menhir Hifista
Založený: 27 september 2010 Príspevky: 148 Bydlisko: Ostravsko
Zaslal: Ut jún 16, 2015 13:14:41 Predmet: Contrast Model One As3-Ref |
Zdravím místní experty na reprosoustavy. Dají se dle vašich zkušeností parametry uváděné v odkaze považovat za reálné???
http://www.contrast.com.ua/?action=modelone_as3 _________________ Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Ut jún 16, 2015 14:50:54 Predmet: |
Sice jsi neoslovil mě ale z toho, co tam píšou, si ani vzdáleně nelze utvořit obrázek, jak to hraje. Možná tak ještě z 36-20kHz +/-3dB, anžto pochybuju, že z těch 5.5" na 36Hz poleze 90dB při 1W... |
menhir Hifista
Zaslal: Ut jún 16, 2015 18:32:51 Predmet: |
To je přesně to co je těžko uvěřitelné i pro mne. Proto se ptám zkušenějších. _________________ Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Ut jún 16, 2015 22:59:47 Predmet: |
Nechtěl jsem si hrát na chytrýho, ale taknějak jsem tušil, co asi myslí tím:
http://www.contrast.com.ua/?action=modelone_as3 napísal: | minimal phase-shifting | , a to:
http://ultraaudio.com/index.php/equipment-menu/425-contrast-audio-model-one-as3-ref-loudspeakers napísal: | , they don’t use complex crossover circuits, preferring instead the simplicity of a single, capacitor-based crossover. " |
No jestli uvažuješ nad jejich nákupem tady na bazaru, tak by mě teda zajíímalo, jakej k tomu máš racionální důvod. Za těch 40 kulíků si dokážu představit, že by šlo vyrobit první poslední (DYI), tj. pro poslech v místnosti objektivně líp řešenýho. Abych byl přesnej, já bych to nechtěl ani zadarmo. |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12783
Zaslal: St jún 17, 2015 06:29:13 Predmet: |
Nejsa expert, ale s 5.5" středobasem je IMO maximum, kam se dá rozumně dostat, reálně nějakých 90 dBSPL/2.83V@m, což by tak odpovídalo jimi udávané citlivosti. Když ale uvážíme, že takhle malá bedna potřebuje vykompenzovat baffle-step víceméně úplně, tak buď to neudělali, což by se zvukově jistě dost negativně projevilo a navíc by udaná citlivost nedávala moc smysl, nebo to vykompenzovali, ale pak by museli udat citlivost klidně i o 6 dB nižší. Pak by se tomu možná dalo věřit, i když ten rozsah dolu by mi i tak přišel pořád trochu optimistický. Kdyby místo těch čísel a řečí okolo ukázali grafy, řeklo by to samo za sebe daleko víc, což ale asi nechtějí.
Především ale věty typu "All speakers are built on the principle of minimum filtration system (first order filter), which gives high sensitivity and accuracy sounding." dělají toho výrobce zcela nedůvěryhodným.
Obecně bych si dával pozor na malé bedny s dlouhým názvem. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5947 Bydlisko: Trnava
Zaslal: St jún 17, 2015 09:46:01 Predmet: |
Používajú (podľa webu výrobcu) meniče vlastnej výroby , stredobas (skôr širokopásmo) má papierovú membránu rozvinuteľného tvaru, vyzerá to na jednoduchý kužeľ, tuhosť (breakupy) asi nebude najlepšia. Ale phase plug je drevený , takže to musí byť muzikálne...
Tam, kde stredobas už padá (niekde nad 10kHz) je cez jeden kondenzátor "prilepený" tweeter, čo má byť zárukou presného zvuku. Ten spodok (36Hz pre -3dB) to možno zahrá s podporou miestnosti, ak sa box umiestni niekde úplne do rohu. Údaje sú silne "optimistické", ak by boli reálne, určite by sa výrobca pochválil meraním ,pretože by to bol menší zázrak. |
catmann Hifista - pokročilec
Založený: 02 marec 2014 Príspevky: 259 Bydlisko: východ SK
Zaslal: St jún 17, 2015 10:27:41 Predmet: |
BV napísal: |
Tam, kde stredobas už padá (niekde nad 10kHz) je cez jeden kondenzátor "prilepený" tweeter, čo má byť zárukou presného zvuku. |
Je na toto tvrdenie nejaký dôkaz alebo to je len predpoklad? |
Zaslal: St jún 17, 2015 10:58:14 Predmet: |
citácia: | They’ve designed the Model One’s midrange-woofer to have a linear frequency response that naturally rolls off at 10kHz by no less than 6dB. The crossover, which consists of a single capacitor located behind the tweeter, introduces a 45° phase shift of the tweeter at 10kHz, which corresponds to the natural rolloff of the midrange-woofer, thus helping to temporally align the drivers’ outputs. |
http://ultraaudio.com/index.php/equipment-menu/425-contrast-audio-model-one-as3-ref-loudspeakers |
Zorg Hifi expert
Zaslal: St jún 17, 2015 11:20:19 Predmet: |
Tak to musí být slušná prasárna.
No, prostě grafy, mimoosovky a fotku/schema výhybky a bude vymalováno |
blesk666 Hifi expert
Zaslal: St jún 17, 2015 12:38:35 Predmet: |
vyuzitie prirodzeneho poklesu menica ma vyznam pokial je na konci bez nelinearit. V tom pripade by to nebola nejaka prasarna ale realny argument pre pouzitie HPF filtra prveho radu pre vysku a stredobas bez vyhybky. Nieco take kedysi robili myslim Triangle pre male modely. zvuk bol "zaujimavy" ale neutralny a vyrovnany uplne nie. |
godz Hifi expert
Zaslal: St jún 17, 2015 12:47:27 Predmet: |
Nerobil to len Triangle, al aj Tesla, vo svojich menších sústavách. O zvuku radšej pomlčím |
Zaslal: St jún 17, 2015 12:57:10 Predmet: |
blesk666 napísal: | vyuzitie prirodzeneho poklesu menica ma vyznam pokial je na konci bez nelinearit. V tom pripade by to nebola nejaka prasarna ale realny argument pre pouzitie HPF filtra prveho radu pre vysku a stredobas bez vyhybky. |
To by ale jednak nesměl ten 5" nad cca 3 kHz začít směrovat tak, že přirozený pokles navíc nebude skoro nikde těch 6 dB/oktávu, a další věc je, jak daleko od sebe budou ty měniče relativně vůči vlnové délce, která je na 10 kHz něco přes 3 cm, a co to způsobí. A nechat to úplně bez filtru je velmi pravděpodobně jen zbytečné snižování výsledné impedance.
Naposledy upravil MaBat dňa St jún 17, 2015 13:15:41, celkom upravené 1 krát. |
maner Hifista
Založený: 10 august 2013 Príspevky: 160
Zaslal: St jún 17, 2015 13:15:22 Predmet: |
Ja som počul tie stípy za 3500 Black Moon, tuším s LUXMANOM, ale taký anti zvuk som este ani nepočul, to nebolo pod dekou, ale za hrubou oponou, basový lepšie povedané prebasovaný zvuk, zastreté stredy a výšky, ktoré nebolo skoro vôbec počuť, určite k tym bedniam nesedel ten LUXMAN, ale aj tak to asi nebude nič k počúvaniu ... |
Zaslal: St jún 17, 2015 13:21:04 Predmet: |
godz napísal: | Nerobil to len Triangle, al aj Tesla, vo svojich menších sústavách. O zvuku radšej pomlčím |
tak tie Triangle boli rozhodne zvukovo lepsie ako tie skutocne spatne Tesly. (zapatlany nekonkretny bas, "tenke" stredy odtrhnute od suslavych vysok, priestorova scena ziadna...) on to bol skor stredak v tych malych Triangloch ako stredobas. spodok ziadny ale pre tych co pocuvali na to male komorne telesa a hlas to znelo tak ze to zaujalo. Ja by som to ale domov nechcel- co len trochu komplexnejsia nahravka tak sa to cele zacalo na vas sypat a raz sa tlacilo do popredia jedno potom druhe- proste vyrovnane to nebolo |
menhir Hifista
N.A. Hifi expert
Založený: 01 marec 2007 Príspevky: 1226 Bydlisko: Ústí nad Labem
Zaslal: Št jún 18, 2015 18:22:42 Predmet: |
Je to replika konceptu starého skoro 50rokov, ale s novými meničmi. Akustické delenie je niekde okolo 2-2,5kHz a tá výška je viac stredovýšková kalota. To je podstatný rozdiel. |
Zaslal: Pi jún 19, 2015 06:25:18 Predmet: |
BV: aký je rozdiel pri tejto koncepcii ak je deliaca frekvencia 2,5 kHz a 10kHz? |
Zaslal: Pi jún 19, 2015 16:08:54 Predmet: |
Smerové vlastnosti, pravdepodobne aj skreslenie stredobasu (breakupy membrány), ktorý hrá až do 10kHz. |
Zaslal: Pi jún 19, 2015 16:23:47 Predmet: |
BV: vdaka za info |
tramvajator Hifi obsluha
Založený: 04 december 2013 Príspevky: 26
Zaslal: Št júl 23, 2015 01:43:04 Predmet: |
Ako majiteľ týchto repro si dovolím príspevok, jeden pár Contrastov tu na fóre predávam...
Čo sa týka vzhľadu, musím pochváliť celkovú kvalitu spracovania a hlavne
laku, čierny klavírny lak je u mňa bez chyby.
Čo sa týka zvuku, je málo regálových reprosústav, ktoré dokážu zahrať takýto verný zvuk a priestor (mne sa podobne páčilo Dynaudio C1, ktoré je samozrejme zvukovo lepšie, ale za úplne inú cenu), než som si ich kúpil, porovnával som reprá od Usher, Aurum Cantus, Tannoy, Bowers Wilkins, Quadral a ani jedny z nich ma zvukovo takto nenadchli.
Ten stredobas je menší, vyniká v detailnosti, presnosti a muzikalite. Samozrejme daň za velkosť je objem basu, reprá majú bassreflex vzadu a záleží od umiestenia, veľkosti miestnosti a štýlu hudby či niekomu bas chýba alebo nie. Ja občas počúvam soundtracky a nejakú elektroniku, tak som si subwoofer pridal, ale vo väčšine žánrov si myslím, ho potreba nie je. Na druhú stranu teraz mám doma Audio Physic Caldera MK 2, každé repro dva 8 palcové basáky po stranách a subwoofer zostal doma aj tak, soundtrack z Batmana bez neho neznie tak dobre . Takže tak, každopádne komentáre niekoho, kto ich nepočul a vie ako zle hrajú sú trochu zcestné K vypočutiu ich majú v BA v Niseli, Panskom Dvore v Ostrave a zatiaľ ešte u mňa v Brne Hifi zdar Milan |
