d_r_i_v_e line stage: 6n6p cathode follower
enregistree
Založený: 02 december 2009
PríspevokZaslal: St január 26, 2011 19:20:52    Predmet: d_r_i_v_e line stage: 6n6p cathode follower Odpovedať s citátom
Predzesilovac jsem postavil na lampovem (6n6p) bufferu, v topologii prepinac vstupu / buffer / volume / (prepinac bypass in) / buffer.
Prepinani vstupu pomoci rele, stejne jako hlasitost ovladane i pomoci dalkoveho ovladani. Vstupni buffer umoznil volnou ruku s vyberem obvodu ovladani hlasitosti. Buffer je pouzity take z duvodu obcasneho zapojeni kompromisnich zdroju signalu (proudove na vystupu – iPod, airport express).
Samotne ovladani hlasitosti je za pouziti LDR (photocells nebo optocouplers pouzivanych napriklad v kytarovych efektech). Kredit: georgehifi a bambilion lidi na diyaudio.com. Misto odporove drahy potenciometru nebo kontaktu stepped prepinacu/multitraf jsou v signalove ceste napajene resistory. S LDR se pitome pracuje, ale vysledek neni vubec spatny. Tahle varianta nezeslabuje tak dobre jako klasicky potak. Je to vyresene mechanickym zkratovanim vystupu na zem pri otoceni ovl. hlasitosti uplne doleva.
Vystupni impedance je mensi nez 100R.
Zisk je -2dB. (smile)
Zvazuji moznost mutace s dalsi triodou/kanal a se ziskem kolem +6dB, zatim ho ale nebylo treba.
Diky absenci napetoveho zesileni a kombinaci spis nizsiho zisku koncovych zesilovacu + stredne citlivych beden + mensi mistnosti vyuzivam cely rozsah ovladani hlasitosti.
6nXp elektronky maji stineni mezi triodami (vyvedene na 9. pin), takze jde zapojit jednu dvojitou triodu pro L a R kanal bez obav z preslechu. NOS (ruske ze 70., 80. let) se daji snadno sehnat.
6n6p je "current amplifier" lampa a na miniaturni novalovou dvojitou triodu je to celkem "beast" – zhaveni 750mA/triodu (sviti opravdu vykonne) a skrz anodu jde proud 25-30mA…
Signalova zem je oddelena od stineni case, stineni signalovych kabelu, zeme zhaveni a pomocnych obvodu.
Zdroj je "detasovany" v druhe krabici – toroidni trafo, diody, RC cleny bez regulace.
Ke zvuku se muzu tezko objektivne vyjadrovat, jsem s vysledkem uz nekolik mesicu spokojeny. Krabice samozrejme hraje taky, takze tahle je "Flor de Selva" od doutniku – hecho a mano. Ovladacimu knofliku hlasitosti prosla trvanlivost mesic pred vanoci (smile). Deti se mi smejou, ze tam je jablko jako mam na notebooku (ale je jine).
L_u_k_a_s
Naposledy upravil enregistree dňa Po jún 15, 2020 18:23:21, celkom upravené 1 krát.
NuClear235
Založený: 17 apríl 2014
PríspevokZaslal: St marec 18, 2015 20:32:21    Predmet: LDR Odpovedať s citátom
Chtel bych poprosit o detaily LDR atenuatoru. Pouzivas seriovy odpor a LDR shunt nebo LDR seriove a LDR shunt? Cely aten si delal nebo je to od George?
[/b]
enregistree
PríspevokZaslal: St marec 18, 2015 20:44:37    Predmet: Re: LDR Odpovedať s citátom
NuClear235 napísal:
[/b]
V tomhle pripade je pouzity series / shunt viz datasheet silonex, LDR jsou "sorted" typu a jsou zmerene, sparovane. Z 20 kusu se daly vybrat urcite 4 pary – pro dva single ended stereo predzesilovace. Cele jsem to delal, staci k tomu jeste 100k potak a par rezistoru. Myslim, ze jsem pridaval nejake rezistory paralelne k LDR, ale presne to ted nevim.
L_u_k_a_s
NuClear235
PríspevokZaslal: Št marec 19, 2015 06:20:53    Predmet: LDR atenuator Odpovedať s citátom
A stalo to za to?
Je slyset rozdil proti potaku?
enregistree
PríspevokZaslal: Št marec 19, 2015 08:43:12    Predmet: Re: LDR atenuator Odpovedať s citátom
NuClear235 napísal:
A stalo to za to?
Urcite - vyzkousej sam, a potak uz do signalove cesty uz nebudes chtit davat.
L_u_k_a_s
NuClear235
PríspevokZaslal: Št marec 19, 2015 11:08:28    Predmet: LDR Silonex Odpovedať s citátom
To jsem chtel vedet. Mam koupenych 8 optoclenu a moc mi to nejde vybirat. Vybirane jsem nesehnal. Je nejaka metoda, jak to spravne sparovat? A jakou jsi zvolil minimalni hodnotu odporu. Sice to zacina na nejakych 20 ohmech, ale kinearni je az od 50ti...
enregistree
PríspevokZaslal: Št marec 19, 2015 11:20:22    Predmet: Re: LDR Silonex Odpovedať s citátom
NuClear235 napísal:
Ja pouzil ty sorted.
Sparoval jsem je podle namereneho odporu pri ruznem proudu - viz tabulka (musi se merit pri stejnych podminkach - teplota vzduchu atd.) Vysledny soubeh kanalu nad ocekavani skvely. K tabulce - jsou to namerene hodnoty odporu na LDR pri presne danych hodnotach proudu. Z 20 ocislovanych LDR mi vysly krasne 4 pary - presunute dolu :-)
Minimalni pouzivam tusim 25R.
L_u_k_a_s
NuClear235
PríspevokZaslal: Št marec 19, 2015 11:47:50    Predmet: Sorted NSL Odpovedať s citátom
Kdes koupil verzi S sorted? A jak je to sortovane?
Maji lepsi prubeh, stejny koncovy odpor nebo nebo co?
Ja je kupoval v RS.
enregistree
PríspevokZaslal: Št marec 19, 2015 11:56:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Sorted - koupene u RS (spec. v priloze) nebo diyaudio.
Sorted se lisi od obyc. - viz datasheet.
Hledej :-) a pak se ptej na to, co nikde nenajdes…
L_u_k_a_s
NuClear235
PríspevokZaslal: Št marec 19, 2015 12:27:21    Predmet: Sorted Odpovedať s citátom
Diky. Jsem rad, ze to vubec nekdo zdejsi stavel
a ze jses ochotnej se podelit o informace.
Objednaval jsem LDR pred 14 dny a sorted nebyly Sad.
Zadej si hledani a polozka nenalezena.
Jak se lisej- z toho jsem mic z datasheetu moudrej nebyl.
PríspevokZaslal: Št marec 19, 2015 13:01:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to naprostej hnus... Laughing
enregistree
PríspevokZaslal: Št marec 19, 2015 14:21:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Lisi se tim, ze jsou sorted - tridene. Odporem pri 1mA jsou roztridene do karegorii A az G - v datasheete "range".
L_u_k_a_s
Dohnalik
Založený: 21 október 2011
PríspevokZaslal: Št marec 19, 2015 16:42:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Měřil jste někdo linearitu, průběh a SNR takové věci? Smile
NuClear235
PríspevokZaslal: Št marec 19, 2015 22:33:25    Predmet: Ztlumeni Odpovedať s citátom
Na svete jsou horsi veci Smile
Chci se zeptat na ucinnost ztlumeni. V jakem rozsahu jsi nechal LDR?
Jestli podle te tabulky, tak ti vychazi delic 28ohmu az 3k od "jezdce" na obe strany.
Ja jsem to zkousel se svymi LDR a vychazelo mi to 50 ohmu az 4k. (Od 30 ohmu do 50 ohmu to bylo hodne nelinearni-tak jsem to posunul trimtrem prave na 50ohmu.)
Ztlumovalo to ale malo. Nahradil jsem tedy ten seriovy LDR pevnym rezistorem a teprve jeho hodnota 27k mi zajistila dostatecne ztlumeni. Tobe to stacilo?
enregistree
PríspevokZaslal: Pi marec 20, 2015 08:46:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Utlum cca 45dB, pri 5k / 30R. V prvnim postu pisu, ze jsem tam pridal mechanicke mute. Ale ani to neni potreba, pokud system nema nadbytecny gain.
L_u_k_a_s
NuClear235
PríspevokZaslal: So marec 21, 2015 13:47:58    Predmet: Odpovedať s citátom
To ten muj asi ma. Pri pouziti dvou LDR hulaka jak o zivot.
Musim tam mi aspon 27k odpor v serii a dole shunt LDR.
Nevis jestli to je dobre reseni neboli - zustane tam nejaky prinos zvuku?
Je to prvni varianta Lightspeed MK.I nebo taky Optivol.
Napeti stabilizuji 7805 a pak mam na kazdem LDR paralelne 100mF a 100nF.
PríspevokZaslal: So marec 21, 2015 15:19:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Dohnalik napísal:
Fotodpory, pokud je na nich větší napětí, nejsou zcela lineární.
Dohnalik
PríspevokZaslal: Ne marec 22, 2015 15:41:24    Predmet: Odpovedať s citátom
však jo Smile proč myslíš, že jsem se ptal...dřív jsem o něčem takovým uvažoval, dal jsem do toho trochu logickýho úsudku a šlo to do koše. Potík bude 100x lepší.
NuClear235
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2015 15:59:54    Predmet: LDR attenuator Odpovedať s citátom
Už to jen vysvětlit těm tisícům lidí, co to stavěli Smile
http://diyaudioprojects.com/Solid/DIY-Lightspeed-Passive-Attenuator/
Ted jsem to dodelal, tak uvidim, kam to vede.
Ještě musím dodělat zesik.
