Zaslal: Pi január 30, 2015 09:49:47 Predmet: |
citácia: | Ta díra na středech, tak jak je ukázaná, je neřešitelná. |
citácia: | Tie Dynaudia boli vedľa F3B zvnútra neboli presne na rovnakom mieste. |
Iná miestnosť
Už som to zažil, vplyv priestoru bol taký, že som si sadol na prdel a kontroloval, či je koniec pre basy zapnutý..Priemiestnenie o 1m a všetko bolo inak. A tiež to bol v pôdoryse štvorec, rozmery približne rovnaké. |
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Založený: 30 december 2007 Príspevky: 507 Bydlisko: Dolný Kubín
Zaslal: So január 31, 2015 20:10:11 Predmet: |
dííky ja ešte po experimentujem s umiestnením, dúfam že zajtra ) |
mrba Hifi expert
Zaslal: Po február 16, 2015 11:44:12 Predmet: |
k novým meraniam som sa nedostal -bol som mimo, ale je to tak ako píše BV - premiestniš o meter a všetko je inak. Nebaví ma v tej miestnosti počúvať...urobím si dlhšie káble na repro a pomeriam repro na uhlopriečku miestnosti ...
PS: ono v tej malej miestnosti ani nieje veľa možností na umiestnenie repro.... väčší problém ako veľkosť miestnosti je fakt že je to v podstate kocka. Napr. BUBUXIN má vcelku malú šmikňu a hrá mu to tam |
JuroH Nádejný hifista
Založený: 08 január 2009 Príspevky: 54 Bydlisko: Myjava
Zaslal: St február 25, 2015 16:57:04 Predmet: |
Niekde som tu čítal dobrý postup na umiestnenie repro - všetky rozmery miestnosti vydeliť na párne a nepárne zlomky (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 ) a repro umiestniť tak, aby neležali na žiadnom z týchto rozmerov. Jemne sa to doladí podľa akustického merania. Je to logické a funguje to. |
janik1971 Hifi expert
Zaslal: St február 25, 2015 19:05:48 Predmet: |
Mne sa osvedcil tento program
Room Response Calculator v0.6d by Yavuz Aksan
Ako nastrel celkom dobre.
Zaujimalo by ma ako sa po zadefinovani tvojho sucasneho rozlozenia bude priblizovat to co mas realne namerane k simulacii pomocou tohto programu.
To co vyslo v programe mne sa +/- blizi k tomu co mi vygeneroval MathAudio vo foobar. |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Št február 26, 2015 00:38:34 Predmet: |
REW ma taky luxusni simulator, ale bez mereni je to nad 100hz opravdu jen hruby odhad. Hlavni mody mistnosti to ukaze perfektne a clovek se ani nenadre s bednama. |
Zaslal: Pi február 27, 2015 06:29:25 Predmet: |
Pre zaujímavosť som skúsil stiahnuť aj ten Room Response Calculator v0.6d by Yavuz Aksan (ako XLS súbor).
Oproti REW je to trochu menej prehľadné a dá sa zadať len repro L a R, takže aj o niečo chudobnejšie.
Všetky simulátory sú presné len toľko, nakoľko presne sa tam daný priestor dá zadať. Pre "holú" alebo ľahko upravenú miestnosť budú vždy fungovať presnejšie. |
Zaslal: Pi február 27, 2015 13:58:37 Predmet: |
mne z toho vyslo toto |
Zaslal: St jún 10, 2015 12:04:56 Predmet: |
Celou "room correction" jsem nakonec řešil radikálním přemístěním beden. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
Zaslal: St jún 24, 2015 12:14:34 Predmet: |
Díky, nemám chuť na další diskusi. Nic nepřináší, kromě sporů a hádek. DRC používat nebudu, nemá pro mě význam, to je můj závěr. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
Zaslal: St jún 24, 2015 12:21:28 Predmet: |
Názor akceptujem, akurát nechápem, ako by záverečná informácia o rozmiestnení bedien, ktoré pomohlo, mohlo viesť k hádkam, to nechápem. Skôr si myslím, že mnohým by mohla byť táto informácia užitočná, ale čo už ..... _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
>DIY RS52+>2xSB-1000Pro+SPL-800R |
mrba Hifi expert
Zaslal: Po december 07, 2015 07:42:02 Predmet: |
mrba napísal: | PMA napísal: | V Rew se dá nastavit skoro cokoliv. Very user friendly. |
Mne tam ešte chýba možnosť offline merania tak, ako má RightMark, potom by to už bolo skoro ideálne |
Tak v novej verzii 5.14 beta 12 už je možnosť vyexportovania meracieho signálu
http://www.hometheatershack.com/forums/rew-forum/137233-v5-14-beta-12-a.html
Nie je to síce ešte prívetivé offline meranie (to má vraj autor v pláne), ale s trochou námahy už to asi bude možné.
A pre neregistrovaných:
For completeness, here is the full list of changes in 5.14 beta 12 compared to the V5.13 release:
Added option to distortion graph to plot normalised to fundamental
Added option to distortion graph to use fundamental level at harmonic frequency instead of at excitation frequency when normalising (per Steve F. Temme "How to graph distortion measurements", 94th AES 1993)
Show percentage distortion figures on Y axis of distortion graph when plot is normalised and values are percent.
Removed the raw measurement trace from the distortion graph, so graph has fundamental, harmonics and THD
Added option to show phases of harmonics in the RTA distortion data panel
Added option to add harmonic distortion to the sine wave generator output with individual control of level and phase for each harmonic
Added ability to save all signal generator signal types to a WAV file
Signal generator pink and white periodic noise sequences can be limited to a selected range
Added support for audio devices that only provide or accept mono data
Improved detection of USB mics on linux
Improved detection of port mixers on linux
Improved detection of UMIK-1 on Windows 8.1 and Windows 10 for English locales
Added workaround for generic labelling of UMIK-1 inputs when using ASIO4All
Added ability to save generic equaliser filter coefficients to file with selectable sample rate
Improved filter sorting for filters that aren't peak or modal when sorting by frequency or gain
When changing equaliser, keep as many useful filters as possible
Increase range of target level adjustment for Set Target Level to plus/minus 100 dB (from 50).
Allowed sweep level down to -60 dB
Tweaked optimiser for DSP1124, FBQ2496 etc
Added explanation of Spectrum vs RTA mode in the RTA window help
Changed SPL logger data files to not use digit grouping and have . as the decimal delimiter, regardless of locale
Bypass animations when deleting measurements via the keyboard shortcut
Bug fix: SPL logger would not load more than 1000 seconds of data from files using comma as decimal delimiter
Bug fix: When using time of day on SPL logger times should wrap at midnight
Bug fix: Change file dialog directory handling to accommodate change in behaviour under OS X El Capitan
Bug fix: If confirmed removal of a soundcard cal file when using a USB mic the cal file was not unloaded
Bug fix: Predicted SPL traces were not updated when measurement offset was changed if measurement had filters
Bug fix: Removing several measurements in quick succession could stop further removals
Bug fix: Valid start frequency was being set incorrectly when smoothing was applied _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
Naposledy upravil mrba dňa Št január 28, 2016 07:22:08, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po december 07, 2015 08:53:32 Predmet: |
Co je offline meranie? Pomocou externeho signalu? |
mrba Hifi expert
Zaslal: Po december 07, 2015 09:33:23 Predmet: |
To je super. To je vec, ktora mi v REW velmi chyba. Kombinoval som to s Audionet Carma. |
mrba Hifi expert
Zaslal: Po december 07, 2015 09:53:01 Predmet: |
Ano. Meranie + filter v REW. Nasledne meranie bez a s v Audionet Carma. Skusal som aj HOLMImpulse, ale v nom som bol mierne strateny |
mrba Hifi expert
Zaslal: Pi december 18, 2015 19:55:05 Predmet: |
Ako sa to meria s pouzitim externeho sweepu? Je niekde navod? Verzia REW_windows_5_14_beta14 ? |
mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
sakytu Hifista
Založený: 05 január 2014 Príspevky: 175 Bydlisko: ZM
Zaslal: So december 19, 2015 22:40:19 Predmet: |
Miestnost 4x4,1m, bedne posunute cca 0,5m mimo os miestnosti => posun k jednej stene do prava(z pohladu bedni a merania do ľava)
Pokusmi som zistil ze vysledky merania v mieste posluchu a 40cm blizsie k bedniam su na nepoznanie, posudte sami....
PS:Pri merani kazdej bedne zvlast vo vzdialenosti 1m v ose vyskaca su oba boxy ako prutik. Tento jav bol rovnaky aj pri ex B&WDM605S2 => vplyv misetnosti vs. poloha MIC sa tu odzrkadlia => treba si vybrat posluchove miesto podla merania => budem levitovat 40 cm pred sedackou _________________ BVA PRE1, PA300SSE, VMA I-SL, CW DAC1 cez USB, DIY Sommer Cable MAGELLAN SPK240
ex. B&W DM605 S2, kopia Quadraxu, CA Azur 740A + 740C, NAD 356BEE |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ne december 20, 2015 07:13:04 Predmet: |
2 sakytu
Ten pokles na výškach je dosť enormný, predpokladám, že to bolo viac menej v ose boxu. Akým mikrofónom to bolo merané ( pluginom MathAudio room EQ)?
A v nastavení ako to je, to korigovať nebude, treba stiahnuť "hlasitosť"( aj o cca 10dB. |
sakytu Hifista
Zaslal: Ne december 20, 2015 10:34:16 Predmet: |
MIC mam v podpise (Begringer ECM8000), co sa tyka posluchoveho miesta a polohy hlavy vs boxy je to viac menej v jednej osi (vyskaca). Ze to v tejto konfiguracii nekoriguje viem, to som takto uploadol len aby bolo dobre vidiet priebehy a pokles na tych ca. 100Hz. Ked sa to stiahne je to neprehladne. Inak teraz ma napaslo ze som nestiahol z MICu tu kryciu penu....idem skusat znova _________________ BVA PRE1, PA300SSE, VMA I-SL, CW DAC1 cez USB, DIY Sommer Cable MAGELLAN SPK240
