karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št september 27, 2007 20:07:48 Predmet: DPA 380 |
http://karafiatovi.net/audio/foto/dpa380_1.jpg
http://karafiatovi.net/audio/foto/dpa380_2.jpg _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214
Naposledy upravil karfik dňa Ne október 17, 2010 19:54:07, celkom upravené 1 krát. |
Audioman Nádejný hifista
Založený: 11 september 2007 Príspevky: 87
Zaslal: Pi september 28, 2007 17:30:24 Predmet: |
to si robil ty?
odkial si zohnal DPS? |
seas Hifi expert
Zaslal: Pi september 28, 2007 22:01:54 Predmet: |
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa Pi december 23, 2022 23:56:01, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So september 29, 2007 07:29:30 Predmet: |
tak daj, ked máš, ale hraje to dobre |
mano82 Hifi obsluha
Založený: 03 máj 2007 Príspevky: 13
Zaslal: So september 29, 2007 22:48:35 Predmet: |
mam dpa440, ak by bol zaujem, uz sa k nim asi nedostanem |
Zaslal: Po október 01, 2007 06:03:02 Predmet: |
Desky jsem koupil již skoro osazené od jednoho člověka. Jen podotknu, že již nejsou a nebudou. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214
Naposledy upravil karfik dňa Ne október 17, 2010 19:54:13, celkom upravené 1 krát. |
VOX Hifista
Založený: 15 júl 2007 Príspevky: 106 Bydlisko: Kopřivnice
Zaslal: Ne október 07, 2007 08:00:43 Predmet: |
Od koho ty desky jenom můžou být....? (TT) Přesně ty samé mám, nicméně jste přesvědčení, že ty kyblíky od HITANO jsou adekvátní pro takový zes? Nezasloužil by si kvalitnější? Stačilo zajít "o krám vedle" (GM) kde mají JAMICONy a ne GES s HITANem a podobným "žlutým šrotem". Byla by škoda přijít o tenhle konec kvůli jeblým kyblíkům....
Poučné čtení zde:
http://forum.diyfans.org/viewtopic.php?id=1772 |
Zaslal: St október 24, 2007 18:11:54 Predmet: |
Tak jsem konečně oživil moduly dpa380. Ale lehce oba brumí, což se mi nelíbí, nevíte čím to může být? Zapojen je jen modul na chladiči, připojeno trafo i s pomocnýma vinutíma a reprák přímo na výstup. Není to v krabici. Když zkratuju vstup, tak se to trochu zlepší, ale furt je to slyšet. Zkoušel jsem spojit zem modulu s chladičem, ale vůbec to nepomohlo.
Může pomoct dát to do kovové krabice? Či přizemnit to k PEN?
Děkuji za jakoukoli radu. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: St október 24, 2007 19:29:55 Predmet: |
so skratovaným vstupom by to nemalo vôbec brumieť, samozrejme len keď je to rozumne vyrobené a nastavené. |
stephunk Hifi expert
Zaslal: St október 24, 2007 20:24:13 Predmet: |
Je nastavená nula na výstupe? Bol brum pozeraný na škopku zapichnutom medzi výstupnú svorku a zem? Aká je amplitúda brumu na výstupe, do akej vzdialenosti od repra je to počuť? Hitano ven! |
Zaslal: Št október 25, 2007 06:03:49 Predmet: |
Na výstupu je DC 0,1mV. Brum je slyšet se zkratovaným vstupem do vzdalenosti 20cm a nezkratovaný 40cm. Na škopku to zkusím, ale to tam určitě na rozsah 10mV vidět nebude. Zkusím to ještě změřit na PC, zda je to 50Hz či 100Hz z napájení. Taky to zkusím přímo na repro, možná že ten samostatný reprák to zdůrazňuje. Hitano tam zatím zůstane. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Št október 25, 2007 18:00:18 Predmet: |
Najlepšie bude ak sa k tomu vyjadrí kazzatel-je to jeho dítě
Najskôr bude napájacie napätie zvlnené-blbý kond, alebo blbý kond. Merať, merať merať, na oscíku to musí byť viditeľné. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Št október 25, 2007 18:54:29 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 20:00:14, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št október 25, 2007 18:56:32 Predmet: |
... _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214
Naposledy upravil karfik dňa Ne október 17, 2010 19:54:41, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št október 25, 2007 19:00:11 Predmet: |
Takže na škopku je 50Hz asi 3mVp-p a zkratované 1,5mVp-p. Když jsem to zapojil na bednu, tak je to slyšet asi 30cm a zkratované asi 15cm. Připojit chladič na PEN nepomohlo. Měřil jsem to i na PC, výsledky jsou výše. No a po připojení chladiče jsem to úspěšně odpálil. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Št október 25, 2007 19:37:44 Predmet: |
Podívej se na mail...a ještě něco : ten pásek pod diodama tam není použitý proč ? Diody se musí taky trochu chladit a pásek současně drží mechanicky elyty - bez něj ti po několika převozech upanou nohy transistorů, protože elyty přece něco váží... |
AlesK Hifista - pokročilec
Založený: 31 január 2007 Príspevky: 458 Bydlisko: Tábor
Zaslal: Pi október 26, 2007 07:43:10 Predmet: |
Jestli jsi to po připojení chladičů odpálil , tak to jsi měl někde svod nebo šlus skrz izolační podložku nebo průchodku šroubu, a napájecí napětí bylo na šíně. Vsadil bych se, že ti tam někde zůstala pidi šponka potom, co jsi vrtal díry do převodního hranolu. Nebo nevrtal jsi to náhodou tak že jsi použil zaletovaný tranzistory jako vrtací šablonu? Po přišroubování všech tranzistorů jsi skontroloval jestli není někde šlus na kostru? To je základ Mimochodem kdybys tam měl ten převodní hranolek pod diodama, tak se ti to nestalo, protože při najíždění na měkkém zdroji bys to na budíkách ampérmetu viděl hned. Snad tě to vyškolilo a příště budeš pečlivější, tady se ti nedůslednost vždycky vymstí |
Zaslal: Pi október 26, 2007 22:03:29 Predmet: |
citácia: | Jestli jsi to po připojení chladičů odpálil Wink , tak to jsi měl někde svod nebo šlus skrz izolační podložku nebo průchodku šroubu | - povedal by som že trefa... |
Zaslal: Po október 29, 2007 07:35:06 Predmet: |
Žádná trefa. Já to před tím již několikrát spojoval a nic. Stalo se to až po připojení na PC. Špónky tam nejsou a zda tam není zkrat jsem testoval před i po havárii a není. Nedělejte ze mne hlupáka. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
VOX Hifista
Zaslal: Po október 29, 2007 09:36:50 Predmet: |
citácia: | Napadá mě jedině nějaká spojitost propojení s PC a to, že jeho zem je spojena s PEN. |
Seš si jistej, že ta zem byla spojena s PEN na přívodu a nebylo tam poněkud "živo"? |
Zaslal: Po október 29, 2007 11:10:44 Predmet: |
VOX:
nějak nerozumím. PC kastla je uzemněná na kolík a když jsem spojil zem zesiku se zemí PC při měření, tak pak byla zem zesiku spojena s kolíkem. Pokud jsem jen měřil modul, vše bylo v pořádku. Zničení nastalo, až po propojení chladiče se zemí zesiku. Musím dodat, že mám zkratovaný 10ohmů odpor. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5897 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Po október 29, 2007 12:38:20 Predmet: |
Toz jestli Ti tam nenastala nejaka divoka oscilace, na to tam totiz ten kritizovany 10R odpor je, pokud je napetovy rozdil v zemich (indukcni smycka), tak se to do signalove zeme sice protlaci (coz je castecne zapojenim potlaceno), ale omezenym proudem. Kdyz je vsechno natvrdo, tak maji i vznikle rezonace (1m volneho dratu ma asi 1uH) velke Q, umi pekne tocit fazi a nagenerovat na signalovem zemnim spoji mnohem vetsi bordel v oblasti tech rezonanci, coz muze vest i k rozkmitani.
Prizemnenim chladice se mohly zmenit kapacitni pomery na tehle smycce.
Naposledy upravil danhard dňa Ut október 30, 2007 12:23:32, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po október 29, 2007 18:10:54 Predmet: |
Pro Karfíka : dnes jsem oživil dva moduly 380 pro EA, na nemlich stejným plošňáku, jako máš ty a žádnëj brum se nekoná, je to zcela zticha. Chybu proto hledej u sebe....mimochodem, udělal jsem tam kompenzace alá TYA a chodí to jako z praku... |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20459
Zaslal: Po október 29, 2007 18:17:17 Predmet: |
danhard napísal: | Toz jestli Ti tam nenastala nejaka divoka oscilace, na to tam totiz ten kritizovany 10R odpor je, pokud je napetovy rozdil v zemich (indukcni smycka), tak se to do signalove zeme sice protlaci (coz je castecne zapojenim potlaceno), ale omezenym proudem. Kdyz je vsechno natvrdo, tak maji i vznikle rezonace (1m volneho dratu ma asi 1uF) velke Q, umi pekne tocit fazi a nagenerovat na signalovem zemnim spoji mnohem vetsi bordel v oblasti tech rezonanci, coz muze vest i k rozkmitani.
Prizemnenim chladice se mohly zmenit kapacitni pomery na tehle smycce. |
Teorie jak noha .... - já měl dojem, že jsi spíš praktik
Problém je bezpečně 1000x přízemnější. |
Zaslal: Ut október 30, 2007 12:36:02 Predmet: |
PMA dobre vis, ze tohle je naopak tvrda praxe, jen ta omacka k tomu je trochu teoretizovani, proc tomu tak je.
Staci se letmo podivat na tu kabelaz, a ze treba zemeni sondy osciloskopu je cca 10cm dratu v serii se zatezi.
Ale mas pravdu, ze reseni bude mnohem prozaictejsi.
Naposledy upravil danhard dňa Ut október 30, 2007 13:06:48, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut október 30, 2007 13:03:29 Predmet: |
Karfíku, vždyť máš vysokou školu, ty přece radit nepotřebuješ... Nenech si do toho kecat od lidí s praktickýma zkušenostma, přijdeš na to sám, vždyť přeci nejsi hlupák... Máš vzdělání tak přemejšlej a zkoumej... ...mimochodem tím ty zkušenosti získáš. |
Zaslal: Ut október 30, 2007 17:13:08 Predmet: |
Danhard:
Asi ano, byla to moje chyba. Na to stejně nikdo nikdy nedojde. Po radě od Kazzatele jsem odpor vrátil.
Kazzatel:
Výstup na repro jsem dal ze středu kondíků, ale stále to brumí asi 10cm od repráku. Já to koupil skoro osazené, jen jsem tam napájel filtrační kondy a výkonové tranzistory.
AlesK:
St říjen 24, 2007 18:11:54 jsem psal, že jsem to uzemňoval k chladiči. Kdyby jsi si to přečetl, pak by jsi nepsal zbytečný příspěvek. Všech co mi radí si moc vážím a děkuju jim. Výšku sice mám, ale strojní a ta mi moc nepomůže.
ALL:
Kdo máte zkušenosti s tímto zesilovačem, nesetkali jste se s něčím podobným? Všem Vám to šlapalo hned bez problémů? Chybu bych asi vyloučil, dělají to oba moduly stejně. Jedině, že by autor osadil něco špatně, ale kontroloval jsem to. Ještě je možnost špatně provedené SSE úpravy. To lze opravdu jen vyhodit bipoláry a dát tam místo nich fety bez další úpravy zapojení? Vyměněny jsou tranzistory T2,3,5,6. Zatím jsem z toho zklamaný. Ona to bude asi nějaká hloupost, jen na ni dojít. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
kyselym Hifista
Založený: 11 február 2007 Príspevky: 133 Bydlisko: Plzen
Zaslal: Ut október 30, 2007 18:33:20 Predmet: |
moc ti neporadim ale kdyz to chces vedet: dpa380 mi slapala na prvni tuk a to sem poradna lama, takze problem musis hledat nekde u sebe. Abych byl presnej - sice slapala ale ne tak jak mela pac sem si omylem obednal trosicku vetsi odpurky 22r misto 0.22r nevim jestli uklik nebo moje blbost kazdopadne to byly ty prouzkovany a ja to nijak pri osazovani nekontroloval. Hotovy sem to mel za vikend...Tomas Tichy tehdy cubrnel jak puk ze mi to trvalo tak kratce ani se nedivim ze ve vedlejsim threadu Kazzatel nechce pustit dalsi kolo kdyz nikdo nemaka
ps. ale prijit naty odpory trvalo dyl... |
Zaslal: Št november 01, 2007 10:41:17 Predmet: |
Karfík: Myslím si že jsi mohl mít problém s nedokonale připojenou signálovou zemí (třeba upadlý kablík v konektoru). Vzpomínám si, že mě taky jednou vylekal brum a bylo to nedokonalým spojením signálové země na cinchi. Jinak mě 380tky chodily vždycky na první našlápnutí bezproblémů, ale po předchozí důkladné kontrole izolací a najíždění na laboratorním měkkém zdroji. |
Zaslal: Št november 01, 2007 21:39:48 Predmet: |
AlešK:
poprvé jsem najížděl na laboratorním zdroji s omezením proudu a vše v pohodě(brum jsem nezjišťoval), já mám zapojené zatím jen moduly na chladiči, na vstupu není napájeno nic
ALL:
dnes jsem zkoušel odpojit pomocné napětí, žádná změna, taky jsem zrušil úpravu SSE a dal to originálně a taky nic, furt to slabě brumí _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
