Zaslal: St október 01, 2014 18:42:54 Predmet: |
To som už niekde videl. |
Zaslal: Ne apríl 12, 2015 15:04:06 Predmet: |
Mám nerezový zadní panel od JuanaV a už mi schází jen sítová přívodka..Co je to za typ a kde ji koupit? Díval jsem se v TME a nic. Rozměr díry je 50x33mm
díky |
Zaslal: Ne apríl 12, 2015 15:14:52 Predmet: |
Je to navržený na přívodku fy Schurter... |
Zaslal: Ne apríl 12, 2015 15:22:27 Predmet: |
Datasheet je tady :http://www.schurter.com/var/schurter/storage/ilcatalogue/files/document/datasheet/en/pdf/typ_0712.pdf |
Zaslal: Ne apríl 12, 2015 16:33:49 Predmet: |
Můžu se zeptat, k čemu je určen ten výstupní konektor? _________________ Cui bono ? |
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne apríl 12, 2015 16:53:54 Predmet: |
2 opa: Spinani dalsiho konce (bi-amp)? _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Zaslal: Ne apríl 12, 2015 21:15:27 Predmet: |
Master / Slave je běžná funkce, někdy se označuje jako Trigger. Konfigurace jde uělat jako okamžitý zapnutí více přístrojů nebo jako postupný zapnutí řetězce, aby se proudový impuls při zapnutí rozložil....jestli je předmětem dotazu síťová vývodka, tak ta to celé propojení zjednodušuje.... |
karel.adam87 Hifi obsluha
Založený: 26 marec 2015 Príspevky: 18
Zaslal: Ne máj 10, 2015 19:03:39 Predmet: oživení dpa |
Dobrý den
Mám problém který jsem si svou neopatrností zapříčinil.
Oživoval jsem dva moduly DPA 222 Mk2, první modul byl v pořádku, postupoval jsem podle návodu a skončil nastavováním klidového proudu, ten jsem nastavil a bylo hotovo.
Ovšem při druhém se mi nějak nesouměrně rozsvěcovaly LEDky a nepřiskakovalo relé. Při hledání chyby se mi podařilo nedopatřením spojit u Q15 jednu nožičku s chladičem. shořely pojistky. Teď když jsem osadil 500mA pojistky tak hned při najíždění přes regl. trafo též shořely.
Co všechno se mi pravděpodobně zdařilo odpálit? |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne máj 10, 2015 19:13:49 Predmet: |
To záleží kterou nožičku, ale v podstatě všechno od Q15 dál - budiče, koncáky. Stačí odšroubovat koncáky od trámků a změřit. |
Zaslal: Ne máj 10, 2015 19:42:47 Predmet: |
Mám pocit že báze. Jdu to zkusit změřit.
EDIT: byla to levá nožička, tudíž emitor.
Naposledy upravil karel.adam87 dňa Ut máj 12, 2015 09:45:40, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne máj 10, 2015 19:53:08 Predmet: |
Tak Q26 se prorazil.
Rozkmit a budiče asi osazené na desce nezkontroluju co? to budu muset vypájet.... ? |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne máj 10, 2015 20:29:30 Predmet: |
Často to schytá jen jeden koncák. I ostatní trandy se dají alespoň orientačně po odšroubování z trámků proměřit. |
Zaslal: Ne máj 10, 2015 21:04:49 Predmet: |
Tak Q20 je taky KO. Ostatní se tváří normálně, vyměním tyto dvě součástky a uvidím. Stejně nevím, proč mi předtím nechtělo přiskočit to relé, ještě před kraťasem.... |
Zaslal: St máj 13, 2015 19:28:30 Predmet: |
karel.adam87 napísal: | Tak Q20 je taky KO. Ostatní se tváří normálně, vyměním tyto dvě součástky a uvidím. Stejně nevím, proč mi předtím nechtělo přiskočit to relé, ještě před kraťasem.... |
Vyměněno.
Modul se teď chová stejně jako před kraťasem.
Když najíždím přes reg. trafo, tak relé nepřiskočí a diody se obě rozsvěcují, pak pokud stále přidávám napětí, tak D9 mírně pohasne ale hned se srovná. Jakmile začnu zpět ubírat, D9 výrazně pohasne a ten stav si drží až po chvíli se intenzita svitu opět srovná s D10.
Má prosím někdo nějaký tip jak zjistit vadnou součástku? |
Zaslal: St máj 13, 2015 20:13:32 Predmet: |
Jestli je druhej kanál OK, zvol porovnávací metodu a logicky by se mohl dobrat příčiny... |
Zaslal: Št máj 14, 2015 06:23:55 Predmet: |
Tak už jsem na to asi přišel, špatný je OA1.
Jinak vadí, když mám modul osazený kombinací KF469/470 a místo jednoho KF470 je daný BF472 ? |
Zaslal: Št máj 14, 2015 07:34:42 Predmet: |
Tomu konci je to naprosto jedno... |
Zaslal: Št jún 04, 2015 15:43:04 Predmet: |
Tak konce už krásně jedou
Jeden PA04B taktéž.
Druhý PA04B však má nějaké potíže, diody svítí normálně. Když ale přivedu signál, tak se ho většina někde ztratí a pokud dám potenciometr naplno, tak z reproduktorů se ozývá slabě hudba. Nějaký tip na součástku, která by to mohla dělat?
Šváby U1 U2 U3 jsem zkusil vyměnit, ale nepomohlo to |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št jún 04, 2015 20:32:10 Predmet: |
Zober merak a porovnavaj dobry modul so zlym. |
Zaslal: Št jún 04, 2015 20:33:58 Predmet: |
Jupi napísal: | Zober merak a porovnavaj dobry modul so zlym. |
Jeden uživatel mi poradil, že to dělá stabilizátor 7912, a že je třeba jej bloknout, tak to jdu vyzkoušet. Co jsem prošel měřákem, tak bylo vše identické.
EDIT: Tak chyba opět mezi židlí a zesilovačem.
Nenapadlo mě, že při přepnutém vypínači na XLR to při signálu do cinche přeci jen trochu hraje
Nicméně preventivně bloknu na obou modulech ten c18 1M svitkem a jde se hráááát. |
Zaslal: Pi júl 10, 2015 11:38:01 Predmet: ... |
Chybí tady povel zrušit...
Naposledy upravil kazzatel dňa Pi júl 10, 2015 11:46:30, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi júl 10, 2015 11:40:20 Predmet: Nejzničenější konec, co se mi dosud dostal do rukou.... |
...aneb menší návod, kterak vám ušetřit mnoho naprosto zbytečný práce ....
Teoreticky jsem věděl, že největší pohroma, která může libovolný zesilovač potkat, nastane tehdy, kdy trotl uživatel spojí natvrdo oba výstupy...mě osobně se za celou mou životní praxi toto nikdy nestalo a mohl jsem o důsledcích pouze teoretizovat, ale teď konečně jsem měl možnost se o tom přesvědčit ve skutečnosti...
Podstatu skutku mi naštestí majitel řekl rovnou, byl jsem tedy ušetřen bádání o příčině...
Postupoval jsem standardně : pojistky na ss straně byly spálený všechny v obou kanálech...OK, vyměnil jsem je a najížděl napětí pomocí régl trafa...jeden konec překvapivě fungoval, ochrany seply a kanál se choval tak jak má, bez nejmenší chybičky...
Zajásal jsem, ale to jsem netušil, co ještě přijde...zjistil jsem, že jsou odešlé koncáky, jak se dalo předpokládat ( šest z osmi ). Protože jsou ve 222 použité hranolky, identifikace vadných kusů byla snadná..po výměně za nové kusy a najetí zdroje po chvíli pojistky odešly znova...no, abych to zbytečně nenatahoval : postupně jsem zjistil to, co bych nikdy nepředpokládal: kromě očouzenýcj vstupních obvodú jsem postupně vyměníl VŠECHNY polovodiče ( neboť ty byly zničené a nebo nějak " načaté " ) v konci ( kromě samozřejmě těch které jsou v ochranách ), ale ten se stejně chová podivně, takže jsem to nakonec vzdal a rozhodl jsem se tento kanál vyrobit znova.
Poučení : kdyby se vám tato věc stala, vyměňte ho za nový a tento kanál zahoďte, pokoušet se ho opravit je zbytečná práce a ztráta času, Děkuju za pozornost... |
Zaslal: Pi júl 10, 2015 21:16:50 Predmet: |
citácia: | že největší pohroma, která může libovolný zesilovač potkat, nastane tehdy, kdy trotl uživatel spojí natvrdo oba výstupy |
Existuje ešte väčšia...Zažil som 230V do reprovýstupu. |
Zaslal: Pi júl 10, 2015 22:47:25 Predmet: |
Ano, to je taky pohroma, ale protože na plošňáku jsou vidět spálený plochy, tak se ani nesnažíš něco opravovat a ušetříš tedy spoustu času, protože to vyhodíš rovnou. Tady ovšem kromě vypálenýho vstupu nic poničenýho vidět nebylo. teprve po hodně dlouhý době jsem zjistil, že je přesto shořelý lautr všechno a že to je nutný vyhodit... |
Zaslal: So júl 11, 2015 06:39:42 Predmet: |
Dual mono + vstupní linková trafa, bez propojení 0V s PE, pak by to asi přežilo. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So júl 11, 2015 18:39:52 Predmet: |
2 PMA
Z inštalačnej krabice trčali dva dráty, údajne k reproboxu (fixná inštalácia). Tak ich pripojili na výstup zosilňovača , zapli ho a nič. Potom niekto zapol jeden vypnutý istič a bolo po paráde. Tie dva dráty (L, N) boli k nejakému reflektoru, ktorý ešte nebol pripojený. |
Zaslal: Ne júl 12, 2015 11:55:42 Predmet: |
Myslel jsem to k příspěvku, co psal kazzatel, spojení 2 výstupů. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Chareos Hifi obsluha
Založený: 12 júl 2015 Príspevky: 9
Zaslal: Ne júl 12, 2015 17:28:38 Predmet: DPA 222 |
Taky jsem se pustil do stavby, 222 když to Aldax s Mistrem pustili do prodeje. Rovnou výměna tranzistorů za rychlý, povedlo se sehnat originály 2SB649A/2SD6696A na pozice budičů a originály 2SA1540/2SC3955 místo zbytku, konce MJE15032G/15033G. Na vstupní části zatím bipolary co dodal Aldax, netuším jestli je vyměnit za jfety, Ocením každou radu jen aby to šlapalo jak se patří. Dodělal jsem k tomu DPA550 podle úpravy Jendy23, osazenou bud OPA2134/134 nebo LME49720/49710, to se uvidí až se to uslyší, přepínaní vstupú otočným přepínačem který ovládá dusíkové Takamisawy(2 na kanál). Než to bude komplet v kupě tak trápím DPA220, osazenou koncema KD649T/650T co se stavěla od loňska, už ta hraje luxusně tak se nemůžu dočkat té 222. |
Zaslal: Ne júl 12, 2015 19:55:11 Predmet: |
Co se vlastně stane při spojení těch výstupů a proč to ochrany nezachytí ? _________________ Cui bono ? |
