-GG- Hifista
Založený: 07 september 2012 Príspevky: 171
Zaslal: Po apríl 13, 2015 17:51:51 Predmet: Konektor C14 v class II. |
Asi hlupa otazka, ale kedze ani norma STN EN 60065:2003 mi nepriniesla odpoved na otazku, ci je mozne pouzit C14 sietovy konektor v triede II. , tak by som sa rad opytal, ak ma niekto lepsie info (PE pin by bol nezapojeny).
Dakujem. |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5931 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Po apríl 13, 2015 19:00:46 Predmet: |
Vedele konektoru by mělo být označené provedení ochrany třídy II. t.j dva čtverečky v sobě. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
-GG- Hifista
Zaslal: Ut apríl 14, 2015 07:27:51 Predmet: |
Ok, takze norma pripusta pouzitie C14 (nezapojene PE) pokial je oznacene , ze sa jedna o prevedenie triedy II. |
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: Ut apríl 14, 2015 12:06:47 Predmet: |
A proč nemůžeš použít C18, která na to bude konstrukčně připravená ? |
-GG- Hifista
Zaslal: Ut apríl 14, 2015 12:44:06 Predmet: |
C18 s integrovanym vypinacom je problem zohnat a u schurter-a prechadza pozadovany konektor materialovou zmenou a do vyroby vstupi az v druhej polovici roku 2015. |
Zaslal: Ut apríl 14, 2015 15:01:11 Predmet: |
Je tam taková obezlička v normě, že můžeš PE přivést do zařízení za jiným účelem než ochrany a potom to musíš označit jako ochranu II. asi aby revize nezkoumala odpor PE - kostra, jinak je poznávací znamení typ použitého konektoru.
Jak to použiješ, nebo i nezapojíš vůbec, norma nespecifikuje.
Kabeláž, trafo (zdroj) a ten konektor musí vyhovovat ochraně II. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
šeďour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut apríl 14, 2015 15:08:07 Predmet: |
Pokud je to myšleno jako přístrojovej samec do zadního panelu, tak v kusový výrobě nevidim problém prostřední kontakt vyjmout a díru zaslepit. |
Zaslal: Ut apríl 14, 2015 15:14:15 Predmet: |
To je zásah do schváleného prvku, v profesionální praxi nelze a amatér si tam může dát pro sebe cokoliv i bez označení, maximálně to zabije tchýni _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut apríl 14, 2015 15:51:57 Predmet: |
...nebojte se maminko, je to úplně bezpečný... |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 14, 2015 16:22:57 Predmet: |
Pokud se to PE zaizoluje neviděl bych v tom problém. Stejně bude nejvíce záležet na zkušebně jestli to schválí.
Dal by se použít tnto článek z ČSN 332000-4-41 ed.2. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
