Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12863
Zaslal: Št júl 30, 2015 11:37:43 Predmet: |
misog napísal: | ani korpus neni hotovy? |
Ještě ne. Chceš snad něčím přispět? |
Zaslal: So august 01, 2015 09:15:17 Predmet: |
Pro představu, baffle step pro B2, tj. vliv samotné ozvučnice na SPL v ose (far field response):
kód: | http://i59.tinypic.com/2u7ymg2.png |
Dole se to dá dobře kompenzovat i basreflexem, zvlášť u basáků s parametry těch Daytonů, které jsou k tomu ideální.
Naposledy upravil MaBat dňa So august 01, 2015 10:37:01, celkom upravené 1 krát. |
Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So august 01, 2015 09:40:56 Predmet: |
Myslis kombinace Q basaku a ladit s prevysenim? Tzn nebude treba kompenzace ve vyhybce. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Zaslal: So august 01, 2015 09:40:59 Predmet: |
Takže free-field response pro basáky v ozvučnici (surové, bez filtru), včetně baffle stepu, pak vypadá takto (2 x 200 l, basreflex na 25Hz, přepočítané na SPL v 1m):
kód: | http://i60.tinypic.com/25r2fba.png |
No, jde o to, že tahle free-field odezva (tj. co bys naměřil daleko od bedny v dokonalé bezdozvukovce) vezme rychle za své, jakmile tu bednu postavíš do místnosti - jeden basák bude hned u podlahy, která s tím ještě také zamává (něco nejspíš přidá). Takže je třeba počkat, jak se to bude chovat tam. Třeba LEAP má sice poměrně sofistikované nástroje pro simulaci i takového umístění, ale není nad skutečné měření. Podle toho se pak dá snadno zařídit. Trochu se to jistě bude muset zohlednit i ve výhybce. Dělící frekvence bas-střed bude počítám okolo 120 - 150 Hz, s poměrně širokým překrytím.
Naposledy upravil MaBat dňa So august 01, 2015 10:37:21, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So august 01, 2015 10:07:41 Predmet: |
Bez baffle stepu to vypadá takhle:
kód: | http://i60.tinypic.com/35jx8wk.png |
Naposledy upravil MaBat dňa So august 01, 2015 10:37:38, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št august 06, 2015 21:07:51 Predmet: |
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Pi august 07, 2015 10:35:44 Predmet: |
Dnes mi dorazily domu basaky 18" od daytonu.
Projekt se tedy muze na plno rozjet, protoze mam vsechny repraky doma pohromade.
BTW jsem si myslel ze ty 18" budou vetsi a tezsi....
Na te skice chybi kolecka mezi podlahou a bednou + ta zenska je nejaka mala |
Zaslal: Pi august 07, 2015 10:43:39 Predmet: |
Je vysoká cca 170 cm, ovšem i s podpatkama, takže zhruba průměrná výška.
A jsou to správný repráky? Mně už přijde 18" na doma teda docela dost. A nebo to píšeš jen proto, že chceš lidi nas*at |
Zaslal: Pi august 07, 2015 10:56:33 Predmet: |
V pondeli bych rad nechal zadat narezani MDF desek na korpus beden.
Potreboval bych znat i pribliznou/orintacni velikost vyhybky /bude mit vyhybka vice modulu?/....umistneni vyhybky planuji na vnitrni MDF vyztuhu pod dolni basak 18"...bude tam prostor max cca 40x40cmx 14cm a prave ten 14cm rozmer me zajima - abych vyztuhu umistnil cca do stredu bedny700mm= 350mm...a basak kos ma 205mm.
U 1518 mi vyhybka vlezla pod basak 15" krasne nachlup presne....ale U B2 bych rad mel vic rezervu.
Idealne udelat pak vyhybku B2 na 2 moduly, 1. modul pod 18" a 2. modul pod 12" stredak? |
Zaslal: Pi august 07, 2015 11:00:39 Predmet: |
OK, pošlu ti o víkendu z mé strany finální výkres bedny zvenku, z toho bude potřeba vyjít. S těmi výhybkami to také ještě promyslím. |
Zaslal: Pi august 07, 2015 11:02:39 Predmet: |
MaBat napísal: | Je vysoká cca 170 cm, ovšem i s podpatkama, takže zhruba průměrná výška.
Ale ano jsou to spravne 18"...ale ma to velke gumovy zavesy a akcni rozmer membrany po odecteni kose a zavesu je tedy z 455mm nakonec jen 355mm.
Dotaz kam az bude to zakryti celni pohledovou MDF deskou z CNC masiny?
Bude to po okraj gumového zavesu nebo to opticky prekryje i gumove zavesy? |
Zaslal: Pi august 07, 2015 11:20:24 Predmet: |
Plocha je to pořád víc než slušná, o to neměj obavy.
Překrývat závěs je poněkud nepraktické, jelikož tam samozřejmě musí zůstat prostor na výchylku. I to by šlo, ale musela by tam zůstat mezera řekněme aspoň 1 cm (víc asi těžko, i když principiálně je to pořád omezující), navíc kdo ví, co by to dělalo akusticky. Dalo by se to ale překrýt jen lehce z okraje, kde je výchylka ještě malá, jestli se ti ta pneumatika nelíbí (resp. proč se ptáš?). Počítal jsem jen s překrytím koše, až k závěsu. Také se ale dají basáky rovnou celé zakrýt zapuštěným rámečkem (třeba kulatým) s průzvučnou síťkou. Koneckonců střeďák taky. To bys musel ještě říct, aby se to tak vyfrézovalo. Když se to udělá dobře, akusticky to ničemu nevadí.
Kdyžtak to prosímtě ještě nafoť. Také bych si potřebovat ověřit rozměry koše, hlavně pro vybrání frézou. |
Zaslal: Pi august 07, 2015 12:44:28 Predmet: |
OK, díky. Jestli je to stejné, tak to samozřejmě nemá smysl fotit znovu. Tím líp. |
WaVe_99 Hifista - zaslúžilec
Založený: 12 december 2006 Príspevky: 688
Zaslal: Pi august 07, 2015 13:10:09 Predmet: |
To je poradnej basak. |
Lamicz Hifi obsluha
Založený: 25 február 2014 Príspevky: 38 Bydlisko: Brno
Zaslal: Pi august 07, 2015 13:44:35 Predmet: |
Upřímně mne ten basák moc nenadchnul - vypadá jak přerostlý TVM ARN 226 _________________ DAC: Topping D90, D30
Flašky: 2x 8W A 6C33C F. Hlava
Různé: 2x 50W D, TDA7294V EZK
DIY: Danwatt, Danwatt MkII, H-ENG, LM3886 EZK
bedny: Teslabuki, LSM, ARS 944 uprava TLU |
Zaslal: Pi august 07, 2015 13:55:27 Predmet: |
U výběru těch basáků jsem strávil s ohledem na řadu věcí docela dost času. Vhodnější jsem nenašel, tohle bude impozantní |
Zaslal: Pi august 07, 2015 18:36:13 Predmet: |
Tak Bartoli měl pravdu, slečna byla přecijen trochu menší. Tady ještě ve srovnání se standardní 1518, už v realističtějších proporcích.
Zaslal: So august 15, 2015 07:12:21 Predmet: |
Zaslal: So august 15, 2015 08:45:19 Predmet: |
ta diera pre vyskovy reproduktor je umyselne mimo stred, alebo je to len vlastnost zobrazenia? |
Zaslal: So august 15, 2015 16:17:46 Predmet: |
Je to jen celé nakolněné dozadu, tak jak to bude. Ale i to jsem zvažoval. Nevím jen, o kolik by se to muselo tímhle způsobem vyosit, resp. celý WG zkosit, aby se tím aspoň povedlo "rozmazat" vliv difrakcí v ose. Muselo by to být IMHO docela dost, tažke už by to asi vypadalo divně. Pak je otázka, co to udělá celkově. Někdy to jistě zkusím, až budu mít větší chuť na experimenty.
Tohle jsou čelní díly, které se budou dělat na stroji. Zbytek bedny už je jen obyčejný zkosený kvádr, který zvládne člověk s trochou snahy doma v garáži. |
davidhighend Hifista - zaslúžilec
Založený: 07 júl 2008 Príspevky: 502
Zaslal: So august 15, 2015 18:34:50 Predmet: |
Muzu se zeptat na kolik vyjde cely projekt materialově, bez práce? Vim, ze mabat psal o celnich panelch, kde by se mela cena pohybovat kolem 5-6 tisic.
Diky |
Zaslal: So august 15, 2015 18:41:27 Predmet: |
Odhaduji to tak na 70 tisíc za pár beden. Přesněji to bude vědět Bartoli, jestli to počítá. |
Zaslal: So august 15, 2015 18:43:21 Predmet: |
MaBat napísal: | Odhaduji to tak na 70 tisíc za pár beden. Přesněji to bude vědět Bartoli, jestli to počítá. |
Ok, dikes |
Zaslal: So august 15, 2015 18:47:40 Predmet: |
Ještě výhybky, na které jsem zapomněl a které jsou zatím jen ve velmi hrubém nástřelu, něco přidají. |
Zaslal: Ne august 16, 2015 12:02:12 Predmet: |
davidhighend napísal: | MaBat napísal: | Odhaduji to tak na 70 tisíc za pár beden. Přesněji to bude vědět Bartoli, jestli to počítá. |
Ok, dikes |
70 000 jsou jen menice + surova MDF bez povrchovky a nejsou v tom zvukovody a CNC celni deska, vyhybka, atd... |
Zaslal: Ne august 16, 2015 13:18:14 Predmet: |
Měniče vychází cca 1900 €. Jestli jsi dal zbytek za MDF na kisny, tak tě někdo natáh, nebo jsi toho nakoupil dvakrát víc, než je třeba |
Zaslal: Po august 17, 2015 08:52:41 Predmet: |
MaBat napísal: | Měniče vychází cca 1900 €. Jestli jsi dal zbytek za MDF na kisny, tak tě někdo natáh, nebo jsi toho nakoupil dvakrát víc, než je třeba |
No domestav mi MDF nacenil na 13400CZK a killi mi to nacenili na 8500CZK.
Doufam ze to killi neni omyl, protoze je to nejak malo, u 1518 to bylo 5500 a tohle je 2 vetsi.
Taky jsem koupil tlumici rouno a basreflex natrubky za 3100.
Nakonec se to dostane cca na 65000 bez vyhybky a CNC desek a zvukovodu. |
Zaslal: Po august 17, 2015 08:54:28 Predmet: |
Je v tom i narezani na potrebne rozmery? _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Zaslal: Po august 17, 2015 08:58:09 Predmet: |
Jen znovu apeluji za vnitřní žebrování z 18mm desek. Víc nedávej, nic tím IMO nezískáš, akorát to bude dražší. Když už tedy MDF.
Naposledy upravil MaBat dňa Po august 17, 2015 09:00:51, celkom upravené 1 krát. |
