Projekt B2
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, ... 80, 81, 82  Ďalšia
Zorg
Založený: 13 september 2008
PríspevokZaslal: Ut jún 09, 2015 10:34:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha! To jsem přehlíd, každopádně super, to je skoro nevídané.
PríspevokZaslal: Ut jún 09, 2015 11:03:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Viz DCS450-4
DCS450-4_fr.pdf
Download
 Filename:  DCS450-4_fr.pdf
 Filesize:  9.33 KB
 Downloaded:  306 Time(s)
Zorg
PríspevokZaslal: Ut jún 09, 2015 11:53:37    Predmet: Odpovedať s citátom
To by bylo skvělé! Ty tomu věříš? Resp. jak to bylo měřené by mě zajímalo. Napíšeme do Daytonu Cool
PríspevokZaslal: Ut jún 09, 2015 12:04:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, věřím. Když si tam toho projdeš víc, je to IMO realistické. Frekvenční rozlišení mezi 300 ~ 2000 Hz nebude u větších repráků tradičně nic moc kvůli časovému oknu, není to dělané v bezdozvukovce, ale s tím se nic nenadělá.
PríspevokZaslal: Ut jún 09, 2015 16:56:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Zorg napísal:
Tyhle cháry podle mě dávali do datasheetů odjakživa...
Nový datasheet Smile
http://www.daytonaudio.com/specs/specsheet.php?prod=295-475
PríspevokZaslal: Ut jún 09, 2015 19:16:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle si dal někdo do auta - 3x18" DCS450.
http://s1177.photobucket.com/user/Thescottishbear/media/car%20audio/a241_zps170f3d9f.jpg.html
http://i1177.photobucket.com/albums/x344/Thescottishbear/11018.jpg
"It is the most musical sub setup I have had in the car to date." Laughing
Jiný kraj, jiný mrav.
Naposledy upravil MaBat dňa St jún 10, 2015 13:21:20, celkom upravené 2 krát.
Zorg
PríspevokZaslal: Ut jún 09, 2015 22:14:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak nějak si představuju v budoucnu bartoliho izbu Laughing
No koukám půjdou ideálně do uzavřenky, i tak to bude bedna jako kráva, každopádně na doma příjemný osvěžení od italské PA produkce Smile
PríspevokZaslal: St jún 10, 2015 05:43:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Půjdou ideálně do basreflexu, stačí 200 litrů na jeden. Pro Bartoliho žádná míra...
Do aktivu bych to dal bez váhání do uzavřených 100 litrů a ekvalizoval podle potřeby, dost možná i s lepším výsledkem, ale tohle má být opět celopasivní bedna.
Zorg
PríspevokZaslal: Ut júl 28, 2015 21:14:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Stále se nemůžu dobrat toho, jak se to bude nahoře chovat, pokud se zvětší průměr hrdla (jestli je tam nějaká závislost); 1.4" nebo až třeba 2.0". Snad to bude porovnatelné na tom novém zvukovodu. Na stávajícím 18" pro 1" je z polární mapy vidět, že za 10kHz se šířka svazku už zmenšuje.
PríspevokZaslal: St júl 29, 2015 08:52:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Směrování nahoře není to, z čeho bych měl u většího hrdla primárně obavy. Ale počkejme na měření. To nahradí tisíc slov.
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: St júl 29, 2015 09:22:54    Predmet: Odpovedať s citátom
a cim to bude bartoli krmit tolku massu co bude musiet rozhybat?
PríspevokZaslal: St júl 29, 2015 12:20:16    Predmet: Odpovedať s citátom
O rozhýbání se postará síla, kterou zajistí silný pohon těch meničů, tj. silná pole magnetů, spolu s délkou drátu v mezeře. Celé to bude slušně citlivé, takže žádné velké proudy nebudou zapotřebí. Není žádný racionální důvod, proč by to měl být problém "rozhýbat" s jakýmkoliv normálním zesilovačem. To je jen další hifistická báchorka. Naopak, velké reproduktory jsou typicky citlivější, než malé. Problém velkých basáků je úplně jinde, pokud jdou frekvenčně nízko (což velké mohou a často to dělají) - silněji vybudí vlastní rezonance místnosti. Což nemusí nutně znamenat vždy jen přínos.
misog
PríspevokZaslal: St júl 29, 2015 12:43:47    Predmet: Odpovedať s citátom
predpokladana citlivost? co som prechadzal tie menice vyzera ze najmenej je 95dB bude sa to ponizovat ci to ostane na citlivosti najnizsieho menica
PríspevokZaslal: St júl 29, 2015 12:59:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Rád bych se reálně dostal někam na 92 dB/2.83V@m při nominálních 8 ohmech. Uvidíme, jak se to bude skutečně chovat na basech, kde je tím výsledná citlivost zpravidla určena i pro zbytek bedny. Je také třeba si uvědomit, že měnič, který je specifikován třeba na 95 dB do poloprostoru, udělá plně všesměrově už jen 89 dB a hned už jsi někde jinde (stejně tak basák, který má psáno 89 dB, dá dole jen cca 83 dB). Ne vždy je to ale nutné nebo žádoucí kompenzovat směrem k vyšším frekvencím o celých 6 dB, což by měl být i tento případ - ono to také prakticky nikdy nebude do plného prostoru a baffle-step u tak velké ozvučnice (zepředu cca 0.5 x 2m) vychází už poměrně nízko. Budeme vycházet z chování v poslechových podmínkách.
PríspevokZaslal: St júl 29, 2015 18:00:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie je vhodnejsie potom volit citlivejsie aj ostatne reproduktory, aby si nemusel kompenzovat na basaku? Co je pre teba akykolvek normalny zosilnovac? 20 W / 4 Ohm? 100 W / 4 Ohm? Len pre predstavu.
PríspevokZaslal: St júl 29, 2015 18:02:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne, není. Co píšeš, nedává smysl. Od 60W/8ohm a výš, když chceš takové číslo. Leckomu by jistě stačilo i méně.
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: St júl 29, 2015 18:49:33    Predmet: Odpovedať s citátom
misog napísal:
Mam mark levinson 432.
Zorg
PríspevokZaslal: St júl 29, 2015 19:00:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar, nechápu, na co se ptáš, vždyť:
PríspevokZaslal: St júl 29, 2015 19:05:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Výslednou citlivost typicky určuje basák a ozvučnice. K tomu je pak potřeba přizpůsobit zbytek pásma, aby to bylo celkově vyrovnané.
PríspevokZaslal: St júl 29, 2015 19:14:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Preco nedava zmysel zvolit radsej aj ostatne citlivejsie reproduktory, aby si vo vysledku dosiahol celkovo citlivejsiu bednu a tym padom potreboval nizsi vykon zosilnovaca? Isto je to zjednoduseny pohlad na vec, ale neviem, co je na tom nezmyselne.
Ako pises, niekomu staci 60 W / 8 Ohm, niekomu nestaci 400 W / 4 Ohm. Preto ma zaujimalo, co je pre teba normalny zosilnovac. Dik za info Cool
PríspevokZaslal: St júl 29, 2015 19:16:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
Už jsem to ale napsal dvakrát. Tak to prostě nefunguje. Aby byla ta bedna ještě citlivější, při zachování frekvenčního rozsahu, musel by se použít ještě větší basák v ještě větší ozvučnici. Citlivost ostatních měničů s tím nemá co dělat, ty jen nesmí být citlivé méně, než odpovídá basáku po nezbytné korekci baffle-stepu Rolling Eyes
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: St júl 29, 2015 19:31:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar, je přece jasný, že nejmíň citlivej reprák bude s největší pravděpodobností basák.
Ta citlivost se ještě sníží, aby to v daný ozvučnici zahrálo basy. U ostatních repráků se citlivost většinou snižuje, aby se srovnala s basákem.
K čemu ti budou měniče o citlivosti 100dB, když basák bude mít 88dB.
Leda udělat aktiv.
PríspevokZaslal: St júl 29, 2015 19:45:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Nepochopili sme sa. Ja som MaBata pochopil podla toho, co pisal vyssie, ze chcel robit kompenzaciu na basaku voci ostatnym menicom. Myslel som, ze pise o citlivosti basaku, ale on zrejme myslel uz vyslednu citlivost bedne.
Zorg
PríspevokZaslal: St júl 29, 2015 19:51:49    Predmet: Odpovedať s citátom
To nevím, Zorgu. Co jsem viděl nějaká měření, ta středová část [4590P] se mi líbila, nahoře už to bylo celkově o dost horší. Jak by se to chovalo v OS WG už vůbec nemám představu. Byly by to drahé pokusy...
Napsal jsem do Prodancu o půjčení na změření, ale nemaj skladem Confused tak nevím, každopádně nějakej čas ještě evidentně bude, tak snad se podaří...
Zvažoval jsem ještě BMS 12S305, ale musel bych to dostat nejdřív do rukou a to už je zas komplikace.
Jestli to platí i o 12S330 (vizuálně by líp korespondovala s Daytony), můžu půjčit. Ale zdá se mi to prostě jako hodně solidní subwoofeer se závěsem jak holínky pro závodní rybaření Smile
PríspevokZaslal: St júl 29, 2015 20:05:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyby se ti dostal do rukou ten driver, bylo by to jistě zajímavé. Otázka je, v čem to měřit. Abys plně využil potenciál, muselo by to ale být už opravdu obrovské. Jinak to asi nemá smysl. Na stávající rozměry stačí pořád i samotný 1", eventuelně vhodný 1,4".
Jinak tady už je osazení dlouho pevné. Navíc s 12LW1400 není co řešit. Měl jsem to ve dvoupásmu s 12" WG, dělené okolo 1 kHz, a je to fantastickej reprák. A na basech opravdu nevím, co už citlivějšího, než ty dva 18" Daytony v celkových cca 400 litrech, které to bude mít. Mohlo to být 600 litrů, ale to už by byla opravdu šílenost, IMHO už i zbytečně.
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2015 09:12:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak by bylo krásné udělat z toho na basech kardioidu v nějaké podobě, tj. otevřít ozvučnici směrem dozadu a eventuálně to udělat jen nezbytně nutně hluboké. Obávám se ale, že pasivně by to byla šílenost.
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2015 10:01:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
Nic takového jsem ale nepsal. Kompenzace, a nemusí to být jen na basáku, se nedělá "vůči ostatním měničům", ale kvůli směrování samotné ozvučnice - nárůstu indexu směrovosti z teoretické nuly (u monopólu) na typicky cca 3 dB v pásmu, kde ozvučnice začne být srovnatelně velká s vlnovou délkou, a tomu odpovídající nárůst SPL v ose o cca 6 dB. Říká se tomu mezi bastlířskou komunitou také baffle step.
Tady bude jeden basák u podlahy, druhý skoro 2m vysoko, a bedna je velká, takže to už není tak jednoduché. I proto jsem psal, že se počká, až jak se to bude chovat v poslechových podmínkách. Tady nemá moc smysl spoléhat se na nějaké teorie nebo simulace, když to půjde relativně snadno změřit.
misog
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2015 11:04:25    Predmet: Odpovedať s citátom
ahojte,
a v akom stadiu je rozpracovany projekt?
btw:
N432 pekna hracka
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2015 11:26:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Čeká se na dodání basáků a na výrobu WG a dalších dílů na CNC.
misog
PríspevokZaslal: Št júl 30, 2015 11:36:56    Predmet: Odpovedať s citátom
ani korpus neni hotovy?
Strana 2 z 82
