opakovaně ve 2 dnech, s konzistentními výsledky.
Nepotvrdil se předpoklad, že proudové buzení povede vždy jednoznačně ke snížení nelineárního zkreslení reproduktoru. Alespoň ne u měřené reprosoustavy. Na 30Hz, 100Hz a 200Hz bylo výsledné celkové harmonické zkreslení velmi podobné. Přesto existují rozdíly. Největší byl na rezonančním kmitočtu 61Hz, kdy při proudové buzení bylo zkreslení 1,87x menší, než při napěťovém, tj. o 5,42dB. Naopak, na 40Hz, tj. v sedle mezi 2 vrcholy impedanční charakteristiky, bylo zkreslení při napěťovém buzení 1,46x menší, než při proudovém, tj. o 3,32dB.
Přesto je zajímavé sledovat změnu poměru jednotlivých harmonických složek při obou metodách buzení. Stálo by za to změřit větší počet reprosoustav i jednotlivých měničů.
Všechno je popsáno, včetně podmínek měření a měření ukázána na webové stránce:
http://web.telecom.cz/macura/repro2.htm
Kromě toho jsou ještě uložené výsledky na 30Hz a 100Hz a měření zesilovačů.
PríspevokZaslal: St január 28, 2015 21:07:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Měl jsem za to, že proudové buzení je smysluplné pouze pro jeden reproduktor připojený přímo, tedy nikoliv přes výhybku společně s dalšími reproduktory.
Proudové buzení chápu jako buzení ze zdroje s nekonečným výstupním odporem a pokud je paralelně k reproduktoru výhybka s připojenými dalšími reproduktory, nejedná se už o proudové buzení, protože tento paralelní obvod sníží celkovou impedanci zdroje signálu.
PríspevokZaslal: St január 28, 2015 21:45:31    Predmet: Odpovedať s citátom
To je určitě pravda, nicméně někde na 30Hz - 100Hz toho moc středotónovou a výškovou větví výhybky nepoteče a ani jejich impedance se neuplatní. Proud půjde převážně do basového reproduktoru, ne kolem něj. To by pak výhybka neměla smysl.
PríspevokZaslal: St január 28, 2015 22:06:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Záležet bude na konkrétním zapojení výhybky, strmosti, dělicích kmitočtech atd.
Jak velký vliv bude by šlo zjistit jedině připojením samotného reproduktoru, ale předpokládám, že k výhybce není přístup a ani nemáš v úmyslu rozebírat reprobednu.
Nějak intuitivně mám pocit, že ten vliv nebude tak úplně zanedbatelný, možná by šlo něco zjistit simulací.
Coffee se ve své přednášce AKEL k tomuto vyjadřuje poměrně nekompromisně.
Mimochodem, už jsi tu přednášku viděl ?
PríspevokZaslal: St január 28, 2015 22:16:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Basový reproduktor zajisté vidí výstupní impedanci jeho výhybky, myslíš že ta stovka uF co má paralelně, že se pro dobře slyšitelné harmonické nad dělicí frekvencí neuplatní ?
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: St január 28, 2015 23:15:13    Predmet: Abych se vratil kde sem skoncil ... Odpovedať s citátom
> k tem 25% - pisu to proto ze to ma vyznam, a CD Ti umozni jit pro stejne pouzitelne HD nize a tim vylepsit hodnoceni konkretniho systemu. (at uz se budem bavit pro 1% nebo 10%).
> k tomu headroomu > no prave Smile > mam zkusenost ze headroom dela pri ciste volnych porovnanich taky hodne. Takze ackoli koncepci Summa vidim jako doboru a velmi racionalni a efektivni, myslim ze spousta kvality te sestavy taky tkvi v headroomu, ktery je treba a da Ti moznost pouzitelneho HD a moznosti proste vytahnout v dane poslechove situaci vic z nahravky (i diky kontrolovane smerovosti)
> k tomu predvadeni, ano zajiste. I proto jsem muj prvni prispevek zacal "Vaclav Klaus ceskeho Hifi", protoze tak to je, a i me to tak nejak divne zarazi ze si zase nasel tema s kterym ma potrebu "vzdelavat masy". Tongue
Na druhou stranu nezatracoval bych tema kvuli hlasateli.
To tema je stare, to tema je primitivni, jenom to proste nikdo neresil.
Kdo si to spoji s PMA nebo se mnou si to spojuje spatne.
Jeste poznamka k posunu parametru starim a urovni signalu - bacha to ovlivnuje i SPL pro napetove buzeni.
I pres mozne diskuze, jestli to ma nebo nema smysl, bych povazoval za smutne, kdyby se zrovna toto tema uzavrelo bez vysledku, protoze toto je jedno z mala temat, ktere ma skutecne nejaky objektivni prinos.
To je stejne jako kdyz se me na AKELu nekdo zeptal jestli posloucham cisla nebo hudbu, ani nevite jak smutna a hloupa mi ta otazka prisla. Mozna mam rad hudbu daleko vic nez ten .......no, clovek..... ale proto se nemusim stat ducharem. Obchod s falesnymi bozimi relikviemi kvete tisice let.
PríspevokZaslal: Št január 29, 2015 06:59:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Thumb up
PríspevokZaslal: Št január 29, 2015 08:25:29    Predmet: Odpovedať s citátom
To zajisté, pokud se to děje. Takže máš podložené, že se to nezanedbatelně děje i pro změnu SPL? Jak potom můžeš tu námitku odmítnout jako nedpodstatnou? Smile
Však nějaký výsledek nabídni. O přínosu se tu stále mluví, ale nikdo ho ještě neviděl. Smile
Myšleno přínos skutečný, tj. kvalitnější poslech, ne jen "objektivně" hezčí grafy, ve kterých vychází zkreslení "poloviční"...
PríspevokZaslal: Št január 29, 2015 09:39:19    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Odpověď dává zveřejněná impedanční charakteristika. Pro měření na 30Hz, 40Hz a 61Hz se neuplatní významně. Uplatní se až tehdy, kdy začne omezovat přenos do samotného měniče. Což určitě není v pásmu mezi 2 rezonančními hrby. Stejně tak není použité žádné elektrické vyrovnávání impedance, kam by proud mohl téci bokem.
Podle mě je potřeba udělat další měření, na jiných reprosoustavách i samotných měničích. Mám přístup ještě k jedné 2-pásmové reprosoustavě, kde je před basákem jen tlumivka. Můžu změřit 2 různé samotné výškové měniče.
Je potřeba to udržet ve střízlivé rovině a udržet podmínky nad kontrolou testu, což se mi v jednom případě před pár dny bohužel nepodařilo, když jsem spoléhal ve 2 dnech ve 2 různých měřeních jen na SPL (konkrétně to bylo při měření na 40Hz, kdy se zdálo být menší zkreslení při proudovém buzení, ale byla to moje chyba viz poloha mikrofonu a pouze srovnání na SPL, bez el. měření). Trochu jiná poloha mikrofonu vedla evidentně k chybě. Takže od teď jsem si začal dělat i elektrické záznamy - wav - z jednotlivých měření mikrofonem. A samozřejmě také pokaždé měření svorkového napětí repro.
matulo_g
Založený: 02 august 2010
PríspevokZaslal: Št január 29, 2015 10:04:03    Predmet: Odpovedať s citátom
...Naopak, na 40Hz, tj. v sedle mezi 2 vrcholy impedanční charakteristiky, bylo zkreslení při napěťovém buzení 1,46x menší, než při proudovém, tj. o 3,32dB.
Zaujimave merania, no mam pocit, ze meriate skreslenie basaku v pasme (35-40 Hz podla grafu impedancie), kde reproduktoru klesa vychylka a cinnost prebera basreflex - potvrdzuje to aj amplituda, ktora je o cca 12-13 dB nizsia ako u 61 Hz a 200 Hz.
Tym je toto meranie zatazene chybou, naviac pri 9 cm vzdialenosti mikrofonu od repro sa asi nieco nameria aj z basreflexu (neviem ako je daleko v reali).
Martin.
Strana 5 z 10
