Predám stavebnicu koncového zosilňovača DPA 223
Dzino
Založený: 05 september 2009
PríspevokZaslal: Ut apríl 21, 2015 18:02:00    Predmet: Predám stavebnicu koncového zosilňovača DPA 223 Odpovedať s citátom
Predám kompletnú stavebnicu (plošné spoje + súčiastky + návod) koncového zosilňovača DPA 223. Plošné spoje sú originál autorizované Pavlom Dudkom z aldax.cz, pozlátené biele s potlačov.
Cena stavebnice (2 kanály): 100EUR
Technické parametre zosilňovača DPA 223:
Výstupní výkon : 2x 120 W, 4Ohm, 1 kHz, 1%; 2x 70 W, 84Ohm, 1kHz, 1% **
Kmitočtová charakteristika : 20 - 20 kHz +0/-0,05 dB, 3-200 kHz +0/-3 dB, 3-250 kHz (SE) +0/-3 dB
Odstup : > 120dB
Presluchy : > 120dB – 22 Hz – 22kHz
Harmonické skreslenie: < 0,01 % - 1kHz, 1 dB pod limitací, šírka pásma 80kHz, RL = 4Ohm
Citlivost : 1V vztaženo k *, regulátor citlivosti v poloze MAX
Vstupní impedance: 4,7 kOhm/220 pF
Rychlost priebehu : > 30 V/us, > 37 V/us (SE)
Sada DPA 223 obsahuje (pre jeden kanál):
Počet Typ Počet Typ
20 1R 6 1N4148
1 10R 2 BZX55/4v7
1 10R uhlík 2 BZX85/15v
2 22R 2 RED LED
2 39R 1 KBU8J
6 47R
10 51R 4 BC546B
2 68R uhlík 4 BC556B
4 200R 3 BC549C
2 220R 3 BC559C
2 270R 1 BD139
1 330R 1 BD140
1 470R 1 MJE340
2 1k 1 MJE350
1 1k2 2 2SA1208
1 1k8 2 2SC2910
6 2k2 2 BD911
2 2k7 2 BD912
8 6k8 1 LF411CP
1 12k
1 18k 1 DIP8
1 22k 4 DP001S
1 100k 2 F 2,5A
2 1M 1 T64Y-2k
6 0R 1 PSH02-02
1 WAGO 255-742
2 2p2/500 1 WAGO 255-743
2 27p/500 1 WAGO 255-744
1 47p/500 2 WAGO 255-746
1 270p/500 1 WAGO 255-747
1 330p/500 1 WAGO 255-200
2 1n/100 1 WAGO 255-700
2 22n/100 4 IB2
2 33n/100 8 TO220
6 100n/100
1 1M/63
2 100uF/16
2 220uF/50
2 6.800uF/50
V prípade záujmu mám na predaj aj krabicu do ktorej sa to dá namontovať. Boky krabice tvoria AL chladiče. Pôvodne to bolo pre DPA 386, ale vyhorel.
S krabicou predávam:
- DPA Soft štart
- DPA ochrany reproduktorov
- 2 Toroidné transformátory 2x41V/4A, 2x16,5V/1A, 2x7V/1A, priemer 12,3cm výska 6cm, zaliaty stred
- 12V trigger start
- pozlátené repro konektory, poistka, vypínač
Kontakt: adrian.mrska@gmail.com
 Filesize:  157.75 KB
 Viewed:  382 Time(s)
 Filesize:  98.44 KB
 Viewed:  298 Time(s)
Naposledy upravil Dzino dňa So apríl 25, 2015 19:09:33, celkom upravené 2 krát.
Dzino
PríspevokZaslal: Ut apríl 21, 2015 18:03:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Dalsie fotky krabice. Na fotke este vidno, ze obsahuje pozostatok DPA 386, ale v pripade zaujmu o krabicu, to vyoperujem odtial
 Filesize:  179.87 KB
 Viewed:  352 Time(s)
 Filesize:  72.23 KB
 Viewed:  246 Time(s)
 Filesize:  97.82 KB
 Viewed:  239 Time(s)
Dzino
PríspevokZaslal: Ut apríl 21, 2015 18:06:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Este foto ako krabica vypada zpredu
 Filesize:  69.93 KB
 Viewed:  228 Time(s)
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Ut apríl 21, 2015 19:46:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Neni spis tak trosku DPA380? Wink
Dzino
PríspevokZaslal: Ut apríl 21, 2015 20:59:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Tico napísal:
Ono to bolo taka slovenska variacia na temu DPA380/386 na upravenych plosakoch. Jeden kanal sa mi uz 3-ti krat odpalil a uz to nejdem ani opravovat.
Inak vsimol som si, ze na bazosi niekto z ciech predava plosaky na DPA386: http://elektro.bazos.sk/inzerat/48448949/DPS-na-zosilnovac-DPA386.php
Ak by niekto chcel, tak predam aj na suciastky to odpalene DPA. Okrem jedneho budiaceho a 2 koncových tranzistorov tam je vsetko v poriadku. Druhy kanal je plne funkcny.
Treba to prerobit na original plosaky.
Inak podla fotky z bazos-u to tiez nevypada na original autorizovane plosaky.
Dzino
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2015 06:49:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Stavebnica DPA223 je predana.
Na predaj ostava:
- Krabica na zosilnovac s AL chladicmi ako boky krabice + konektory a vypinace
- DPA Soft štart
- 12V trigger start
Naposledy upravil Dzino dňa So apríl 25, 2015 19:09:59, celkom upravené 1 krát.
Cvrkajs
Založený: 26 september 2010
PríspevokZaslal: Pi apríl 24, 2015 20:24:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Mohl bys prosím napsat více o těch transformátorech?Napětí,rozměry.
Dzino
PríspevokZaslal: So apríl 25, 2015 19:12:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Cvrkajs napísal:
Ano, samozrejme:
Primár: 230V
Sekundar: 2x41V/4A, 2x16,5V/1A, 2x7V/1A
Priemer 12,3cm
Výska 6cm
Zaliaty stred, v strede 8mm otvor na upevnenie
 Filesize:  100.14 KB
 Viewed:  294 Time(s)
 Filesize:  164.27 KB
 Viewed:  251 Time(s)
