DPA 444
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: Ut marec 10, 2015 20:44:43    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: ako kde, trebárs na tej 330ke je tých tranzistorov viac a všetky s izolovaným uchytením. Pričom rozborka/zborka tých izolovaných spojov zďaleka nie je na pár minút, podložky sú väčšinou na odpis (ak chce človek istotu, že to vydrží 500V test, chce to nové, nie očistené dopraskané/dolámané pôvodné), človek sa zadrbe od pasty, po zložení sa v duchu Murphyho zákonov spravidla pri tých 500V aj tak niektorý spoj prerazí, takže treba pátrať, ktorý (osobne ten izolačný odpor z tohodo dôvodu radšej zbežne kontrolujem zvlášť po dokončení každého spoja), celý proces pri ňom opakovať, atď...
Druhá nezanedbateľná výhoda tej koncepcie je, že sa to dá pohodlne rádovo minúty merať bez hlavného chladiča, len na hranolkoch.
Takže hej, hranolky sú, čo sa výroby/zháňania týka, otrava (asi ako keď sú v nejakej konštrukcii cievky), netvrdil by som ale, že je to úplne "zbytočná" komplikácia.
(že je pre P.D. z nejakého dôvodu zpičený kokot každý, kto má na niečo iný názor je druhá vec, ale to už je jeho osobný problém)
Naposledy upravil cestmir dňa Ut marec 10, 2015 21:14:55, celkom upravené 1 krát.
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Ut marec 10, 2015 21:12:04    Predmet: Odpovedať s citátom
A uz je to tady zase - Losna nebo Maznak?! Smile IMHO ty vyhody hranolku prevazujou. Ano, pri amatersky vyrobe v panelakovy kuchyni je to opruz na sobotni odpoledne a kdyz jsem je pak vecer ve svem trucovacim kumbalku vrtackou lestil, dopadnul jsem jako hornik Smile Ale ty zrcadlove leskle plosky s tranzistory za to stoji. Tu modifikovanou DPA222 od MPH jsem behem stavby asi 2x sundaval z chladice a je kapku rozdil, kdyz se povoli 4 sroubky nebo onanie s asi 10 sroubky prichycujici trandy k chladici a nasledny rovnani pouzder atd. (viz predchozi post). Rek bych ze stavba DPAcek neni povinna a komu to reseni nevoni, alternativ je vic. BTW ten mezizemni odpor se da elegantne nahradit 0207 "odporem" s hodnou 0R.
PríspevokZaslal: Ut marec 10, 2015 22:24:09    Predmet: Odpovedať s citátom
2 cestmir
Ide o zosilňovač s obrázkami v prvom príspevku, nie o DPA330 s laterálmi v puzdre TO3.
Tie konce s puzdrom TO247, TO3P.. sa dajú pritlačiť priamo na chladič tým istým "pomocným hranolčekom", ktorý ich v obrázku dotláča na "hlavný" hranol, bude stačiť jediná skrutka na obidva tranzistory. Alebo sa dajú použiť pružné "clampy" pritláčajúce puzdro zvrchu, bežne sa vyrábajú v rôznych rozmeroch . Vôbec nemusí ísť skrutka cez puzdro a podložku, čo len zlepší odolnosť proti prierazu, prítlak a prestup tepla je bez problémov.
Je to vec názoru, ale montáž (aj prípadná demontáž, za normálnych okolností veľmi nepravdepodobá) je rýchla a jednoduchá, navyše sa ušetrí jeden tepelný odpor.
Tico
PríspevokZaslal: Ut marec 10, 2015 22:34:55    Predmet: Odpovedať s citátom
2 BV: A co treba onen argumet, ze hlanolek u DPA222 (DPA386, 444...) zaroven slouzi jako napajeci šína pro koncáky (pripadne budice)?
PríspevokZaslal: Ut marec 10, 2015 22:47:17    Predmet: Odpovedať s citátom
To není technologicky to nejšťastnější řešení, tranzistory by se měly podmazávat, takže u SOT-32 to není zrovna definované spojení.
PríspevokZaslal: Ut marec 10, 2015 22:50:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Účelem hranolků je udělat konstrukci, která bude i po vyjmutí schopná provozu a proměření bez toho, aby přitom vzplála plamenem ... je to jediný způsob jak to tak udělat a kdo v tom nespatřuje přínos, nechť si to udělá jinak a mě políbí lemroucha...
PríspevokZaslal: Ut marec 10, 2015 22:58:43    Predmet: Odpovedať s citátom
možno keby DPS mala kruhový pôdorys a stála na kruhovom hliníkovom chladiči... tak by to spolu i s trafom šlo uložiť do valcovitej mechaniky... to by už prevalcovalo kadečo :-)
PríspevokZaslal: Ut marec 10, 2015 23:00:00    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Ono to bylo vymyšlené pro TO220, kde vodivé spojení jistí šroubek za křídlo. Pokud je to bez šroubku a s poctivou vazelínou (plněnou Al2O3), tak je to blbě. Pokud je to bez vazelíny, je to ještě horší.
Jinak hranolky ano, výhody převažují. Ale pro lepší vzhled, dobrý kontakt a odolnost proti korozi je třeba je pozlatit. Pak je to teprve ono. Fotek je tu na fóru dost, určitě je všichni znáte.
PríspevokZaslal: Ut marec 10, 2015 23:02:31    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Účelem hranolků je udělat konstrukci, která bude i po vyjmutí schopná provozu a proměření bez toho, aby přitom vzplála plamenem ... je to jediný způsob jak to tak udělat ....
Je to dobrý způsob, ale rozhodně né jediný.
PríspevokZaslal: Ut marec 10, 2015 23:06:30    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, tak je vyjmenuj... Laughing
PríspevokZaslal: Ut marec 10, 2015 23:14:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Osobně znám ještě jeden superzpůsob chlazení, ale ten nemá dlouhý trvání : dát transistor do krabice se suchým ledem...takto chlazené 50 W kádéčko vydrželo bez problému ztrátu 600 W... Laughing
PríspevokZaslal: St marec 11, 2015 07:07:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Na toho "lemroucha" si nájdi nejakú "kňěžnu", a ide to aj inak, jednu (a určite nie jedinú) možnosť som tu už dávno ukázal.. A stačí sa pozrieť aj do iných zosilňovačov.
Prvý obrázok fáza ladenia (použitý prípravok na tento účel zo "zbytkov" chladičov), prístup k všetkým súčiastkam (demontáž, výmena) je bez problémov, druhý je finál. Pri odladenom výrobku prístup zdola pri oživovaní je zbytočný, merať sa dá zhora, aj nastaviť bias, nič viac netreba (ak ano, je niečo špatne..), súčiastky sa v "odladenom" konci pri oživovaní meniť nemusia. Pri prípadnej závade, alebo chybe pri osadzovaní je rozborka/ zborka otázka 10 minút.
AMS
Založený: 06 december 2008
PríspevokZaslal: St marec 11, 2015 07:53:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Stále sa čudujem, že ešte vôbec niekto na tomto fóre ide s kožou na trh...
tubamusic
Založený: 17 február 2011
PríspevokZaslal: St marec 11, 2015 09:01:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Mě osobně se na hranolcích líbí ta pohotovost a čistota montáže/demontáže na chladič. Když jsem dělal zesilovače bez nich, byl jsem pořád od silikonový vazelíny, vše tím bylo chtě nechtě opatlaný. To je věc, která mi na tom těší nejvíc. Také to, že pořád musí člověk hlídat izolační slídy a polohu trandů. Pro mě výhody jednoznačně převyšují. Jak už bylo řečeno, nevýhody jsou jen dvě a to: Větší tepelný odpor a o něco větší mechanická náročnost. Ta druhá nevýhoda je ovšem relativní, protože i při montáži trandů rovnou na chladič se musí chladič přesně svrtávat. První nevýhoda - tepelný odpor, je zde kompenzována jak velkou masou hranolů, tak i myslím si velmi dobře vyřešeným snímáním teploty.
cestmir
PríspevokZaslal: St marec 11, 2015 09:09:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Tepelný odpor mechanika-chladič je za normálnych okolností (rovné a hladké povrchy, vrstvička vazelíny, správne stiahnutie skrutkami) zanedbateľný, meral som to raz s poprikladanými DS1820. V porovnaní s Rth čip-púzdro a chladič-vzduch je to úplne marginálne a aj pri max tepelnom výkone na tom vzniká gradient max jednotiek stupňov.
PríspevokZaslal: St marec 11, 2015 09:45:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Teplotní spády jsem si měřil už kdysi při návrhu a zkoušení 330...byly následující : transistor - slída - podložka pod ním : spád 10°C, podložka pod transistorem - hranolek - špička zubu přilehlýho chladiče : 3°C....je tedy vidět, že leží-li kusy kovu vzájemně na sobě a jsou-li mechanicky staženy, je teplotní spád opravdu minimální a tudíž zanedbatelný...v případě, kdy je transistor umístěn NEIZOLOVANĚ na rozměrném MĚDĚNÉM hranolu jsou chlazení a tepelné setrvačnosti jednoznačně nejlepší a lepší by byly už jedině s celoizolovaným chladičem. Nicméně nikomu tuto koncepci nenutím ale současně si vyprošuju toto řešení hanit jako zbytečný, neboť kdyby nic jinýho je kromě účelovosti i součaně nejhezčí a s nejvíce přednostmi.
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: St marec 11, 2015 11:13:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Ohledně hranolů se toho napsalo už hodně a většinou se rozčilují kolenovrti, nebo nemehla, který neumí uříznout kus hliníku.
Za tu čistotu a lepší manipulaci to stojí.
Materiál se dá objednat už uříznutej na míru a vyvrtat díry se musí i do chladičů, tak je to úplně jedno.
U DPA330 to bylo o dost složitější a v případě niklovaný mědi i dražší.
PríspevokZaslal: St marec 11, 2015 11:19:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemá cenu se rozčilovat, kolenovrti budou pořád.... Laughing
PríspevokZaslal: St marec 11, 2015 13:27:49    Predmet: Odpovedať s citátom
No jistě, kolenovrt tam nacpe TO220, místo TO218, který se líp chladí Very Happy
Tico
PríspevokZaslal: St marec 11, 2015 16:59:55    Predmet: Odpovedať s citátom
2 Danhard: Ehm, byl-li by tip na tranzistor v TO126 s rozumnou rychlosti a SOA, ktery je potreba pro buzeni parnich koncu, rad prehodnotim svoje kolenovrtstvi Smile
PríspevokZaslal: St marec 11, 2015 18:49:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejde o to co doporučit, ale co se dá ještě normálně koupit a toho v TO126 moc není.
OnSemi 2SA1507 / 2SC3902
Fairchild KSA1220A / KSC2690A
PríspevokZaslal: St marec 11, 2015 19:14:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Na buzení " parních " konců se hodí prakticky jen MJL15032(33), japonský nemají víc jak 2A a to je málo, protože se musí počítat i se SOAR. Ve futrálu TO126 je to ještě míň....
PríspevokZaslal: St marec 11, 2015 21:28:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Dvojicu "parných" SANKENOV budím bez problémov tranzistormi s Ic max 1,5A a Pc 20W,(Ft=70MHz, Uceo =230V). Chodí to aj do 2ohm, prežije každú záťaž aj skrat na výstupe. Tie konce majú aj pri 10-12A zosilnenie okolo 50, takže budiče nemajú problém, 100% spoľahlivosť. Podmienkou je SOAR ochrana koncov a ošetrená limitácia (saturácia koncov), aby celý výstupný prúd v limitácii neťahali budiče cez prechod B-E koncov, ale konce boli stále v lineárnom režime s normálnym zosilnením.
Pozrite sa na stránku profusion, sú tam aj TO126 budiče s Uceo=160V, Ic=1,5A , Pc=20W a Ft 140MHz, čo je pre uvažované použitie plne vyhovujúce.
PríspevokZaslal: Št marec 12, 2015 07:13:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Ony se totiž ty dva pořádný výkoňáky, který mají dobrý zesílení ještě při 10A buzený 1A budičem chovají o dost lépe, než 4 upocený BD911 buzený MJE340.
V TO220F je slušnej 2A budič 2SA1859A / 2SC4883A
Naposledy upravil danhard dňa Št marec 12, 2015 08:34:51, celkom upravené 1 krát.
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Št marec 12, 2015 08:19:17    Predmet: Odpovedať s citátom
2SA1859A
PríspevokZaslal: Št marec 12, 2015 08:44:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Těch " upocených " 911/912 je tam dost paralelně, aby měly ještě slušnou betu pro buzení tou 340/350. Použil jsem jich několik tisíc obou polarit a NIKDY jsem je nepotřeboval měnit, 222 je díky nim nejspolehlivější zes, co jsem kdy navrhnul, takže mi na ně " nesahejte "....
PríspevokZaslal: Št marec 12, 2015 08:55:35    Predmet: Odpovedať s citátom
A proč jsi tam nedal pořádný tranzistory ? šetřílku Very Happy
PríspevokZaslal: Št marec 12, 2015 10:05:04    Predmet: Odpovedať s citátom
zeby kompromis medzi velkostou tranzistorov a chladiacich hranolov?
inak tie hranoly su fajn... vymena tranzistorov len s pajkou a odsavackou ... a menit to priamo na chladici s mojou nesikovnostou - neviem, neviem...
PríspevokZaslal: Št marec 12, 2015 10:17:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Len si rýpnem, pretože rozumiem prečo sa používajú hranoly.
"Použil jsem jich několik tisíc obou polarit a NIKDY jsem je nepotřeboval měnit"
Tak načo hranoly ktoré zjednodušujú servisný zásah? Cool
PríspevokZaslal: Št marec 12, 2015 10:23:48    Predmet: Odpovedať s citátom
V tý době teprve začínaly ty rychlý Motoroly a byly velice drahý...BD stály zlomek ceny....
Strana 2 z 5
