Kii THREE - (Bruno Putzeys - projekt)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 38, 39, 40, 41, 42  Ďalšia
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 08:42:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Nad 5mm je linearita v háji. Je to hračka, pro hračku skutečně možná není nic lepšího.
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 08:43:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Pořád to bude nesrovnatelně lepší, než třeba tvoje Quadraly. Jestli je tohle hračka, tak každá mainstreamová bedna je sračka Smile
Těch basáčků je tam 18. Nebudu teď z hlavy počítat, kolika by odpovídala situace, kdyby všechny hrály naplno, bude to míň, ale pořád je to slušná plocha, potažmo tedy "výtlak" na domácí hraní.
Naposledy upravil MaBat dňa St september 16, 2015 09:07:10, celkom upravené 4 krát.
Zorg
Založený: 13 september 2008
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 08:44:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Jojo, už si to pročítám, jsou to jen rezistory a to ještě "bankově". Myslel jsem, že je to složitější Embarassed A ten digitál je samozřejmě jednodušší, zajímalo mě, jestli tam nedělá ještě nějaká větší kouzla (delay pro vejšky tak vidím), ale vypadá to jednoduše.
Jak "už" na 1 kHz? Kdyby se to dělilo výš, dojde už ke zhoršení horizontálně.
To je právě to, co jsem si intuitivně nepředstavil...
Zorg
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 08:47:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Má psáno +/- 4.6mm jestli vidím dobře.
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 08:47:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Machalik napísal:
A co pan Linkwitz, ktery chvali vyslovene prototypalne spatne line array?
Ma tam na vyskach 1600mm true ribbon....takze je to neco jako SGŠ....takze principialne se to chova spatne.
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 08:47:56    Predmet: Odpovedať s citátom
It's magic!
Má to hned v úvodním slajdu Smile
Ten shading se z velké části realizuje prostě vhodným serio-paralelním zapojením. To je ta genialita.
V teorii je tam spojitá křivka útlumu, v praxi se to dá udělat takhle hrubě - myslím, že tam má i někde studii, jak nahrubo se s tím dá ještě jít, nebo aspoň to teoretické srovnání.
Naposledy upravil MaBat dňa St september 16, 2015 08:53:09, celkom upravené 1 krát.
Zorg
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 08:52:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro BV:
Don Keele napísal:
14.1.12.7. Coverage:
Horizontal: a controlled ±90°, Vertical: a very-well controlled 27° above-ground beamwidth from 250 Hz on up. The restricted vertical beamwidth greatly reduces energy directed up to the ceiling.
Pro PMA:
Viz manuál, zmínka o PA nasazení, doporučené výkony zesilovačů a výsledný akustický tlak při střednědobém zatížení (při použití větších rezistorů v útlumových článcích): 14.1.14 (14.1.12.9-10)
Naposledy upravil Zorg dňa St september 16, 2015 10:05:46, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 08:56:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Přesně tak, a je to něco úžasného. Plně to ovšem docení až ten, kdo si o tom všem nejdřív něco nastuduje. Jinak těžko.
Doplněné o subwoofery to bude naprostá špička. Pak už není IMHO víc, co bys mohl od hifi beden po zvukové stránce chtít. Aspoň ne tak, jak je známe.
Zorg
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 09:03:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozhodně si to začnu studovat víc, kdysi jsem to nějak ignoroval, i když to znám už dlouho. Schválně jestli to nejde udělat třeba víc jemně a jestli to vůbec něco přinese.
Dál, chtěl bych zjistit vztahy, pro jaké vzdálenosti je to navržené resp. jestli to "kýženě funguje" jen do cca. 3m (viz 14.1.15).
Machalik
Založený: 15 január 2007
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 09:57:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli, znamena to tedy, ze Linkwitz je blb a nerozumi zakladnim vecem? Nebo lhar a podvodnik, ktereho podplatili, aby verejne z titulu sve autority pochvalil mrsbu? Jsem myslel, ze on konkretne je advokatem pro konstantni smerovost a obecne ve shode s mistni nazorovou klikou. Cim si vysvetlujes ten jeho pochvalny vyrok na rovne dipolove line array s paskem 160 cm dlouhym?
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 10:35:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Machalik, zabudol si pridat link na merania: http://www.perfect8.com/t_measure.htm
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 12:01:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Velmi pěkná odezva pásku na obdélník.
Bartoli
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 12:31:48    Predmet: Odpovedať s citátom
....z tohoto podhoubi asi vzesla hifiperla: Vždy mě fascinoval zvuk planárních měničů a hlavně pásků, které díky své konstrukci mají rychlost odezvy absolutně jinde než konvenční výškové reproduktory.
MaK
Založený: 19 marec 2007
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 12:53:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli, kdybys raději zkusil odpovědět Machalíkovi.
Smůla je, že The Force pochválil pan Linkwitz. Jinak už by tady dávno přistálo několik "hodnocení", tak moc oblíbených mezi antipáskovými sektáři. Ano, hodnocení bylo přece vždy jasné. "Mršba". A přednášky pana L, pana K, pana T, byly vždy v záloze.
Teď je najednou nebývalé ticho.
Question
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 12:56:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Rotfl
Zorg
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 12:57:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Applause
EDIT: Razz
Naposledy upravil Zorg dňa St september 16, 2015 12:58:29, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 12:58:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Arrow http://www.linkwitzlab.com/Constant_directivity_louds.htm
Zahrnout mezi ty systémy i PERFECT 8 nemůže Linkwitz myslet vážně, protože to nesplňje ani jeho základní požadavek, tj. "controlled directivity". Jde o omyl, zřejmě to plně nedocenil, nebo jen neviděl vertkální měření, která samozřejmě neukazují, pod heslem "neukážeme vám nic, co by se vám nelíbilo". Anebo v tomto případě prostě jen hodně slevil - ostatně, zeptejte se ho, proč tam uvádí konstrukci, která nesplňuje kritéria toho seznamu.
- Přirovnání k autům rovnou na titulní straně produktu. Jak prozíravé Laughing
When considering THE FORCE, you should think of the ultimate supercar – sleek, powerful, and charismatic, created from advanced technologies to achieve the most exhilirating and unique experience. No other loudspeaker ever created can even begin to compete in the exclusive THE FORCE ZONE!
Naposledy upravil MaBat dňa St september 16, 2015 13:17:25, celkom upravené 1 krát.
Machalik
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 13:16:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Já byl právě zvědavej, kterým směrem se to nakonec ubere, a nabralo to ten, kterej jsem popravdě nečekal: Linkwitz je piča! Pochválí lecjakou mršbu, nebere ohledy na konstantní směrovost a nakonec ho musí opravit náš Bartoli. To je dobrý!
Mohli bychom jednu po druhé vzít všechny ty bedny, který má na své stránce, a Bartoli by se ke každé z nich vyjádřil? Zajímalo by mě, jak moc blbej ten Linkwitz je, takhle to ještě může vypadat, že se jenom spletl, ale třeba to vede hlouběji a fakt tomu moc nerozumí.
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 13:18:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Já tu zatím širokodaleko vidím jen jednu piču, Machalíku.
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 13:22:20    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsi my vzal s pusy (z ruky). Very Happy
Machalíku, vážně tě baví, dělat ze sebe debila?
Nevěřím tomu, že jsi takovej i v reálu.
MaK
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 13:28:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Nice thread Laughing Wink
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 13:29:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Svět hifi se dočkal svého Godota, a hnedle trojjediného:-)
Sycak
Založený: 22 január 2007
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 13:56:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Basstl napísal:
Fakt se těším, až se pobavíme na Akelu a myslím to bez jakékoliv ironie. Tvoje reakce na na debaty Machalíka s Bartolim totiž vůbec nechápu.
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 14:04:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Nechápu tvou potřebu se opakovaně vyjadřovat k parametrům, charakteristikám a odezvám, kterým absolutně nerozumíš.
Bartoli
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 14:05:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Machaliku, Sycaku a Maku ja bych Vam v zajmu vaseho klidu pri poslechu vasich drahych aparatu doporucil navrat k drivejsimu prvnimu a jedinemu technickemu kriteriu kvality hifi reprosoustav dle brnenske kliky - chce to 12" basak a nebo vice.
Bartoli
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 14:10:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Myslite asi jako naposled s tou impulsni odezvou?
Uznavam ze sem asfalt sypete s eleganci vyssi urovne nez Machalik, Sycak a Makovice ale porad je to jen asfalt i kdyz je zabaleny do lepsiho obalu.
Sycak
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 14:15:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Tahle debata nikam nevede, protože dost lidí se chová na fóru úplně jinak, než ve skutečnosti. V tomto respektuji Bartoliho, který tady nepředvádí jen internetové svaly,ale nebojí se chovat hulvátsky i ve skutečnosti, ačkoliv nemá figuru Jardy Merhauta a do řepy by mohl dostat celkem snadno. To oceňuju. Very Happy
Naposledy upravil Sycak dňa St september 16, 2015 14:21:46, celkom upravené 1 krát.
MaK
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 14:17:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Sycak napísal:
Basstl napísal:
A to jsou tu jiní s ještě "vyšším levelem" svých reakcí. Ti ale na AKEL bohužel nedojedou. Nebo pro některé možná naštěstí.
MaK
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 14:27:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Sycak napísal:
...nebojí se chovat hulvátsky i ve skutečnosti...
Opravdu Bartoli tak "zdrsněl"? Smile
Na internetu byl militantní od plenek, ale v reálu si ho před lety pamatuju jako relativně "normálně" vypadajícího.
Sycak
PríspevokZaslal: St september 16, 2015 14:33:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Vzdej to Pavle, tady se nechytáš. Nejdřív si doplň vzdělání, abys mohl Bartolihmu aspoň trošku stíhat. Doporučuju pro začátek třeba tohle:
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=219715
Strana 39 z 42
